Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  Następna strona
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 11:43
Możesz zrobić przeróbke, polegającą na zrobieniu tylnych świateł na styl USA.
Cztery postojowe, dwa lub jeden przeciwmgłowy.
Ostatnio edytowano So, 26 sie 2017, 15:57 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 12:08
Dzięki Millerek są 2x przeciwmgłowe :)
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 15:24
Od: 09.10.2016
Wydaje mi się, że to przepisy mówią o jednej skrajnej od strony środka jezdni i dwie nie wchodzą w gre.
Doczytalem i jednak wchodzi w gre posiadanie dwóch żarówek :)
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 08:44
Orientuje się ktoś czy lampy tylne od hatchbacka pasują do kombi ?
Bo wydaje mi się, że nie będą pasować.
PostNapisane: Śr, 30 sie 2017, 22:05
Ostatnio zauważyłem dziwne cykanie (stukanie) w części zaznaczonej na zdjęciu. Bardzo proszę o informacje czy to normalne i będę wdzięczny przy okazji o wyjaśnienie co to jest za część i za co odpowiada :) Cykanie momentami ustaje, ale później znów wraca.
PostNapisane: So, 2 wrz 2017, 18:19
Od: 13.11.2016
Nie wiem jak reszta ale ja obrazka nie widzę :(
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 16:26
Od: 07.04.2017
nie widać obrazka.
Brzydki, zły i szczery.
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 17:26
Od: 13.11.2016
szybkie pytani9e... wiem ze temat ogólnie gdzieś wałkowany ale nie mam kiedy poczytać. obecnie jeżdżę na castrol edge 5 w 30. zrobiłem na nim 11 tys. i muszę wymienić olej. silnik 2.0 mzr /pb jaki olej polecacie ? bo gdzieś słyszałem aby tego castrola odstawić ?
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 17:32
[quote="kurczeblade"]Ostatnio zauważyłem dziwne cykanie (stukanie) w części zaznaczonej na zdjęciu. Bardzo proszę o informacje czy to normalne i będę wdzięczny przy okazji o wyjaśnienie co to jest za część i za co odpowiada :) Cykanie momentami ustaje, ale później znów wraca.
Wcześniej pisałem o nie działającym tempomacie, okazało się że hamulec nie odbija do końca(albo jakiś czujnik pedału hamulca) i tempomat się nie chciał odpalać, ale jak pedał odciągam nogą do góry, to tempomat zaczyna działać. Tylko jak to naprawić ? :)
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 19:51
Od: 13.11.2016
u mnie tez to cyka więc raczej jest to normalne :P
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 20:24
ZoZo co do oleju to jest tu specjalista :) Tomek z Czarne Paliwo.
Napisz do niego a dowiesz się wszystkiego.
Ja jeżdżę na Penrite HPR 5W40 i sobie chwalę.
Używany od przebiegu 130k km do teraz (161k km).
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2017, 14:13
Wcześniej w sumie nie cykało, ale dla pewności przejechałem się do mechanika i w sumie stwierdził że może tak cykać.
Pytanie z innej bajki. Nigdy nie miałem do czynienia z rozrządem na łańcuchu, a że jestem laikiem w motoryzacji to mam pytanie, jak to jest z wymiana rozrządu w wersji z łańcuchem. Dla pewności czy wersje PB 2006 r są też na łańcuchu ?
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2017, 14:27
Od: 09.10.2016
Było by dobrze gdyby profil był uzupełniony ;)
Z tego co wiem to każda benzyna jest na łańcuchu. Ja dostałem taką informację, że jak nic nie słychać to nic nie robić tylko lać dobrej jakości olej i wszystko będzie dobrze, łańcuch lubi się rozciągać, jak dostanie luz to słychać.
Nigdy nie miałem przyjemności oglądać łańcucha na silniku mazdy ale wydaje mi się że jest po stronie kierowcy (sugeruję się czujnikiem wałka) proszę o wyprowadzenie z błędu jeżeli ktoś ma doświadczenie z położeniem.
Ostatnio rozmawiałem z innym posiadaczem M6 i ma nastukane 600tyś bez wymiany ( auto służbowe) za to olej regularnie co 12-20 tyś MAX wymieniany. Koszt jest ale auto jeździ bez problemu.
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2017, 18:59
Już uzupełniam. Dzięki za odpowiedź! :)
Panowie, wiem że Was męczę, ale cóż bym zrobił bez tego forum :)
Sprawdzałem płyny, odkręciłem korek od zbiorniczka płynu hamulcowego, okazało się że mocowania "ząbki" na korku są urwane, jest jeden ząbek na który się korek wkręca ale nie trzyma tak jak powinien. Czy taki korek gdzieś mogę zakupić? Szukałem po necie i ani widu ani słychu :)
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2017, 19:22
Napisz do Rikiego z mazparts.pl
viewtopic.php?f=55&t=1169
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2017, 20:15
Korek jest ten zwykły czarny? Foto jakieś?
PostNapisane: Wt, 5 wrz 2017, 07:43
Od: 05.09.2017
2 tygodnie temu kupowałem korek w serwisie w P-ń na Michała koszt 88 zł. W piątek zamawiałem odbiór w poniedziałek sprowadzany z Belgii
PostNapisane: Wt, 5 wrz 2017, 15:55
Używane korki czy całe zbiorniki płynu chłodniczego, na znanym portalu są po 20-30 zł.
Korki są używane w kilku mazdach, nie koniecznie tylko M6.
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 05:49
Od: 13.11.2016
czy w mojej madzi jest filtr oleju czy sam wklad ? da sie to sprawdzic bez wchodzenia pod auto ? 2003r. 2.0 mzr pb
-- Dodano: Śr, 6 wrz 2017, 06:49 --
Ok znalazłem na forum ze do nr win 176450 jest wkład. Ale chcąc sie upewnić, czy patrząc od góry widac ten filtr ?
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 07:35
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
on jest od spodu, nie bedzie widać
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 08:06
Od: 13.11.2016
No to kupa... Musze zaufać forum. Zamawiam wkład ;)
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 09:21
Od: 09.10.2016
najlepiej zamów wkład i w obudowie, będziesz miał tą gwarancję że wymienisz a drugi oddasz do sklepu. Ja tak zrobiłem, nawet do aso dzwoniłem żeby mi sprawdzili. W aso powiedzieli że mam ten metalowy ale kupiłem dwa.... I okazało się że był wkład.
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 09:31
Od: 13.11.2016
Juz kupiony gość z hurtowni znal trik z końcówkami vin. I dodatkowo sprawdził w systemie wyszedł wkład OE 665, kupiłem plukanke z liqui moly i olej ori mazy 5w30. Jutro zabieg :D
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 12:17
Moje obecne wycieraczki doprowadzą mnie do szału - piszczą niemiłosiernie.
Mają około 1mies, kupiłem jakieś marketówki na wyjazd wakacyjny.
Co polecacie za rozsądną cenę ?
Bosch ? Kamoka ? Oximo ?
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 13:20
Od: 13.11.2016
ja na valeo jeżdżę ok roku... fakt jakość zbierania wody pogorszyła się .. ale nie ma mowy o pisknięciu ;) valeo zwykle pióro nie jakieś tam OREO czy aero :P
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 13:26
Od: 09.10.2016
Przód bosh, tył valeo w październiku wymienione - już zaczynają piszczeć z przodu tylko gdy nieodpowiednia ilość wody do wytarcia, tył rzadko używany brak oznak zużycia. Zbieranie wody idealne.
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 14:27
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Bosha mam, może płyn powinien byc "niepiszczacy"? Z biedry masz czy z bp?
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 14:32
Płyn z LIDL-a + resztka z ORLENU.
To nie wina płynu, ewidentnie guma na wycieraczkach nie lubi niższych temperatur.
Jak jechałem na wakacje, połowa sierpnia to była idealna cisza.
Teraz przy temp. około 12-15stopni nie da się nerwowo wytrzymać :mad:
Kupię chyba Bosch-e seria ECO, miałem je wcześniej i dawały radę.
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 14:35
Od: 09.10.2016
Nie jest biedronkowy, nazwy nie znam :) Teść jeździ w międzynarodówce i zawsze przywiezie 10L :)
Jak szyba sucha to zawsze będą piszczeć, dlatego lepiej przy wycieraniu najpierw 3x spryskać, nasze auta mają ten luksus że pióra nie idą odrazu.
Stara guma nawet na powodzi będzie piszczeć
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 17:06
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
bo mazdy wbrew niektórym marudom są właśnie zajebiste, byłem zszokowany gdy po raz pierwszy wraz z dynamicznym wzrostem prędkości rosła głośność muzyki, nie wiem czy w europejkach też tak jest, szkoda że przy uspokojeniu jazdy już się nie docisza <nuta>
