Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:40
PostNapisane: So, 4 mar 2017, 15:20
Od: 04.03.2017
witam potrzebuje shemat instalacji elektrycznej na wersji GJ 2.2 diesel a dokladniej rozpiske pinow w sterowniku silnika
PostNapisane: Pt, 25 sie 2017, 13:14
Od: 25.08.2017
Witam. Mazda 14r 2.2d 150km z angli. Uderzona w lewe kolo poduszki nie strzelily. Nie dziala wspomaganie oraz zegary key less inspection blad wyskakuje tezOdpala. Czy ktos moze znac przyczyne tych usterek? Zaden eektryk nie chce aie tego podjac bo podobno nie ma schematow moze ktos pomoc?
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 21:06
Od: 25.08.2017
Mam problem, po wypadku uległa zniszczeniu kostka od światła.
Czy ktoś ma pojęcie jak ją podłączyć odpowiednio? Dodam, że jest to anglik.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Cz, 28 wrz 2017, 21:06 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:58
Od: 30.10.2014
Wersja bez systemu AFS
Może to Ci pomoże. Niestety nie mam wersji kolorowej i kolory w kostce trzeba rozszyfrować z nazw angielskich (np. niebieski jest oznaczony chyba jako L)
Powodzenia
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 09:17
Od: 25.08.2017
Dzięki. Asf? To skrętne światła?
Może ktoś z kolegów będzie miał z kolorami?
Jest to bi ksenon skrętny dodam.
Ostatnio edytowano Wt, 3 paź 2017, 14:58 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 30 wrz 2017, 18:40
Od: 30.10.2014
Afs tak to są skrętne xenony. Kolory dasz radę rozszyfrować. B - black, W - white, O-orange, R-red, L-blue, G-grey itp.
PostNapisane: So, 30 wrz 2017, 21:40
Od: 25.08.2017
Dzieki bede probowal :)
PostNapisane: So, 7 paź 2017, 17:49
Od: 25.08.2017
Niestety kolory nie pasuja... ma ktos jeszcze jakis schemat?
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 08:10
Od: 20.01.2018
Witam wszystkich!
Potrzebna pomoc. Poszukuję schemat elektryczny: do tylnych świateł przeciwmgielnych, do przedniego spryskiwacza reflektorów. Niestety w manuale nie są dostępne te schematy (brak).
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 22:44
Schemat elektryczny M6 GL MY 2017 ktoś posiada lub link itp...?
Poszukuje dokładnie (w poprzednich generacjach) Wiring Diagram Manual czy coś podobnego. Z opisami kolorów przewodów, lokalizacją wtyczek i elementów elektroniki...
Za wszelką pomoc, będę wdzięczny :)
PostNapisane: Pn, 6 sie 2018, 23:27
Od: 17.05.2017
Podpinam się do prośby, potrzebuje schemat/y połączenia lusterek (składanych) dla Gjtki wersja Eu.
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 14:34
Od: 07.02.2017
Czy posiada ktoś może schemat elektryczny elektrycznych foteli? Interesuje mnie doprowadzenie napięcia do kostki w fotelu, w części dot. elektrycznymi silownikami. Zdaje się że są dwa obwody - do kierowcy i do pasażera, bo przecież są dwa bezpieczniki 30A.
Wersja GL
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 20:21
Od: 15.12.2018
Cześć Chłopaki
znalazłem fajny schemat dostępny online w sieci :)
Wadą jest to że prawdopodobnie jest niekompletny. Nie wszystkie linki się otwierają.
Brakuje np skrzynki bezpieczników, rozmieszczenia kostek w komorze silnika itp.
No i tylko jeden rocznik.
Korzystając ze schematu trzeba bezwzględnie zwrócić uwagę na wersję np advanced keyless lub samo keyless. Różnią się mocno, kolory przewodów nie pasują na złączach jeśli odczytamy schemat ze złej wersji.
http://nema.club/2014wsm/workshop%20manual/Home.html
Miłej lektury.
Gdyby komuś udało się uzupełnić schemat o brakujące elementy to proszę o info.
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 21:14
Dziękujemy kolego
Jakbyś znalazł coś do GL na Europę, byłoby wyśmienicie
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 23:06
krasnool przed zamieszczeniem postu, warto było choć sprawdzić, czy ten link wcześniej się na Forum nie pojawił.
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A2014wsm%2A&start=30
