Teraz jest So, 7 lut 2026, 19:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 18:56
Od: 02.11.2016
Zalałem 5w50 valvoline o lepkosci 18 w 100*C i zobaczymy czy olej będzie znikać. Na razie przejechałem 200 km, Będę relacjonował jeśli się coś będzie działo... Kupiłem w perpetto i widzę ze jest trochę gęściejszy i jaśniejszy niż ten z kolega berlin. Czyzby podróbka? Tylko gdzie?
PostNapisane: Wt, 11 lip 2017, 16:55
Od: 07.10.2014
11zibi, jeśli masz wątpliwości co do oryginalności kupionego oleju to możesz napisać do Valvoline Europe http://www.valvolineeurope.com/english/contact Powinna zostać Ci udzielona pomoc w weryfikacji tego oleju na podstawie jakiś cech opakowania, numeru partii itd. Możesz także próbować kontaktu z Valvoline Polska lub na własną rękę wysłać próbkę do laboratorium celem sprawdzenia spójności parametrów z tymi z karty danych technicznych.
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 17:33
Od: 21.07.2017
Witam. Chciałbym widzieć czy ten olej jest wystarczającej jakości czy w tej cenie lepiej wybrać coś innego. Pozdrawiam.
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... life-5w30/
PostNapisane: So, 22 lip 2017, 11:40
Od: 07.10.2014
Napisomania, jeśli pytasz w kontekście samochodu z Twojego profilu tj. 6 2.0 MZR to jest to niewłaściwy produkt. Olej z linku posiada obniżoną zawartość popiołów, spełnia m.in. normę ACEA C3, która nie jest wymagana w przypadku benzynowych silników Mazdy. Czyni to niepotrzebne ograniczenia, które w praktyce przekładają się np. na niższą zawartość związków cynku w oleju, które mają doskonałe właściwości przeciwzatarciowe. Możesz z korzyścią zastosować olej z pełną zawartością popiołów bez żadnych norm z grupy ACEA C.
Właściwy byłby olej 5w30 A5/B5 ew. A3/B4, jeśli silnik jest zdrowy i nie pobiera niepokojących ilości oleju. 2.0 MZR mieści 4,3l oleju.
Weź pod uwagę sprawdzony przez wielu użytkowników tego forum Amsoil Signature Series 5w30:
https://czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/9-am ... 0-1qt.html
https://czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/22-a ... -378l.html
PostNapisane: So, 22 lip 2017, 22:31
Od: 29.01.2017
Czy kupując AMSOIL który ma niecałe 3,9 litra będę zmuszony do kupna jeszcze dodatkowego litra, gdy będę wymieniał olej w mojej GH 2.0 benzyna z 2010? Wchodzi tam około 4,2 l Wiem też, że nie powinno zalewać się pod korek, zatem starczy te 3,9 czy to będzie trochę za mało?
@czarnepaliwo zachęcony przez forum, zamówienie złoże na Twojej stronie, nie ufam już za bardzo portalom aukcyjnym..
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 06:46
Od min. do max. na bagnecie jest ok. 750 ml, a oleju wchodzi 4,3L, więc lejąc 3,9L teoretycznie masz ok. połowy i jeżeli nic Ci nie będzie łykać to wystarczy.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 17:03
Od: 07.10.2014
Zmuszony to nie - to Twój wybór, aczkolwiek rozsądnie jest zalać silnik pełną ilością oleju podaną w instrukcji obsługi. W tym przypadku 4,3l.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 18:58
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
wie ktos ile kosztuje wymiana oleju w ASO?
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 19:10
Za litr płaciłem 22 euro :/
PostNapisane: Pn, 24 lip 2017, 09:57
Od: 20.09.2016
Kup tak jak kolega CzarnePaliwo radzi, czyli 1gal (3,78l) + 1qt (0,946). Przy wymianie oleju zużyjesz całe duże opakowanie i około połowy małego. Druga połowa z małego opakowania przyda Ci się przy następnej wymianie - wtedy wystarczy że kupisz tylko duże.
To zależy. Wymieniałem olej w ASO w grudniu zeszłego roku i zapłaciłem za robociznę około 120 zł. Wymieniałem kolejny raz równo miesiąc temu i zapłaciłem za robociznę około 60 zł. Do tego dochodzi koszt wkładu filtra oleju (około 40 zł) oraz uszczelka miski olejowej (około 8 zł). No i oczywiście koszt oleju, który warto kupić wcześniej samemu. ASO ma stałą stawkę za godzinę robocizny, a różnica w cenie polegała na tym, że za drugim razem wpisano czas pracy 0,5h. Te same ASO, więc myślę że sporo zależy od "przychylności" pracownika :)
PostNapisane: Pn, 24 lip 2017, 15:17
Podejrzewam, że chodzi Ci o uszczelkę korka spustowego miski olejowej.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 03:17
Od: 10.04.2016
Aktualnie mam zalany olej Amsoil Signature Series 5w30 - co jaki czas, ile km powinienem go wymienić?
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 06:58
Od: 20.09.2016
Dokładnie tak, napisałem zbyt dużym skrótem :)
Zależy od eksploatacji. Jak jeździsz głównie po mieście, krótkie odcinki, olej zużywa się mocniej i warto wymieniać go częściej, np. raz na 10kkm. Jeśli robisz większe przebiegi, można wydłużyć interwał wymiany do 15kkm (co tyle ja zmieniam). ASO przy standardowych przeglądach olej wymienia co 20kkm i myślę że to już jest maksimum, którego nie warto przekraczać. No i oczywiście jeśli jeździsz mało (poniżej 15kkm rocznie), to zmieniasz po prostu raz na rok.
PostNapisane: Śr, 9 sie 2017, 07:53
Od: 17.08.2016
Witajcie,
Zbliża mi się wymiana oleju i mam pytania:
- czy wiecie jaka jest różnica w ilości oleju pomiędzy dziurką max i min na bagnecie ? Tak +/-. Pytam ponieważ mam niewiele powyżej minimum a wiec troszkę oleju ubyło od ostatniej wymiany, obecnie przejechane niecałe 11kkm. Ten ubytek może być spowodowany minimalnym wyciekiem/poceniem się od strony rozrządu który muszę uszczelnić.
- doradźcie czy zamienilibyście olej Castrol magnatec 5W30 A5/B5 (taki był lany od początku czy to w ASO czy przez poprzedniego właściciela w innym punkcie serwisowym) na inny i jaki. Czytając forum często pojawia się Amsoil Signature czy Millers ee 5W30. Rozumiem, że "płukanka" przy zmianie oleju na inny jest wskazana?
Auto ma obecnie przejechane 72tyś km, rocznie pokonuje 10-12 tyś w 80% miasto. Dziękuje
PostNapisane: Śr, 9 sie 2017, 08:35
Od: 28.03.2015
kup coś pożądnego żadnego \castrola
typu Valvoline
PostNapisane: Śr, 9 sie 2017, 18:45
Od: 07.10.2014
W obecnej formie Castrol Magnatec 5w30 A5 ma bardzo kiepskie parametry. Żeby nie być gołosłownym przesyłam kartę prosto ze strony internetowej Castrola:
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... A8PHM6.pdf
Punkt płynięcia nie przekracza nawet -40'C co przy lepkości 5w30 marnie świadczy o jakości zastosowanej bazy olejowej i/lub ilości zastosowanych w formulacji oleju dodatków poprawiających jego płynność.
4680cP pompowalności to także nie jest rewelacja. Konkurencja schodzi poniżej 4000cP.
Signature Series 5w30 jest w tej specyfikacji klasą sam dla siebie ;) Tutaj znajdziesz jego parametry: http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2880.pdf
Świetnie wypada także Penrite Vantage 5w30.
Nie tyle przy wymianie oleju na inny co ogólnie warto takie płukanie przeprowadzić. Zakładając, że używa się dobrej klasy, bezpiecznej dla uszczelnień płukanki. Taki produkt nie uszkadza struktury gumy, z której wykonane są uszczelnienia. Delikatnie wymywa i zanieczyszczenia, których wyeksploatowany już olej nie był w stanie zneutralizować.
typu Valvoline
Gdyby jeszcze Valvoline podawał odparowalność i precyzyjnie określał pompowalność... ;)
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 21:31
Od: 28.03.2015
zbacz sobie badania laboratoryjne amsoil 5w30 i valvoline 5w30 synpower fe
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 23:10
Widzę na ich podstawie, że:
- pompowalność Valvoline jest mniej korzystna niż Amsoil, różnica wynosi 880cP,
- odparowalność Amsoil wynosi 7,8% (karta danych podaje 7,5% - bardzo spójny wynik, podobnie zresztą jak pompowalność),
- odparowalność Valvoline wynosi 13,3% i to jest dużo, co więcej z wynikiem 13,3% ten olej nie ma prawa spełniać norm A5/B5 czy A1/B1, które deklaruje Valvoline na swojej stronie. Przekracza limit narzucony przez ACEA, który i tak jest wysoki,
- Amsoil ma innowacyjny pakiet dodatków zawierający związki molibdenu (Valvoline ich nie zawiera) i boru (Valvoline zawiera ich 4x mniej), dzięki czemu może zawierać mniej ZDDP szkodliwego dla układów katalitycznych,
- Amsoil ma w składzie więcej związków wapnia, które są detergentami odpowiedzialnymi w głównej mierze za zachowanie czystości silnika.
Raport z eksploatacji Signature Series 5w30 jest w porządku. Podwyższona ilość potasu może świadczyć o przedostawaniu się płynu chłodzącego do oleju. Jest to jedyna niepokojąca wartość z tego raportu i świadczy o problemie natury mechanicznej, który ma wpływ na zanieczyszczanie oleju.
Ogólnie Signature Series 5w30 jest nieporównywalnie lepszym produktem niż SynPower FE. Tak jak sugerowałem w poście wyżej ;)
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 07:18
Od: 17.08.2016
Panowie,
Zdecydowałem się na poradę Tomasza "Czarne Paliwo" i złożyłem zamówienie na Amsoil Signature 5W30. W moim przypadku zamiana z Castrol Magnatec z pewnością będzie lepszym rozwiązaniem. A w kwestii różnicy ilości oleju miedzy min a max ktoś posiada informację ?
Dziękuję <metal>
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 15:56
Benzyniaki mają 0,75L, więc myslę że u Ciebie będzie podobnie.
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 17:05
krzysiek1980, ale SzymekBDG ma silnik benzynowy, DISI ;)
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 20:51
Od: 28.03.2015
tomek tylko valvoline kupisz za 120 PLN za 5l a amsoil powyżej 250 pln
PostNapisane: So, 12 sie 2017, 06:06
Orientacyjną ilość podałem. Myślę że nie przekroczy to 1 L.
PostNapisane: So, 12 sie 2017, 09:01
Inaczej Cię zrozumiałem, jest ok :wink:
Rozumiem tylko, że pisałeś o Valvoline jako o porządnym oleju, przytoczyłeś badania, więc pozwoliłem sobie je skomentować :wink: 1 kwarta + 1 galon, łącznie 4,73l oleju Signature Series można kupić za 228zł wraz z wysyłką. Czytelnik sam zdecyduje co jest jego priorytetem - cena czy jakość :wink:
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 21:36
Od: 28.03.2015
jak najbardziej ale ja osobiście wolę cześciej wymienić Valvoline niż Amsoil dłużej.
-- Dodano: N, 13 sie 2017, 22:34 --
apropo amsoil
a tu dexelia
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 09:43
flywin według Ciebie ten "test" wyczerpuje temat doboru/właściwości danego oleju?
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 10:06
Od: 28.03.2015
jako ciekawostka,
osobiście uważam, iż dexelia nie jest zbyt dobrym olejem/
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 13:15
flywin napisał(a):
apropo amsoil
Niestety testy, które wkleiłeś oraz inne, podobne dot. innych olejów na tym kanale są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Test, który ma służyć za wyznacznik skuteczności ochrony silnika przez dany produkt jest wyizolowanym zdarzeniem punktowego przyłożenia siły, która nie wiadomo, dlaczego została akurat skalkulowana w taki sposób. Ponadto nie wiadomo jak ma się materiał, z którego wykonana jest ofiarna próbka, na której tworzy się skazy do materiałów zastosowanych w produkcji elementów silników. Ten test nie dość, że nie pokazuje całego spektrum funkcjonowania oleju w silniku to jeszcze to zawężone do kwestii tarcia upośledza. Wprowadza w błąd widzów, którzy niejednokrotnie za priorytet biorą jego rezultaty względem lepkości a nie rekomendacje producentów.
tombien słusznie zauważył, że to nie jest dobre źródło czerpania wiedzy ;)
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 08:09
Od: 17.08.2016
Nie wybrałem Amsoil dlatego, że ma długie interwały miedzy zmianami (24tyś nawet w ciężkich warunkach) bo rocznie nie przekraczam nawet 12kkm - wiec argument, że lepiej wymieniać częściej na olej tańszy jest nie trafiony. W kwestii ceny jasne, że nie jest to tani produkt lecz różnica w moim przypadku to max 80 pln w skali roku - umówmy się to nie są poważne pieniądze (taką kwotę można zarówno znaleźć jak i zgubić na ulicy w normalny dzień - to tak w formie żartu )
P.S.
Z racji, że Tomasz nie prowadzi sprzedaży filtrów udałem się do znajomego który prowadzi sklep/hurtownię w Bydgoszczy z olejami filtrami itp - zapytał czemu tylko filtry ? wiec odpowiedziałem, że olej mam Amsoil - odparł, ze bardzo dobry wybór, pytając dalej skąd co i jak. Sam jest oficjalnym dystrybutorem Millers, Eneos, Texaco, Valvoline i pewnie jeszcze innych.
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 11:59
Od: 07.10.2014
SzymekBDG, reprezentujesz zdrowe podejście. Zarówno dla swojego silnika jak i komfortu użytkowania. Warto poczynić sobie taką prostą kalkulację i ocenić czy jest to aż tak duża różnica w cenie. Przy interwale nieprzekraczającym 15 tys. km w okresie 1 roku dopłata do lepszej klasy oleju zamyka się w około 7zł / miesiąc. Lepszej klasy olej skuteczniej chroni silnik już od samego początku biegu interwału. Niesie zalety związane z korzystniejszą pompowalnością, niższym punktem płynięcia, wyższym indeksem lepkości itd.
