Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 268 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 06:02
koliber1960 nie mieli naprawiać tylko wymienić.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 06:03
niestety 2-3 lata temu nie byli chętni do wymiany czegokolwiek :|
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 06:27
Ku...wa jak czytam o tych ASO w Polsce to normalnie jakaś masakra.
Tego nie chcą zrobić, tamto im przeszkadza, tego nie są pewni, albo są pewni, a później czegoś nie robią bo się nie da.. :facepalm:
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 06:48
U mnie też miałem stuki przy skręce w lewo.
Wymienili mi drążek na nowy na chwilę miałem spokój ale po jakimś czasie znowu stuki wróciły.
Już tego nie robiłem potem. Jeździłem aż do zmiany auta.
Było to trzy lata temu, robiłem to w Opolu .
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 06:42
Już po wymianie maglownicy :D
autko nówka nie śmigana,cisza,nic nie stuka :D
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 06:47
Ile?
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 09:53
maglownica 1940 zł., za robotę będę się rozliczał po majówce :|
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 10:12
Orginał z ASO?
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 10:58
Tak.
jak powiedział Pan z serwisu ...prosto z Japonii :)
Dowiedziałem się też,że poliftowe mają inny drążek kierowniczy ,jakiś krótszy :)
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 13:03
A czemu nie z gwarancji. Z tego co kojarzę to to zgłaszałeś i napisz do MMPolu, że sorry, olewali cię, olewali i wyszło szydło (to słowo powinno ci się spodobać :) ) z worka. I niech się łaskawie pochylą. A gwarancja ubezpieczeniowa tego nie obejmuje?
Jak rozumiem masz focha politycznego :). Ok. Jak ci przejdzie daj znać. Bo sam mam podejrzenia do swojej maglownicy i jestem ciekawy kto w twoim samochodzie wpadł na to, że to ona jest winna.
Ostatnio edytowano Śr, 3 maja 2017, 17:32 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 15:17
Może skończyła sie 3 letnia gwarancja ?
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 06:56
rkarcz mimo,że coś tam było,stukało i było robione na gwarancji to dopiero jak skończyła się gwarancja na przeglądzie powiedziano,że trzeba by wymienić drążek kierowniczy,ale stwierdzono,żę można jeździć jakiś czas jeszcze. Ponieważ mnie to stukanie wnerwiało to zamówiłem w serwisie mazdy maglownicę a zrobiłem w innym serwisie nie mazdy i jest rewelacyjnie cicho i stabilnie. :)
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 07:07
Czyli przycieli w h...ja.. Słabo.. :)
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 20:14
Przebieg 1900 km - jak zjade z krawężnika lub progi zwalniające bo coś jakby dudni/wali z przedniego zawieszenia - na autostradzie, na kostce itp nic nie ma, - albo coś nie tak albo głośne zawieszenie jak dobija przy małych prędkościach.
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 06:46
ten typ tak ma :sad:
dobija,wali przy przejazdach przez próg zwalniajacy :sad:
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 07:38
fajnie :/
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 08:58
Od: 25.06.2015
Jest na to akcja serwisowa, podkładają jakieś gumowe odbojniki na amorytazorach. U mnie pomogło.
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 11:30
po wymianie maglownicy znów jeździ się cudownie :D
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 21:38
Od: 17.07.2015
a mnie czarują, udają greka; wqrw mnie strzelił
fakt - nie miałeem czasu sobie tu poczytać
to samo tyczy bicia na kierownicy - zlali mnie
<baseball>
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 22:05
znajdź czas by poczytać i powalczyć
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 10:50
lisek napisał(a):
Od kilku dniu niepokoją mnie dziwne stuki puki gdzieś w okolicach przodu raczej po prawej stronie i głownie nasilają się przy skręcie w lewo w prawo jakby mniej. Tak na marginesie to podokrecalem śruby przy kołach mogłem swobodnie dać po pól obrotu. Uprzedzajac pytanie klucz do kół musiałem pożyczyć od mx5. Jak macie takie puki stuki to dajcie znać o co chodzi.
Witam.Zakupiłrm miesiąc temu mazda 6 2.0 benzyna. Po paru dniach zaczęło mi cos szukać przy ruszania, cofania, szarpnieciu podczas wolnej jazdy przy zmianie biegów. Zawieszenie jak najbardziej idealne na stacji diagnostycznej, nic nie wyszło. Po 2 tyg pojechał do kolegi , mechanika. On mi mówi tak ,, zmień położenie kierownicy,, przesunął góra dół przód tył, ustawiłem jak mi wygodnie i po naprawie. Nic nie stuka nic nie puka, bez smarowania. Koszt 0zł.pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 11:05
Od: 14.10.2014
Witam forumowiczów,
Mam problem z zawieszeniem swojej M.
Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem takie głuche dobijanie mocno słyszalne przy prędkościach 20-30km/h. Stuki dochodzą wyraźnie jakby z góry przodu od strony kierowcy.
Pojechałem na SKP i nic nie mogli znaleźć padło tylko podejrzenie na górne mocowanie amortyzatora.
W serwisie Mazdy w LU mechanik stwierdził stukanie z lewej strony zawieszenia. Wymienili więc amortyzator, górne mocowanie + podkładka ale stuki nie zostały całkowicie zlikwidowane.
Na ten moment nadal występują i strasznie jest to denerwujące. Mazda powiedziała, że póki co nie jest w stanie namierzyć tego no i rozkładam ręce... (Sprawdzali wszystko chyba z 5 razy)
Czy ktoś jest w stanie polecić fachowca od Mazdy, który może przejechać się/coś sprawdzić na terenie Lubelskiego lub bliższe okolice.
Może ktoś miał podobny przypadek ?
Mazda 6 2.0 Sedan SkyPassion Czerwona Dusza + Ceramic PRO STRONG 9H
Ostatnio edytowano Wt, 4 lip 2017, 11:08 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 12:40
Sprawdź maglownicę,
ja mam wymienioną :|
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 13:27
Od: 14.10.2014
Jakie miałeś objawy w swojej?
U mnie powiedzieli w serwisie, że maglownice nie siadają w tej wersji ;/
Ostatnio edytowano Wt, 4 lip 2017, 13:48 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 13:31
Pamiętaj, w ASO z problemem zawsze jesteś pierwszy i nikt nigdy czegoś podobnego nie miał. Ten model tak ma i mazda nigdy się nie psuje i to nie możliwe. Więc nie ważne co sądzą, trzeba walczyć by to naprawili i czegoś takiego nie było.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 14:02
Xcss
Ty musisz wg swojego rozumu, bo jak nawet ogólnie nie padają , to może twoja padła jednak ! :P
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 15:00
bespartyjny masz rację. Nie zawsze w maździe jest prawo serii, ale jak już jest to porażka. Ale właśnie jakieś pojedyncze dziwne awarie się zdarzają. Jak nie silnik to skrzynia biegów itd. Więc zrób tak, by tobie działało. To, że trudnych tematów unikają jak ognia i są sparaliżowani MMPOL to co innego.
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 06:55
Objawy są takie - stukanie przy wolnej jeździe po mieście lub jakichś nierównościach,nie gdy szybko.
Stukanie przenosi się na kolumnę kierownicy :| .
Po wymianie maglownicy ustąpiło wszystko :) .MADZIA jak nówka, nieśmigana <pucu> .
Fakt jest taki ,że jak zrobiłem po swojemu bo serwis nie dawał rady tzn .zmieniłem opony na inne(niż Bridgestony),uszczelki uszczelniłem silikonem,nadkola matami wygłuszyłem,zmieniłem maglownicę ,klocki hamulcowe na inne nie fabryczne czuję,że mam samochód z którego jestem zadowolony,cicho spokojnie,mało pali,hamuje,nie drży,nie świszcze. uffff :) :hahahaha:
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 20:09
Brawo ty :)
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 05:41
koliber1960 jak rozumiem nie miałeś przedłużonej gwarancji. Zastanawiam się nad tą maglownicą, bo od początku mam po dziurach brak kontaktu koło kierownicy - koła przednie samochodu. I napie...dala w kierownicę z wyczuwalnym luzem. Z moich mechaniorem zza rogu sprawdziliśmy co się dało i zero luzów. Normalnie pszczółka. Jak na to wpadłeś, kto na to wpadł i jak? Bo chętnie takiego speca odwiedzę. Wg nawet mojego zaprzyjaźnionego ASO problemu nie ma. Ale chyba zacznę być bardziej stanowczy bo za dużo tego już mam do naprawy.
