Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:31
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134  Następna strona
PostNapisane: N, 2 lip 2017, 09:12
Taki
http://www.diamond.pl/pl/node/838
Pewnie tak jak mówisz ;)
PostNapisane: N, 2 lip 2017, 09:21
Od: 09.12.2016
Faktycznie to samo. Wielkie dzieki
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 11:54
Od: 23.08.2016
Witajcie,
Może ktoś z Was wie jaki powinien mieć rozmiar (ilość kątów i rozmiar) klucz/nasadka do odkręcenie obudowy filtra oleju? Silnik 2,5 MZR. :)
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 11:55
jeśli filtr do wymiany to wbij w niego śrubokręt i odkręcisz
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 11:56
Od: 23.08.2016
W tym silniku wymienia się sam wkład filtra, a obudowa jest wielorazowego użytku :wink:
Wolałbym nie dziurawić jej śrubokrętem :-P
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 12:05
http://www.motochemia.pl/klucz-do-filtr ... p-615.html
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 12:32
Od: 23.08.2016
Tego typu kluczem odkręcam, nie jest to najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie, wiem że są np. takie dedykowane do konkretnych typów obudów filtra oleju
http://allegro.pl/jonnesway-nasadka-do- ... 01988.html
Nie zmierzyłem rozmiaru jaki jest u mnie stąd pytanie.
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 13:13
Mam ten sam problem u siebie, przy ostatniej wymianie oleju próbowałem właśnie takim opaskowym kluczem, ale jedyne co mi się udało to objechać tą obudowę a nie odkręcić... Dopiero taki duży francuz sobie poradził, ale następny raz chciałbym mieć dedykowaną nasadkę...
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 13:49
Powinno to wam pomóc
ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 14:40
TOMASZ zawsze na posterunku :) Dzięki! <spoko>
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 16:09
Od: 09.12.2016
W tym silniku 2,5 nie tylko sa wklady. Sa rowniez filtry wkrecane. Chyba ze mi podmienili silnik :lol:
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 16:22
Od: 13.08.2015
Ja mam wkład. A obudowę filtra można odkręcić paskiem skórzanym.
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 16:55
Wymieniał ktoś może oring uszczelke czy co tam siedzi... zimering skrzyni biegów, dokładnie gdzie wchodzi wybierak i ho uszczelnia?
Cieknie już za dużo....
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 20:23
Panowie podeszło by to do gh ??
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 20:46
Podejdzie, jeśli dokupisz do tego takie dwa sprzęty:
ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 22:38
Czy to te czarne pudełeczko jest odpowiedzialne za mrugającą kontrolę od poduszki?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 04:48
Nie, ta żółta kostka.
Dzięki Tomasz :-P
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 08:21
Od: 23.08.2016
TOMASZ, dzięki <spoko>
Teraz pozostaje zamówić odpowiednią nasadkę. Jakby ktoś szukał:
http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju ... 68596.html
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 10:44
Przecież na wszystkie pytania macie odpowiednie wątki. Dlaczego ich tam nie umieszczacie?!
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 11:16
Zablokujcie ten śmietnik i tyle ;-)
Niech się ludzie wreszcie nauczą szukać.
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 22:27
Od: 31.05.2015
Witam. Czy amortyzator tylni od Mazda 6 gh hatchbacka będzie pasować na Mazda 6 gh kombii ?
https://t.me/pump_upp
Ostatnio edytowano Wt, 29 sie 2017, 22:27 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 23:31
kopek tak.
przykład:
https://aparts.pl/partscatalogue/349063 ... 49063.aspx
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 20:33
Od: 29.10.2016
Używacie uchwytów magnetycznych na tel w gh. Możecie jakiś polecić, zdjęcia mile widziane :)
Czy te do kratki nawiewu dają radę ?
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 21:30
Siema
Właśnie sobie kupiłem firma YOSH działa bardzo dobrze, ma dożywotnia gwarancje :wink:
PostNapisane: Wt, 5 wrz 2017, 13:09
Od: 23.08.2016
Czy bez demontażu piasty przedniej da się wyjąć/wypchać z niej szpilki?
PostNapisane: Wt, 5 wrz 2017, 15:56
Nie.
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 15:22
Od: 06.03.2017
siema poniżej przedstawiam wyniki z ELM 327 jest ok czy ktoś coś ma do doradzenia. Pytam bo program nei pokazyje wartości jakie powinny być, nie ma porównania.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a71015954c0b8e4c
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 18:50
Napięcie akumulatora na uruchomionym silniku powinno być wyższe 14-14,4V to poprawne wartości. Alternator do regeneracji
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 19:12
Od: 28.03.2015
tak ale nie sprawdzi multimetrem a nie przez obd
