Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 281 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 18:19
Od: 03.07.2016
Żadnego manewru, led jest dwukolorowy, i wsuwa się go w oryginalne gniazdo i zabezpiecza kapturkiem z gumy ( :D ) Wszystko ładnie siedzi :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 20:49
Od: 07.04.2014
Tak tylko za cholerę nie mogę tego włożyć. Strasznie ciasna jest ta guma a nie chcę uszkodzić lampy podczas wkładania.
-- Dodano: Pn, 29 maja 2017, 21:27 --
-- Dodano: Pn, 29 maja 2017, 21:49 --
Zaintrygowałeś mnie tym łatwym montażem i wziąłem się za pomiary. Efekt jest taki, że stożek gumowy mam za duży i nie ma szans na zamontowanie w oprawie.
Chińczyk coś poknocił przy montażu. :roll:
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 22:20
Od: 03.07.2016
Pokaż zdjęcie Twojego zestawu
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 18:38
Od: 07.04.2014
Zestaw mam taki jak parę postów wyżej. Dziś sprawdzałem u kolegi i wygląda na to, że mam zestaw pod kierunki T20 a gumę mam P21.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 12:37
Od: 30.05.2017
pomóżcie proszę, kupiłem DRL i mam wersje skandynawską (moduł GS1F67890A). Pytanie do Was czy na takim module zadziałają mi DRL czy muszę zmienić na inny moduł? Jeżeli tak to na jaki?
Z góry dziękuję za odp
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 12:40
Od: 19.07.2016
To znaczy tak, na pewno musisz zmienić moduł, bo przy manetce na OFF świecą Ci się światła. Ale nawiązując do naszej rozmowy, pytanie brzmi - na jaki moduł zmienić, czy można zastosować GS1E 67890A w aucie bez czujnika zmierzchu.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 13:40
A przeróbka modułu już nie wchodzi w grę?
Wiele osób, w tym też ja, mamy moduł przerobiony, trwa to zaledwie 30imut z montażem, i nie szukamy mozolnie odpowiedniego modułu pół roku....
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 15:00
Od: 30.05.2017
Doczytałem na forum i dla osób z manetka bez "auto" aby dezaktywowac światła skandynawskie nie trzeba przerabiać modułu tylko uciąć zielony przewód przy module. Drl wczoraj zamontowane wg instrukcji kittelsena i działają. Zastanawia mnie tylko dlaczego teraz ze światłami mijania (i drogowymi) pala się postojowki. Jakieś pomysły? Gdy mam manetke na off to świecą tylko drl tak jak powinno...
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 16:45
Od: 04.11.2014
Bo postojówki powinny sie palić przy mijania
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 18:30
Od: 30.05.2017
Postojowki mają się palić razem z mijania? Tez tak macie w swoich mazdach?
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 21:13
Tak.
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 07:00
Od: 30.05.2017
dejwid napisał(a):
Tak.
po raz pierwszy się spotkałem z takim ustawieniem ale ok. Mam nadzieję, że nie będzie problemu na przeglądzie... Pozdrawiam
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 10:59
W każdym aucie postojówki świecą się razem ze światłami mijania. Chyba coś przeoczyłeś ;-)
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 11:09
Inaczej..
Gdy świecą się światła drogowe lub mijania, dodatkowo świecą się również światła postojowe ;)
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 18:39
W przeciwieństwie do świateł dziennych.
PostNapisane: Pn, 19 cze 2017, 10:13
Od: 30.05.2017
No faktycznie postojówki palą się zawsze z mijania i drogowymi. Po prostu postojowki wymieniłem na led i dają na tyle mocno ze wydało mi się to dziwne. ..
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 20:08
Od: 07.04.2014
Mm pytanie do kolegów którzy zamontowali ledy do kierunkowskazów czy tez po zgaszeniu samochodu świeca wam jeszcze przez jakieś 10/15 sekund?
PostNapisane: Śr, 26 lip 2017, 06:25
Od: 03.07.2016
Mi świeci chyba krócej, ale świeci :)
PostNapisane: Śr, 26 lip 2017, 07:10
Od: 19.07.2016
U mnie nic takiego nie występuje.
PostNapisane: Śr, 26 lip 2017, 08:53
Od: 07.04.2014
A pod który bezpiecznik podpiołeś ?
PostNapisane: Śr, 26 lip 2017, 09:54
Od: 19.07.2016
Ja mam pod przekaźnik od A/C, pisałem kilkanaście postów wcześniej jak mam to rozwiązane.
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 21:00
Od: 04.11.2014
Chciałem tylko dodać że na bezpieczniku 15AOutlet prąd jest cały czas.
Dla poprawnego podłączenia sugeruje wpiać sie w bezpiecznik 20A Fuel PCM, tu prąd jest po zaplonie tak jak nam jest potrzebny.
Światła zamontowane Tomasz i Paku88 dzieki
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 21:02
Od: 03.07.2016
Git, cieszę się że mogłem pomóc :-)
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 21:28
I ja się załapałam Nie ma za co
PostNapisane: Śr, 30 sie 2017, 20:08
Od: 31.03.2017
Krótki poradnik jak zamontować światła do jazdy dziennej DRL w miejscu kierunkowskazów w Maździe 6 GH.
http://ultraleds.pl/531,swiatla-dzienne ... wy21w.html
Dzięki za instrukcję. Dzięki temu u mnie poszło gładko.
PostNapisane: Śr, 30 sie 2017, 21:20
Od: 19.07.2016
Fajnie, cieszę się, że komuś to się przydało.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 08:02
Od: 04.11.2014
Normalnie mistrzowie robienia ludzi w bambuko...
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6825003533
Z wrażenia szczęka mi opadła
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 08:23
500 PLN ?! Ja kupiłem ten zestaw na aliexpress za 50 zł... Rozbój w biały dzień.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 10:43
Od: 04.09.2017
Niby rozbój a 35 osób już kupiło :roll:
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 10:54
Od: 04.11.2014
50 zl zestaw na aliexpress plus 8 zł przekaźnik i jesteś szczęśliwym posiadaczem daylight w kierunkach. Czysty zarobek ponad 400 zł
