Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 22:39
Od: 30.12.2016
A może kończy ci się akumulator??? Słyszałem ze niektórzy mieli problem z alarmem jak padał akumulator, powymianie wszystko ustało
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 22:44
Od: 03.07.2016
Akunulator ma 7 miesięcy, firmy Yuasa więc raczej wątpię.
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 10:59
Którą kostkę tę od czujnika maski ?
Czekam z zainteresowaniem na info co zrobili w ASO z tym alarmem ?
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 12:12
Od: 03.07.2016
Tak, od czujnika maski. Alarm się nie uzbraja wtedy,
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 00:42
Z alarmem Czekam na info bo tam łańcuch ma być robiony itd. W pon będą mnie informować ponoć, Włosi robią wszystko na spokojnie, bez pośpiechu :wink:
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 12:03
Wszelkie próby usunięcia problemu nie przyniosły żadnej zmiany.
Dziś zamówiłem coś takiego
http://www.ebay.co.uk/itm/Bare-Conductive-Electric-Paint-Glue-Electrical-Solder-Conducting-PCB-Repair-10ml/262877344116?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
i pociągnę po wszystkich stykach może to zadziała.
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 12:19
Mając jakikolwiek ODB, współpracujący z FORSCANem, jest tam opcja sprawdzenia wszystkich krańcówek od alarmu.
Warto to sprawdzić i przy zamkniętych drzwiach przykładowo, próbować je szarpać delikatnie.
Patrząc jednocześnie na FORSCAN, będzie informacja z ON na OFF. Diagnostyka prosta i łatwa.
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 19:23
Millerek a gdzie są te opcje w forscanie?? Dzwonili z aso. ids dawał im błąd w klapie silnika, wyjęli, wyczyścili i niby wszystko Ok.zobaczymy :>
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 19:24
Nie pamiętam niestety, ale są pidy dostępne dopiero po podłączeniu się do auta.
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 00:22
Od: 09.01.2015
mialem podobny problem z alarmem. Otoz po wejsciu do auta, alarm sie uzbrajal jesli nie nacisnalem sprzegla. Na poczatku przeczyscilem wszystkie bezpieczniki pod maska oraz ich gniazda, kilka z nich na prawde utlenione wiec troche zabawy bylo zeby precyzyjna szlifierka od LIDLA pobawic sie i wyczyscic je od srodka. Nastepnie zakonserwowane smarem do stykow elektrycznych. Niestety to nie pomoglo ale przy okazji wyczyszczone i polecam wszystkim zrobic porzadny przeglad stykow.
Zaczalem bawic sie z przyciskiem od alarmu w zamku maski przedniej. No i bingo! Pierwsze co sprawdzilem multimetrem czy przycisk sprawny i od razu cale zlacze do kostki...Wszystko bylo ok. Otoz okazuje sie ze to blaszka, ktora podczas zamkniecia maski powoduje zamkniecie obowdu, nie byla wystrczajaco dogieta oraz jej szerokosc jest na tyle mala ze moze sie zeslizgiwac z blachy zamka ktory ja dociska. Nalezy wiec podgiac w taki sposob zeby blaszka bylo bardzo blisko przycisku oraz lekko w strone silnika. U mnie to pomoglo i od 2 miesiecy problem zniknal.
Naszukalem sie tego przycisku na necie, ale udalo sie. Moj jest identyczny tylko zamek w idealnym stanie ;)
Mazda - wsiadam, odpalam i jade - reszta to juz czysta przyjemnosc...
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 11:26
Jak się dostać do krańcówek w drzwiach ?
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 15:01
Od: 09.01.2015
Jeszcze jedna rzecz dla ciekawostki.
Bylem z tym problem wczesniej w ASO i powiedzialem ze wymienialem przycisk w klamce od kierowcy. Podlaczyli pod kompter, faktycznie blad wisial ale po skasowaniu juz nie wrocil. Problem jednak sie nie rozwiazal. Elektryk cos tam poczyscil, popatrzyl w BCM pod kierownica i, wyslali zapytanie do drugiego ASO i odpowiedz byla taka:
- Po wymianie przycisku i nie odpowiednim lutowaniu moze dojsc do zwiekszenia rezystancji na pinach kostki wiec slaby prad dochodzacy...Sprawdzili model BCM, okazalo sie ze sa dwa typy jeden dajacy mocniejszy prad i jeden ktory daje slabszy prad. Moj niby mial byc z tym slabszym pradem wiec zalecili najpierw sprawdzic te kostki i poczyscic lub przelutowac koncowki pinow lub wymienic BCM na mocniejszy za 2400zl, hahah :)
A ja dzieki forum pare postow wczesniej dotarlem do zrodla problemu :) W sumie naleza sie podziekowania dla Was chlopaki!
Gdyby nie to forum mialbym juz wydane mnostwo pieniedzy na madzie a tak proste rzeczy ktore wystarczy sprawdzic - no tylko trzeba wiedziec ktore :)
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 15:03
A co było u ciebie i jak rozwiazaleś problem
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 00:25
Od: 09.01.2015
post #70 troszke w gore. Tam opisalem swoj problem i jego rozwiazanie :)
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 06:33
Od: 18.02.2017
Witam. Chciałbym prosić was o poradę. Dziś w nocy o 1:00 włączył się alarm. Szybko się zebrałem. Doszedłem do auta to alarm nie wył . Odblokowalem drzwi z pilota i otwarlem drzwi, alarm znów się włączył. Kiedyś miałem podobnie , odblokowalem drzwi i włączył się alarm po otwarciu drzwi. Alarm był dokładany w aso.
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 14:08
A jak się dostać do tego zamka wystarczy zdemontować osłonę chłodnicy ?
PostNapisane: N, 16 lip 2017, 09:27
Od: 09.01.2015
Arkadi73 nic nie musisz demontowac, wszystko jest na wierzchu, wystarczy wyciagnac z gory palstikowa oslone zamka i to wszytko. Do reszty sie dostaniesz...Najlepiej idz po kablu od czujnika...troche wiecej uwagi :) Trzymam kciuki!
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 08:31
Myślałem że to jest jedna całość. Wykręciłem czujnik wyczyściłem wygiąłem blaszkę i 3 dni było cicho. A wczoraj 3 razy się sam włączył alarm ;((
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 11:54
Od: 03.07.2016
Ja rozlaczylem kostkę przy masce i mam spokój.
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 12:09
Paku, A alarm ci sie uzbraja w ogole ?
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 12:36
Od: 03.07.2016
Oczywiście że nie, nie migaja kierunki gdy zamykam auto. Gdy kostka jest na swoim miejscu, to wszystko się uzbraja, i włącza się kiedy chce :-)
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 12:43
tak myslalem, tylko sprawdzalem :)
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 15:50
Od: 03.07.2016
A Ty masz spokój z alarmem?
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 18:40
Mi wyczyścili w aso sensor od klapy i narazie spokój ;)
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 22:25
Paku88 Mial swoje episody ale od jakiegos czasu spokoj ... odpukac.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 11:13
Od: 03.07.2016
Zeby się dostać do tego czujnik maski, trzeba grill zrzucać?
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 18:15
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 21:17
Od: 03.07.2016
Ok dzięki, jutro sprawdzę :-)
PostNapisane: Wt, 15 sie 2017, 19:05
Od: 03.04.2017
i u mnie ten problem nastapił... poczatkowo raz na jakis czas....a ostatnio kilkadziesiat sekund po zamknieciu samochodu.
Sprawdziłem aku na wyłączonym silniku = ok 12.6V
Zamek w masce.... zrobiona zworka = alarm nadal sie włączał
i przyszła kolej na skrzynke bezpieczników, a dokładnie białą kostke. Przypalona jak w postach powyzej. Co najgorsze wytworzyłą sie tam jakaś dziwna maź, która cieżko było wyczyścic. Udało sie jednak to usunąc, przeczyscic styki....
I póki co.... cisza....alarm nie wyje :)
Dzieki serdeczne wszystkim, bo to z Waszą pomocą uporałem sie z tym problemem.
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 14:51
No i dupa alarm po czyszczeniu w lipcu przez aso, znowu się włącza :mad: poważnie nie wiem co z tym mam zrobić jakieś sensowne rady ???jak sprawdzali w aso IDS pokazywał problem w czujniki maski, jak by go wymienić na nowy ??
