Teraz jest So, 31 sty 2026, 20:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 21:11
Dzięki za zdjęcia maciek261081 ;)
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 14:02
A ma ktoś zdjęcie gdzie jest ten mechanizm w zamku maski ?
I czy komuś udało się rozwiązać ten problem ?
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 22:51
Od: 25.06.2013
Patrz post #30
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 00:31
Millerek napisał(a):
krańcówka w zamontowana w samym zamku, często się brudzi i nie styka.
chodzi mi o zdjęcie dokładnie tej części a nie złączki kabla
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 07:41
Wewnątrz zamka maski, jest mikrostyk przykrecony do korpusu zamka.
Aby ją zobaczyć musisz zdjąć maskownice chłodnicy, zdemontować zamek.
Krancowka siedzi między zamkiem a pasem przednim.
Zdjęcia dokładnego brak.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 16:38
Millerek dzięki.
:wink:
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 20:37
A tak dokładnie to spójrz na zamek od strony pasa przedniego, możliwe że ujrzysz krancowke z lewej str zamka ;)
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 08:08
Od: 30.12.2016
Witam jesli ktos ma jeszcze problem z wlaczajacym sie alarmem polecam zajezec tutaj.
http://forum.mazda6club.com/newbie-section/359633-random-alarm-triggering-fixed.html#/topics/359633?page=1
Koles twierdzi ze pomoglo wyczyszczenie kostki od skrzynki bezpieczników pod maska.
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 10:33
Ale której kostki on to trochę chaotycznie opisuje że nie bardzo zakumałem o co dokładnie chodzi. Może ktoś to przerabiał i zrobił jakieś fotki albo opisze co dokładnie trzeba wyczyścić i jakie kable on połączył ze sobą ?
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 10:40
Od: 30.12.2016
Pod maska po prawej stronie masz skrzynkę bezpieczników stojąc przed samochodem i tam jest wpięta kostka biała do tej skrzynki. A kable trzeba złączyć razem od czujnika maski on się często psuje, ja tez to przerabiałem. Kabel jest z przodu pod czarna osłona. Jak wrócę to zrobie zdjęcie. A jeśli chcesz się pozbyć alarmu to porostu rozpinasz kostkę od czujnika maski to ci alarm nigdy się nie uzbroi. Ale nie będziesz mial sygnalizacji kierunkami o zamknięciu drzwi.
PostNapisane: So, 3 cze 2017, 00:07
czekam na zdjecia
PostNapisane: So, 3 cze 2017, 05:48
Od: 30.12.2016
Masz te zdjecia w tym poscie wczesniej. Pokazane jest jak zrobic zworke.
PostNapisane: So, 3 cze 2017, 17:08
Od: 30.12.2016
Witam. Ostatnio znalazłem na zagranicznym forum jak koleś mial problem z alarmem i mial przepalone gniazda we złączu, twierdzi ze po wyczyszczeniu problem z alarmem znikną. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić u siebie gdyż cały czas włączał mi się alarm w nocy. Wyjąłem wtyczke od skrzynki bezpieczników pod maska i zobaczylem przepalone 3 gniazda Obrazek
Wszystkie styki wyczyscilem wd 40 contact cleaner
Zobaczymy w tym tygodniu co będzie się działo. Moim zdaniem może być to jakaś wada fabryczna ze gniazda się przepalają.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 18:59
Od: 03.07.2016
I jak pomogło coś? Mi też dość często odzywa się alarm. Zrobiłem zworkę na czujniku maski ale dalej wyje. Gdy wypiąłem tą kostkę co kolega u góry, mam przepalone tylko jedno gniazdo.
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 19:04
Od: 30.12.2016
Mi pomogło czyszczenie. Od tygodnia ani razu się nie włączył. Pewnie masz przepalone prawe u góry gniazdo. To ono jest odpowiedzialne za włączanie się alarmu.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 08:32
ja czyściłem zawsze ten czujnik w masce, ale od jakiegoś czasu nie pomagało. Mazdę oddałem do aso to przy okazji powiedziałem im niech zobaczą co z tym alarmem. ZobacYmy co powiedzą.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 09:35
Ostatnio wyczyscilem tą biała kostkę w puszce z bezpiecznikami jeden styk był przypalony od 2 dni cisza zobaczymy na jak długo
I dalej dupa właśnie się znów odezwał i to 3 razy w przeciągu 10 min
Połączył bym ten wypalony styk na stałe ale jak się dostać pod skrzynkę z bezpiecznikami ? Żeby namierzyć który to kabelek.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 11:08
Od: 03.07.2016
Który miałeś dokładnie przepalony styk?
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 11:23
Ten górny
-- Dodano: 14 cze 2017, o 11:22 --
ten po prawej stronie
zrobię fotkę
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 11:37
Od: 30.12.2016
Witam. Mi od tej pory co wyczyscilem ani razu sie nie włączył. Ja czyściłem tez te wystające blaszki papierem ściernym 200 ze skrzynki bezpieczników i wygiąłem je lekko w prawo w stronę bezpieczników żeby lepiej się stykały w gnieździe.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 12:45
Od: 17.06.2016
Czy zamkniecie auta z kluczyka uzbraja alarm? Zblizam sie do urlopu a nie chcialbym wrocic do padnietego aku.
Wczoraj czyscilem te styki ale nie pomoglo. Dzisiaj jeszcze przetre je papierem sciernym i zagne lekko zeby bardziej napieraly na styki. Mam identycznie wypalone na kostce. Ma ktos mape lokalizacji czujnikow w kombi? Na wszelki wypadek w razie gdyby nie pomoglo?
PostNapisane: Śr, 14 cze 2017, 14:16
Od: 30.12.2016
Musisz rozpiąć kostkę od czujnika alarmu w masce i wtedy jak zamkniesz to alarm się nie uzbroi. A czy z kluczyka to nie wiem.
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 11:56
A czemu to się tak przepala ?? Jest jakiś powód ?? Czy tak samo z siebie.bo to dziwne trochę ....
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 12:07
Od: 17.06.2016
Dupa nie pomoglo. Alarm nawet po nagieciu blaszek (po uprzednim wyczyszczeniu) odpala. Zwlaszcza jak rosnie temp powietrza.
Ta wtyczka do alarmu to to przepalone co trzeba rozlaczyc zeby sie nie uzbrajal?
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 12:34
Od: 30.12.2016
Nie. Ta kostka od czujnika maski. To ta co ktoś pisał żeby zworke zrobić. Porostu ja odłączyć i nie robić zworki
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 14:15
Jeśli chcesz mieć pewność na 100% że po tygodniu odpalisz bez problemu. Otwórz maskę pozamykaj auto i odłącz akumulator potem otworzysz auto z kluczyka. Podłączysz aku i pojedziesz do domu.
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 10:10
Od: 03.07.2016
A czy będzie sygnalizacja zamkniecia auta kierunkami?
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 10:14
nie nie mrugają kierunki podczas zamknięcia
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 12:00
W sumie sam się zastanawiam po co mi ten alarm.... chyba tylko na pokaz :-P
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 22:37
Od: 03.07.2016
Odpialem kostke z pod maski, w ciągu dnia 3 razy się alarm włączył. Wkurzwia mnie to niemiłosiernie, przeboleje brak kierunku podczas zamykania auta :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
