Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 08:18
Nie No akcje serwisowa na łańcuch miał poprzedni właściciel już 2 razy masakra. Myślałem ze to poprawią, a tu widocznie wymienili rozciągnięty łańcuch i założyli nowy, z tym samym problemem rozciągania się. Brak mi słów. Co do kontrolki powinna się zapalić jak wartość naciągu przekroczy 10,7 jak się nie mylę, ale ja mam według FORScan 11,3 i żadna kontrolka dpf u nigdy się nie zapaliła dziwneeeeee.
-- Dodano: Śr, 7 cze 2017, 09:18 --
Panowie widząc ze będę robił rozrząd, auto ma już 8lat 160tys nalatane wymienić tez pompę wody ??orientuje się ktoś ile kosztuje org pompa???
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 19:58
Od: 28.03.2015
kontrolka miga powyżej 12
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 20:51
Jesteś pewny?? To czemu tu niektórym migała poniżej 11??
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 05:41
Od: 28.03.2015
Zależne jest od wersji softu jaki w aucie
Wysłane z mojego HTC M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 08:46
Nie No pisze bo na rozgrzanym silniku mam 11,5. Kontrolka mi się nie swieci, rzadnych niepokojących objawów nie mam, tak się zastanawiam, bo będę w Pl początek sierpnia może by wytrzymał, oddał bym w dobre ręce np Tadziol, gorzej jak by nie wytrzymał :? Ktoś z was miał naciagniety do 12 ???
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 09:48
Od: 28.03.2015
Kumpla miał 12.6 jak masz starą wersję softu w sterowniku to kontroli nie będzie
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 11:19
A przy podłączeniu do forscana wydaje mi się ze pisze jaki nr softu mam ???? Cholera wie co robić :roll:
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 13:44
Od: 28.03.2015
pokaż log
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 19:30
Mam nadzieje ze to to :)
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 20:40
Od: 28.03.2015
tak to jest masz najnowszy soft do silnika R2
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 21:57
No to czyli mam ustawione na 12 ;) ale już zadecydowałem , nie będę ryzykował we wtorek zawożę mazdę dam znac co i jak. Flywin dzięki za pomoc :wink:
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 13:53
Od: 02.05.2017
Hej !
Czy ktos z forumowiczow robil w swojej 2.2 adaptacje lancucha rozrzadu po wymianie. Jak wyglada procedura czy sie da na tzw.kabelek, forscan ,ids.
Potrzebuje info w tej sprawie.
Dzeiki za wszelkie rady.
P.B
Ostatnio edytowano Pt, 9 cze 2017, 13:53 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 19:03
No to chyba robi mechanik jak wymienia łańcuch??
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 20:22
Od: 28.03.2015
Z tego co wiem to adaptacji się nie robi na łańcuch
PostNapisane: Pn, 19 cze 2017, 18:28
panowie pytanie czy jak auto ma wirusa, dpf wywalony itd nie da się wyzerować tych parametrów po zrobieniu rozrządu?? Pytam się bo w przyszłości bym to chciał zrobić, a pan z aso mi powiedział ze było by ciężko ??? Myśle ze chciał mnie nastraszyć :D
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 08:12
Od: 28.03.2015
przecie to nie ma znaczenia to bierze z czujników a nie z mapy.
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 19:19
No to nie wiem pieprzył głupoty. Ogólnie wyszło 1400e :mad:. Oczywiście zapytałem się czy widząc ze auto ma 160tys km i 8 lat wypadało by wymienić tez pompę wody, a on ze nigdy nie słyszał żeby ktoś miał z nią problemy, nie opłaca się wymieniać :D
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 21:12
Od: 20.03.2016
Jestem po wymianie rozrzadu w uk w polskim serwisie nieatoryzowanym. Czesci od Rikiego plus wymiana razem 600£. I tez miga dpf i trzeba to skasowac. Jade za dwa tyg do Polski. Jakies polecane aso w okolicach Lodzi lub Warszawy. Ktos moze zna koszt takiej uslugi? Na forscanie dzis mialem 6.43 stopnia, z 10.98. Mechanik rzekl.. " ostatni czas na wymiane, napinacz juz dalej by tego nie napial i rozrzad poszedlby wp..du" pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 21:15
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Na forum jest opisane jak pozbyć sie tej migającej kontrolki. I to za darmo w dwie minuty. Poszukaj w dziale mazda 6 gh silnik. Szukaj po wizycie w warsztacie jest gorzej niż było.
Ostatnio edytowano Pn, 3 lip 2017, 12:50 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 13:38
Od: 20.03.2016
Dzieki. Wieczorem sprobuje to zrobic. I dam znac.
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 20:52
Dobra panowie zrobili mi rozrząd za jedyne 1400e odebrałem auto wczoraj. Dzisiaj po zakupach podpiąłem pod forscana i wynik 10,7 chyba to są jakieś jaja ?? Jaki powinien być naciąg łańcucha prawidłowy po zrobieniu rozrządu??
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 21:08
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Nie możliwe żeby po wymianie był taki wynik. Może nie wymienili? Wynik zazwyczaj oscyluje w przedziale 6-7 ale i spotkałem sie z wynikami poniżej 6°.
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 12:03
No to kurwa ładne jaja, ale jestem wkurzony :mad: . Nie No przed wymiana było 11.3 po jest 10.7 coś pseudo mechanik spieprzyl :/
Dzwoniłem, szef powiedział ze Ten łańcuch jest zmodyfikowany, nie rozciągnie się Już. Ze nie można go zamontować bardziej naciągnięty albo mniej. Wymienili wszystko co się dało ślizgi itd. Ogólnie mam 2 lata gwarancji na to wiec jestem spokojny jak by coś walnęło. Nie wiem co mam myśleć o tym naciągu 10.7, nie pozostaje mi nic innego jak kontrolować.
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 20:26
Od: 02.05.2017
Dziwne ja po wymianie lancucha ( pelen komplet) mam 6.39-6.54.
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 20:49
Ja miałem chyba 7
PostNapisane: Pn, 24 lip 2017, 22:31
Od: 06.07.2015
Trochę odkopię, ponieważ moja ma 140k km na liczniku, przeszło mi przez głowę, że powinienem wymienić łańcuch.
Przeczytałem cały tamet i nie znalazłem informacji ani rady by w benzyniakach wymieniać łańcuch.
Również nie ma tego w tabeli pod tym linkiem:
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=4&t=156
Takie streszczenie dla innych, co też jeżdżą na Pb.
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Pn, 24 lip 2017, 23:04
W PB 2.0 nie ma problemu z łańcuchem, więc nie ma potrzeby go wymieniać.
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 08:55
Od: 22.01.2016
Przymierzam się do kupna mazdy 2.2 180 km. Naczytalem się troszkę waszych komentarzy, zasięgnąłem opinii zaprzyjaźnionego mechanika z londynu oraz przeprowadziłem rozmowy z Michałem od jaksy, mam kilka konkluzji oraz pytań a mianowicie:
- czy wszystkie auto mają problem z rozsciagajacym się rozrzad em? W sensie wszystkie roczniki ponieważ chce wziąść rocznik 2011 lub 2012
- co ile wymieniacie olej? I czy lejecie dexelia 5w30 dpf jak zaleca producent?
- mazda zaleca wymiane oleju co 12 500 mil/ 20 000 km lub 1 rok? Z trgo co się dowiadywalem jest to średnia wartość tzn jak np jezdzisz 50/50 miasto/ autostrada, ale jak jezdzisz 70/30 zaleca skrócenie wymian do 10 000 mil?
- ilu z was którym rozsciaga się lancuch rozrzadu ma wgrania mocniejsza mape?
Bo być może nie chodzi o sam łańcuch a sposób użytkowania, kombinowania z olejem oraz za długim czasem jedzeniu w celu oszczędzania oraz wgrywaniem mocniejszych map.
Kolega mechanik mówił ze te łańcuchy są mocne ale zalecal oryginalny okej i wymianę co 8 500 mil. Znamy chłopaka co z 2009 2.2 185 łańcuch odezwał mu się dopiero przy 165 000 mil ale podazal jego wskazowkami
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 08:59
Od: 28.03.2015
nie ma znaczenia kumpel mial 2.2 125km i tez łańcuch padł
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 22:27
Od: 30.09.2017
Co nalezy ymienic razem z łańcuchem przy diesel 2.2 163KM?
