Teraz jest So, 31 sty 2026, 03:10
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 20:39
Od: 29.12.2014
Mam następujący problem
Podczas powolnego jednostajnego przyśpieszania w zakresie obrotów 1500-2200 pojawiają się od czasu do czasu mocne poszarpywania.
Wygląda to tak jakby silnik nie dostawał paliwa albo układ paliwowy był zapowietrzony.
Co ciekawe w przypadku dynamicznego przyśpieszania nie ma tego efektu.
Dodatkowo jak auto stoi na wolnych obrotach również od czasu do czasu obroty spadną z 750 nawet do 600 i zaraz wracają do normy...
Kalibracja wtrysków zrobiona (nawet chyba po niej jest gorzej), filtry wymienione, egr, przepustnica, przepływomierz wyczyszczone...
Gdzie teraz szukać? Przewody paliwowe? W komorze silnikowej jest sucho, zacieków paliwa nigdzie nie widać...
Co włączyć w forscanie by sprawdzić odpowiednie parametry... np wtryskiwacze... ciśnienia itp?
Będę zobowiązany za podpowiedzi
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 08:46
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Co do falowania obrotów miałem podobnie. Winnym okazał sie filtr paliwa i złej jakości ropa z Tesco. Już tam nie tankuje.
Poszarpywanie i zamulony silnik podczas delikatnego przyśpieszania plus klekot miałem dokładnie w tym samym przedziale obrotów. Winowajcą okazał sie czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Po jego wymianie wraz z szyną bo samego nie mogłem dostać wszystko wruciło do normy. Teraz jest już ok.
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 10:29
Od: 29.12.2014
Filtr już wymieniłem na knechta a paliwo cały czas tankuje BP ultimate... no cóż muszę to obserwować i ewentualnie wymienić raz jeszcze filtr.
A jak udało Ci się to stwierdzić... jakimiś pomiarami czy wymianą w ciemno? No i gdzie dostałeś czujnik z szyna i mniej więcej na jakie ceny powinienem się nastawić?
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 13:01
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Na początku troche szukałem podobnych objawów w sieci lecz zero konkretów. Postanowiłem wymienić wszystkie filtry i wyczyścić przepustnice itp. Następnie wyzerowałem ECU i przeprowadziłem kalibracje wtrysków. Silnik pracował równiutko bez problemów. Po paru dniach problem jednak pokazał sie ponownie. Stwierdziłem że nie ma szans żeby w takim czasie znowu wszystko sie pobrudziło. Zresetowałem ECU ponownie ale nie kalibrowałem wtrysków. Autko znowu pracowało równo. Po kilku dniach znowu to samo. Stwierdziłem że musi to być uszkodzony jakiś czujnik i podaje złe wartości. Zadzwoniłem do znajomego mechanika i mu to wszystko opowiedziałem. Nie miałem czasu zostawiać auto w warsztacie. Po godzinie oddzwonił i powiedział że stawia na czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR. Nie chciał brać nowej żeby nie utopić sie w kosztach gdyby jednak nie to zdechło. Znalazlem z innego auta z mniejszym przebiegiem i w 100% sprawnym czujnikiem. Wymiana zajeła mi 10 min. Silniczek Mazdy pracuje teraz jak nowy. Wszystkie objawy ustąpiły. Koszt w UK za listwe z sęsorem £35. W PL nie mam pojęcia ile kosztuje. Złap kontakt z Michałem z mazparts.pl lub z Riki na tym forum. To ta sama osoba. Jak części to tylko u niego.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 12:56
Od: 29.12.2014
Dzieki za wyczerpująca odpowiedz. Bedę obserwowal bo ponownie kalibrowalem wtryski i po 400 km trasy bylo ok. Bede pytal Michala w razie czego o czesci bo jest mi znany juz od czasow kiedy z 10 lat temu jezdzilem 323f :)
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 12:30
Od: 11.07.2013
Podczepię się po temat choć mam trochę inne objawy.Mianowicie gdy włączam klimatyzację ciężko mi jest płynnie ruszyć autem z miejsca tylko go tak przydusza przydławia tak do 1800 obr. Potem jak już przekroczy tą barierę to jest normalnie.Co może być powodem ,bo chyba to nie jest norma?. :idea:
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 14:11
Od: 29.12.2014
Wymieniłeś tylko czujnik czy całą listwę? Bo mam listwę z czujnikiem ale za nic samego czujnika nie mogę odkręcić ;/
-- Dodano: N, 28 maja 2017, 15:11 --
Ogólnie sprężarka klimy mocno obciąża silnik więc obroty zawsze spadają jak się uruchamia... trudno określić jak mocno to się objawia u Ciebie
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 14:40
Od: 11.07.2013
Jak włączam klimę to na biegu jałowym obroty nie skaczą wszystko jest w porządku.Problem pojawia się jak ruszam wtedy jak by go dławi .Nie wiem może w mazdach silnik bardziej odczuwa obciążenie klimą niż w innych samochodach.Sam nie wiem co o tym myśleć.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 15:24
Od: 16.04.2016
może kompresor klimy ci się zaciera
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 19:22
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
smagur sorry że dopiero teraz odpisuje lecz bylem zajęty życiem ;-) tak wymieniłem szyne razem z czujnikiem.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2020, 19:45
Od: 05.07.2020
Siemka. Jakie powinno być cisnienie na listwie wtryskowej dodam,że to silnik 2.2 D? Głośniej chodzi gdy czujnik ciśnienia jest uszkodzony ?
PostNapisane: Śr, 14 gru 2022, 01:00
Od: 13.06.2013
Jest szansa na foto gdzie jest ten czujnik ciśnienia? Ewentualnie nr części żeby to kupić na necie? Pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 15 gru 2022, 12:13
Te poszarpywanie macie na zimnym silniku czy na ciepłym ?? Ja czasami mam na zimnym, tylko się troszkę rozgrzeje mija.
PostNapisane: Cz, 15 gru 2022, 15:46
Od: 14.11.2021
a ja się cieszę że nie mam ekodisla :))
:wink:
PostNapisane: Pn, 19 gru 2022, 22:06
Od: 13.06.2013
U mnie z tym szarpaniem i gaśnięciem to sprawa generalnie pojawia się już chyba 3 rok z rzędu jak robi się zimno, silnik różnie raz od początku na zimnym dusi się po odpuszczeniu gazu lub przy zmianie biegu, czasami po jakichś 2km, potrafi to ustąpić np. po 10km a czasami cały czas dusi się po mieście. Wczoraj podmieniłem na sucho bez montażu zamienny czujnik svc i tak jakby problem ustąpił. Ciężko się dostać żeby go wymienić bez dobrego klucza imbusowego także na dniach dopiero to zrobię, dzisiaj sprawdziłem jakie są błędy i nie wiem czy svc może takie generować czy także pasuje skupić się na pompie paliwa, kody błędów B1D25:15-6C oraz B1D34:68-6C. Jakieś pomysły? Ktoś miał podobnie ?
-- Dodano: 19 grudnia 2022, o 22:05 --
https://ibb.co/grqxPq7
https://ibb.co/T0w9mHW
-- Dodano: 19 grudnia 2022, o 22:06 --
https://ibb.co/xF1fLqV
PostNapisane: Wt, 20 gru 2022, 11:40
Zazwyczaj szarpanie zimą to SCV, można go wymoczyć w nafcie i rozruszać.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2022, 21:18
Od: 13.06.2013
Dzisiaj wymieniałem SVC, jak ręką odjął :) jeden z błędów zniknął ale dalej pojawia się B1D25:15-6C poczekam i zobaczę czy dalej będzie wyskakiwał
PostNapisane: Cz, 2 lut 2023, 13:55
Od: 15.08.2021
Z mojego doświadczenia dodam, że jak nie wiadomo co, to zaślep EGR a potem po kolei wyjdzie szydło z worka.
PostNapisane: Pt, 3 lut 2023, 18:31
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Czasami też zmagam się z objawami jak w pierwszym poście, tylko że z silnikiem benzynowym.
U mnie sytuacja jest niezależna od temperatury silnika.
Przepustnica i przepływomierz wyczyszczone. Jak były brudne to samochód gasł.
Gdy jadę bardzo powoli na pierwszym biegu na samym sprzęgle - puszczone do końca, to czasami lekko poszarpuje samochodem. Gdy dodam choć trochę gazu to problem od razu ustaje. Ale jak odpuszczę gaz to problem powracam. Przy czym nie zawsze to się objawia. Czasami jadę w korku przez 10 minut i nic się nie dzieje, a czasami co kilkadziesiąt metrów zaczyna szarpać. Bardzo się tym nie przejąłem, bo szarpanie jest minimalne i nie bardzo przeszkadza, ale fajnie by było jakby jednak udało się usunąć ten problem.
Samochód nie raportuje też żadnych błędów w kodach diagnostycznych.
PostNapisane: Wt, 4 kwi 2023, 11:02
Od: 04.04.2023
Hej, podepnę się tutaj
U mnie sytuacja wygląda następująco... Stoję na światłach, zaraz mam ruszać, więc wrzucam jedyneczkę i od razu obrotu zaczynają skakać. Przestają dopiero, gdy ruszam i dodam dość sporo gazu. W trakcie jazdy wszystko jest ok. Cóż to może być?
PostNapisane: So, 26 sie 2023, 16:41
Od: 15.08.2021
Sprawdź EGR
