Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 17:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 186  Następna strona
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 19:51
Od: 17.08.2014
Chcesz ludziom słuch diagnozować przez internet? W wątku merytorycznym? Komuś coś przeszkadza i jest to jego prywatna sprawa. Wchodzi na forum by poszukać rozwiązania. Sądzisz że interesuje go Twoje gadanie o manii, duchach, Polakach za granicą, etc?!
A tak między nami to nie ogarniam ludzi takich jak Ty którzy po jednej, swojej sztuce, która być może jest lepiej wciszona niż reszta, dochodzą do wniosku, że skoro oni nie nic słyszą to i reszta nie może. Bierzesz w ogóle pod uwagę że może to Ty masz problemy ze słuchem (dlatego wydaję Ci się że jest cicho), lub ktoś trafił na gorszą sztukę i ma faktycznie problem?
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 20:07
Od: 28.07.2016
jasne ze biore ;-)
tylko ze:
mam akurat idealny sluch
nie jestem jedyny tu ktory nie ma problemu z halasem w M6
Ci co maja problem pisza o nim po raz 100-tny
dziekuje, dobranoc :D
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 21:05
Po raz 2 pisałem o w zasadzie żadnej zmianie on plus w v2017. 2gi egzemplarz 2ga opinia z jazdy. Nadal, bez złośliwości, stwierdzam że nie zrozumiałeś mojego posta. I celu w jakim go napisałem - rezygnacja z zakupu i wymiany przednich szyb z FL2 do FL1. Tyle w temacie tych długich wywodów i tłumaczeń kto co po co i dlaczego.
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 22:02
Od: 28.07.2016
ok
rozumiem ze dla mnie i dla wielu poziom halasu moze byc ok
a dla innych zupelnie nieakceptowalny
nie rozumiem tylko po co inwestujecie kupe kasy na wyciszenie z ktorego jak czytam i tak nie jestescie zadowoleni
ja po prostu bedac tak rozczarowany sprzedalbym
auto tak szybko jak sie da by stracic jak najmniej i kupil
co i innego... po co sie meczyc latami?
co do halasu to u mnie najwyrazniej slychac halas od opon.
zero swistow i zefirkow...
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 22:23
DM2009 przy prędkościach ponad-autostradowych też?
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 22:57
Ja nie z tych co tak łatwo rezygnują. Myślę że jako brać forumowa mamy spore osiągniecia w ulepszaniu Mazdy 6. I gdyby nie takie osoby to z czym szacunkiem ale być może kolego DM2009 miałbyś uszczelki jeszcze sprzed pisma kolegów i słynnego zestawu 11 uszczelek z trójkątem "Tombiena" na czele. I byś musiał swoje rady wcielić w życie. A nie wierzę że zrobiłbyś to tak szybko jak łatwo radzisz to innym. Ja tam swoje wiem. Wszystko wymyślili i zbudowali ludzie. I czasami trzeba po nich poprawić. Skala zmian i koszty nadal mieszczą się w porównywalnym aucie typu Passat czy A5. Także dla mnie nie ma tematu zmiany tylko ulepszanie tego co mam. Szyby odpadły i chyba skupię się na patencie Seboo i Zyrafala. Nie ma rady.. :)
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 23:28
ja jestem bardzo zadowolony z tych prac :)
mam kolegów, profesorów w szkołach muzycznych i nie są aż tak odważni w ocenianiu swojego słuchu - mają trochę pokory
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 21:55
Od: 25.04.2017
Panowie chciałbym wrócić do tematu wyciszenia i dedykowanych uszczelek do naszych mazd.
Mówię tu o już wcześniej zgłaszanym temacie ale nikt z Was nie był na tyle wytrwały żeby zamówić te uszczelki lub coś przeoczyłem, choć przejrzałem wątek od początku :/
Pakiet uszczelek który był już wcześniej zgłaszany to: https://www.youtube.com/watch?v=dp8pL-NiAw0
Znalazłem taki pakiet na taobao.com: https://world.taobao.com/item/545196529006.htm?spm=a312a.7700825.1997196601.3.37FHw5 ale ni cholery nie wiem jak je zamówić bezpośrednio z dostawą do Polski. Po trzech długich wieczorach i tłumaczeniu z chińskiego na nasze udało mi się zarejestrować w serwisie, zabookować towar, przejść proces potwierdzeń, ale na końcu dostałem komunikat żeby skontaktować się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia opłaty za przesyłkę - w tym serwisie przesyłki nie są darmowe. Problem polega na tym, że w tym serwisie nie ma kontaktów e-mailowych, tylko ichniejszy komunikator, którego niestety nie da się przetłumaczyć w żaden sposób jeśli ktoś nie zna chińskiego.
W związku z powyższym mam jedno pytanie: Czy komuś z Was udało się zamówić dokładnie takie uszczelki ? Jeśli TAK to prośba o podpowiedź jak to zrobiliście ?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 23:43
Spróbuj zamówić na aliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/EPDM-Automotive-Car-Front-Rear-Doors-Bonnet-Anti-Noise-Dust-Sealing-Strips-Trim-For-Mazda-6/32700321627.html?spm=2114.01010208.3.16.yvwvyb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=becfe299-bc5a-4e06-a7f5-0365b7ce167a&algo_expid=b7e6c8eb-3b36-4c08-a988-9b85cd58c76c-2&algo_pvid=b7e6c8eb-3b36-4c08-a988-9b85cd58c76c
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 09:47
Od: 18.05.2016
Ja tez tego nie ogarniałem, a ze względu że z angielskiego jestem nogą a na studiach miałem niemiecki to poprosiłem jednego z kolegów tu na forum (którego serdecznie pozdrawiam) który i takie tylko pod mój model zamówił.
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 10:56
Od: 03.10.2014
Dzięki za pozdrowienia :wink:
A tak przy okazji - jaki efekt po zamontowaniu?
raf1977 ja zamawiałem przez swoje konto na yoybuy.com ten zestaw. Sam produkt jest na tej stronie co podawałeś. Opłata za przesyłkę zostanie określona w momencie ściągnięcia produktu od producenta do centrum dystrybucyjnego. Trzeba obserwować status zamówienia - jest z tym trochę zabawy. :geek:
クラウディウシュ
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 11:47
Od: 18.05.2016
Hej, niestety chroniczny brak czasu, ale zaraz zrywam się z pracy i chyba dziś ogarnę temat... oraz mam w głowie jeszcze jeden inny patent który mam nadzieję pomoże też właścicielom GJ/GL , z tym tylko nie wiem na razie jaki ewentualny efekt tego będzie. A koszt tego byłby niebywale śmieszny...
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 21:37
Od: 17.08.2016
Raf1977 jakbyś zamawiał to też byłbym chętny. Jak coś to na PW daj znać.
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 14:50
Od: 18.05.2016
Hej.A wiec założyłem dodatkowe uszczeleczki do mojej GH.Efekt przeszedł moje największe oczekiwania.Dotychczas szum wiatru czy jak Wy to nazywacie EUS zaczynał się przy prędkości 85/90 km/h teraz zaczyna się przy 130 km/h i to w dużo mniejszym stopniu niż wcześniej.Dodatkowo jest bardziej przytłumiony.Z ty tylko że ja swoje uszczelki założyłem trochę inaczej niż nakazywali chińscy bracia.I dołozyłem na drzwi aż 4 uszczelki.Efekt jest naprawdę piorunujący.
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 08:11
Od: 21.03.2014
Pokaż co i jak :>
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 09:16
Od: 18.05.2016
Ale ja mam inne auto niż Ty,więc i tak nic Ci to nie da.
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 18:47
To ja Wam teraz coś powiem. Otóż okazuje się, że różnica w wyciszeniu między FL1 a FL2 występuje tylko w wersji SkyPassion. Jedynie ta wersja jest wyposażona w grubsze szyby. Pozostałe wersje nie mają żadnych różnic. Nie wiem jaką wersją jeździ kolega o idealnym słuchu, pozostawiam wszystkich z tą informacją.
Natomiast jest pewien niusik. W piątek widziałem nowe CX5. Japończycy jednak poszli po rozum do głowy i wykonali zupełnie nowy system uszczelnienia drzwi. Nie zrobiłem zdjęcia, ale ten komu hałas dał się we znaki, różnicę zauważy od razu. Odpowiada za to zupełnie nowy projekt samej uszczelki, pojawia się również uszczelka na styku przednich i tylnych drzwi. Mam tu na myśli odcinek poniżej linii okien aż do progu. Obecnie nie ma tam nic.
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 19:18
Ale podobno nie tylko szyby mieli poprawić w fl2 tylko :
Dla lepszej izolacji kabiny zastosowano także skuteczniejsze uszczelki, przyjęto mniejszą tolerancję dla szczelin między poszczególnymi elementami oraz zwiększono ilość materiału izolacyjnego w podwoziu, tylnej części konsoli, podsufitce i drzwiach. Laminowane szyby boczne z przodu dodatkowo tłumią szum wiatru.
Ma mam wersje fl2 i nie mam efektu uchylonej szyby a co do pomiarów to przy 125 km koło 66 db. ( fabryczne opony wymieniłem na inne jedne z najcichszych w teście ), na fabrycznych było koło 67,db - inny asfalt, wiatr , -wszystko wpływa na wyniki ale podaje średnie wartości.
Ktoś poda wyniki przed 2 liftem ? szkoda że na kanale '' Saturday Car Fever'' jak testował m6 to nie miał jeszcze meirnika.
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 19:49
Grubsze szyby, o których piszę, to właśnie te laminowane, o których Ty wspominasz. Ale te występują tylko w wersji SkyPassion, niezależnie od silnika.
Masz rację, uszczelki zostały skorygowane. Ulepszenia jakie wprowadzono dotyczyły materiałów wygłuszających podsufitki, drzwi, słupków B i C, a także uszczelek (wewnętrznych oraz zewnętrznych) szyb bocznych. Ale chyba jednak najważniejsze są te laminowane szyby. Zgodnie z zapewnieniami ich grubość wzrosła o około 25%. Czy tak faktycznie jest?
Obecnie testuję wersję FL1, sam posiadam SkyPassion z 2014. i potwierdzam, przy niższych prędkościach jest ciszej. Te same opony, ten sam odcinek pomiarowy i ten sam asfalt. Przy wyższych prędkościach, tych powyżej 120 km/h różnicy już nie słyszę, a na pierwszy plan wyłania się szum z okolicy lusterek.
Na różowo różnice. Jedna uszczelka drzwi inna, narożnik uszczelki okna i wewnętrzną listwa z uszczelką. No i szyba.. :)Obrazek
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 22:31
Apropos CX5 - w polskim cenniku nie widzę silnika 2.5 194 KM, który jest u Niemca. Jest tylko 2.0! Ciekawe czy u nas będzie ten 2.5?!
Co do wygłuszenia - trzeba się przejechać, żeby zobaczyć/usłyszeć.
PostNapisane: N, 21 maja 2017, 00:36
Od: 25.04.2017
zagryziak dzięki za link, ale to są uszczelki uniwersalne a nie dedykowane, więc trochę co innego, choć zapewne i tak poprawiają wyciszenie. Mnie jednak interesuje zestaw dedykowany.
ieiasu dzięki za podpowiedź, bo po Twojej sugestii skontaktowałem się z taobaopolska.pl i z nimi próbuję to ściągnąć. Niestety byłem trochę za szybki i za wytrwały i nawet udało mi się zapłacić za te uszczelki na taobao.com, tyle tylko, że się okazało, że sprzedawca już ich nie ma (już zniknęły z całego taobao.com). No nic próbuję dalej mam nadzieję, że w końcu się uda, ale jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
makj1 jak mi się uda skutecznie je zamówić to się odezwę na PW.
PostNapisane: Pn, 22 maja 2017, 15:11
Od: 17.08.2015
http://autogaleria.pl/pierwsze-jazdy/no ... dniesiona/
Mazda wyraźnie dopracowała również wyciszenie kabiny. System NVH (Noise Vibration and Harshness) redukuje wibracje oraz hałasy dobiegające nie tylko z komory silnika, ale także z zawieszenia. Dzięki temu drgania nie są przenoszone na kierownicę oraz inne elementy, zaś wyraźny dieslowski klekot pojawia się dopiero przy wkręcaniu jednostki w górny zakres obrotów. Zastosowano również grubsze szyby oraz uszczelniono część elementów – między innymi na wysokości słupka B, co pozwoliło zmniejszyć szum opływającego powietrza. Diesel posiada również dwa elektroniczne systemy, które aktywnie wyciszają wnętrze generując odpowiednie przeciwfazy za pomocą głośników.
PostNapisane: Pn, 22 maja 2017, 15:59
Od: 09.02.2016
Moje wrażenia dotyczące wyciszenia po przejechaniu ok. 1000 km na drogach klasy S i A są pozytywne. Przynaję jednak, że nie mam wielkiego porównania w tej klasie. Na najbliższym spocie w Krakowie możemy zrobić na obwodnicy komisyjne porównanie GL do GJ FL1.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 07:50
Cube, już robiłem komisyjny przejazd z Jordanem... to na mnie powoływał się w swoich filmikach (jak sądzę)...
Generalnie w autach o ograniczonym EUS (a takie są i moja i jego) jest znaczna poprawa jeśli chodzi o szum od lusterek i w ogóle odgłosy zewnętrzne, dla osób które mają już auto dodatkowo wyciszone jak sądzę różnica nie będzie powalająca lub nawet żadna...
A jak już EUS dokucza to niezależnie czy masz wyciszenie super czy prawie brak to i tak coś Ci pogwizduje przy uchu... ;)
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 08:32
Od: 13.10.2014
Pięknia komora rezonansowa w słupku. Może placebo, ale po położeniu mat stp zasłaniając ten otwór jest znacznie ciszej w okolicy słupka.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 09:20
Nakleiłeś na dziurę czy wewnątrz wykleiłeś "komorę"?
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 09:32
Od: 13.10.2014
Na początek tylko zakleiłem dziurę, nie miałem więcej mat.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 09:43
Od: 20.05.2017
To nie jest efekt placebo, naprawdę daje dużo takie zaklejenie wszelkich otworów technologicznych którymi dźwięk wędruje sobie po aucie aż miło :sad:
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 10:56
wiem że wątek jest długi i nikt nie czyta od początku ale to juz było :) słupki mam zrobione juz od ponad 2 lat i była odczuwalna poprawa
