Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 13:32
Od: 26.04.2014
Sprawdzal ktos moze, czy ELM 327 dziala z GJ?
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 15:41
Od: 22.08.2014
A gdzie jest wejście?
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 21:07
Od: 19.07.2014
Działa.
Tu masz wejście.
Nie ufam producentom którzy montują silniki mniejsze od pojemności mojego czajnika. <nie>
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 22:14
to GJ-tka ?? :idea:
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 23:00
Od: 19.07.2014
Tak GJ-ka.
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 06:39
To GJ?
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 06:49
koliber1960, nabijasz posty, czy masz problemy z wyświetlaniem forum?
Matarez napisał(a):
to GJ-tka ?? :idea:
jbskocz napisał(a):
Tak GJ-ka.
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 08:32
Arecki!!!! spowodowałeś swoim wpisem ,że dostałem ostrzeżenie bo jęczysz. Mogłem nie zauważyć bo jestem w pracy i mam tu takiego kompa jakiego mam. Szkoda. Myślę ,że to ostatni wpis w tym poście i przechodzi mi coraz bardziej ochota na całe forum . Cześć..
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2014, 08:54
Zdjęcie pochodzi z wersji USA i u nich tak to wygląda. To jest GJ. Czy w wersji EU jest takie złącze to nie wiem - sprawdzę później.
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 11:17
Od: 22.04.2016
Wiec jak to jest z GJ model 2016, bedzie dzialac mi to urzadzenie?
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Wifi-D ... SwaG9XI8En
jezeli nie, to poprosze na konkretny model i link.
chce taki malutki zeby tam siedzial caly czas i monitorig byl.
Dla madzi co jest w profilu.
Mazda 6 Kombi 2016 GJ, manual, SKYACTIV-D 150 i-ELOOP
Mazda 6 Kombi 2017 GL, manual, SKYACTIV-G 165 MZD 74.00.311 EU N
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 12:25
Ja mam i działa :) Wejście jest nad pedałami po lewej stronie (lewa noga) :)
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 12:36
Od: 16.12.2015
A jakiego softu używasz jeśli można zapytać?
Można kasować i czytać błędy silnika i innych podzespołów?
Ostatnio edytowano Cz, 19 maja 2016, 12:49 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 12:44
forscan na ios - tak widać błedy - mozna kasowac, soft czyta sporo informacji łącznie z numerami części niektórych
podzespołow - z tym siedzeniem cały czas elma bym uważał, niektóre nie maja sleep mode i możesz sobie wykonczyc
aku
Ostatnio edytowano Cz, 19 maja 2016, 12:45 przez kichu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16.12.2015
kichu napisał(a):
forscan na ios - tak mozna kasowac
Wielkie dzięki, spróbuję :wink:
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 14:31
Od: 22.04.2016
Wiec kupilem ten z linku wyzej, zobaczymy jak to sie ma.
co do softu: antek
https://play.google.com/store/search?q=obd2&hl=de
Na poczatek zainstalowalem ta apke: https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=de
lub polecasz cos fajnego?
Czekam na towar <hahaha> <hahaha> <hahaha>
Ostatnio edytowano Wt, 16 maja 2017, 17:23 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 07:21
Zainstalowałem jakiegoś ​płatnego ForScana na Androida żeby te wszystkie zaawansowane pomiary mieć bez laptopa - ale mój klon ELM jest za cienki na tą aplikację i muszę kupić inny. Ktoś ma jakieś propozycje z czym ta aplikacja będzie działała po BT?
Dziś będę testował. Dam znać.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 07:38
Od: 23.07.2016
KMBak a jaki będziesz testować?
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 07:48
iCar2 BT. Czekam na kuriera.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 08:06
Od: 23.07.2016
Czyli do androida tylko . Daj znać hak poszło?
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 13:56
I do PC.
Ciekawe czy liczą się kilometry czy czas? Oczywiście pewnie w trasie ładuje się szybciej niż na jałowym w korku... A może właśnie nie? Bo w trasie alternator się "wysprzęgla". Też będę to badał.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 15:12
A nie wysprzęgla​ się na biegu jałowym? A jak tam moduł ELM? Testujesz go na telefonie?
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 15:14
Pawko, a możesz wrzucić co dokładnie kupiłeś. Kiedyś jeden już zwracałem sprzedającemu bo mi nie działał, a i on miał opis wprowadzające w błąd.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 15:56
Od: 23.07.2016
JaFGdy a tobie jaki nie działał?
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 16:44
Od: 13.10.2014
Mój wygląda tak jak ten, ale co tam w środku to niewiadomo. Swój kupowałem już kilka lat temu.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6786657921
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 17:20
Sprawdziłem ten iCar2. Z tej aukcji:
http://allegro.pl/icar2-bluetooth-bt-ob ... 33146.html
Testowałem z aplikacją Forscan (wersja płatna pobrana z GooglePlay).
I wszystko działa.
A sam interfejs z podanego linka polecam. Malutki, kompaktowy i śmiga. <spoko>
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 18:05
Nie pamiętam, to już jakiś rok temu było i potem odpuściłem temat.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 20:16
Od: 23.07.2016
A ktoś ma iCar 3 Wifi? Jakie to oceniacie?
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 08:57
Od: 23.07.2016
Masz wpiety Icar BT na stale i monitorujesz napiecie? jaki program Forscan na telefon czy SDPROG?
KMBak a czy uzywales ze swoim prostownikiem CTeek jakie dedykowane do niego akcesoria np: CTEK Comfort Indicator Eyelet M6 - wskaźnik naładowania baterii lub tez CTEK Cig Plug Dodatkowa złączka na gniazdo zapalniczki co podobno umozliwia podladowanie aku poprzez gniazdo zapalniczki (????) tu jest link do opisu http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... -p-42.html
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 09:24
Forscan na Androida. Płatny. Tak moduł teraz mam wpięty na stałe. I tak połączenie działa tylko przy zapłonie.
Żadnych akcesoriów CTEK'a.
PostNapisane: Śr, 17 maja 2017, 11:40
Od: 25.06.2015
pawko napisał(a):
Mój ELM327 działa na wersji demo forscan ze sklepu play. Pokazuje procentowe naładowanie akumulatora.
Wczoraj po odpaleniu silnika pokazywał 57%, po 20 przejechanych kilometrach wzrosło do 61% lecz I-Eloop nie działał w dalszym ciągu.
Samochód po przenocowaniu po rozruchu miał 58, po chwili wskoczyło na 59 natomiast po 20km wzrosło jedynie do 60%, I-Eloop nadal bez oznak życia.
Wygląda na to, że przy obecnej temperaturze trzeba zrobić ok. 20km aby odzyskać moc akumulatora straconą przez noc (godzina 18 - 8) i odpalenie samochodu.
Mógłbyś podać link do ELM327, który masz, bo czytałem, że trzeba mieć szczęście, żeby trafić na taki który współpracuje z Forscanem?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
