Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 16:18
Od: 12.11.2016
Doradźcie coś, bo sam nie wiem czy z klimą jest coś nie tak... nie miałem wcześniej automatycznej więc nie wiem czy tak powinna działać?
Kiedy ustawiam na 15 st (minimum) włącza się nawiew na cały regulator przełącza się na obieg wewnętrzny i w sumie w ogóle nie czuć żeby coś chłodziło. Kiedy przestawię na 15,5 trochę zwalniają wiatraczki i jakby lekko chłodziło. Jak zostawię na 15,5 i włączę obieg zewnętrzny i ręcznie ustawię nawiew na przód to coś tam czuć chłód (jeśli na zewnątrz jest koło 15 st), ale też szału nie ma (przy 20 st na zewnątrz prawie w ogóle nie chłodzi). Wcześniej miałem mondeo mk2 i klimę ręczną, jak ustawiałem na minimum to była lodówa. Nie byłem na razie na żadnym serwisie klimy (auto mam od listopada), sprężarka się załącza.
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 16:51
Od: 29.01.2017
nabij <baseball>
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 19:51
Najpierw sprawdź przed nabiciem czy gdzieś czynnik nie ucieka. A sprężarka Ci się załącza?
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 20:01
Od: 12.11.2016
Sprężarka się załącza, to chyba coś musi być w układzie? Gdyby uciekało to zeszło by do końca?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 00:16
Od: 01.03.2017
Witam sprezarka mi tak pryka jak grzechodka ale nie zawsze I pierwsze cieple dni I nie dmucha zimnego powietrza co rodzicie nabic czy ta sprezarke wymjenic lub naprawic mial ktos taki problem z sprezarka dlaczego tak prrrrrryka a nabijalem we wrzesniu
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 05:21
andix84 jeżeli sprężarka się ząłącza, to czynnik jeszcze jest w układzie, więc może po prostu ktoś długo nie nabijał i jest go mało, dlatego wydajność jest kiepska.
azyla555 musisz podjechać do dobrego serwisu i niech Ci sprawdzą co to jest. Podejrzewam że może jakiś łożysko juz klęka, a dodatkowo jest gdzieś nieszczelność. Teraz nie nabiją Ci czynnika jak jest pusty układ, bez wczesniejszego sprawdzenia azotem, bo z tego czynnika każdy warsztat musi się rozliczać. Tylko podjedź do typowego serwisu klimatyzacji, a nie do Pana Janka który posiada tylko urządzenie do nabijania, bo on nic Ci nie pomoże i nie naprawi. Sprężarki można regenerować, gdyby zaszła taka potrzeba, ale może to byc również jakaś głupota typu łożysko i może jakieś uszczelniacze do wymiany.
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 10:45
Od: 12.11.2016
Dzięki krzysiek1980, dobiję i zobaczymy jak będzie <spoko>
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 10:53
Od: 01.03.2017
Ok tu u nas jest jakis serwis klimy ale czy oni sie znaja to nie wiem za bardzo bo kiedys mnie chcieli na starz wziasc ale odmowilem a moglem isc to teraz bym sobie zrobil o ile by mnie czegos nauczyli :) a regenerowana sprezarka prawie 800zl z 2letnia gwaracja no I jak odaje sie stara to moga zwrucic do 250zl.
https://www.youtube.com/watch?v=KG4mfQuuXko
takie cos jest
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 10:07
Od: 17.03.2015
U mnie też okazało się, iż klima nie chłodzi. Wentylatory i sprężarka się załączają, sprawdziłem w układzie jest ciśnienie. Nawet FORScan coś wywalił o małej ilości czynnika czy zbyt małym ciśnieniu. Widocznie trzeba napełnić, ale robiłem to rok temu. Może jednak jakiś minimalny wyciek jest. Tylko dziwne, że ciśnienie jest. Sprawdzane na wyłączonym. Rok to chyba trochę mało dla szczelnego układu?
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 18:07
Po roku powinno zejśc z 10%, więc klima powinna nadal dobrze chłodzić. Ja też rok temu nabijałem i nadal jest ok. azyla555 ja kiedyś u nich wymieniałem 2 razy skraplacz i spawałem rurkę aluminiową. Dla mnie spoko serwis i zawsze byłem zadowolony, a wcześniej mieścili się na ul. Opalowej.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 20:41
Od: 01.03.2017
Do lodzi mam troche daleko tu u nas poszukam bo tam do tego serwisu co mialem podjechac to odradzaja nie potrafiom robic a kasuja duzo tu kumpel nie dsleko mowil ze jest dobru I skuteczny I moze sprawdzic gdzie ubywa ale naj bardziej martwi mnie ta sprezarka to prykanie moze jutro jak sie wyrobie to podjade zeby sprawdzili I moze jak by to prykalo to by moze sie dowiedzial wiecej o tej sprezarce
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 17:24
Od: 12.11.2016
Klima nabita, było tylko 100 gr czynnika, teraz przy 18 st na auto jest lodówka
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 17:50
Od: 01.03.2017
Ja we wtorek zaprowadzam auto maja mi naprawic klime zedy to brzeczenie naprawili
PostNapisane: Pn, 22 maja 2017, 07:47
Od: 17.03.2015
U mnie dokładnie to samo. Miałem 100 gr czynnika. Trochę dużo go uciekło przez rok. Teraz wszystko jest ok. Ale klimatyzację napełnili do 450 gr (tak wyskoczyło ponoć w programie), a manual Mazdy mówi, że dla aut LHD jest 470 gr. Zapłaciłem 70 zł (rok temu za 50 zł), więc nawet jakbym miał co roku ładować, to nie jest to zabójczy wydatek.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 18:03
Od: 12.11.2016
Wg komputerka w maszynie do nabicia było 430 więc tyle nabili. Możliwe że miałem mało bo dopiero co kupiłem auto, a sprzedający nabił pewnie tylko trochę żeby sprawdzić czy klima w ogóle działa ;)
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 08:31
Od: 17.03.2015
Mi komputerek powiedział 450 g (nie mi, ale mechanikowi, nie było mnie przy napełnianiu) a manual Mazdy:
Ale 470 czy 450 g, w ciągu roku nie powinno spaść do 100 g. Następnym razem poproszę o dodanie  środka fluorescencyjnego. Gdzieś puszcza.
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 17:25
Tu masz pojemności układów klimatyzacji do róznych marek http://www.elcamp.pl/public/content/fil ... -klein.pdf
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 22:22
Od: 01.03.2017
U mnie tege czynika bylo 50g I juz nie chlodzilo I tak nieraz brzeczala sprezarka
PostNapisane: So, 5 maja 2018, 17:24
Od: 03.04.2018
Witam wszystkich serdecznie, pojawił się problem więc czas zasięgnąć wiedzy specjalistów :)
Więc od początku, Mazda 6 2007 2.0 benzynka.
Auto kupione około 3 miesięce temu, klima nie chodziła od początku. Reszta bez zarzutu.
Przyszedł czas jakieś 3/4 tyg temu na zajecie się problemem, wymiana filtra, sprawdzenie i nabicie klimy do pełna ( weszło 470g czynnika) ozonowanie 40 minut. Układ był szczelny - dla jasności. Po tym zabiegu świeżość w aucie ( taka bryza) przez około 3/4 dni. Klima dawała jak szalona, lodówka taka że aż szron na rzęsach się robił. Tak było przez około 2 tyg , nastały chłodniejsze dni wiec klima poszła w odstawkę. A od 4/5 dni odpalam klime i tu nagle szok, ustawiona na 15stopni i ledwo co chłodzi. I na postoju i pod czas jazdy. A co ciekawe, zauważyłem że z kratki od pasażera daje zimnym powietrzem, od kierowcy takim ledwo ledwo zimnym. A z środkowych otworów nawiewowych tylko jeden - od strony pazażera daje zimnym a środkowy otwór i od kierowcy daje takim ledwo ledwo zimnym albo i nawet takim zwykłym z zewnątrz. Zmiana nawiewu z (na siebie) na nogi, szybe, czy auto nic nie zmienia. Jest ustawione 15stopni klima włączona, wentylator 3/4 pozycja i ledwo ledwo czuć chłód. To co było po napełnieniu już tylko wspomnienie.
Proszę o jakieś pomysły odnoście takiej anomalii jaka wystąpiła u mnie.
Bo zanim udam się na jakieś "servisy" warto mieć jakiś pogląd sytuacji :)
PostNapisane: So, 5 maja 2018, 21:11
Teraz pytanie takie, na jakiej podstawie twierdzisz że układ był szczelny? Jeżeli na podstawie takiej, że Janusz podpiął magiczną maszynę która nic nie wykazała to błąd. Szczelność najpierw sprawdza się napełniając układ azotem pod ciśnieniem i jeżeli nie ma spadków, to teoretycznie powinien być szczelny, ale napełniając układ czynnikiem dodaje się barwnika i po 1-2 tygodniach użytkowania jedziesz do serwisu na ponowne sprawdzenie szczelności. Koleś zakłada okulary i wtedy widzi gdzie możliwie wydostaje się czynnik. Ja też z klimą miałem przeboje w każdym aucie.
PostNapisane: So, 5 maja 2018, 22:08
Od: 01.03.2017
Mi tez gaz ucieka po nabiciu dziala jakies 3-4mies. I koniec a mowil mechanik ze szczelna jest a reraz gaz drogi
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 00:00
Od: 03.04.2018
No tego nie sprawdziłem u niego. Ok. W takim przypadku nie mam pewności co do szczelności. A jak wytłumaczyć sytuacje w której prawa strona nawiewu czyli kratka od pasażera daje zimnym prawie takim jak być powinna a od kierowcy takim ledwo wideo. I przy przełączeniu nawiewu na szybę jest podobnie. Na stronę prawa daje zimnym a na lewa takie sobie ( ledwo ledwo). Gdyby nawet czynnik uciekł to kompresor by nie ruszył, a kręci za każdym uruchomieniem. Wentylatory również. Zastanawiam się czy jest jakiś patent na zresetowanie całego zespołu sterującego klimatyzacją. Lub sposób na sprawdzenie otwartych wszystkich klapek od chłodnicy klimatyzacji
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 07:02
Z tego co pamiętam w mojej M6 z kratek też nie wiało na równi zimnym powietrzem. Teraz w Citroenie mam podobnie. Pewnie to ma związek z działaniem klimatronika i komputer sam decyduje o kierunku nawiewu, sile czy temp z poszczególnych kratek? Tzn. żeby nie było, ze wszystkich kratek mi leciało zimne tylko np. ze środkowej aż mroziło palce, a z innej było delikatnie cieplejsze. Nie mówię tutaj o przypadku kiedy z jednych leci ciepłe a z innej mrozi. Normalnie z tego co pamiętam temperatura z kratek po załaczeniu klimy powinna oscylować w granicach 5-8 st.C. Jeżeli czynnik Ci uchodzi i masz go mniej to sprężarka jeszcze się załączy, ale wydajność już spada. Dopiero po przekroczeniu jakiegoś % ubytku sprężarka nie ruszy.
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 14:03
Od: 03.04.2018
Nie jest tak do końca ze klimatronik może sobie aż tak sterować.
Powtórzę jeszcze raz, jak około 3 tyg temu nabiłem klime dawała jak złoto, z każdego otworu kratki nawiewu. Czy to było na siebie czy na szybę czy na nogi. Jak było 18/19 to była taka lodówka ze szok. Teraz jest słabo jak wspomniałem i tylko prawa strona daje jakiś zimny nawiew. Wiec czy jest jakiś mechanizm jeszcze który steruje ta klima czy tez istnieje możliwość że parownik lub inne coś jest zatkane.
Pytam by zebrać info, napewno pojadę do gościa by sprawdził mi czy widzi gdzieś nieszczelność i dla pewności poprostu nabije jeszcze raz. W tedy będę mógł ocenić czy czynnik uciekł. Jeśli będzie brakowało z 200g czyli jest nieszczelność. Tylko pytanie co jeśli czynnika będzie pełno, czego w tedy szukać
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 11:27
Od: 06.01.2015
tez nadal mam problem z klima u siebie. Nabijalem 2 lata temu, po roku bylem bo znowu cieplo. Sprawdzili mi szczelnosc bo mialem uv i okazalo sie ze osuszacz. Wymienili, nabili i bylo ok. Teraz na wiosne wlaczam i znowu cieplo... tacy fachowcy. Gadalem z mechanikiem to mowi ze przy dzisiejzej cenie gazu nie ma sensu nabijac dopiki nie znajdzie sie nieszczelnosci i mam oddac auto na sprawdzenie. Az strach sie bac ile wyjdzie z nabiciem podziejszych cenach... wszystko wyjdzie w praniu.
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 13:33
Od: 17.03.2015
Ja płaciłem 30.IV za nabicie 250 zł. Koleś gadał, że zawsze dodaje barwnik więc będę musiał sprawdzić gdzie cieknie. Warsztat raczej od napełniania, nie od serwisu. Po napełnieniu koleś popsikał czymś na zawór podłączeniowy wysokiego ciśnienia (H) i okazało się, że lekko się tam coś pieni. Prawdopodobnie w zaworkach/wentylkach jest nieszczelność.
Nie wiem dokładnie ile, ale mi też działa w sezonie letnim. Zimą nie używam. Następnej wiosny już nie działa.
Wiecie może przy jakiej ilości powinna się załączyć klima?? Za co odpowiedzialny jest czujnik ciśnienia?? Co załącza, sprężarkę razem z wiatrakami??
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 09:35
Od: 06.01.2015
To samo co u mnie. Bylem u mechanika z tym i okazalo sie ze puszczal zaworek i zostal wymieniont, klimatyzacja nabita i koszt za calosc 250zl. Mam nadzieje ze za rok czynnik nadal bedzie.
PostNapisane: Pt, 1 cze 2018, 19:01
Od: 01.03.2017
U mnie po mabociu klimy z ktatek powietrze mialo 15stopni i mi sie zdaje ze sprezarka juz siada bo tak pryka nawet jak nabita jest i dzis bylem u mechanika i spuscil mi gaz bo jak padnie sprezarka to gaz do wyzucenia i mam kupic sprezarke i nie wiem czy uzywana wziasc czy po regeneracji i wie ktos jaka jest u mnie sprezarka czy to panasonic bo mam z 2004 136km disel 2.0
PostNapisane: Pn, 3 sie 2020, 12:03
Od: 26.06.2020
Witam od wczoraj mam mały problem w aucie
Klimatyzacja chłodzi jak trzeba
Problem występuje podczas wyłączania ac oraz gdy sprężarka się sama rozłącza słychać jakby metaliczny odgłos przez kilka sekund do całkowitego zatrzymania sprężarki
Dodaje linka do filmiku
Ostatnio edytowano Pn, 3 sie 2020, 12:03 przez victor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 11 wrz 2022, 14:30
Od: 13.12.2019
Witam panowie, chyba mam problem ze sprężarką klimatyzacji.
Ostatnio zauważyłem jakiś dziwny zgrzyt podczas jazdy i doszedłem, że to przy włączaniu i wyłączaniu klimy. Podejrzewam, że jakieś łożysko się wytarło (dołaczam filmik). Ogółem to nie znam się na tym więc będę wdzięczy za jakąś podpowiedź.
Czy to faktycznie sprężarka, czy da się to regenerować, czy od razu kupić nową i wymienić?
I najważniejsze, czy można z tym jeździć, a jeśli się rozwali to nie pociągnie za tym nic więcej bo to na jednym pasku klinowym?
Poratujcie :| :idea:
https://www.youtube.com/shorts/a4vx_VOnl7Q
Ostatnio edytowano N, 11 wrz 2022, 14:30 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
