Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 61  Następna strona
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 08:35
Od: 27.03.2013
krzysiek1980 napisał(a):
Tungsram SPORTLIGHT BLUish
i będzie pan zadowolony.
BTW ostatnio był znajomy który zwiedzał fabrykę Osrama. Okazuje się że gro osprzetu żarówkowego robią dla Philipsa :)
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 09:51
Od: 28.09.2014
Niezależnie od producenta mi przepalała sie mijania z prawej strony namiętnie
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 10:24
Może nie masz gdzieś dobrego styku lub luźno siedzi ta zapinka na żarówce?
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 10:25
Od: 28.09.2014
Zrobilem modyfikacje pewna i spokój ponad dwa lata
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 10:33
Od: 13.11.2016
hehe pewnie podlaczyles bezpośrednio do akumulatora :D:D
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 10:45
Od: 28.09.2014
Xenony założyłem
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 22:40
Od: 13.11.2016
Koledzy jak najlepiej wyciągnąć górne oświetlenie w dachu?kombi
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 08:37
Panowie, myślicie o tej wersji ?
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-6-b ... 2e66d0c40d
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 09:36
kurczeblade nie ten dział :)
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 14:18
Od: 07.04.2017
Skąd mogę się dowiedzieć jaką mam wersję auta? bo niestety ale książeczki nie dostałem a i po VIN'ie też nic nie mogłem znaleźć...
Brzydki, zły i szczery.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 14:31
http://www.activesystem.pl/specyfikacje/mazda6.html
Powinno pomóc :wink:
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 15:14
Od: 07.04.2017
Dzięki :) :drunk:
Z tego wychodzi, że mam active top bo mam czarną skórę i elektryczne siedzenie kierowcy i podrzewany tyłek, ale z drugiej strony nie kojarzę abym miał czujnik deszczu albo czujniki parkowania, no i xenonów nie mam :idea:
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 18:31
Bo może pewne opcje były za dopłatą? Ja mam wersję Exclusive, a mam system Bose i pakiet light.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 23:08
Sporo opcji.bylo za dopłatą.
Moja GY RF5C miala xenony, czujniki przód i tył, welur z podgrzewaniem foteli przednich, Bose.
Taki misz masz ;)
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 09:29
Od: 09.10.2016
jak powinien zachowywać się silnik po odkręceniu korka oleju i wyciągnięciu bagnetu? Co się powinno dziać?
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 10:44
Na pewno nie powinno się dymić jak z komina, może trochę chlapać olejem, ale ogólnie nic specjalnego, a czemu pytasz?
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 12:28
Od: 09.10.2016
Sprawdzałem wczoraj i dymić się nie dymiło ale dźwięk dudniący jak z rury bez tłumika końcowego się wydobywał oraz ciepłe powietrze. Olej kropelkami podskakiwał.
Może robię się paranoikiem w sprawie tego samochodu....
Mam nadzieję że to normalne jeżeli chodzi o korek. Widziałem w sumie kilka filmików na których auto gasło po otwarciu korka, gdzie mój samochód nie zgasł wogóle.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 12:30
Niektóre auta gasną to prawda, ale nie wszystkie.
Tak jak opisujesz to jest wszystko okej.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 13:01
Od: 09.10.2016
Dzięki za info. Ulżyło :)
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 15:20
Od: 23.04.2017
Witam Panowie,
jestem świeży na forum i do tego od nie dawna szczęśliwym posiadaczem mazdy6,mam pytanie czy cały zestaw rozrządu SKF to dobry wybór czy szukać czegoś innego,czy może kompletować??
Jak możecie to dajcie namiary na dobry i fachowy warsztat w Warszawie muszę zrobić rozrząd.
Dzięki.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 19:40
Od: 13.11.2016
ehhh kolego mówisz ze robisz się paranoikiem .... jak byś zobaczył w lusterku to co ja ostatnio to byś zawalu dostał... zaworek od lubryfikatora eis sp..%$#@ł i na raz poszło ok 150 ml lubryfikatora do przepalenia. siwy dym :P:P
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 07:48
Od: 09.10.2016
Lynio22 napisał(a):
Witam Panowie,
Dzięki.
Kolego jeżeli dobrze widzę to druga generacja jest w innym dziale, chyba że ktoś znajdzie się z pomocną radą. Ja nie pomogę, jestem na etapie pierwszej generacji ;)
Sam mam lubryfikat i żałuję, mogłem założyć 200zł droższą instalację z dotryskiem paliwa 1/10 i wszystko było by lepiej. Z ciekawości po jakim czasie to się stało? Ile km zrobiłeś od założenia lubryfikatu?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:18
Od: 07.04.2017
Mam problem z nawiewem:
Ciężko mi to jakoś sensownie opisać, ale problem jest taki, że zaczęło mi "terkotać" z nawiewu, im większa siła nadmuchu tym bardziej "terkocze" jakby coś na wiatraczku było a jak wyłączę cały nawiew to jest cicho... co to może być?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:39
kielonsky tak na logikę to chyba już widać o co chodzi. Wentylator nawiewu. Znajduje się za schowkiem pasażera. Możliwe, że jakieś liście tam wpadły i terkoczą. Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:43
Od: 07.04.2017
no właśnie dałem auto do wymiany oleju i wszystkich filtrów i to zaczęło się dziać..
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:44
Ja bym tak zerknął do tego filtra kabinowego czy on tam w ogóle jest...
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:51
Od: 07.04.2017
Okej, sprawdzę i dam znać, dzięki za podpowiedź!
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 10:55
Od: 09.10.2016
Wygląda tak jak by coś komuś wpadło do komory wentylatora przy wymianie filtra. Jest bardzo łatwy demontaż wentylatora, trzyma się od spodu na 3 śrubach. Chwila gimnastyki i sprawne ręce i wszystko będzie jasne :)
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 17:03
Od: 13.11.2016
DarthRevan ---> na LPG mam zrobione ok 30 tyś i chwilowo po tym incydencie lubryfikat zakręciłem na amen.
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 20:25
DarthRevan ZoZo
Poczytajcie sobie o lubryfikacji: http://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja/ ... ,5604.html
