Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 12:16
Od: 14.06.2016
Witam większość nowych modeli aut ma indukcyjne ładowanie telefonu i postanowiłem tez mazdę unowocześnić o taki gadżet. Demontaż tunelu środkowego wcale nie jest trudna wszystko jest na zatrzaskach. Dysk ładujący zamontowałem na w półce pod panelem klimatyzacji mój telefon samsung s6 pasuje tam idealnie. Kabel zasilający przeprowadziłem w tunelu środkowym i podłączyłem do jednego z usb obok karty z nawigacją. Oczywiście można podłączyć bezpośrednio do gniazda zapalniczki na stale. Wszystko poskładałem i działa idealnie.
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 16:40
Od: 17.08.2016
Jaki koszt tego ustrojstwa? Gdzie to kupiłeś?
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 17:21
Od: 14.06.2016
Koszt ok 30-60 zł kupowałem na niemieckim ebayu oryginalna ładowarka kosztuje ok 12-15 € podróbka 6-8€ ja mam orginal bo się okazało że ma większą moc . A jak ktoś chcę zobaczyć montaż w telewizji to polecam 101 napraw na tvn turbo z przed 2 albo 3 tygodni jest też producent który robi dedykowane do różnych modeli http://inbay.systems/en/english-homepage/ niestety mazdy jeszcze niema w ofercie
PostNapisane: Pn, 17 kwi 2017, 18:52
Od: 18.02.2017
Heh, miałem robić to samo, już sprawdzałem pod tym kątem ładowarkę, która mam. Fajnie, że ktoś szlak przetarł :)
:drunk:
PostNapisane: Cz, 20 kwi 2017, 20:19
Ja zabiwram sie w przedlifcie to z4obienia tego ale chce podlsczyc to pod gniazdo zapalniczki
PostNapisane: Pt, 21 kwi 2017, 17:45
Od: 04.01.2015
Mnie też się pomysł bardzo podoba i jutro się zabieram do zrobienia.Też będę podłączał do gniazda zapalniczki.Mam już wszystko co trzeba.
poxtazo pamiętaj że w zapalniczce masz 12v, a ta ładowarka potrzebuje 5v.Trzeba użyć stabilizatora napięcia lub przetwornicy.Ja mam przetwornice z regulacją.
PostNapisane: Pt, 21 kwi 2017, 17:46
Kupilem przetworni e,czekam az przysla
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 12:42
Od: 24.04.2017
Super post!!!
Powiedzcie mi Panowie jedno. Jak to jest w tych Mazdach. Z wyłączonym silnikiem zasilanie z gniazda zapalniczki czy też USB jest aktywne?
Bo to w sumie jedyna niewiadoma, która powstrzymuje mnie przed przystąpieniem do działania.
Pozdr.
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 12:51
Przy wyłączonej stacyjce nie ma zasilania w gniazdach.
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 12:35
No to ja podlaczylem w przed FL i wszystki slicznie dziala
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 14:20
Od: 24.04.2017
Myslicie ze jest to modyfikacja do ktorej moze sie serwis przyczepic w kontekscie utraty gwarancji?
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 14:47
Hehe a na co stracisz gwarancje?No chyba ze dziur nawiercisz,albo polamiesz zaczepy to moze i tak
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 18:44
Od: 14.06.2016
Gdzie serwis ma się doczepic jak nic nie widać , dopóki nie podłoże telefonu na półkę to wszystko wygląda jak orginal
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 21:04
Od: 04.01.2015
Kamil1 mnie zainspirował i dzisiaj zamontowałem swoją ładowarkę indukcyjną
Jednak wprowadziłem pewne modyfikacje.
Podłączyłem się do kabli zasilających gniazdo zapalniczki, nie tej w podłokietniku tylko tej pod panelem klimatyzacji.
Rozebrałem kostkę i wlutowałem się w styki, potem poskładałem kostkę i podłączyłem.Wygląda jak oryginał.
Ponieważ z zapalniczki jest 12V, a USB potrzebuje 5V użyłem przetwornicy z regulacją aby zmniejszyć napięcie.
Ładowarkę użyłem taką jak Kamil, kupiłem na allegro za 30 złociszy.
Tak to wyglądało zaraz przed zamontowaniem ( z tyłu widoczna kostka do gniazda zapalniczki )
Wszystko działa idealnie
Koszt materiałów użytych to ok.50zł + 2 godziny pracy
Przy okazji zrobiłem jeszcze podświetlenie LED uchwytów na kubki
Włącza się tylko gdy uruchomione są światła postojowe lub mijania
Przy dziennych się nie włącza
Odnalazłem kable zasilające w jednej z dwóch kostek dochodzących do panelu z pokrętłem od radia i hamulcem
Czarny "-" , Żółto-zielony "+"
Teraz już z górki
I efekt końcowy
Jutro zrobię zdjęcie z butelką wody
Jest fajnie podświetlona
Pozdrawiam i dziękuję Kamilowi 1 za inspirację
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 10:27
Martinus w Jaworznie pokażesz mi jak rozebrać tunel środkowy.
Przymierzam się do wyciszenia podłogi i nie za bardzo wiem jak to wymontować.
Będę zobowiązany, stawiam kiełbaskę i kaszankę. :)
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 10:45
Od: 04.01.2015
Demontaż jest banalnie prosty.Wszystko na wcisk,więc właściwie używasz tylko rąk i palców a to powoduje że nic nie porysujesz,nie pogniesz,nie urwiesz.Ale oczywiście służę pomocą <witam>
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 11:18
Świetny mod. Gratulacje. :-)
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 15:28
Martinus - a mógłbyś przygotować taki zestaw jak Twój i zamontować go u mnie? Dużo byłoby z tym roboty? Da radę w warunkach polowych? Oczywiście pokrywam wszystkie koszty.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 16:41
Od: 13.10.2016
To podświetlenie uchwytów na kubki to super pomysł. Gratulacje, świetna robota.
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 16:46
Od: 18.02.2017
Ja też na weekendzie dokonałem montażu :) Nie rozgrzebywałem elektryki - końcówka kabla w schowek, w ładowarkę zapalniczkową i przyciąłem go przy montażu i tyle.
Jednak widzę, że dokonałeś montażu pod plastikiem - mi za cholerę nie chciało wtedy ładować. Musiałem dać między gumę, a plastik, a i to muszę dobrze się wstrzelić z położeniem telefonu. Jeszcze będę robił korektę położenie spiralki. Ale mam jeszcze trochę wątpliwości.
Jednak mam podejrzenie, że kupiłem podróbkę ładowarki Samsunga. Mam oryginał i świeci w kolorze niebieskim gdy ładuje + zielone jak naładowany. Ta świeci non-stop na czerwono + niebieski gdy ładuje. Ale sprawdzałem kładąc telefon na ładowarce przed demontażem i czasy ładowania pokazywał podobne.
No i jakoś tak nie wychodzi mi rewelacyjnie to ładowanie, powiedziałbym, że tylko podtrzymuje, a jak miałem uchwyt samsunga w poprzednim samochodzie to zawsze bilans był na +.
Swoją drogą spiralka była na takiej blaszce, której się pozbyłem, żeby była mniejsza grubość. Może to też ma jakieś znaczenie?
:drunk:
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 19:51
Od: 04.01.2015
wilczek myślę, że demontaż tej płytki dla zmniejszenia grubości był błędem
Pętla indukcyjna wytwarza pole magnetyczne, które indukuje prąd w cewce odbiorczej
Myślę, że to czarne nie przepuszczało tego pola, a więc cała jego moc była skierowana tylko w jedną stronę
Jeśli to usunąłeś to pole ulega rozproszeniu we wszystkich kierunkach, a to zmniejsza prąd
U mnie ładuje bardzo szybko, chociaż myślę że to zależy od cewek indukcyjnych w telefonach
Oryginalna, fabryczna cewka w Galaxy S8 ładuje elegancko, a taka dokupowana na allegro do Galaxy S5 nie za bardzo.
Myślę, że w przypadku S5 odległość jednak ma znaczenie.
Sprawdzałem wszystko przed montażem, sprawdzałem też położenie pod gumą, ale nie podobało mi się to wybrzuszenie.
Dlatego jak sprawdziłem, że S8 ładuje pod plastikiem to się nie zastanawiałem
MariuszW dzięki :wink:
Matarez właściwie wszystko jest możliwe.Nie mam tylko ładowarki indukcyjnej, myślę, że do soboty nie dotrze do mnie, nawet jeśli bym dziś zamówił. Pozostałe rzeczy które są potrzebne mam.
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 19:52
Od: 18.02.2017
Właśnie tak zastanawiałem się czy to nie błąd. Mam jeszcze drugą ładowarkę (na wszelki wypadek kupiłem dwie, bo cena była niewysoka). A jeszcze w razie problemów u chińczyka zamówiłem z zapasem :)
https://pl.aliexpress.com/item/Universa ... 22532.html
https://pl.aliexpress.com/item/Universa ... 75793.html
No i faktycznie, mimo, że są gołe - są na tej płytce. Jak już temat ogarnę i będę zadowolony z efektu, a nie wymyślę dla nich zastosowania, to może będą te moduły do oddania w dobre ręce (po 2 zamówiłem).
Ja mam S7 - więc fabrycznie ma cewkę wbudowaną. Pod plastikiem sprawdzałem już bez tej płytki, więc jeszcze do tematu wrócę.
:drunk:
Ostatnio edytowano Śr, 3 maja 2017, 23:09 przez wilczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 20:11
Od: 13.01.2017
szkoda, że Iphone 7 nie posiada ładowania indukcyjnego bo bym skopiował pomysł
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 20:38
To może na spokojnie na Spocie w czerwcu/lipcu ? Będziesz ? :)
Aha - tylko czy mój Samsung J7 ma ładowanie indukcyjne :idea: <niewiem>
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 23:10
Od: 18.02.2017
Nie wytrzymałem i jeszcze dzisiaj poszedłem robić korektę. Dzięki podpowiedzi Martinusa, wyjąłem tackę razem z ramką mieszka i wziąłem do domu na eksperymenty.
A więc okazuje się, że jednak płytka raczej nic nie daje. Robiłem testy na dwóch ładowarkach - jednej z płytką, drugiej bez - generalnie pokazuje te same czasy, tak samo "dokładnie" trzeba umieścić telefon.
A zakładam, że niestety wina w trakcie jazdy była umiejscowienia. Uparłem się, żeby telefon wkładać wzdłuż, a nie w poprzek i dosyć łatwo zjeżdżał z miejsca, w którym mógł się ładować. Zakładam, że jak będzie cały czas na ładowaniu to bilans powinien być na + :)
A i jak wpadniecie na pomysł wypięcia tej tacki od ramki mieszka to uważajcie jak to robicie, ja zdolny, jeden z zaczepów ułamałem. Wydaje się, że nie jest to wielki problem, ale mam nadzieję, że nie będzie trzeszczeć.
Nie jestem tylko zadowolony z precyzji z jaką trzeba telefon umieszczać w tacce (ale tyczy to się również ładowarki biurkowej).
Jak dotrze to cudo, to może rozwiąże ten problem :)
:drunk:
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 10:11
Od: 04.01.2015
wilczek napisał(a):
Bardzo fajna ładowarka i kosztuje grosze
Gdybym miał robić jeszcze raz to na pewno taką
Ma otworki w płytce więc można delikatnie przykręcić do plastiku, szerokość i długość zbliżona do naszej półki więc nie będzie problemu z ułożeniem telefonu
Co do ułożenia wzdłuż czy w poprzek to mój telefon całkowicie przylega tylko leżąc w poprzek, jeśli leży wzdłuż to jeden koniec opiera się o krawędź półki i nie przylega do niej,
a to dyskwalifikuje to położenie do ładowania. W "pozycji poprzecznej" tak ułożyłem ładowarkę, że jakbym nie położył i w którą stronę to ładnie ładuje.
Jeżeli chodzi o złamany przyczep to myślę, że nic się nie będzie działo, bo przykręcasz mieszek jeszcze dwoma śrubami + 1 dobry zaczep to mocne podparcie w 3 punktach.
Na siłę możesz go przykleić jakimś superglue ( oczywiście przyczep nie mieszek ), ale po co? Tylko tam gdzie się nic nie robi nic się nie dzieje ( nie ma powikłań ).
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 11:29
Od: 18.02.2017
Jak przyjdzie to pewnie podmienię.
A zaczep złamałem od tacki, ale tam generalnie tacka opiera się na takim rancie, więc raczej nie będzie to problem.
:drunk:
PostNapisane: So, 28 paź 2017, 14:02
Od: 24.04.2017
Panowie, macie moze gdzies instruktaz jak rozebrac tunel srodkowy zeby wydobyc te poleczke pod ktora sie montuje te ladowarke?
Chcialbym uniknac ciagniecia na sile bo to nic dobrego nie wniesie.
Mowie tutaj o wersji ze skrzynia manualna, ale nie wiem czy to cos zmienia.
Pozdr
PostNapisane: So, 28 paź 2017, 19:46
Od: 18.02.2017
Ja odpiąłem skórę od ramki wokół drążka i wtedy wyciągnięcie jej razem z tym elementem to formalność.
:drunk:
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 19:05
Od: 24.04.2017
A jak odczepiles ta czas w ktorej jest drazek od tej wktorej jest joystick do obslugi mzd connect?
To u mnie sie jakos mocno trzyma
