Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 21:05
Od: 17.08.2016
Czy z tymi modułami domykającymi szyby i lusterka od chińczyków coś wyszło? Działa to ustrojstwo?
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 12:34
Panowi3 a co jesli ja nie mam modulu RBCM tylko mam FBCM i nie ma cisgu 7B7 tylki zaczynaja sie od 726 ?;)
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 13:29
Cześć modułów pokazuje się w trybie MS can a cześć w HS can. Jeżeli nie widzisz wszystkiego znaczy nie wczytałeś wszystkich w momencie podłączenia.
Ale u nnie laczy sie tylko w jednym trybie. W drugim w ogole nie moze polaczyc z samochoden
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 13:46
A nie pyta o to czy moduł jest wyposażony w drugi tryb i prosi o przełączenie? Tak jest u mnie, w jednym trybie się nie łączy, więc przełączam na drugi. Tu nawiązuje połączenie, odczytuje część danych, pyta czy jest drugi tryb, prosi o przełączenie i szczytuje resztę danych.
Ostatnio edytowano Pn, 24 kwi 2017, 13:49 przez JaFGdy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 17:41
U mnie tylko w jednym się łączy w drugim trybie rozłącza połączenie.
Edit - Dobra ogarnąłem ;). Pokazalo sie w menu kompa. Ale nie dziala,jakies pomysly?
No i dobra,udalo sie ;)
Ostatnio edytowano Pn, 24 kwi 2017, 16:13 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 27 lip 2017, 14:17
Od: 19.10.2013
Witam.Czy ktoś z wielkopolski może mi pomóc w zaprogramowaniu automatycznego ryglowania i świateł follow me home ? <modlisie> <modlisie> <modlisie>
PostNapisane: Pt, 28 lip 2017, 10:04
Znalazłem fajny dokument exel do oblicznania wartosći w forscan.
Aby go używać, trzeba mieć już jakaś podstawową wiedzę.
https://www.dropbox.com/s/czoj3vh0xhq9b8d/Mazda%20SkyActiv%20OBD-II%20calc%20%28FORScan%29%20v6.2.xlsx?dl=0
PostNapisane: So, 29 lip 2017, 16:59
Od: 17.09.2016
no fajny kalkulator tylko jak go rozpracowac :)
PostNapisane: N, 30 lip 2017, 07:47
Obsługa jest prosta:
1. Zczytujesz z forscan wartości i spisujesz je w szare pola (B0-B5, kolumna w exel f5-k5).
Exel automatycznie wylicza konfiguracje twojego samochodu w kolumnach ORIG. (kolumny w exel n,r,v,z,ad)
2. Jeśli chcesz dokonać zmiany, wpisujesz 0 lub 1 w kolumnach NEW. (kolumny w exel o,s,w,aa,ae). Oczywiście musisz wiedzieć które wartości co zmieniają.
3. Nowe wartości które się wpisuje do forscan są kalkulowane w f10-k10.
W arkuszu RBCM 7B7-01-01 i 7B7-01-02 przedstawione są wartości mojej mazdy przed i po zmianie. (włączenie autoryglowania)
PostNapisane: Pn, 31 lip 2017, 08:50
Od: 19.10.2013
Czy ktoś sprawdzał czy można w GJ przed liftem zmienić działanie przednich czujników parkowania aby działały tak jak poliftowej czyli aktywują się przy niskiej prędkości po wykryciu przeszkody a nie przy naciśnięciu przycisku albo przy wstecznym biegu?Brakuje mi tej funkcji tym bardziej że w GH ją miałem.
Czy ktoś już to ogarniał? <modlisie> <modlisie> <modlisie> <modlisie>
PostNapisane: Pn, 31 lip 2017, 08:58
W poliftowej, na pewno FL1 też to nie działa jak w GH.
PostNapisane: Pn, 31 lip 2017, 09:03
Od: 19.10.2013
To może Koledzy "Czarownicy "ogarną temat czy się da? <modlisie> <modlisie> <modlisie>
PostNapisane: Pn, 31 lip 2017, 09:06
Działa to tylko w FL2 (model 2017). Nie wiem czy da się to przestawić programowo we wcześniejszych modelach.
PostNapisane: Pn, 31 lip 2017, 09:11
Od: 19.10.2013
Ta funkcja wg mnie bardzo się przydawała.....a teraz najpierw przywalę przodem przy parkowaniu pod marketem a potem przypomnę sobie o włączniku <baseball> <baseball>
Dobrze by było gdyby u nas w GJ dało to się uruchomić <modlisie> <modlisie>
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 04:54
Dzięki wszystkim za porady w tym wątku. Wszystko co było podawane tu działa u mnie. (CX-5 SkyPassion 2014 AT).
U siebie zrobiłem do tej pory:
- automatyczne ryglowanie drzwi (po zmianie biegu z P na inny zamyka, po zmianie z innego na P otwiera)
- 'comming home'? - po zgaszeniu samochodu ustawiamy przez jaki czas mają się jeszcze świecić światła
- 'panic mode' - gdy auto jest zamknięte i wciśniemy dwa razy na kluczyku 'lock' - daje jeden sygnał klaksonem - strasznie brakowało mi tego na początku - mega sprawa jeśli nie możemy zlokalizować auta na parkingu albo chcemy odstraszyć kogoś od samochodu.
- wyłączyłem permanentnie i-stop - YEAAA!
Jeżeli ktoś chciałby to zrobić a nie umie, ma problem, nie ma kabla to możemy się dogadać w obrębie Warszawy i mogę pomóc :)
Dodatkowo - przydałoby się zrobić porządek, zebrać w pierwszym poście najlepsze 'tweaks' aby wszystko było pod ręką. W wolnej chwili mogę przygotować trochę wkładu.
Ostatnio edytowano Pt, 1 wrz 2017, 10:16 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 06:37
Przygotuj proszę i wyślij mi na PW, zrobię edycję 1 posta. :)
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 15:16
Czy ktoś może potwierdzić, czy działa zdjęcie blokady ekranu dotykowego w czasie jazdy wg filmu instruktażowego z YT?
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 11:24
Luke ja Ci tylko potwierdzę, że da się zdjąć bo ja mam zdjętą (ale powyższego filmiku na razie nie obejrzałem, u mnie było to w zestawie tweaków), ale i tak rzadko używam... to bardziej po to, żeby pasażer mógł poustawiać coś na ekranie w czasie jazdy...
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 13:44
U mnie przy aktualizacji MZD skasowali tweaki. Dotyku w czasie jazdy chyba nawet nie użyłem.. :)
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 13:54
dotyk w czasie jazdy u mnie przydałby się w 2 sytuacjach:
1. wpisanie adresu do nawigacji w czasie powolnej jazdy (szybsze i mniej rozpraszające, niż kręcenie po literkach gałką)
2. zmiana ekranów aplikacji "monitor paliwa", bo trzeba najechać na ikonkę, nacisnąć i tak 2x jak chcę zobaczyć spalanie od włączenia silnika. Szkoda, że nie można przerzucać ruchem gałki w bok...
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 14:59
To już chyba nie zainstalujesz, bo w najnowszej wersji MZD zablokowali autorun. Chyba, że przed aktualizacją zainstalowałeś ID7_recovery scripts.
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 14:49
Od: 12.09.2015
Którą wersję softu wgrywają teraz w ASO?
Na stronie AIO podają:
WHICH FW VERSIONS ARE SUPPORTED?: ALL FW V55, V56, V58, AND V59 UP TO V59.00.502 ARE SUPPORTED
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 15:16
Wygrywają zawsze najnowszą, o ile sobie ktoś nie zastrzeże.
AIO jak napisałeś, są zgodne z każdą wersją, ale jak masz V59.00.502 (najnowsza) to wgrywanie tweeków jest zablokowane. U mnie tweeky dzialają na V59.00.502, ale przed aktualizacją softu wgrałem to ID7...
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 14:05
Od: 19.10.2013
Mam jeszcze pytanie jak uruchomić światła postojowe - po aktywacji Follow me home wyłączają się po 30 sekundach(czyli po czasie zadanym w funkcji follow me home).Czy u Was jest tak samo? :idea: :idea: :idea:
PostNapisane: N, 15 paź 2017, 16:48
Od: 19.11.2015
Ja sobie ustawiłem autobl9kowaniw drzwi, czy tomoznacza ze po aktualizacji sortu w ASO stracę tę funkcję?
PostNapisane: Śr, 29 lis 2017, 10:07
Wyszła nowa wersja kalkulatora modyfikacji.
https://www.dropbox.com/s/6lucqi893koelb4/Mazda%20SkyActiv%20OBD-II%20calc%20%28FORScan%29%20v6.5.xlsx?dl=0
A w niej nowość ! Możliwość wyłączenia Advanced Keyless Entry!
Do testów 3,2,1, start !
PostNapisane: Cz, 30 lis 2017, 16:41
Dodajcie możliwość wyłączenia "keyless". Tak abym tylko guzikiem z pilota mógł otwierać auto :)
PostNapisane: Cz, 30 lis 2017, 18:10
Od: 19.10.2013
Widzę że wiele się dzieje przy opcjach sterowania.Czy ktoś sprawdzał jak można przeprogramować czujniki parkowania tak aby przednie aktywowały się same przy małej prędkości(jak w GH i GL 2017)? Dla wielu użytkowników GJ było by fajnie <pucu>
PostNapisane: Pt, 1 gru 2017, 10:23
Czujniki przednie nie aktywują się przy małej prędkości, a po prostu są cały czas aktywne :)
