Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 20:14
Od: 13.11.2016
tez mam tylko kierowcy :( ale za to podgrzewany fotel mam pasażera hehe
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 21:28
Od: 28.09.2014
Mam przedlift i siatke w rolecie posiadam. A lusterka podgrzewanie dwa
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 14:41
Od: 28.02.2017
Witam orientuje sie ktos moze czy przez wadliwa swiece moze zapalic sie kontrolka check engine ? I czy moze mi ktos podpowiedziec gdzie znajde oprogramowanie do diagnostyki Mazdy ?
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 15:22
Program jest darmowy np. forscan. Nie wiem z jakich powodów ( pewnie może byc ich wiele) zapala się kontrolka check engine, ale mnie się raz zapaliła w ciągu 2 lat i po odłaczeniu akumulatora i ponownym podpięciu sytuacja się nie powtórzyła. Wymianiałem też świece i inne rzeczy na bieżąco, więc nie powiem gdzie mogła byc przyczyna.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 15:26
Od: 28.02.2017
Ogolnie niedawno założyłem lpg wymienilem swiece kable jeszcze do mnie nie dotarly bo z tego co mi mowili przy instalacji lpg musza byc takie rzeczy nowe i mam tez dziwne szarpanie auta w szczególności jak ruszam i po tym szarpaniu zapalila sie wlasnie ta kontrolka
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 15:45
Może to wina LPG ( złej regulacji) a nie kabli czy świec? Nie znam się na instalacjach LPG i czy montuje się również jakieś emulatory żeby oszukać czujniki, ale pewnie tak bo to już całkiem inny skład mieszanki. Tutaj bym prędzej szukał przyczyny, chociaż na pewno świece i kable też warto wymienić. Jak kupisz te elementy i nadal bedzie szarpać/wywalać błąd to udaj się do warsztatu i niech poprawiają. Sam od siebie tez możesz sprawdzić tym Forscanem. A na marginesie, jakie świece zamontowałeś ( konkretnie symbol), bo ktos kiedys pisał że do 2.3 na stronie NGK tez podają dwa rodzaje?
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 15:49
Od: 28.02.2017
Kupilem beru w warsztacie mowili ze dobre sa a lpg bylo niby wczoraj kalibrowane czy tam poprawiane a jak wyciagalem stare swiece to tez by beru
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 15:54
Czyli jeżeli to ten sam model świec co stare z auta, to powinno być ok. W 2.0 inne były w przedliftach i poliftach, a dodatkowo w poliftach też 2 typy do Pb i LPG.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 16:08
Od: 28.02.2017
I podlaczylem mazde do lapka odpalilem program i nie moge sie w ogole polaczyc przy wlaczonym zaplonie
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 16:30
Tutaj masz opis programu.
http://reverseengineering.road2.me/diag ... a-forscan/
Pamiętam że przy uruchamianiu trzeba było odznaczyć tryb demo.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 17:30
Od: 28.02.2017
Caly czas nie moge siesie poloczyc wywala jakis blad ETC
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 18:38
Od: 29.01.2017
Do sprawdzenia jeszcze została Ci cewka zapłonowa
Mozesz tez zainstalować Torque na telefonie i tez zczytac bledy
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 18:48
Od: 28.02.2017
Zaraz spróbuje
-- Dodano: So, 22 kwi 2017, 19:48 --
Nie mam niestety adaptera Bluetooth tylko kabel i ogolnie jaka jest roznica miedzy obd1 a obd2 i jak rozpoznac jakie gniazdo mam u siebie
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 18:57
Kurcze, nie pomogę bo u mnie wszystko działa. Może masz złą wersję ELM'a, może nie ta wersja Forscan, albo jakieś dodatkowe drivery potrzebne? Ja mam ELM 327 OBD II przewodowy kupiony 2 lata temu, więc chyba wersja 1.4. Forscan mam w wersji 2.2.4 Beta i wszystko działa. Nic dodatkowo nie instalowałem, tylko jak napisałem na początku musiałem wyłączyć tryb demo i chyba ponownie uruchomic program.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 19:01
Od: 28.02.2017
Tak tez robilem ale trudno dziekuje za pomoc <spoko>
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 19:03
Pisali też że czasami nowe wersje Forscana nie działają poprawnie i że mozna spróbować ze starszą.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 19:27
Od: 28.02.2017
Spróbuj jeszcze raz z ta starsza wersja moze akurat sie uda
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 23:06
Od: 29.01.2017
Wszystkie M6 wyposażone są w obd2, czytałem gdzies o problemach z elmem w wersjach z poczatku produkcji musisz pogrzebać
why?? - why not?!
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 08:24
Nie tyle FORSCAN ale sam ELM jest winny.
FORSCAN znajduje "klona" "oryginalnego" elma i z nim nie połączy się.
Ja mam to szczęście że tylko od czasu do czasu FORSCAN wywala komunikat o klonie elma.
Ale, jak go włoże w gniazdo i FORSCAN zaskoczy z klonem elma, to działa bez problemu aż do ponownego wyjęcia elma....
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 08:46
Ja kupowałem swojego też za grosze ( ok. 45 zł) i na razie żaden komunikat mi nie wyskoczył. Może zależy jak się trafi.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 10:38
Tak, zależy jaką chinczyki zrobią kopie :)
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 11:23
Od: 29.01.2017
A czym jest oryginalny ELM?
why?? - why not?!
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 14:07
Pierwowzorem dla kopi...
Pytanie zadajesz....
Jesli chodzi o elma, jest ich bardzo dużo w sprzedaży. Jedne są "przyjazne" dla FORSCANa, a inne nie.
Jedne są tanią kopią która kosztuje grosze, inny sprzedawca to samo sprzeda za dwa razy więcej a FORSCAN i tak to zweryfikuje, tajemnica złotej komnaty czy jak?
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 16:14
Od: 29.01.2017
Zainteresowało mnie bo zrozumiałem, że są jakieś dedykowane adaptery a z niczym takim się nie spotkałem, a w komunikacie chodzi poprostu o niefunkcjonalne złącze w słabej jakości urządzeniu.
Ja używam Torque na telefonie ale kupiłem w sumie tylko po to żeby w razie czego mogl samodzielnie zczytac kody bledów choc z ciekawosci moze zainstaluje tego forscana
why?? - why not?!
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 17:04
Ja używam Torque i FORSCAN.
Wiadomo od dawien dawna, że cokolwiek z Torque pójdzie.
FORSCAN jest już bystry i wykrywa imitacje elma.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 17:41
A jest ta aplikacja Torque tez na PC? Niby google coś wypluwa do ściągnięcia na PC, ale to jakieś dziwne strony i przekierowania, więc nie będę brnął dalej żeby jakiegoś wirusa nie załapać.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 17:58
Od: 29.01.2017
Mysle ze tylko na Android
why?? - why not?!
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 19:39
Od: 28.02.2017
Ja ten program pobralem na telefon wazy jakies 3 mega
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 20:08
Od: 20.01.2013
Powiem szczerze nie mam czasu na kopanie i szukanie a i wyszukiwarka na forum nie pokazała mi dokładnie
Kasowanie inspekcji olejowej w GG robi sie tak samo jak w GH
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 21:24
Basyl, masz RF7J!
Piszę z TT więc nie widze.... Jeśli tak, to tak ;)
