Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 26 lis 2012, 21:17
Od jakiegoś tygodnia czy 2 czuje że leci mi coś nieprzyjemnego z nawiewu i stąd mam pytanie do kolegów. Jechać na ozonowanie, kupić jakiś preparat który rozpyla się we wnętrzu czy może jednak pianka na parownik? Jak wyglądają wasze doświadczenia z tym tematem?
PostNapisane: Pn, 26 lis 2012, 21:38
Od: 24.10.2012
Dobry ozonator załatwi sprawę
ja miałem robione tym http://blueplanet24.pl
PostNapisane: Wt, 27 lis 2012, 15:23
...ja bym pojechał na ozonowanie, pianki i tzw. "bomby" moim zdaniem tylko mieszają, maskują zapach przez jakiś czas. Przerabiałem już ten temat i raz w roku jak jestem w PL jeżdźę na serwis, odgrzybianie i nabijanie klimy. Ostatnio kosztowało mnie to coś ok 200 zł chyba z 240 zł jak dobrze pamiętam to nie aż taki duży wydatek. A może w Twoim przypadku wystarczy tylko zmiana filtra kabinowego? Ja bym od tego zaczą. Pozdro
PostNapisane: Wt, 27 lis 2012, 18:03
filtr wymieniłem w sobotę ale syf został. Nie jestem własnie do końca przekonany co do ozonowania bo na wiosnę w autkarze którym jeżdżę pomogło dopiero dokładne mycie parowników pomogło.
PostNapisane: Śr, 28 lis 2012, 00:18
Od: 20.10.2012
Też uważam że mycie parownika dało by dopiero jakieś konkretne efekty, ale w Mazdzie jest to chyba niemożliwe bez rozbebeszania całej deski. Można spróbować dostać się do parownika z pianką poprzez rurkę odprowadzającą wodę. Ja mam taki zamiar, ale pewnie dopiero na wiosnę się przybiorę za to, bo zima idzie i mi się nie chce :roll:
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 17:36
Od: 07.02.2013
Podłączę się do tematu. Nie jest świeży ale może doświadczenia już większe.
Ja odkąd kupiłem Madzię to wyczuwam smrodzić z klimy, wymiana filtra kabinowego i uruchomienie środka w kabinie pomogło może na dwa miesiące. Zastanawiam się nad ozonowaniem ale widzę, że można też umyć parownik lub dostać się do niego jakąś rurką...?
Ktoś to robił? Działa to? Jak to zrobić? No i czy samo ozonowanie też wystarcza?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 20:33
Czacha, prawda jest jedna... co byśmy nie stosowali problem smrodku zawsze powraca niestety... :idea:
PostNapisane: So, 22 lut 2014, 12:35
Ja zawsze używam preparatu Wurth: http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20764%2010.pdf
Sprawdza się najlepiej. Po aplikacji trzeba dobrze wywietrzyć auto. Czyszczę raz w roku i żadnego smrodku nie ma.
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 18:07
Od: 11.07.2013
Zauważyłem u swojej madzi taki problem że gdy włączam klimatyzacje i ustawiam ją na przykład na minimum albo na max to nie widzę żeby nawiew zmieniał siłę dmuchania. Nie wiem czy trzeba trochę odczekać żeby nawiew klimatyzacji zaczął reagować ,czy jest coś nie tak <niewiem>
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 19:26
Odczekaj chwilę.
Oczywiście masz klimę ustawioną na "AUTO" ?
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 19:46
Od: 11.07.2013
Ok sprawdze
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 08:39
Kręcenie pokrętem od prędkości nawiewu objawiający się brakiem reakcji oznacza usterkę :(
Pali się tranzystor od zmiennej prędkości silnika wentylatora, powód może być totalnie zapinany filtr, maksymalna prędkość na twarz przy zamkniętych kartkach wylotowych....
Tranzystor jest chłodzony powietrzem wewnatrz tunelu, brak chłodzenia przegrzewa i upala tranzystor, ....taki przykład tylko podaje ;)
yyyy.... wieje chociaż troszkę? kręci się w ogóle ? Jest jakoś nawiew jakiś???
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 09:07
emm.. ja zrozumiałem, że hubert kręci temperaturą, a nie prędkością wentylatorów.
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 09:22
Od: 07.02.2013
Tak, Millerek weny dostał bo nie doczytał. :-)
Ja też zrozumiałem, że hubert0001 kręci temperaturą i nie widzi zmian siły nawiewu.
Hubert0001, jaką masz klimę? Jak większość, 2-strefowy automat? Trzeba kilka sekund poczekać na reakcję... Auto załączone jak chmooreck pisze? W manualu działa?
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 09:48
Hehe, faktycznie zabrzmialo dwuznacznie :P;):D
No jak tak to ok, mój błąd 8-)
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 10:49
Od: 07.02.2013
Nie myli się ten co nic nie robi. ;-)
Dobra, czekamy na wynik testów hubert0001 bo troszkę OTujemy.
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 11:03
Klimatyzacja zadziała jeżeli czujnik temperatury zewnętrznej działa ok. Przy tych wiosennych temp nie spodziewaj się huraganu w aucie. Wiatraki będą działać ale słabiej niż latem. Gdy temperatura na zewnątrz wzrośnie do np 20' i gdy czujnik temperatury jest sprawny jak i sama klimatyzacja to wtedy zauważysz i poczujesz siłę i zimno nadmuchu.
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 16:25
Od: 11.07.2013
Wszystko w jest porządku. Mój błąd, włączając klimę zamiast nacisnąć na AUTO na pokrętle to naciskałem na przycisk AC i pewnie dlatego nie było reakcji nawiewu gdy zmieniałem temperaturę.Teraz gdy naciskam na AUTO i obniżę pokrętłem temperaturę maksymalnie to od razu klimatyzacja działa na ful.Kupiłem auto na jesieni i nie korzystałem jeszcze z klimatyzacji dlatego się dopiero uczę . Swoją drogą jak jest wtedy gdy używa się zwykłego nawiewu powietrza , wystarczy ustawić temperaturę na pokrętle i samo się dostosuje , czy trzeba środkowym pokrętłem ustawić siłę nadmuchu:idea:
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 18:33
Jak włączysz klimę na auto, a później wyłączysz przyciskiem A/C (a nie OFF), to siła nawiewu będzie działa automatycznie, zależnie od temperatury, a klima będzie wyłączona.
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 20:45
Od: 24.10.2012
Używaj klimy przez cały rok , a będziesz miał z nią spokój
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 21:06
Od: 11.07.2013
W zimie też?
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 21:23
No oczywiście. Klimatyzacja to nie tylko chłodzenie. Ona też odbiera wilgoć z wnętrza auta.
A zimą, gdy ustawisz temperaturę na np. 22' to do takiej temperatury będzie nagrzewać wnętrze. A wyłączając klime będzie grzać non stop z taką samą mocą na jaką sobie ustawisz otwarcie nagrzewnicy.
I kolejny powód używania jej to spowolnienie rozwoju grzybów i pleśni w układzie klimatyzacji.
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 17:40
Od: 11.07.2013
Kolego TOMASZ kupiłem preparat do czyszczenia klimatyzacji WURTH którego ty używasz. Powiedz mi jak najlepiej go stosować , wstrzyknąć go do każdego wlotu kratki , czy morze jakoś bezpośrednio na parownik :idea:
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 21:58
Preparat Wurth jest zmywaczem i przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na parownik klimatyzacji (instrukcja wyraźnie na to wskazuje), aczkolwiek napisane jest aby rurkę wprowadzić od strony odpływu - nie wykonalne ( wchodzi kilka cm i koniec). W kratki nawiewu nie polecam stosowania czegokolwiek, bo można sobie narobić problemów (w poprzednim aucie o mało nie uszkodziłem panelu klimatyzacji i radia - efekt wypływającej pianki z kanałów).
Przed zastosowaniem preparatu należy zgasić auto na załączonej klimatyzacji z ustawioną max niską temp. Chodzi o to, aby klapka która znajduje się nad parownikiem podniosła się do góry, wtedy będziemy mieli możliwość swobodnego wprowadzenia rurki z dyszą, najgłębiej jak się da.
Preparat Wurth stosuję w następujący sposób:
1. demontuję schowek pasażera, wyciągam stary filtr kabinowy i zamykam klapkę,
2. demontuje białe kolanko od kanału nadmuchu na nogi (po lewej stronie za schowkiem, na trzy wypustki),
3. wprowadzam rurkę z dyszą najgłębiej jak się da, podczas wciśniętego spustu na puszce poruszam rurką we wszystkie możliwe strony tak aby jak najwięcej i najdokładniej popryskać parownik (to taka robota trochę na ślepo i na czuja), zużywam całą puszkę (mimo, że wystarczy pół w/g instrukcji),
4. czekam aż preparat wypłynie odpływem, wietrzę auto, zakładam "białe kolanko", włączam nawiewy aby reszta preparatu odparowała z układu,
5. dodatkowo stosuję jeszcze tzw. granat do odświeżenia nawiewów (w/g instrukcji danego środka). Zastosowałem PLAK, następnym razem zastosuję Wurth :)
6. ponownie wietrzę auto, wkładam nowy filtr kabinowy, zakładam schowek
Dodam, że ja to robię profilaktycznie. Nie miałem żadnego smrodka w aucie, więc nie wiem jaki będzie efekt po tym zabiegu u kogoś, gdzie zaczyna się pojawiać nie miły zapach.
Zapewne ozonowanie dobrym sprzętem nie zaszkodzi :)
PostNapisane: Pn, 31 mar 2014, 15:19
Od: 11.07.2013
Ok dzięki za informacje .Zrobię tak jak mówisz. :wink:
PostNapisane: Pn, 31 mar 2014, 22:55
dwa lata temu zainwestowalem w ozonator i od tej pory skonczyly sie problemy z smrodkiem z klimatyzacji w autach moich i znajomych oprócz tego ozonuje szafy buty posciel dywany piwnicę lodowke zmywarke a nawet wodę do akwariów
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 11:02
Od: 24.02.2014
Stosował ktoś środek Liqui Moly Klima Fresh? Chętnie poznałbym opinie na temat jego skuteczności.
Dodam, że u mnie przy włączonej klimie czuć niezbyt przyjemny zapach i po wyłączeniu również przez jakiś czas wydobywa się z nawiewów.
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 12:17
Ja użyłem preparatu Wurth, który poleca Tomasz. Psiknąłem w odpływ kondensatu klimatyzacji i tam gdzie Tomasz. Nic już nie śmierdzi.
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 18:43
Od: 11.07.2013
W którym miejscu jest umiejscowiony ten odpływ z klimatyzacji ,trzeba wjechać na kanał żeby go zobaczyć . Ja zastosowałem ten sam środek do czyszczenia klimatyzacji co polecał Tomek ,lecz po użyciu nic od spodu nie wypłynęło.Nie wiem czy jest morze zatkany czy co <niewiem>
PostNapisane: Pt, 9 maja 2014, 20:46
Ja też myślałem, że od spodu, ale ten odpływ znajduje się na grodzi pod maską silnika.
