Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 12:19
Od: 23.07.2016
To jaka jest logika dzialania tego?
Ostatnio edytowano N, 19 mar 2017, 12:58 przez Peterka47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 12:33
Im ustawienie bardziej w ciemny tym dłużej nie włącza świateł mijania. Zatem jak masz "jasny" to jest najbardziej czułe - i najszybciej powinien zmieniać na mijania. Zatem albo coś masz nie tak, albo mimo deszczu było bardzo jasno.
Mi się zmienia nawet w krótkich tunelach / wiaduktach na mijania w dzień. Jak mówię - ustawienie średni albo średni ciemny.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 12:36
Od: 13.01.2017
Mowa jest o zachowaniu świateł podczas opadów
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 12:38
Mowa jest o tym jak to zasymulować, bo światła nie wiedzą, że pada lub nie...
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 13:00
Od: 23.07.2016
Mnie sie tez wydaje ze taka powinna byc logika dzialania jak napisales. Moze rzeczywiscie bylo za jasno aby czujnik zadzialal.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 13:21
Ja mam cały czas na jasny. Wczoraj mimo dość dużego deszczu same się nie zapaliły. Generalnie niestety z deszczem i światłami to loteria.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 14:23
Powinno być tak jak mają niektóre samochody - zaczyna padać deszcz, czujnik deszczu włącza wycieraczki i automatycznie czujnik świateł przełącza światła do jazdy w dzień na drogowe. Proste rozwiązanie...
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 14:30
Od: 23.07.2016
Masz racje Matarez. To nie jest bardzo skomplikowane
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 14:33
A jest ? Bo teraz nie wiem czy to sarkazm czy... ? Takie rozwiązania istnieją i nie trzeba wyważać otwartych drzwi...
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 14:35
Od: 23.07.2016
Nie spoko żaden sarkazm.... Ja uważam ze to jest bardzo proste rozwiązanie i dziwne ze Mazda go nie zna , ale cóż filozofia Mazdy
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 14:40
<spoko> Tak samo jak funkcja włączania tylnej wycieraczki kiedy działają przednie a włączasz wsteczny bieg - w Clio z 98 to miałem...Ale cóż zrobisz - to Mazda.... :)
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 14:43
Nie tylko Mazda go nie zna. Wystarczy spojrzeć ilu cymbałów jeździ na światłach DRL w czasie deszczów. Jakaś masakra.
Od: 23.07.2016
To tez fajna funkcja. Dlatego jak juz pisałem logika Mazdy jest dla mnie tajemnicą. Dziś w Wawie jest pochmurno ale bez deszczu i czujnik nie załączył mi świateł mijania.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 17:04
W japońskich na pewno się nie załączają, dzisiaj na Dolnym Śląsku od godziny jest właśnie taka pogoda.
U mnie zapaliły się właśnie mijania, ale czujnik świateł jest ustawiony na Dark, lekkie zachmurzenie, pada deszcz i się załączają światła. Mijałem GJ FL i tam były zapalone dzienne, czyli czujnik ustawiony prawdopodobnie gdzieś po środku skali. :)
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 20:25
Od: 23.07.2016
Tombien ty masz ustawione na "Dark" i czujnik załączył sie? Ja dziś chwile protestowałem te ustawienia. Była godzina 17:10 nawet lekko prześwitywalo słońce i jak wyjechałem z podziemnego garażu to światła mijania były włączone i nie wylączyły sie jak juz bylem na ulicy. Przejechałem ok 5 km i zacząłem bawić sie ustawieniami. Miałem oryginalnie ustawione na "jasny" jak zmieniłem na "ciemny" to światła mijania zgasły. Potem ustawiłem na "średni ciemny" i nic, "średni"- nic i "średni jasny" tez nic. Przy "jasnym" zapaliły się światła mijania. Czyli czujnik działa. Ciekawostka jest to ze jakaś godzinę wczesniej byłem w tym samym miejscu, było większe zachmurzenie i czujnik przy ustawieniu "jasny" nie zadziałał. Czysto w jakiś sposób nie jest sprzężone z czasem- godziną? Juz kiedyś zauważyłem ze po 17 nawet przy słońcu zapaliły sie światła mijania.
Mam nadzieje ze teraz jest to bardziej zrozumiale. Sorry..... :oops:
Ostatnio edytowano N, 19 mar 2017, 20:51 przez Peterka47, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 20:43
Może ktoś przetłumaczyć bądź wytłumaczyć? Bo tu coś o Darku, coś o misce, coś o mięsie...
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 21:18
Przepraszam, miałem na "jasny" odwrotnie mi się to kojarzy. Im ustawienie w bardziej stronę jaśniej tym szybciej się załączają światła mijania tj. mniej ciemności jest do tego potrzebne.
Nie, to jest wyłącznie czujnik zmierzchowy, nic ponadto. Widać to doskonale, gdy wjeżdża się np. do tunelu czy garażu podziemnego.
TOMASZ napisał(a):
Bo tu coś o Darku
Wynika to z tego, że GJ z NB1 mają menu w języku EN a GJ z MZD już jest PL. Stąd też różnica w nazewnictwie. Jednak ilość opcji jest taka sama.
