Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 61  Następna strona
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 11:38
Od: 18.01.2017
Ludziska słuchajcie mam pytanie, dzisiaj widziałem ogłoszenie mazdy 6 z v6 to nic nadzwyczajnego aleee w opisie ma napisane że ma tył napęd ? moje pytanie czy to ja nie jestem do końca wyedukowany na temat mazd czy poprostu ktoś pisze wałka żeby łatwiej sprzedać ?
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 10:22
Od: 17.02.2017
Witam, co to za otwór? i co tam powinno byc? :>
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 10:26
Bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 11:13
Od: 17.02.2017
Bagnet jest niżej. Więc to coś innego.
-- Dodano: N, 12 mar 2017, 11:13 --
Dałem złe zdjęcie. Chodzi mi o to.
Mi ta śrubka (zaślepka) wypadła i nie wiem co tam było
Może ktoś wie co tam powinno być wsadzone
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 13:10
Od: 18.01.2017
Ponawiam pytanie może ktoś nie zauważył, czy ktoś słyszał o wersji mazdy ze stanów z tylnym napędem ? Zamierzam jechać obejrzeć tą mazdę ale troche mam daleko no i sprzedający zapiera się że to taka wersja z tylnym napędem.
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 09:45
Dzisiaj rano dopadło mnie jakieś dziwne poszarpywanie, na lpg i na benz :/
Głównie w przedziale 2000 - 3000 obrotów.
Cewki zapłonowe ? (świece wymienione z 5000km temu)
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 12:03
Od: 09.10.2016
Nie wiem czy mogę wypowiadać się na ten temat bo sam walczę z tym, tzn. szarpie u mnie tylko na zimnym silniku i nie jedzie więcej jak 140km/h, ale ... było gorzej, nawet wypadanie zapłonu na 3 cylindrze aż wymieniłem świece z NGK irydowo platynowych, które miał przejechane ok 4000-5000km na najzwyklejsze Denso po 10zł sztuka. I poszło w dobrym kierunku.
Możliwości świece, cewki (wiem, że polift ma cewke na każdej świecy - ale mało kojarzę temat), sonda lambda. Ew. emulator lub kat?
Osobiścię proponuję zmianę cudownego NGK (oczywiścię, jeżeli z tego korzystasz) bo czuję jak by było mocno przereklamowane, niedługo przesiadam się na beru, narazie kable i świece trochę więcej wychodzi ale czym jest auto niesprawne do 2 stówek więcej wydanych na sprawne...
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 12:12
Mam gdzieś rachunek za świece i chyba to były NGK, jak wrócę do domu to sprawdzę i dam znać co mam założone.
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 14:50
Od: 29.01.2017
DarthRevan masz te NGK na sprzedaż? Jaki to model?
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 16:52
Od: 14.02.2016
Jakieś pomysły ?
Wróć parę stron wcześniej w tym temacie i poczytaj moje posty bo miałem podobny problem i może Ci coś one pomogą.
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 17:15
Źle zdiagnozowałem rano problem, wracając z pracy zbadałem o co chodzi.
Mazda na LPG jedzie równo, nie szarpie, chodzi równo na niskich.
Gorzej jest na Pb, obroty jałowe bardzo dobre, nie falują.
Odpala od strzała, problem pojawia się przy jednostajnym przyśpieszaniu.
Czuć jakby brakowało jej mocy na kilka setnych sekundy i znowu "ciągnie" (jakby ktoś wciskał i puszczał pedał gazu).
Gdy wcisnę w podłogę (na Pb) Mazda jedzie tak jak powinna, rozpędza się do 120km/h+++
Problem jest wyłącznie przy równomiernym, nie za dużym przyśpieszaniu.
Myślę, że to nie wina świec, kabli WN czy cewek, obstawiam sitko przy pompie paliwa lub listwa wtryskowa.
Jak się dobrać do pompy paliwa i tego sitka ?
Są jakieś możliwości wymiany ? Ktoś ma jakieś foty ?
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 19:29
Od: 18.01.2017
Częsta dolegliwość posiadaczy gazu, jeździłeś z dużą ilością benzyny w baku ? bo jeśli tak jak wszyscy na rezerwie ciągle to może być pompa do wymiany bo może już nie daje tego odpowiedniego ciśnienia. Przy małej ilości paliwa w baku pompa się zaciera bo benzyna jest swego rodzaju smarowaniem tej pompy.
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 19:31
Jeżdżę zawsze z więcej niż 1/3 baku, to nie moje pierwsze auto z LPG.
Także pompa nie jest zatarta :)
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 11:58
Od: 18.01.2017
uzytkownicy z Krakowa !!
Ktos ma jakis polecony serwis na terenie krakowa ktory ogarnia mazde :)
Dzieki z gory za pomoc :)
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 14:24
Od: 02.02.2017
Bombski nie masz daleko do Katowic - uderzaj do Tadziola, znajdziesz jego dane wszędzie
przy okazji zadam pytanie
czy istnieje jakiś kod blokujący klawisze otwierania szyb z panelu drzwi kierowcy?
Gdy kupowałem auto mogłem otwierać wszystkie 4 szyby z pozycji kierowcy, teraz tylko swoją, pozostałe klawisze kaput, a minęło ledwo 3 miesiące :idea:
na pozostałych drzwiach guziki otwierania szyb działają, także mechanizmy są sprawne. Tylko jakby coś wyłączyło te guziki na drzwiach kierowcy
ktoś coś?
Moja racja jest najmojsza
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 15:08
Musisz zaprogramować szyby :)
Pewnie odłączałeś AKU i dlatego.
Każdym przyciskiem na danych drzwiach musisz otworzyć okno do końca (trzymasz przycisk aż usłyszysz klik), następnie zamknąć i przytrzymać przycisk aż usłyszysz klik, gotowe.
Szyby zaprogramowane :)
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 15:47
Od: 02.02.2017
victor podziękował, jutro sprawdzę <spoko>
odbieram wtedy auto od tadziola - niestety remont silnika
tak to jest jak się kupuje używane auto w dzisiejszych czasach...
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 16:56
Od: 25.02.2016
Busik, zależy - jak się np kupuje auto po taniości od motoryzacyjnego alfonsa (handlarza), to czasy nie mają nic do rzeczy :D
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 18:19
Od: 29.01.2017
ja kupilem tanio i nie narzekam
why?? - why not?!
Ostatnio edytowano Śr, 15 mar 2017, 23:07 przez fate, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 19:19
Od: 02.02.2017
nie kupiłem aż tak tanio, nie od handlarza, tylko bezpośrednio od właściciela, auto sprawdzone u mechanika pod każdym względem, wszystko zgodnie ze sztuką niestety... ale do silnika przecież nie zajrzysz. Po 2 miesiącach zapalił się chceck, okazało się że oleju za mało... i tak wlałem ponad 3 ltr żeby na bagnecie się cokolwiek pojawiło. Od tamtego momentu lałem litr tygodniowo !!
Sprzedać już się nie opłacało, bo wsadziłem ponad 3 klocki w najpilniejsze rzeczy (remont wydechu, klocki, tarcze, nowe zimówki itp rzeczy) zanim się okazało, że pilniejszą rzeczą jest stan pierścieni olejowych, których pewnie już nie było. Dodatkowo dużo niższą cenę musiałbym wołać, więc byłbym co najmniej 10 klocków w plecy.
Tadziol już dzwonił, że jutro do odbioru - pełen remont z tulejowaniem. Ponoć idzie jak wściekła :-)
przez to zostanie z nami chyba na dłużej. Jak będę kiedyś sprzedawał, to wystawię na forum <spoko>
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 20:23
Od: 13.11.2016
zaczynam żyć w stresie... nie dość ze ciągle trzeba walczyć z ruda szmatą to co chwile napotykam tematy o awarii silnika który właśnie posiadam 2.0 MZR ...
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 21:27
A niby taki bezawaryjny miał być :D
Sam w sobotę jadę do mechaniora, bo zapalił mi się check...
Jakoś nie tak wyobrażam sobie japońską niezawodność :arrow:
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 21:35
Od: 29.01.2017
wszystko zależy od egzemplarza i jego historii a nie od stanu pod sprzedaż czy marki
dlaczego u mnie nic nie dolega? bo nie kupujesz tylko auta - musisz kupic tez sprzedawce
why?? - why not?!
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 21:39
Od: 13.11.2016
kupując Madzie na to właśnie liczyłem spokój mechaniczny ew. walka z rudą i wymiana eksploatacyjna, odpukać na razie nic się nie dzieje ale co raz więcej złych treści napływa z internetów :P ale dbam o moja madziuche ... przed odpaleniem czekam aż kontrolki zgasną po odpaleniu czeam chwile aby olej się ładnie rozruszał stosuje eco jazde... ale jak zatrzymam sie na światłach to i tak słyszę jak korniki ja łupią od dołu hehe
ale spoko bylem w leroJU :P:P kupiłem nowe progi w płynie :D :D
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 21:55
fate napisał(a):
ja kupilem tanio i narzekam
Sorki fate, ale ja już nie wiem, czy Ty narzekasz, czy nie narzekasz, czy kupiłeś ze Sprzedawcą czy bez.
Ja wiem co kupiłem i co mam. Dbam bardzo o rzeczy, na które sam ciężko zapracowałem.
Jestem fanem motoryzacji, nie oszczędzam na częściach i serwisach.
Ale są przypadki na które wpływu nie masz i ich przed zakupem nie sprawdzisz.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 23:11
Od: 29.01.2017
japońska niezawodność to zabobon, ruda też, chrupie bez wzgledu na znaczek jak karoseria nie miała lekko
auto po kilku wlascicielach zawsze loteria
poprawiłem post heh :geek:
why?? - why not?!
PostNapisane: Cz, 16 mar 2017, 10:21
Od: 02.02.2017
ja tez kupiłem japońską niezawodność - dla spokoju... a skończy się długami do spłacenia przez najbliższy czas
mieliśmy do wzięcia taką samą z silnikiem 2,3 w automacie i 4x4 - ale odradzono nam tą wersję silnikową, bo olej może zniknąć z dnia na dzień
i co?
kupiliśmy pewniejszą wersję 2.0 147 kucy i co? i olej zniknął z dnia na dzień - i tak znikał i znikał
Nie ma reguły niestety
PostNapisane: Cz, 16 mar 2017, 13:19
Od: 13.11.2016
Jasny pomidor... ponoć właściciele hondy cyfik :P przed ruszeniem zawsze sprawdzają czy jest olej ... widzę ze i nas to czeka hehe
PostNapisane: Cz, 16 mar 2017, 13:21
Od: 09.10.2016
Płynie z tego jedna mądrość, nie przywiązywać się do rzeczy. Szczerze, sam mam dosyć problemów, tanio nie było, a i same naprawy zaczynają się mnożyć. Przed wakacjami idzie na sprzedaż, tylko na sezon zakupów samochodu czekam.
PostNapisane: Cz, 16 mar 2017, 13:45
DarthRevan hehehe, miałem już podobne myśli w głowie jak Ty.
Auta mega fajne, tylko jak poczyta się o problemach na forum i zaczną człowieka takie same problemy dotykać, to rodzi się pytanie... czy to był dobry wybór.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
