Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:01
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 12:07
Od: 11.01.2015
Witam wczoraj zmieniałem klocki z tyłu i klocki weszły bez problemu tylko ze jak poskręcałem wszystko to nie dało rady ruszyć kołem , spuściłem auto z podnośnika bo myślałem ze może nowe klocki i muszą sie wytrzeć troche ale nie dało rady mazda ruszyć tak trzymały klocki wiec rozebrałem jeszcze raz wszystko zdjąłem klocki i je podszlifowalem szlifierka trochę i teraz jest ok kola sie normalnie kręcą , ale tak to chyba nie powinno byc , jaka tego moze byc przyczyna ?
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 15:35
Od: 15.01.2014
Na 99 % kupiłeś zamienniki więc to jest przyczyna. Ewentualnie blaszki, po których ślizga się klocek są źle przeczyszczone.
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 18:56
Od: 11.01.2015
Noo zammieniiki bo jakies za 70zł komplet wziołem :)
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 14:34
Trzeba było kupic Ferodo lub ATE i byś miał bez problemu. Niska cena kiepskich zamienników czasami kusi, ale później się okazuje że klocki piszczą, nie pasują czy wystarczają na 50% tego co markowe.
