Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:30
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 19:44
Od: 14.10.2016
Hej,
Na początku chciałem się przywitać bo jest to mój pierwszy post na forum.
Moją Mazdę zakupiłem miesiąc temu i jestem mega zadowolony. Mam tylko problem z LPG, mianowicie zauważyłem, że zaraz po zatankowaniu gaz jakby trochę uciekał, nachylając się do zaworu gazu da się wyczuć zapach gazu, jest to też słyszalne. Na początku myślałem, że może ucieka przy zatankowaniu do pełna ( nie do końca wiem jak to działa, ale pomyślałem że może uciekać z przewodu który łączy zawór z butlą), dlatego też dziś specjalnie nie tankował do pełna, i niestety sytuacja wygląda tak samo. Nie mam pojęcia jak długo ten gaz ucieka, np gdy zatankuje wieczorem i wrócę ze stacji do domu (jakieś 2km) to nadal to słychać, ale rano jak wychodzę do pracy to jest już w porządku. Może spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem ?
2 sprawa to, przynajmniej tak uważam, wysokie spalanie gazu.
Sprawdzając po raportach średnie spalanie powinno się mieścić do tych 12-13 listrów/ 100km, natomiast u mnie podchodzi pod 15l. Nogi ciężkiej nie mam, do pracy codziennie 25 km (3-4 km miasto, reszta ekspresówka 120-130km/h). Wydaje mi się więc że spalanie powinno być trochę niższe.
Z samą instalacją powinno być wszystko w porządku, gość od którego go kupiłem zamontował ją w 2012 roku i od tego czasu robił przeglądy instalacji co 10000km, co wydaje mi się że też nie jest częstym zjawiskiem, u mnie następny przegląd wypada za 2000km.
Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 17:41
Od: 09.10.2016
Jeżeli takie problemy dzieją się od samego założenia to radzę jechać odrazu do gazownika, 2000km dotyczy kalibracji instalacji, a nie fuszerki odwalonej. W ramach reklamacji można wszystko załatwić. Nie zwlekaj
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 08:11
Od: 02.02.2016
Czesc. 15L? Wszystko zależy jak jezdzisz. Moja 2.3 bez problemu łyka 15, no ale ja mam ciężką nogę. Zbiornik mam 55L - wchodzi ok. 51. Jeżdząc po mieście robie jakieś 350km.
Na trasie przy stałej 130km / tempomat / 6 bieg - jakies 11-12L. Myśle że musisz podjechać do gazowników na poprawki & regulacje.
Stilgardozaurus
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 08:26
Od: 13.10.2016
Zależy co tam jest założone i jak. Raczej nie da się tego zdiagnozować nic nie wiedząc. Miałeś już LPG czy to Twój 1 raz?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 23:12
Wlew gazu masz pod klapką? Do tankowania gazu używasz dodatkowej wkręcanej przejściówki? Jeżeli tak to we wlewie jest taka kulka widoczna w samym środku wlewu zanim wkręcisz przejściówkę. Czasem jest tak, że ta kulka z zimna nie wraca i nie blokuje do końca wylotu gazu i wtedy gaz ucieka. Spróbuj następny raz jak będziesz słyszał, że gaz ucieka zatkać tą dziurkę palcem. Jeżeli nadal słychać to może faktycznie jakaś nieszczelność na przewodzie doprowadzającym gaz z wlewu do butli, albo wielozawór w butli przepuszcza, ale wtedy czułbyś gaz w środku w aucie.
