Teraz jest So, 31 sty 2026, 18:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 61  Następna strona
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 07:19
Od: 19.08.2016
Mi to ,,dopchniecie,, pomaga umiescic tablet w schowku jako nawigacja;D
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 10:20
Od: 18.01.2017
Dzięki za odpowiedz, czyli podejrzewam że poprostu niektórzy mają mocniej spasowany schowek a niektórzy mniej raz rozbierałem to miejsce i mocno przykręciłem śrubki mocujące może jak je poluzuję trochę odejdzie od deski i będzie lekko się otwierać.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 11:16
Nie...
Klapka ma spowalniacz, który z czasem wysycha a sprężyna nie ma siły na tyle by otworzyć klapkę do końca.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:55
Od: 18.01.2017
MillerekDzięki za konkretną odpowiedź, nie spodziewałem się że schowek moze mieć tak skomplikowany system :p
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 13:45
Od: 09.10.2016
rozdrabniam się w różnych działach, ale mam pytanie i nie wiem czy szybkie czy nie :)
mianowicie, samochód nie chce jechać więcej niż 140km/h, nie wiem czym to może być spowodowane. Wcześniej miałem problem z szarpaniem ale okazało się, że mój samochód nie potrafi przyjąć świec irydowo platynowych. Założyłem najzwyklejsze Denso T20TT 10 zł za sztukę i auto jak nowe. Zero szarpania, moc wróciła i hula, ale.... no właśnie tylko do 140km/h 4000rpm i nic więcej. Na niższych biegach idzie do 6000rpm. Prędkość jednak nigdy nie przekroczy 140km/h na benzynie i na gazie.
Proszę o poradę co może być nie tak.
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 15:09
140km/h i obroty nie rosną ? Czy obroty rosną a prędkość w miejscu ?
Może sprzęgło się ślizga ?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 15:19
Od: 19.07.2015
Domyślam się, że ani obroty nie rosną ani prędkość. A przy 140 idzie równo ? Czy np. Przerywa czy coś ?
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 16:28
Od: 09.10.2016
cały czas równo 4000rpm oraz 140km/h, nic nie rośnie ani nie skacze. Sprzęgło nowe, przejechało 5 tyś dopiero. Z 2 na 5 bieg idzie wzorowo.
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 16:57
Od: 25.02.2016
Może masz jakiś wyjątkowy, inteligentny egzemplarz - sam przepisów przestrzega, w PL więcej niż 140 się nie jeździ :lol:
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 17:00
Od: 19.07.2015
Najlepiej będzie podpiąć pod komputer i sprawdzić parametry pracy silnika podczas jazdy, co się dzieje. Może mieszanka może coś innego. Znajomy miał problem, że silnik nie kręcił wyżej niż 3,5tys obrotów jak się okazało filtr powietrza miał za małą przepustowość. Więc niekiedy to są podstawowe rzeczy
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 19:29
Też bym na początek sprawdził przepływkę ( wyczyścił lub podmienił), filtr powietrza i ogólnie dolot czy gdzieś nie jest uszkodzony.
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 21:59
Od: 13.11.2016
a czy podczas jazdy możesz np na 3 biegu jechać szybciej z obrotami ponad 4000?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 22:48
a może masz blokadę prędkości ustawioną? W GH się da tak zrobić może w GG też?
140km/h i nic więcej ale na tylko na najwyższym biegu? Próbowałeś przebić tą granicę na innym biegu? Jazda z górki też nie pomaga?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 23:15
Od: 09.10.2016
6700rpm 3 bieg, kręci normalnie, nie miałem okazji przekroczyć na niższym biegu bariery 140, Przeplywka wyczyszczona, nie miałem okazji na niższym. Pamietam że z górki 150-160 niecałe i zadowolony, że problem zniknął jednak nie. Górka zmylila, może być że sa jakieś blokady?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 23:25
Masz skrzynię 6-cio czy 5-cio biegową?
W pierwszej kolejności musiałbyś spróbować na najwyższym biegu przebić tą barierę, a później na niższym biegu, wiadomo, że obroty będą wyższe bo to jest inne przełożenie skrzyni biegów, chodzi o to czy dasz radę się przebić, bo jeżeli dla przykładu na 6 biegu nie jesteś w stanie jechać więcej niż 140, ale na 5 biegu bez problemu jedziesz ponad to może być, że masz jakiś problem z przełożeniem 6 biegu w skrzyni i wtedy trzeba będzie rozbierać skrzynię. Rozumiesz? A jakieś spadki mocy są widoczne?
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 00:16
Od: 09.10.2016
5-cio biegowa skrzynia. Analogicznie rozumiem że tyczy się to sytuacji 4ka-5ka Będę probował się przebić. Dzięki, jak będę miał wynik dam znać. Ew. Jeżeli ktoś ma sugestie to mile widziane. Zastanawiam sie jeszcze nad przepływką, wyczyszczona, ale o sprawności nie mam pojęcia, czy nie jest na wykończeniu...
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 00:21
Od: 29.01.2017
klapa bagażnika w sedanie sie nie unosi trzepa dzwignac, po bokach widze sa jakies siłowniki, wymieniac? oryginal czy zamiennik? macie tak? czy sluza tylko temu zeby mocno nie trzaskalo przy zamykaniu? :)
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 08:23
Od: 09.10.2016
Wystarczy że jeden jest uszkodzony i już nie działa jak powinno, opada po otwarciu samo? Najlepiej parami wymieniać. Nowe zamienniki dają radę.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 09:17
Ja też muszę u siebie wymienić, bo jak jest mróz to muszę reką trzymać. Jak patrzyłem to koszt ok. 50 zł ( para), chyba że ktoś chce z FA Krosna kupić to ok. 70 zł, ale czy ta jakość jest dużo lepsza...
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 14:43
Od: 09.10.2016
U mnie to w przykry dla mnie sposób się zepsuło.... w kombi leci na głowę, ale wymienilem tylko jeden. Po wymontowaniu obu sprawidzilem który się nie chowa i ten wymieniłem. Dziala jak marzenie, 40 zł z wysyłką.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 19:10
Od: 29.01.2017
W sedanie mi nie opada bo jest pod kątem prostym po otwarciu, ale ciezko sie udnosi jedną ręką żonie.
Myślę tylko czy jest sens brać używane OEM ale chyba skłonie sie ku tym
http://allegro.pl/silownik-teleskop-kla ... 47521.html
:lalka:
why?? - why not?!
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 19:29
Takich rzeczy nie kupuje się używanych, bo to tak jak byś klocki hamulcowe kupował z drugiej reki :-P Te z Twojego linka są dobre ( FA Krosno o których pisałem).
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 09:44
Nie za bardzo wiem gdzie to wrzucić to napiszę tutaj :)
Znajomy, z którym codziennie dojeżdżam do pracy ma Mazdę Premacy 1,8l b+lpg
Pojawił się problem nierównych niskich obrotów, czasami pojawiał się check-engine.
Zaczął od wyczyszczenia EGR-u, przepustnicy adaptacji, nic nie pomogło. Pewnego dnia, nierówne obroty były już tak "silne", że auto potrafiło zgasnąć na skrzyżowaniu.
Mechanik stwierdził brak kompresji na 1szym cylindrze - stawialiśmy na luzy zaworowe, wypalone gniazda lub uszkodzone pierścienie. Mazda nie brała oleju więc wspólnie "na chłopski" rozum pierścienie odrzuciliśmy. Mechanik potwierdził naszą wersję i podrzucił kontakt to lokalnego mechanika/tokarza.
Starszy Pan po 60, okazał się specjalistą. Szybko stwierdził brak luzów zaworowych na 1szym cylindrze i praktycznie brak na pozostałych. Jako, że miał w swoim zakładzie sporo tokarek, nawiertaków i innych sprzętów, sam podtoczył płytki regulacyjne na odpowiednią grubość.
Mazda teraz pracuje pięknie, równo, nie trzęsie budą, obroty idealne..
Wiecie ile wziął za taką regulację ? Zgadujcie :> :cool: :-P
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 09:50
Od: 19.07.2015
300 zł ? ;)
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 09:54
150zł <zgłupiał> :arrow: (bez wymiany uszczelki pod pokrywą, właściciel nie chciał wymieniać)
Stwierdziłem, że jak dobije na liczniku 150 000km to oddam do tego faceta na sprawdzenie i ewentualną regulację.
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 09:56
Od: 19.07.2015
A mógłbyś podać namiary na owego Pana ? :)
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 10:30
Postaram się podjechać do niego osobiście w sobotę, wezmę tel komórkowy.
Zapytam ile bierze za sprawdzenie :-)
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 10:45
Od: 19.07.2015
Jak coś to czekam na dane jeśli będzie możliwość udostępnienia :)
PostNapisane: N, 26 lut 2017, 11:26
Byłem w sobotę u tego mechanika. Powiedział, że Mazdy 6 z 2l silnikiem też zrobi.
Nie chciał żebym podawał tutaj jego dane, bo ma dużo pacy i nie ogarnie :D
Przypadkowo natrafiłem znajomego mechanika, który powiedział mi, że jest parę innych zakładów w okolicy, które regulują luzy zaworowe w ten sam sposób, czyli szlifują stare płytki, zamiast kupować gotowe pod wymiar.
Koszt 150-250zł, także regulacja luzów zaworowych w zakładzie, który się na tym zna nie musi kosztować 500zł+
PostNapisane: N, 26 lut 2017, 12:21
Od: 19.07.2015
Przydatne informacje :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości
