Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:56
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 12 lut 2017, 08:16
Od: 20.02.2015
No i git. Myślałem że może gaz się coś rozregulowal.. Dzięki chłopy :P
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 12:03
Od: 10.06.2016
maciekelga napisał(a):
W łatwy niestety nie, jedynie po homologacji na kloszu, musi byc 00DCRLP bez strzałki pod lub nad tym napisem, strzalka przy drugim napisie A3 lub A3 jest niewazna, oznacza tylko stronę montażu lampy. Sam szukam ori reflektorów w rozsadnej cenie i to europejskich, bardzo ciężko.
LG G2 mini
A możesz napisać w którym dokładnie miejscu na kloszu jest ta homologacja?
Szukam na starych lampach i nie mogę znaleźć.
Dzięki.
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 16:34
LG G2 mini
Dzięki.
Tam gdzie palec, musisz się db przypatrzeć.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 23:18
Od: 09.02.2017
Witam. Czy wszystkie mazdy 6 2010 roku były już po faceliftingu? Bo szukam wersji SL w uk i nie mogę się doszukać różnicy pomiędzy 2009 a 2010 w wersji sport niby jest troszkę inny przód w 2009 a 2010r. Proszę o odpowiedź?
A i wogole nie ma mazd SL po 2010r. Czyżby już ich nie robili?
Ostatnio edytowano Śr, 15 lut 2017, 10:26 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 23:27
Od: 16.04.2016
szybkie konkretne pytanie. Jaka żarówka powinna być do xenonów. Moja mazda to 6 przed liftem w wersji sport.
PostNapisane: Śr, 15 lut 2017, 00:02
Od: 13.08.2015
D2S
Nakryklołch żech ze mobilnioka (Xiaomi Mi Max)
PostNapisane: Śr, 15 lut 2017, 11:31
Od: 16.04.2016
Dzięki za odpowiedz. Jeszcze jedno pytanko. d2s 35w czy 55w?
PostNapisane: Śr, 15 lut 2017, 12:31
35W
Gdzieś ty widział 55W ?
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 23:38
Pytania na tematy, ktore byly juz poruszane w odpowiednich watkach beda kasowane.
Prosze uzywac opcji szukaj przed dodaniem postu czy zakladaniem nowego tematu.
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 09:38
Mamy temat z powrotem! :) Dzięki Głowasiek! :))
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 09:42
Od: 24.09.2014
To może ja zacznę pierwszy [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Czy jarzmo tylniego zacisku jest takie samo w GG i GH bez względu na rodzaj silnika i pojemność? Facet na Aledrogo tak twierdzi a ja nie chcę kupować żeby się potem...
Wysłane z mojego Moto G (4)
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 10:30
Nie, te jarzma się różnią, zamówiłem do testu z GG i nie podeszło..
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 10:51
Od: 24.09.2014
Tego sie obawiałem! Ja mam dwu litrową benzynę, jakieś inne da radę? Bo do mojego to ciężko dostać
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 10:59
Szukaj używek na Allegro, niestety na 90% będziesz musiał kupić cały zacisk..
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 11:10
Od: 24.09.2014
Jak trzeba to trzeba trudno... Dzięki serdeczne za pomoc! Pozdrawiam
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 11:28
Przechodziłem przez to i obdzwoniłem wszystkich sprzedawców chyba i nikt nie chciał jarzma osobno sprzedać. Finalnie teściu podpytał i niedaleko miejscowości, w której mieszka, są spece co mają części tylko do Mazd i tam kupiłem cały zacisk. W ogóle chyba jarzmo prawe od lewego się niczym nie różni.
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 11:33
Od: 24.09.2014
Ja kupilem oba zaciski z Mazparts na tyl ale za jarzmo ori wyszlo wiecej niz za sam zacisk. Znalazlem na szrocie uzywke z zaciskiem za 180 zlotych, kolo na aledrogo chce tyle samo za nówkę febest. Z tym, że nie spodobał mi się ten opis! Cóż będe musiał uśmiechnąć się raz jeszcze do złomiarza...
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 11:39
Tak w ASO też rzucili mi jakąś niedorzeczną kwotę, gość się sam śmiał ile można wziąć za kawałek żeliwa z dwoma otworami ;)
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 11:46
Od: 24.09.2014
Dokładnie [FACE WITH TEARS OF JOY]
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 00:26
Kupowałem kiedyś na ebayu od niemca coś takiego a mój stary grzieś się przewala
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 17:07
Od: 28.03.2017
Witam jestem nowy zakupiłem ostatnio mazde 6 GH i mam pytanie czy fotel pasażera w mazdzie 6 GH też ma funkcje podnoszenia i opuszczania siedziska tak jak fotel kierowcy ? czy tylko przesuwanie przód tył i odchylanie do tyłu oparcia ? bo podnoszenie i opuszczanie u mnie działa :(
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 18:15
Od: 04.11.2014
Fotel pasażera nie ma takiej możliwości.
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 18:26
Od: 13.08.2015
U mnie mimo pełnej elektryki foteli fotel pasażera się nie podnosi.
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 19:25
Chyba że po przekładce z GB :-)
Ale jak to, moja ma te same regulacje co fotel kierowcy tyle że bez pamięci....
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 11:35
A temat o zalecanych rozmiarach felg / opon ciezko znalesc ?
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 14:37
Od: 30.10.2014
Stosunkowo łatwo <bach> Liczyłem na szybką odpowiedź. Celna uwaga glowasiek
PostNapisane: So, 1 kwi 2017, 19:33
Od: 03.07.2016
Czy w kombi jest to miejsce na schowanie rolety?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: So, 1 kwi 2017, 19:42
Tak, w podłodze bagażnika.
Jest specjalna wnęka na rolete.
PostNapisane: So, 1 kwi 2017, 20:05
Od: 03.07.2016
Niby w manualu znalazłem, ale za nic w świecie nie umiem jej tak wsadzić aby nie podnosila podłogi w bagażniku :/
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 19:26
Od: 25.03.2015
Siemanko.
Mam taki problem, w takie oto miejsce (fotel kierowcy) wpadły mi końcówki CHINCH. Jak je wyciągnąć? Weszły chyba w szynę po której jeździ fotel. Dojście od góry jest żadne, z dołu tez słabo.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu
Udało się wyciągnąć. Trzeba wcisnąć kabel głębiej, cofnąć (szyna się kończy) i wyjąć.
Ostatnio edytowano Pn, 3 kwi 2017, 19:43 przez Rafal, łącznie edytowano 1 raz
