Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 515 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Następna strona
PostNapisane: Śr, 23 paź 2013, 15:47
najlepiej wstaw na fotosika, Picasse czy innego uploadera i wstad same kody zdjec :)
PostNapisane: Śr, 23 paź 2013, 16:09
Od: 15.04.2013
Nie ma jakiegos prostrzego sposobu?
Wywala mi komunikat ze okreslenie rozmiarow obrazka bylo niemozliwe... :(
PostNapisane: Śr, 23 paź 2013, 16:11
Od: 15.04.2013
tutaj jest link:
http://www.fotosik.pl/u/dzeku/zdjecie/1/album/1522148
EDIT by zielony110
tak to wyglada
Ostatnio edytowano Śr, 23 paź 2013, 16:15 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
wstawilem zdjecia
PostNapisane: Śr, 23 paź 2013, 16:53
dzekuk: jaki to rozmiar kola ?
PostNapisane: Śr, 23 paź 2013, 18:10
wrzuć na http://imageshack.us/ i potem tutaj wklej do nich linka (tag img)
PostNapisane: Cz, 24 paź 2013, 08:31
Od: 15.04.2013
To jest standardowe kolo zapasowe z ASO, nie pamietam jaki rozmiar, gdzies juz na forum byla o tym mowa. Jak sprawdze wieczorem to napisze. Z kolem kupilem nakladke ze szpilka mocujaca oraz podnosnik. Podloga bagaznika odstaje na jakies 1-1.5cm i jest stabilna, calosc przyktrywam wykladzina gumowa bagaznika. Przewozilem juz ciezkie plecaki i torby, sprzet narciarski i jest ok. Podloga jest bardzo sztywna, no chyba ze chce sie przewozic jakies naprawde ciezkie i plaskie rzeczy jak np. skrzynie :)
Z tym zapasem to lekka wtopa, bo jakbym wiedzial od poczatku to bym negocjowal za free z autem, ale i tak udalo mi sie kupic w ASO za ok 1000zl + VAT (wyjsciowo ok. 1800zl)
Niestety nie wiadomo czy zapasy do GH pasuja, a sa na allegro po 100...
Poza tym polecam bo przy 19" wszystko sie moze zdazyc...
Zestaw naprawczy przy peknieciu bocznym niewiele pomoze. Dodatkowo wedle niektorych wulkanizatorow po jego uzyciu opona jest do wyrzucenia.
PostNapisane: Cz, 24 paź 2013, 09:12
Zmieniałeś coś, bo stronę wcześniej pisałeś, że odstaje 3-4 cm i na zdjęciach też wygląda dość wysoko. 1-1,5 cm to prawie pomijalne :)
Zmień wulkanizatora. Ja używałem takiego czegoś awaryjnie i oprócz syfu w oponie, który wulkanizator powinien usunąć, nic złego się nie dzieje. Chcą zniechęcić ludzi do korzystania z tego, bo mają więcej roboty.
Nie twierdzę, że zestaw naprawczy jest super, ale nic złego z oponą nie robi. Wentyla też nie zapcha jeśli przedmucha się go powietrzem w czasie dopompowywania koła.
Jeśli miałbym na mrozie lub w jakiejś ulewie babrać się z wymianą koła to wolę szybko psiknąć ten syf w koło i pojechać do wulkanizatora - o ile jest taka możliwość.
Optymalnym rozwiązaniem jest chyba posiadanie zapasu i zestawu naprawczego awaryjnie. Zawsze może pomóc, jeśli mamy totalnego pecha i mamy dwa kapcie. :)
PostNapisane: Cz, 24 paź 2013, 10:58
Od: 15.04.2013
no ja "starego" zestawu nie wywalilem i nadal go mam w bagazniku, ale mysle ze zmienial bym kolo niz papral opone... :) Jak kto woli. Ja jak sie dowiedzialem ze nowa mazda nie ma zapasu to bylem wsciekly, a ze bylo to juz po podpisaniu umowy wiec nie pozostalo mi nic innego jak dodatkowy zakup...
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 13:37
Od: 15.04.2013
No tak, pomylilem sie, jest jak na zdjeciach, ok. 1-1.5cm. To faktycznie pomijalne.
Tyle ze tak naprawde to boki podlogi po obu stronach kola wisza lekko w powietrzu, I tam mozna by bylo zastosowac jakies podparcie.
Ale na razie nie chce mi sie z tym bawic, nie przeszkadza to wcale. Podloga jest stabilna i przenosi spore obciazenie co jest najwazniejsze.
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 16:14
rozmiar kola ? 185/...........
PostNapisane: Śr, 30 paź 2013, 14:58
Od: 15.04.2013
Bylo wczesniej juz napisane...
koło dojazdowe:
opona 185/55R16 87M
felga stalowa – 16X5J
rozstaw śrub – 5 X 114,3
średnica otworu centralnego -40
PostNapisane: Śr, 30 paź 2013, 16:16
ale to troche zamale kolo, bo 225/55/17 ma 67,93cm a dojazdowka 60.99cm.
PostNapisane: Śr, 30 paź 2013, 17:41
koło dojazdowe:
opona 185/55R16 87M
A dlaczego otwór centrujacy ma 40 mm?
Skoro normalnie w kole jest bodajże 67mm...
PostNapisane: Śr, 30 paź 2013, 19:56
A nie będzie to ET ?
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 14:46
Od: 15.04.2013
Ja sie na tym kompletnie nie znam, kupilem kolo razem z Autem w ASO wiec mam nadzieje ze jest ok. bo to oryginal Mazdy.
Probowalem cos kombinowac wczesniej z uzywka z poprzedniego modelu szukajac na allegro ale nic sensownego nie znalazlem...
Dane kola powyzej przeslali mi z ASO
PostNapisane: N, 15 gru 2013, 10:20
Od: 11.12.2013
Czy udało się komuś w ostatnim czasie wytargować coś na doposażeniu nowej 6 w koło zapasowe?
Niestety oferta którą dostałem od Dealera jest TRAGICZNA:
185/55R16 87M,
Komplet składa się z :
opona dojazdowa
felga stalowa
zawór
pierścień dociskający
mata izolująca
płyta podłogi bagażnika przednia
płyta podłogi bagażnika tylna
wypełnienie podłogi bagażnika lewe
wypełnienie podłogi bagażnika prawe
wypełnienie podłogi bagażnika przednie
etykieta
torba z narzędziami
podnośnik
śruba podnośnika
Koszt :2 885 PLN Netto (czyli 3 548,55 PLN Brutto!!!!)
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 21:17
W cenie samochodu i innych akcesoriów dostałem zestaw koła zapasowego:
1. Dojazdówka (nieoryginalna) wymiary T125/70R16 - 3 cm niższa od oryginału 185/55R16
2. Podnośnik
3. Klucz do kół 22
4. Pręt do kręcenia śrubą podnośnika
5. Pierścień mocujący
6. Śruba do mocowania podnośnika
7. Mata izolująca.
Oprócz dojazdówki, wszystko oryginał Mazda. Całość salon wycenił na 1 tys zł brutto - Voyager Club Poznań. Polecili mi to głównie dlatego, że ten zestaw jest znacznie tańszy niż dedykowany oryginał oraz koło dojazdowe jest węższe a dzięki temu nie wystaje nad podłogę. Z oryginalnego wypełnienia styropianowego można wyciąć miejsce na włożoną dojazdówkę i bagażnik wygląda tak jakby jej nie było. Przy oryginalnej dojazdówce niestety podłoga się podnosi a przestrzeń bagażnika maleje. Nie wiem czy inne salony wpadły na taki pomysł. Jestem zadowolony - mam dodatkowe koło i "normalny" bagażnik. Styropian wycinałem sam, klucze i resztę "przyborów" wrzuciłem do torby. Poniżej zdjęcia tego rozwiązania.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 22:06
Od: 18.11.2013
Po co komu koło zapasowe do nowego samochodu?!
Przejechałem już setki tysięcy kilometrów i jeszcze nigdy nie złapałem kapcia.
Zestaw naprawczy w zupełności wystarczy.
Złapał już ktoś w Was kapcia w GJ'ce?
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 22:13
Od: 20.10.2013
A co to za różnica czy do nowego czy starego?
Co to, nowe auta gwoździe potrafią automatem omijać? :D
W moim (jeszcze) aktualnym powozie złapałem gwoździa po 40 kkm. Na szczęście miałem dojazdówkę.
Na nieszczęście Opel nie pomyślał, żeby auto wyposażyć również w klucz. A ja nie pomyślałem, żeby sprawdzić po zakupie, czy klucz jest w zestawie. I tak skończyło się na assistance :)
A dojazdówka jest o tyle lepsza, że zestaw potrafi tak oponę zapaskudzić, że nadaje się tylko na huśtawkę. A i to nie bo ciucha pobrudzi... :)
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 22:14
Gratuluję szczęścia! W GH zdarzyło mi się raz przeciąć oponę na dziurze (do wywalenia) oraz raz pogjąłem felgę na dziurze (ratowałem lusterko przed gościem z przeciwka jadącym środkiem drogi na zakręcie) - bez zapasówki straciłbym w tych dwóch wypadkach kupę czasu i nerwów.
Ubezpieczenie też rzadko się przydaje, prawda?
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 22:50
Od: 18.11.2013
Gratuluję umiejętności!
Co to za porównanie?!
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 23:06
Wydaje mi się, że bardzo dobre porównanie. I z ubezpieczenia i z zapasówki możesz całe życie nie skorzystać. A może być też kompletnie odwrotnie.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 23:15
Od: 18.11.2013
No chyba nie.
Ja pomogę Tobie jak będziesz potrzebował koła, a Ty zapłacisz za moje naprawy/kradzież.
Wchodzisz?
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 23:19
Dyskusja robi się bez sensu. Tu rozmawiamy nie o tym, czy jest sens używać kolo zapasowe ale jakie używać. Jak ktoś jest odmiennego zdania to nie uczestniczy w tym wątku, proste?
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 23:31
Od: 18.11.2013
Gajdzin napisał(a):
Jeszcze lepiej zaprzyjaźnić się z XXI wiekiem i porzucić archaiczną ideę koła zapasowego :)
bespartyjny napisał(a):
Wiem , ze życie lubi dokuczyć wtedy kiedy sobie poluzujemy , ale ...
9 lat jeżdżę z kołem zapasowym i NIGDY go nie użyłem , chociaż gwoździe łapałem oczywiście .
Idea bezdętkowych opon jest super , bo jeżeli nie rozerwiemy opony , to najprostsza naprawa to wkręt z dużym gwintem wkręcony w oponę pozwala bez przeszkód dojechać do cywilizacji :)
Można???
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 23:40
Można, do pierwszego razu. Jak kogoś stać na takie ryzyko to mu wystarczy zestaw. Ja przez 10 lat nie zmieniałem koła chociaż zawsze miałem je ze soba, po prostu było fabryczne. I raz, na parkingu zgniotlem butelkę, którą ktoś podłożył. Zestawem naprawczym nic bym nie zrobił. A spieszylo mi się jak cholera. Uwierz, każdy ma swoje priorytety. Jak lubisz adrenalinę to masz do tego prawo. My wolimy "święty spokój" :)
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 01:51
Niestety na drodzie nie wszystko da się przewidzieć a nie zawsze dane jest jeździć na super asfalcie bez dziur.
Myślę Kolego, że niepotrzebnie zrobiłeś OT z tego wątku - tu dyskusja toczy się o tym jaką dojazdówkę można zastsosować do GJ, z góry przecież założone jest, że ją chcemy, ale zastanawiamy się wspólnie co można zastosować. Gdyby było inaczej to Matarez by tego wątku nie założył. Po to umieściłem tu spis i zdjęcia, żeby inni, którzy chcą mieć lub zastanawiają się nad takim zestawem wiedzieli, że jest jakaś alternatywa do tego za 3,5k a nie, żeby dyskutować nad tym czy coś takiego się komuś kiedyś przyda czy nie. To indywidualna sprawa każdego z nas i nikogo nie mam zamiaru przekonywać do wożenia dodatkowego koła - to nie ten wątek. Tyle ode mnie na ten temat.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 10:34
tombien ma rację ... kończmy z OT ;)
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 00:13
tombien - dostałem dzisiaj odpowiedź ze sklepu www.beretta.waw.pl odnośnie koła dojazdowego do mojej Madzi - rozmiar 125/70 R16 (chyba takie jak Twoje co ? ) w cenie 350zł do tego lewarek 49zł i klucz 29zł. To rozumiem a nie 3500 w ASO...
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 00:31
Matarez, śmiało możesz u niego brać. Sam zresztą u niego kupiłem dojazdówkę :-)
Wysłane z mojego GT-I9300
