Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 19:50
Od: 03.07.2016
Panowie, i jak jest z tym egr? Zaslepiac czy nie? ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 08:23
Od: 07.01.2015
Ja zwlekałem bo mi nie przeszkadzał. Ale jak za często zaczął mi się wypalać DPF i trochę szarpać na niskich obrotach to zaślepiłem i to najlepsza decyzja jaka mogłem podjąć. Chwila roboty a różnica spora i spalanie dużo mniejsze
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 13:36
Od: 03.07.2016
Jakieś błędy Ci wyskoczyły po tym zabiegu?
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 22:15
Od: 07.09.2015
witam ja tez jakiś czas temu czysciłem egr i nic z tego dobrego nie wyszło teraz mam włożoną zaślepkę od kilku miesięcy , włożyłem ją po konsultacji z kolegami na forum własnie po to żeby sprawdzić czy to właśnie nie egr jest winowajcą częstego zapychania się dpf, i okazało się że to jednak egr, błędu na desce nie widać jedynie na kompie widać u mnie P0104 kiedyś ktoś z serwisu mówił mi żeby nei zaślepiać bo sobie tym narobię kosztów że katalizator i dpf szybko padnie, póki co jednak jest inaczej..
-- Dodano: Cz, 12 sty 2017, 22:15 --
aa zapomniałem dodać że międzyczasie zanim poczytałem na forum i zaślepiłem egr to od znajomego kupiłem egr podobno mały przebieg i pewniak za dobra cene jak narazie to leży na warsztacie skoro zaślepka daje rade :) może kiedyś wolnym czasem go założe na próbę.. pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 9 lut 2017, 13:05
Od: 26.08.2016
Ja mam benzynę 1.8 kombi 2006 i tak jak koledzy pisali powyżej wyciągnąłem tylko ten bolec od góry( przy silniczku egr) i efekt świetny ;-) silnik dynamiczny nie szarpie przy zmianie biegów ;-) wcześniej delikatne poszarpywania były :( zobaczymy jak ze spalaniem ; )
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 09:23
Kastracja EGR'a w 2.0 MZR przeprowadzona. Wyciągnąłem sam czpień bez rozbierania, ale stwierdziłem że jednak trzeba wyjąć cały środek.
Obserwacje trwają...
PostNapisane: Pt, 31 mar 2017, 20:56
Od: 21.04.2014
u mnie chłopcy czyścili w myjce ultradzwiękowej , ale efekty były rózne i dlatego dzis juz tego nie robimy
Chip tuning MAZDA
Usuwanie problemu z DPF EGR MAZDA
PostNapisane: Cz, 13 kwi 2017, 22:26
Po dwóch tygodniach jeżdżenia z deaktywowanym EGRem, przywróciłem go do aktywności. Zero jakiejkolwiek różnicy, poprawy. Momentami nawet było gorzej. Po zatrzymaniu się na światłach, obroty potrafiły delikatnie falować.
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 00:48
Adaptacja była zrobiona?
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 09:59
Jeśli masz na myśli przepustnicę, to tak, była.
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 15:41
Millerkowi chyba chodzilo czy robiles ponowna adaptacje po deaktywacji egra.
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 15:51
Adaptację czego?
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 17:35
Przepustnicy bez egra :-P
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 17:56
Robiłem, tak jak napisałem powyżej.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 08:21
Od: 03.07.2016
Są jakieś dedykowane zaślepki do 2.2 ?
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 10:07
Tak, kupiłem na ebay'u.
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 10:04
Od: 07.11.2016
Panowie mam taki problem mianowicie auto na 1 i 2 biegu przy niskich obrotach zaczęło mi od pewnego czasu traktorzyc od tygodnia zaczęło się to samo tylko przy wrzucaniu go na wysokie obroty czy kojarzycie co to może być??
Czy to będzie zawór EGR ??
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 08:41
Od: 08.03.2016
Panowie, auto mi nieregularnie zaczęło szarpać przy rozgrzanym silniku. chcę testowo zaślepić EGR. Nie mogę nigdzie znaleźć gotowej blaszki do GH.
Pytanie czy w GY po lifcie (silnik RF7J) EGR jest taki sam jak w GH z tym samym silnikiem?
Tak podejdzie? http://allegro.pl/71-zaslepka-egr-mazda ... 95077.html
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 21:20
Od: 29.06.2017
Mechanik stwierdził, że powinienem wymienić EGR. Kupiłem używany ale problem nadal istnieje. Palą się kontrolki i silnik nierówno pracuję. Inny mechanik powiedział, że wymiana na inny używany nic nie daje. Jedynie kupno nowego lub zaślepienie. Zaślepiać nie chcę. Pytanie czy przy wymianie na inny używany nie muszę jakoś skalibrować ustawień ? Trzeba go podłączyć pod komputer ?
Próbowałem komputerowo skasować stary błąd ale nic nie dało ?
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 21:46
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
jaki blad, moze wcale nie EGR, pewnie kupiles najtansza nic nie warta uzywke, nic nie ustawiasz, zaślep
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 09:26
Od: 29.06.2017
Demontaż EGR z tego co widziałem nie jest skomplikowany więc mogę sam go zaślepić. Widziałem na Allegro też zaślepki. Ale to chyba trzeba jeszcze pod kompa podłączyć ?
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 10:00
Nie, zaślepiasz i koniec.pojawi ci się błąd 401,po jakimś czasie zniknie, znowu się pojawi i znowu zniknie, co raz rzadziej aż w końcu przestaje się pojawiać, tak jak mi.
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 12:52
Od: 29.06.2017
Dzięki wielkie za info
PostNapisane: N, 6 sie 2017, 21:17
Od: 06.03.2017
siemka
Będę sie zabierał za czyszczenie EGR mazda 6 gh 2.0 benzyna 147km przy okazji prawdopodobnie bede musiał wymienić uszczelke ma ktoś jakiś namiar lub miejsce gdzie moge taką uszczeke zakupić ??. Chce sie za to zbrać bo samochód nie chce mi za bardzo przyspieszać dopiero od 4800 obrotów ma kopa przepływka i przepustnica wyczyszczone jeszcze egr mi został jak to nei pomoże to chcę każdą z tych części wymienić od dawcy i zobaczyć czy bedzie poprawa. P.S jeszcze jedno czy przy czyszczeniu egr odłączyć akumulator czy nie ma to znaczenia?? Pozdro
PostNapisane: N, 6 sie 2017, 22:45
Do czyszczenia nie musisz odłączać aku. Jako ze dostęp do egr jest słaby to na początek sugeruje zdjąć gorna obudowe egr i pojeździć z podłączona wtyczka, checka nie będzie wywalal.
PostNapisane: Pn, 7 sie 2017, 06:44
Od: 30.06.2013
Dodam tylko, że do samej deaktywacji EGR-a nie ma potrzeby go demontować. Wystarczy odkręcić 4 śruby blaszki na której są zaworki od klap kolektora dolotowego i ją odsunąć. Następnie odkręcić 4 śruby pokrywy EGR-a i wyjąć trzpień. Ja wspomagałem się magnesem, aby śrubki mi nie wpadły do komory silnika.
PostNapisane: Pn, 7 sie 2017, 15:48
Od: 06.03.2017
Takie czary :) no ale uszczelke juz zamówiłem moze innym sie przyda. Skoro odkręcenie tych śrubek wystarczy to zrobie to w środe bo do środy potrzebuje samochód jak coś :D. Chociaż w poprzednim samochodzie czyściłem EGR co 50 tysi i wszystko było ok no ale to byłą Audi mam nadzieje ze mazda tez przechodzi taki zabieg bez dziwnych powiadomień na desce. Więc mówicie że wystarczy tylko te 4 śrubki wykrecić Obrazek i można tak jęździć ok. Pozdro
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/ ... 740/2#zdj4
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 11:36
Od: 01.03.2017
Witam mam 2.0 disel 136km i zapalily mi sie dwie katrolki od silnika i ten samochodzik w poslizgu po podpieciu do komputera wyszlo ze zawor egr ale nie ma spatku mocy wszystko jest ok tylko swieca te kontrolki i raza mnie w oczy czy mam go wyczyscic
Jest sterowany elektrycznie doradzcie
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 13:03
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Poszukaj sobie ten temat co jakis czas sie przewija, tu masz kopie z jednego z tematow
chodzi o czujnik recylkulacji spalin EGR blad P0401.
Jeszcze nie znam przyczyny w swojej Madzi ale na dniach sie zabiore za nia i opisze konkretnie co bylo.
Są cztery mozliwosci przyczyny nieprawidlowego odczytu sterownika:
1. Wadliwy czujnik – wymiana
2. Zapchana rurka (za duzo zgromadzonego wegla w rurce)– przeczyscic
3. Wadliwy zawor EGR – wymiana
4. Zawor EGR niewystarczajaco sie otwiera – wyczyscic nadmiar zgromadzonego wegla
i tutaj jak pewna pani uporała sie z tym problemem
http://mazda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=84794
PostNapisane: N, 1 paź 2017, 22:38
Od: 01.03.2017
Odpielem ten kabel od zaworu egr i nic sie nie znienilo
-- Dodano: N, 1 paź 2017, 23:38 --
Wymienilem zawor scv i skasowalem te bledy i jak narazie nic sie nie zapalilo a zrobilem. Ponad 100km
