Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:09
PostNapisane: Wt, 7 sty 2014, 20:03
Od jakiegoś czasu (dokładnie jak po raz pierwszy odebrałem auto z serwisu w związku z niedziałającym i-stopem i i-ELOOPem - dokładnie od 31 października) mam nietypowy problem z pedałem hamulca.
Auto stoi kilka godzin. Wsiadam do auta i wciskam pedał hamulca. W momencie wciśnięcia pedału słychać taki delikatny "klik" - tak jakby pedał oderwał się od elementu do którego jest przymocowany. Dodatkowo jak wolno poruszam pedałem w górę czy dół to mam wrażanie, że nie działa płynnie no i słychać jakby coś o coś się ocierało (bardzo, bardzo cicho). Tak jakby jakieś łożysko czy mocowanie pedału do reszty samochodu wymagało smarowania.
Jak kilka razy poruszam pedałem w górę w dół to wszytko jest OK.
Następnie mogę jechać autem nie wciskając hamulca i po kilku minutach po ponownym naciśnięciu pedału znowu słychać "klik". Nacisnę kilka razy i znowu jest OK.
Zaznaczam, że mam automatyczną skrzynię biegów.
Dodatkowo wiem, że to nie jest odgłos pierwszego otarcia klocków o tarczę przy ruszaniu. Mój problem jest spokojnie do powtórzenia kiedy skrzynia jest w pozycji P.
Nie jest to WIELKI problem ale jest to ostatnia rzecz, która w jakiś sposób psuję wrażanie tego auta. To jest mój Final Problem :)
Ma ktoś jakiś pomysł? Coś można gdzieś przesmarować? Tak ma być? Dać sobie spokój? Poczekać do przeglądu auta we wrześniu? Poczekać do zjazdu? :)
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 08:50
Podjechać do ASO ?
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 09:46
Wczoraj byłem w ASO (zmiana oleju po 5 tys) i serwisant po wysłuchaniu o co mi chodzi powiedział, że to normalne jest w autach z automatem. ASO dostały nawet informację od MMPOLAND aby instruować klientów, że taki dźwięk pochodzi z klocków hamulcowych w momencie kiedy odrywają się od tarcz podczas ruszania auta.
Ja wiem o jaki dźwięk chodzi serwisantowi i MMPOLAND ale u mnie to coś innego.
Dlatego pytanie do właścicieli GJ i automatu: czy też tak macie?
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 10:40
Od: 28.08.2013
U mnie takiego kliknięcia nie zaobserwowalem (diesel). To co piszesz o tym jak zachowuje się hamulec wydaje się zupełnie normalne. Jak go naciskasz to pompujesz uklad więc nie może chodzić gładko. Jeśli chodzi o to kliknięcie to aż posłucham dzisiaj w trakcie jazdy i dam znać.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 10:47
matkowpa, najlepiej to słychać jak auto chwile postoi. Możesz zanurkować do pedałów i nacisnąć pedał dłonią. Tak najłatwiej u mnie powtórzyć tą przypadłość.
OK rozumiem. Ale pedał hamulca podczas kilku pierwszych naciśnięć dodatkowo wydaje dźwięk chrobotania.
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 09:36
Od: 18.11.2013
Miałem kiedyś coś takiego w innym aucie ale z pedałem sprzęgła. Objawy te same, rozchodziło się o sprężynę odbijającą pedał.
Może masz to samo?
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 10:19
Od: 28.08.2013
Hej Zibix. Trochę mi zajęło żeby nauczyć się jezdzić z głową w okolicy hamulca :D. A tak zupełnie serio to posluchalem i nie ma u mnie tego kliknięcia.
szybki ale pokrak
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 14:17
Dzięki koledzy za informacje. Zweryfikuje to jeszcze z kolegami na spocie albo zlocie i zgłoszę do ASO.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 08:28
Od: 13.01.2017
Odświeżę pytaniem: Już po odbiorze swojej Mazdy 6 na początku lutegozauważyłem, że pedał hamulca jest jakby głośny, to znaczy jeśli nie odpuszczę go bardzo delikatnie tylko po prostu zdejmę nogę w zwyczajny sposób słychać takie jakby puknięcie.
Czy też tak macie ?
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 08:36
Jeśli masz na myśli dźwięk "odrywania" klocka od tarczy, to tak - szczególnie, gdy jest mokro - jak teraz.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 08:50
Od: 13.01.2017
Bardziej lokalizuje ten dzwięk jako dochodzący od pedału hamulca choć mogę się mylić...
Występuje również przy wciśnięciu pedału hamulca - tak jakby sam pedał halasował gdzieś dalej na wzmocnieniach, jakby nie był dokręcony czy coś..
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 11:05
też tak mam, generalnie wrażenie jakbym jechał trabantem - zbieram się na wycieczkę do ASO od momentu kupna auta.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 11:23
Od: 13.01.2017
Wedrwiec a sprawdzałeś czy auta stojące w salonie tak mają ? Daj znać co Ci powiedzieli jeśli będziesz przede mną..
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 11:43
Nie sprawdzałem, od momentu odbioru (1 czy 2 sierpnia 2016) jeszcze tam nie byłem. Ale właśnie chcę wsiąść w inne stojące w salonie i sprawdzić. Dam znać jak coś będę wiedział.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:02
Od: 13.01.2017
Odnośnie pedału hamulca w wersji z skrzynią AT - TTTM, sprawdzałem w dwóch demo i obie miały ten sam przypadek, pedał hamulca nie należał do najcichszych przy odpuszczeniu z niego nogi.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:07
Generalnie w MT jest przycisk pod sprzegłem. Ten sam przycisk jest pod Hamulcem w AT. Ten przycisk jest głośny i jak się przyjrzycię to ten głos zachodzi w momencie zmiany lampki Start-Stop na kolor zielony...
I tak też usłyszałem TTTM
