Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 807 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Następna strona
PostNapisane: Pn, 5 gru 2016, 21:34
Od: 10.11.2016
ridee napisał(a):
Ok a więc... Andrzej - masz u mnie duże piwo! Wycięliśmy z teściem kable z kostki i połączyliśmy normalnie przez chinch - no i teraz to Panowie jest stacja i gra muzyka! Zakres głośności sie wyrównał (Glosniki średnio grają w połowie skali i dopiero jak dam
Powyżej 20 to słychać właściwe walnięcie) a jest super!
Co do odbierani z kierownicy rozmów to tak jak u wszystkich nie dział, ale teść chce to rozwikłać :) a ja swoją droga będę targować sie o rabat z Chińczykiem :)
Teraz składanie i finish
Z rzeczy dodatkowych na plus - zmiana koloru podświetlenia (tonacja a nawet na żółty/niebieski/zielony), ale to pierdoła
Post na samej górze tej strony. Czyli jednak się dało bez wymiany wzmacniacza?
Edit: Teraz już na górze poprzedniej strony :)
PostNapisane: Pn, 5 gru 2016, 23:12
Od: 16.04.2016
to głownie jeżeli są problemy z głośnościa a nie z szumami. po drugie łączyłem moją stację przez rca szumów nie było ale za to stacja grała cichutko i dzwiek jakiś dziwny jakby zniekształcony lekko. może z innymi stacjami ten myk działa.
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 08:14
Od: 28.03.2015
tu problemem może być sam CPU w navi
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 17:54
Od: 10.11.2016
Podłączyłem masę, automatycznie wszystkie szumy i trzaski podczas trybu MUTE ustały.
Sterowanie kierownicy jednak nadal nie działa pomimo przelutowania jeszcze raz dwóch przewodów K1 i K2, który to niby są od sterowania kierą.
Ehh pewnie wysłali mi wadliwy CAN albo coś...
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 19:34
Od: 03.07.2016
Przecież większości użytkownikom tych stacji nie działa to sterowanie :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 19:38
Zależy jakie sterowanie.
Odbieranie i rozłączanie połączenia z telefonu - nie działa nikomu na stacji.
Przełączanie utworów/stacji radiowych, głośniej/ciszej - działa wszystkim, którzy mają poprawnie podłączone i stację, która to poprawnie obsługuje.
Jacek09s, nie wiem jakie kabelki lutowałeś, ale z tego co pamiętam, to jest to wiązka standardowa i do sterowania z kierownicy nie trzeba było nic lutować.
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 20:38
Od: 25.03.2015
Propo sterowania z kierownicy, u mnie "wszystko" działa lecz nie wiem jak skasować np. średnie spalanie.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:58
Od: 07.01.2017
Michał
Hej.Mam mały problem posiadam radio dedykowane do mazdy i tak jak Ty nie mam głosu po podłączeniu spowodowane pewnie nagłośnieniem bose.Tylko nie mam oznaczeń kabli jak u Ciebie.Jesteś jakoś w stanie mi pomóc to podłączyć? Z góry dzięki.
Krzysztof :wink:
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 14:13
Każdy fachowiec, który zajmuje się montażem sprzętu samochodowego zrobi Ci to za 30zł.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 16:44
Od: 07.01.2017
No wlasnie jestem z tczewa i u nas nie ma nikogo takiego:(
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 16:49
Do Pruszcza do chlopakow z Creative podjedź.
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 12:33
Od: 10.11.2016
W końcu się uporałem ze sterowaniem z kierownicy. Chińczyk wprowadzał mnie w błąd sugerując niepoprawne podłączanie przewodów. Należało połączyć kabelek TX z KEY1 i RX z KEY2 zamian KEY1 z KEY1 i KEY2 z KEY2.
Może się komuś przyda :)
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 16:26
Od: 18.05.2016
I działa Ci odbieranie telefonu z pozycji kierownicy???Bo tak nie do końca jasno się określiłeś.
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 21:05
Od: 25.03.2015
Chce kupić monitorki lcd do tyłu na zagłówki. Pytanie czy da się puścić osobno dźwięk bezpośrednio do monitorkow czy tylko z głośników auta? Obrazek
Jakby podłączyć się pod któreś z wyjść głośnikowych? Będzie działać tu i tu?
PostNapisane: Cz, 19 sty 2017, 04:44
Od: 25.03.2015
Ma ktoś podłączone monitorki na zagłówki do stacji? Czy da się jednocześnie korzystać z Navi i oglądać YouTube na monitorkach?
PostNapisane: Wt, 24 sty 2017, 14:42
To ja mam tak podłączone i dlatego nie działa mi sterowanie z kierownicy ?
-- 24 sty 2017, o 14:37 --
Mam pytanie jaki macie kod do przywracaniu ustawień fabrycznych w waszych stacjach? a Może ktoś ma taką jak moja. Bo próbowałem kilka prostych i żadne nie zadziałało.
0000
0001
1111
1234
te nie działają :sad:
-- 24 sty 2017, o 14:42 --
moje radio
PostNapisane: Wt, 24 sty 2017, 16:11
Od: 18.05.2016
PostNapisane: Wt, 24 sty 2017, 20:37
Możesz spróbować też: 110601
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 20:33
jeszcze 126 warto sprobowac :wink:
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 23:58
ObrazekZamieniałem dziś kabelki na różne sposoby i du...a dalej nie działa mi sterowanie z kierownicy myślę że mam padnięty canbus. Pytanie czy można go wymienić na jakiś inny i jak dopasować odpowiedni.
I mam jeszcze pytanko do czego jest ta kostka ? jest za radiem i chyba była podłączona do oryginalnego radia
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 07:50
Od: 20.09.2016
ta druga kostka jest od AUX
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 11:21
Od: 16.04.2016
wydaje mi się zę ta kostka jest od bluetooth
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 21:37
Od: 30.07.2016
Luźna kostka ,która zostaje po odłączeniu oryginalnego radia to aux.
Dziś miałem możliwość sprawdzenia ,ponieważ Chińczycy nauczyli oszczędzać się na wszystkim, wiec musiałem przełożyć z oryginalnego radia plastik (zaślepkę).
Owa zaślepka znajduje się przy dolnej krawędzi radia, natomiast jak wyjaśnił mi dystrybutor na UK wszystkie radia ,lub większość przychodzi jest przysyłana "bez".
Spytałem się wiec grzecznie dlaczego nie informują o tym klientów przed kupnem, jako ze produkt jest nie kompletny, oraz jak w taj sprawie ma się producent?
Usłyszałem tylko ze niestety ale jestem pierwszy który to zgłosił, wiec będzie musiał napisać maila, no i wtedy zobaczymy.
-- So, 28 sty 2017, 21:37 --
A co do kodu odnośnie ustawień fabrycznych 126 akurat u mnie działa...
Dum spiro spero....
PostNapisane: N, 29 sty 2017, 01:19
Ta czerwona ozdoba to świeci ?
Jutro sprawdzę te 126
U mnie też nie było tego plastiku i przekładałem z oryginalnego radia.
PostNapisane: N, 29 sty 2017, 01:58
Od: 30.07.2016
Wiec co do ozdoby, nie nie świeci, natomiast co do kodu 126 takowy znalazłem w necie po tym jak swoją stację zrootowałem.Kod 126 pozwala również na zmiane podswietlenia, głośności przy wstecznym oraz kilku innych ustawień, pozwala również przywrócić ustawienia fabryczne.
Dum spiro spero....
PostNapisane: N, 29 sty 2017, 03:27
Z jakich okolic UK jesteś ?
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 18:36
Od: 30.07.2016
Północ, a co do kodu pomogło?
-- Cz, 2 lut 2017, 18:23 --
Wiec co do ustawień fabrycznych to z tego co wyczytałem najbardziej popularny jest 4-rdzeniowy układ RK3188 Rockchip.
Jeżeli Twoja stacja multimedialna posiada takowy, to kod do ustawień może się trochę różnic, ale może być ich kilka (sprawdzone).
Moje pudełko czyta zarówno kod 126 jak i m123456.
Tylko nie wiem czy stacja nie musi być zrootowana,ponieważ ja wrzucałem kody po tym jak ja ukorzeniłem.
Wiadomo co chiński warsztat to podobny produkt, ale zawsze mogą się czymś różnić.
-- Cz, 2 lut 2017, 18:36 --
Jeszcze jedno po połączeniu telefonu przez bluetooth poziom sygnału różnił się znacznie od radia, no i cd znacznie głośniej niż radio
Powodem takowego stanu rzeczy jest fakt iż w ustawieniach serwisowych (dodatkowe menu po wpisaniu kodu 126,czy jak wolisz m123456) masz możliwość regulacji sygnału wejściowego, niezależnie od źródła.
Chinole chyba dla żartu ustawili wszystko rożnie Teraz dopiero stacja gra.......
Dum spiro spero....
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 22:45
126 nie działa a z tego co pamiętam to był chyba 4 cyfrowy kod. A chińczyk od którego kupiłem się nie odzywa. Wszyscy inni którzy sprzedają podobne radia chcą numer zamówienia :(
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 14:12
Od: 30.07.2016
Tak jak napisałem nie wiem, czy nie musisz zrootowac stacji. Gdybyś musiał tu masz wytłumaczone krok po kroku
https://www.youtube.com/watch?v=vQDrjlYdYm8 Mam nadzieje ,że to pomoże.
Dum spiro spero....
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 22:46
Dziś udało mi się w końcu wejść do ustawień fabrycznych kod 121212. A w ustawieniach Canbusa jest możliwość wyboru.
0_OFF
1_V003M
2_HY012
3_HY023
4_K027
5_T052
6_T053
7_H012
8_F012
9_H022
10_N023
11_M033
12_M006
13_OP001
14_FT01
15_G011
16_RN01
17_F013
Macie coś takiego a jeśli tak to co macie ustawione.
