Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 19:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 249 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 11:20
Od: 13.09.2015
Witajcie koledzy :) Potrzebna szybka pomoc. Otóż mruga mi kod 21 - pytanie co on oznacza oraz gdzie szukać modułu, żeby go wymontować. (potrzebne mi numery modułu). Po podłączeniu do kompa wyskakuje uszkodzony moduł AirBag. W serwisie za wymianę nowego powiedzieli 2,5-3tys zł za samą część.... pozostaje mi tylko szukać gdzieś jakiejś używki... za wszelkie rady i odpowiedzi wielkie dzięki! Pozdrawiam! :)
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 19:06
Od: 08.10.2014
Sensor airbag znajduje się w tunelu na prawo od gazu. Musisz odciągnąć wykładzinę podłogi od strony kierowcy i pasażera. Przymocowany jest na 3 śruby - jedna po stronie kierowcy, dwie pasażera. Jak wyjmiesz to będziesz miał numer :) Kilka stron wcześniej jeden z użytkowników wrzucał zdjęcia gdzie szukać sensora. Koszt używanego na allegro to 150zł
Przerabiałem temat tydzień temu
Powodzenia
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 19:13
Od: 21.12.2012
Kod 21... sprawdzilbym i podociskal kostki pod fotelami. U mnie pomagalo :)
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 19:36
Od: 13.09.2015
kornello11 próbowałem było ok przez kilka dni, ale gdy żona zaczęła znowu jeździć to wróciło...
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 07:55
Od: 08.03.2014
Spróbuj psiknąć kontaktem, u mnie pomogło. Mam spokój od około roku
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 10:32
Od: 21.12.2012
Dokladnie rysiekochucki :) U mnie przed calkowitym padnieciem modulu pojawial sie kod 12... tak bylo przez 2 tyg a pozniej juz tylko na stale, zostala kontrolka poduszek na blacie. Oto i cala " Filozfia Mazdy" hehe :rozejm: <metal>
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 14:03
Od: 13.09.2015
chłopaki, wczoraj rozkodowałem VIN i wg tego moduł AirBag znajduje się w kierownicy a nie w tunelu podłogi.. co o tym sądzicie?
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 14:06
Sądzę, że w kierownicy jest poduszka.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 14:17
Od: 13.09.2015
dzięki wielkie :)
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 10:25
Od: 06.09.2015
DENY
ja wymieniłem wtyczkę pod fotelem kierowcy i pomogło, jeszcze będę wymieniał pod pasażerem jak młodsza córa będzie jeździć już przodem(teraz i tak fotel nie jest ruszany).
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 22:10
Od: 21.02.2017
Panowie dzisiaj i mnie spotkał problem migajacej kontrolki airbagu. Kombinacja to 1 błysk długa przerwa i 9 szybkich powtarza się kilka razy i zapala na stałe. Podłączyłem auto pod interface ale o dziwo nie wylapuje żadnego błędu mimo,, poduchy " wtyczki niby powciskane pod fotelami. Jakiej rady?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 08:11
Kod 21
Koledzy, lamerskie pytanie, gdzie sczytujecie te kody? Od wczoraj pali mi się na desce kontrolka AirBaga plus podświetlony jest element Pass Airbag OFF w okolicy popielniczki plus nie ma sygnalizacji dźwiękowej odpiętych pasów i zastanawiam się gdzie szukać przyczyny.
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 10:36
Od: 21.12.2012
santa napisał(a):
Kod 21
Wygląda na to, że masz do wymiany moduł SRS. U mnie było identycznie.
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 15:07
Byłem dziś na kompie, rzuci okiem ktoś obeznany? Wychodzi mi, że sterownik do wymiany. Resety, przywrócenie do ustawień domyślnych, nic nie dały.
PostNapisane: Śr, 2 sie 2017, 14:41
Od: 30.05.2017
przeczytałem cały wątek jednak nie znalazłem podobnego przypadku jak mój z mruganiem kontroli airbag na desce rozdzielczej tzn. kontrolka miga 9 razy (jedno mrugnięcie po drugim w odstępach 1sekunda) po czym 5 sekung przerwy i 2 mrugnięcia (jedno po drugim) i tak w kółko. Niestety nie mam interfejsu żeby zczytać błędy... Dodam, że kostki dociskałem wiele razy + popsikane kontaktem. Na innym forum wyczytałem że czasem pomaga odpięcie aku, rozłączenie kostek, złączenie kostek, odczekanie 10min i podpięcie aku. Niestety u mnie nie działa. Nie wiem czy mruganie kontrolki może mieć związek z niedziałającym klaksonem który nie działa od czasu jak mechanik wymieniał mi skrzynie (może przerwany kabel???). Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 18:52
Od: 23.08.2016
witam mam problem po weekendzie zapalily sie kontrolki air bag i ta po środku i ta od kierowcy nic nie pomaga i komputer tez nie umie polaczyc sie z poduszkami. Kontrolka od kierowcy świeci bez przerwy a ta pośrodku zapala sie gasnie na ok 3 do 4 sek.zapala sie i juz pozostaje. Czy ktos jest w stanie mi pomoc?
Ostatnio edytowano Śr, 13 wrz 2017, 18:52 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 19:10
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
a masz poduszki?
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 19:20
Od: 23.08.2016
neo1977 napisał(a):
a masz poduszki?
Witaj autko jest bezwypadkowe i jezdze nim prawie 2 lata i z 2x zdarzylo mi sie ze kontrolka sie zapalala ale po poruszaniu na kostkach wszystko wrocilo do normy a tu nagle obydwie poduszki i niechca zgasnac a co gorsza podlaczyc kompa i spr.co jest nie tak :-( i zastanawiam sie co moze byc przyczyna czy jakas przerwa spalony bezpiecznik czy spalony modul chyba ze jeszcze sa jakies mozliwosci albo porady bo troche mnie przeraza ta usterka...
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 08:13
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Obstawiałbym, że przyczyna jest jak spekulujesz skoro już się odzywało i zaradziłeś poruszaniem kabelkami po kostkach, trzeba podłubać
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 11:31
Od: 20.01.2014
U mnie samoistnie moduł się "popsuł". :(
Cena w serwisie zabija!! - (zresztą nie wiem jak go wydlubać) bo pod Poznaniem podobno ktos naprawia mozna by wyslac... ale tak juz jakos sie przyzwyczailem i smigam bez poduszek :(
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 17:38
Od: 23.08.2016
A gdzie znajduje sie ten modul? i czy jesli to bedzie to mam pytanie czy bedzie pasowal modul z innego auta bo na allegro sa po 300zl.uzywki.
-- Dodano: Cz, 14 wrz 2017, 18:38 --
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 08:52
Od: 20.01.2014
Gdzies na tunelu srodkowym obok pedalow. :|
(tyle slyszalem ale nigdy go nie widzialem)
Wiec trzeba rozbierac srodkowa konsole aby to zrobic trzeba wiedziec jak i gdzie sa spinki czy zatrzaski.
PostNapisane: Śr, 20 wrz 2017, 19:52
Od: 23.08.2016
Niestety komputerem nie da sie polaczyc z poduszkami bo brak polaczenie wszystko co mozna spr.to ponoc ok ale dalej kontrolki swieca sie i niewiem co zrobic...znalazlem modul u goscia z auta nie powypadkowego za 150zl.i niewiem czy zaryzykowac i kupic (moze to bedzie to) a w mazdzie w Zabrzu krzykneli 500zl.za diagnoze. Poradzicie cos?:(
PostNapisane: Śr, 20 wrz 2017, 20:29
Od: 20.01.2014
Ja śmigam bez :(
Ale takiej rady dać Ci nie moge.
Żeby nabyć za 150 PLN trzeba wpierw wiedzieć jaki symbol ma twój moduł.
Są rożne modele z rożnym wyposażeniem (chyba ze wszystkie maja tyle samo poduszek i napinaczy pasów).
I z tego co wiem pewnie tez trzeba bedzie zprogramowac pod dany model :(
http://allegro.pl/srs-naprawa-elektroni ... 60224.html
Zadzwon tu. I sie dowiedz.
lub tu - masz blizej.
http://allegro.pl/naprawa-srs-gs1d-57k3 ... 41468.html
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 08:27
Od: 22.10.2017
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc gdzie znajduje się przedni czujnik uderzenia ? I jak on wygląda ?
Takie coś jak poniżej ?
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 08:11
Od: 30.05.2017
Witajcie.
Byłem u elektryka który podłączył komp i wyrzuciło 2 błędy tzn:
1. B11271B - "obwód zapłonowy bocznej poduszki pow. po stronie pasażera z przodu. Za duża rezystancja"
2. B00011B - "obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie kierowcy. Za duża rezystancja"
Czy ktoś wie jak rozwiązać w/w problem?
Z góry dziękuję
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 13:05
Od: 06.03.2017
hej
takie pytanie
kontrolka poduszki na prędkościomierzu to rozumiem chodzi ze coś jest nie tak od strony kierowcy natomiast kontrolka ta nad popielniczką to coś jest nie tak od strony pasażera tak?
czy źle to rozumuje :)
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 13:55
Źle rozumujesz. Kontrolka nad popielniczką to wskazanie wyłączenia poduszki pasażera.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 17:29
Od: 06.03.2017
Ok czyli jak miga mi ta na prędkościomierzu to może być coś nie tak z wtyczką zarówno w fotelu kierowcy jak i może być coś nie tak w fotelu pasażera zgadza się?
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 19:33
Od: 21.12.2012
Zgadza się. A wiesz jaki kod Ci miga?
