Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Pt, 20 sty 2017, 22:38
Pytanko czy rozwiązaliście, ewentualnie aso rozwiązało wasze problemy z haczeniem skrzyni ? U mnie jest tragedia, 2 za każdym razem wchodzi z wyraźnym tarciem i jakby mini zgrzytem, jedynka często nie wchodzi i trzeba ponownie wdusić sprzęgło i dopiero zaskoczy, podobnie jak wsteczny. Pozostałe biegi działają ok. Przejechane mam 16 tysięcy i od nowości nie widać poprawy. Nie ma różnicy czy lato czy zima, więc temperatury odpadają. Z drążkiem obchodzę się bardzo delikatnie, można powiedzieć, że biegi wrzucam trzema palcami.
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 22:27
Od: 04.02.2016
Też jestem ciekaw co da się wywojować, ale poczekam z tym do pierwszego przeglądu, bo u mnie haczenie 2 biegu objawia się tylko metalicznym szczęknięciem na zewnątrz, słyszalnym jedynie przy otwartym oknie i niewielkiej prędkości. Sam dźwignia i biegi chodzą bezproblemowo (15kkm) i długo jeździłem w nieświadomości, że coś jest nie tak - gorące lato, włączona klima, zamknięte okna. Dopiero jak gdzieś w Alpach było chłodniej i jechałem przy otwartym oknie, to usłyszałem. Normalnie obciach...
Ale żeby nie było tak różowo, to na trzecim biegu, w zakresie 2100-2200 rpm dżwignia zamiany biegów lub jakiś element jej mocowania czasami (raz na miesiąc) zaczyna basowo rezonować. Jak się przyciśnie ręką dźwignię, to przestaje.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 22:30
Generalnie jest tak jak shutter opisuję, jak jest otwarte okno to zmiany biegów są mega słyszalne. Nie znam innego samochodu który tak by miał.
Aczkolwiek mi w niczym to nie przeszkadza. Wsteczny faktycznie czasem nie jarzy, ale to wada skrzyń manualnych. W oplu też 2 haczyła czasem dokładnie tak jak opisujesz wchodziła. Skrzynie manualne mają synchronizatory i jak masz pecha to akurat nie chcą jakoś załapać te synchronizatory jakby się przeststawiały czy coś i nie wchodzi bieg. No ale to jest dla mnie wada skrzyń manualnych nie znam skrzyń które na jakiś biegu by nie miały jakiegoś dziwnego zjawiska.
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 23:49
Najbardziej drażni ta 2. Wyraźny opór na drążku+hałas spod samochodu i uczucie zgrzytu. Może i tak ma być, ale zostawia to w psychice duży dyskomfort. Niektórzy się podniecają niezdrowo tą skrzynią manualną, a tu taki kwiatek.
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 23:53
Od: 04.02.2016
Dla mnie to najbardziej zadziałało na psychikę. Nowe auto, człowiek lansuje się po Europie i stara się pokazać, że trzyma poziom i że jak Polak, to niekoniecznie 13 letni (taka jest u nas średnia wieku samochodów) dymiący passerati TDI, a tu taki zgrzyt :mad:
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 00:29
Dokładnie w 14 letnim tdi skrzynia pracuje podobnie. Wiem bo sam mam. :) Podobnie, z tą różnicą, że na drążku tak perfidnie nie czuć tego zgrzytu i haczenia, widocznie przez 300 tysięcy się wyrobiła.
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 06:36
Nie jedyny. Tak to w madzi jest. Oby tylko to. :wink:
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 07:36
MateZ Już w sumie nie pamiętam, ale chyba przez pierwsze 8kkm też mnie to drażniło, że coś słabo wchodziło. Teraz już tak nie jest.
Co do zachwytów nad tą skrzynią to temat mnie trapi do dziś. Generalnie tak no jest lepsza niż moja w focusie, bo tam to jak wsteczny haczył to prawie kaplica i chodził dużo mniej precyzyjnie. Jedyne co mogę powiedzeić, że ona jest tak średnia w każdym aspekcie, że aż dobra...
Przynajmniej ja to tak rozumiem. Biegi chodzą precyzyjnie, ale to pratycznie w każdym nowym samochodzie tak jest. Nigdy nie masz pomyłki jak zmieniasz biegi jest git. A reszta uczucia poprostu jest ok. Co do tego hałasu to to nie jest jedyny samochód w którym taką zmiane słychać Fordy też mają głośne zmiany (dobra no nie aż tak :)). Zafira miała średnio głośną. A VAg nie mam pojęcia. :) Póki za oknem to mam to gdzieś :)
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 21:47
Od: 16.10.2016
Ja nie rozumiem na czym polega genialność skrzyni biegów MT w Maździe. Tyle się nasłuchałem, aż dostałem auto Mazdę 6 GJ po FL 2.0 MT. Pojeździłem nią kilka godzin, skrzynia jest OK ale żeby to była rewelacja wobec tego, co miałem w Renault z 2010 to nie powiem. Ot zwykła, poprawna skrzynia.
Co innego automat, ale to nie ten wątek.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 21:59
No właśnie. Ja chciałem manual, jeździłem na jazdach próbnych. Skrzynia jak skrzynia. Z tą różnicą, że w tamtych testowych autach nie wyłapałem aby biegi haczyły. U mnie jest niestety daleko do ideału. Owszem fajny ma skok lewarka, niektóre biegi wchodzą jak w masło, ale nie rozumiem zachwytu między innymi, dziennikarzy i testerów jej charakterystyką.
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 22:50
Od: 16.02.2015
Jezdzilem testowa mx5 z haczacymi biegami. Cholernie nieciekawa sprawa :sad:
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 13:46
Od: 08.01.2017
Zrobiłem ok 4k km nową szóstką i chyba z 2 razy zdarzyło mi się, że nie mogłem wrzucić 1 biegu na światłach. Ponadto w zasadzie non stop delikatnie haczy 2 bieg. Czasami (bardzo rzadko) pojawia się problem ze wstecznym. Dodatkowo coś zaczęło skrzypieć przy cofaniu na skręconych na maxa kołach - ale to temat na inny wątek;)
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 11:50
Od: 01.09.2017
Od nowości mam denerwujący problem ze skrzynią biegów.
Jeśli wrzucę bieg 3 to w przedziale 1500 - 2500 obrotów słychać stukanie / wibracje na drążku. Problem jest tylko podczas jazdy po mieście ( mała prędkość ) w podanym zakresie obrotów. Wystarczy, że przejdzie 3000 obrotów i nic nie drga / nic nie słychać.
Generalnie wygląda to tak, jakby drążek miał wypaść z biegu.
Byłem na przeglądzie i powiedzieli, żeby do 20.000 km przebiegu poczekać, może się ułoży, czyli zero konkretów.
Czy ktoś z użytkowników ma podobny przypadek ?
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 17:24
Od: 19.08.2017
Witam czy ktoś miał już taki problem na 5 biegu przy wysokich prędkościach na lewarku pojawia się drżenie dające dźwięk jakby wibrującego telefonu?
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 00:33
Od: 01.09.2017
Dokładnie mam tak samo na 3 przy niskich obrotach.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 09:28
Od: 19.08.2017
Ja już byłem na serwisie i nic nie stwierdzili, ale trudno żeby to zobaczyli skoro jest to na 5 biegu przy prędkości powyżej 195, dlamnie jest to jakiś plastik w razie czego ich przewiozę :) No cóż to jest chyba efekt produkcji Mazd w Meksyku .
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 09:29
Od: 08.04.2014
M6 chyba nie robia w Meksyku. Tylko JPN
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 10:27
MarcinMarcinMarcin ma Mazdę 3 jak się nie mylę i dlatego Meksyk ( Salamanca)
A M6 robią też w Rosji....
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 10:38
Od: 08.04.2014
Aha rozumiem. A te M6 robione w Rosji to tez chyba nie ida na EU.
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 08:42
Od: 19.08.2017
Dokładnie Mazda 3 ogólnie wydaje miś się ze jakość wykonania jest taka średnia
Albo mogło by być lepiej. Spasowanie chociażby spasowanie elementów w środku jak i wykończenie bagażnika to Poprostu majstersztyk cięcia kosztów :)
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 08:02
Od: 09.12.2016
Wersja: SkyGO
Ostatnio zauwazylem dziwne drgania na gałce skrzyni na 6 biegu .
Gałka bardzo telepie przy prędkości od 100-120 k/h potem przestaje .
Również na 4 biegu zaraz po wrzuceniu słychać dziwne ciche wycie .
Czy ktoś sie spotkał z taka usterka ???
Auto to :
Mazda 6 2.2 diesel 2013 rok skyactiv
Dzieki z góry za odpowiedzi i pozdrawiam Marcin
Ostatnio edytowano Pt, 15 wrz 2017, 08:07 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 10:44
Od: 22.04.2016
U mnie ok rok temu tez sie ten problem pojawil glownie na 6stym biegu, czasem na 5. U mnie przy 120-130km/h
i tez nie zawsze sie pojawia. Czasem jest wibracja, czasem nie ma. Wydaje mi sie, ze najczesciej na zimnym silniku.
Czasami pomaga gdy zmienie bieg na nizszy i z powrotem na wyzszy.
Gdzies tam wyczytalem, ze w niektorych wymieniano jakies podkladki na sprzegle, ale ze to niewiele dalo.
Tez jest nota serwisowa odnosnie tego haczenia i wibracji ale to dla modelu 6 od 2014 :
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTrMu2xcLWAhWsLsAKHVv2BlIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.rx8club.com%2Fattachments%2Fgeneral-automotive-49%2F211530d1447661903-ford-sells-remaining-stake-mazda-hard-shifting-shift-lever-vibration.pdf&usg=AFQjCNEL8gPtO6RZGlrVu80fFNQQxDyQ1A
PostNapisane: So, 7 paź 2017, 17:00
Od: 11.01.2015
Rok produkcji: 2020
U mnie wibrowało na 6 biegu w zakresie obrotów 1500-2200... rozebrali skrzynię i powymieniali tam coś, wibrowało nadal ale mniej...
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 22:36
Od: 22.02.2015
Pisałem jakiś czas temu o haczeniu przy zmianie z 1 na 2 ... i... nagle ustąpiło :) :) :) . To potwierdza regułę ze skrzynia musi się ułożyć. Obecny przebieg 17kkm z kawałkiem, ustąpiło po 16kkm. <%>
PostNapisane: Pn, 11 gru 2017, 08:58
Od: 09.06.2014
Odnośnie haczenia - dwukrotnie regulowano mi skrzynię bo ciężko wchodziła 2, 4 i 5. Po Świętach jadę reklamować 3-ci raz, tym razem 1 bo każde światła mnie wnerwiają. Mazda ma przejechane 60kkm i jest tragicznie z tą skrzynią. Dam znać co Panowie z ASO ustalą.
PostNapisane: Cz, 25 sty 2018, 23:46
Od: 25.01.2018
Cz, 28 sie 2014, 19:56 Powergrip napisał(a):
Przejechałem 3100km. Na początku kilka razy nie weszła jedynka. Trochę wstyd, bo zostałem na skrzyżowaniu, choć dwa wydechy zapowiadały start rakiety. :) Teraz to się już nie zdarza. Jednak zarówno trójka jak czwórka wchodzą czasem trochę nieprecyzyjne, może i to się kiedyś ułoży. Natomiast jak ruszam rano albo po dłuższym parkowaniu wyraźnie słyszę stukanie przy wrzucaniu dwójki, chyba że zrobię to wyjątkowo wolno i delikatnie. Wtedy nic nie słychać. Generalnie tragedii nie ma, ale w poprzednim aucie (nie Mazda) eksploatowanym tez od nowości, nie było nigdy żadnych takich zjawisk.
-- Dodano: Cz, 25 sty 2018, 23:46 --
N, 5 lip 2015, 22:59 popeye napisał(a):
U mnie na liczniku 4000 km. Skrzyni jeszcze daleko do płynnej pracy, biegi czasem haczą. Czasami nie mogę wrzucić wstecznego. Co do sprzęgła, też mi auto zadrga po zmianie biegów. Szczególnie na 1 i 2. Nie mogę wyczuć tego momentu, żeby płynnie poszło :idea:
PostNapisane: Pn, 29 sty 2018, 20:20
Od: 09.06.2014
Dziś M6 była w serwisie, skrzynia będzie rozbierana (haczy wszystko poza 4ka, serwisant potwierdził ),3 razy zgłaszane. Tak więc w połowie marca będę wiedział czy naprawa pomogła (dopiero wtedy jest miejsce...)
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 11:40
Od: 25.01.2018
Mam pytanie czy aso rozwiązało wasze problemy z haczeniem skrzyni ? Jedynka często nie wchodzi i trzeba ponownie wdusić sprzęgło i dopiero zaskoczy (zdarza się to około 20 razy w miesiącu), podobnie jak wsteczny. Serwis dokonał wymiany synchronizatora 1 biegu , ale to nie przyniosło żadnego pozytywnego skutku. Czy w podobnym przypadku serwis dokonał jakiejś naprawy?
Miałem również problem z 3 i 4 biegiem, ale na to jest akcja serwisowa mazdy. Pozostałe biegi działają ok. Problem zaczął się po przejechaniu około 20 tysięcy i nie widać poprawy. Nie ma różnicy czy lato czy zima, więc temperatury odpadają.
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 23:23
Od: 08.01.2017
Pisałem o tym problemie kilka postów wcześniej. 2 haczyła mniej więcej co 20-30 wbicie z jedynki (na mieście nieciekawa sprawa), natomiast 1 nie chciała wbić się raz na ruski rok (może z 4 razy mi się to zdarzyło). Dzwoniłem ostatnio do ASO żeby umówić się na pierwszy przegląd roczny. Opisałem trapiące mnie problemy, obiecali pomóc, aczkolwiek termin przeglądu mam dopiero za ok miesiąc. I teraz ciekawostka - dzień po rozmowie z ASO okazało się, że ... 2 przestała haczyć. Co do 1, to trudno mi powiedzieć, bo zdarzało się to bardzo rzadko. I teraz druga ciekawostka - mam przebieg około 17kkm, czyli tak samo jak u kolegi Peetrossa. Przypadek...? ;)
PS. Żeby nie było tak kolorowo, to 2 nadal nie jest w 100% idealna, przy około co 30 wbiciu coś tam bardzo delikatnie czuć, ale dla mnie jest to w zakresie tolerancji. Obawiam się przed ewentualna korektą i grzebaniem w skrzyni, żeby w ASO czegoś mi nie schrzanili. Wydaje mi się to prawdopodobne, skoro nie radzą sobie z tym tematem.
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 15:11
Od: 05.03.2017
brodski jeśli się zdecydujesz i będą grzebali np w naciągu linek sterujących spróbuj zerknąć co regulowali jeśli pozwolą (lub dopytaj).Wiem,że niektórym to regulowali i pomogło.
Może dało by się wyregulować to samemu metodą prób i błędów.Dojście nie jest skomplikowane.
U mnie czasem lekko haczy 2-3 i 3-4 choć po wymianie oleju poprawiło się znacznie.Dodatkowa poprawa o 20-30 proc. i było by prawie idealnie. :idea:
Użytkownicy przeglądający ten dział: dercik i 20 gości
