Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 17:12
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 12:21
pakuTo masz zwichrowane tarcze, daj je do przetoczenia.
Łożysko znajduje się na piascie. Jest wątek o łożyskach:
viewtopic.php?f=40&t=388
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 12:56
Od: 03.07.2016
Raczej wpadną nowe bo i tak chce polepszyć hamulce. Ale dzięki za radę Tomku ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 13:19
Ale ja nie jestem Tomek <niewiem>
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 13:50
Od: 03.07.2016
Cholera, wybacz :D
Myślałem Michał, a napisałem Tomek ;)
Dzięki Michał!
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 02:42
Od: 03.07.2016
Kolejne moje pytanie.
Zmieniał ktoś z przodu sam tarcze? Jakie problemy mogą mnie spotkać? :)
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 02:45
Jest wątek o wymianie tarcz. Prawdopodobnie będziesz miał problem z odkreceniem tarcz.
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 15:39
Dużo zdrówka szczęścia i radości oraz [HEAVY DOLLAR SIGN]w nowym 2017 roku
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 09:16
Od: 23.02.2013
Witam czy ktoś przerabiać temat gaz do disela?
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 09:23
Od: 13.08.2015
Ja tylko słyszałem, że jest taka możliwość.
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 11:27
Od: 28.03.2015
jest lecz jest to nie opłacalne do silników do aut osobowych.
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 12:12
Od: 29.11.2015
Wymienione łożysko koła przedniego czy trzeba ustawiać zbieżność?
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 13:01
Sprawdzić nie zaszkodzi.
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 13:42
Od: 28.03.2015
przecież kąt się nie zmieni
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 15:58
No i co z tego, ale wiedz że wyciągali całą zwrotnice...
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 19:48
Panowie,
muszę się dostać do wtyczki zaznaczonej na zdjęciu
Kiedy wsadzę głowe od strony pedałów widać tą wtyczkę. Czy aby zdemontować lewy boczek konsoli muszę demontować ją w całości? Da się ten plastik zdemontować jakoś prościej?
Druga sprawa to czy orientuje się ktoś czy w GH jest dostępny jakikolwiek sygnał prędkości auta nie po CANie? Potrzebuje infomację auto jedzie - auto stoi.
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 22:41
Od: 04.11.2014
Maciek a z radia nie da rady?
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 22:45
Rozmawiałem własnie z Areckim i on też sugerował pin 21 radia, ale w wersji bez BOSE nie widzę tego na schematach... Kojarzysz gdzie jest w wersji bez BOSE?
Wygląda jakby szło to po CANie.
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 11:05
Od: 18.05.2016
Witam.Czy na komlecie Eibachów jak poniżej
http://allegro.pl/mazda-6-ii-sport-gh-e ... 94493.html
będzie bardzo dużo twardziej niż na seryjnym zawieszeniu?
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 20:40
Może łatwiej "od góry"?
Zdejmujesz listwy ozdobne, mieszek wraz z osłonką, schowek obok ręcznego (to chyba najgorsze), a następnie ramkę ze schowkiem pod sterowaniem klimy. 4 śrubki i masz sterowanie klimatyzacji na wierzchu. Tu chyba gdzieś powinna być ta wtyczka.
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 21:36
Dzięki, tak spróbuję.
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 12:12
Takie pytanie do kogoś kto się orientuje w temacie MPS. Czy to są zaciski do 6 MPS czy do trójki MPS ?ObrazekObrazek
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 14:40
Od: 03.07.2016
Pytanie i prośba do kolegów ze stacją multimedialną.
Czy jesteście w stanie wrzucić na yt nagranie które "pokazuje" u was szumy na stacji multimedialnej? Użytkownicy z Bose narzekają na jakieś szumy, chciałbym to usłyszeć na własne uszy. Z góry dziękuje!
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 14:42
Wszystko jest w temacie montaż stacji lub jaka stacje wybrać. Tam poszukaj
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 14:59
Od: 03.07.2016
Żadnych nagrań tam nie znalazłem.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 15:02
Od: 16.04.2016
Szumy te nie są straszne i nie wiem czy w nagraniu mikrofon je wychwyci. jak będę wracał do domu i nie zapomnę o tym to spróbuję coś nagrać. aktualnie zamówiłem dwa takie przetworniki https://pl.aliexpress.com/item/Car-s-Bose-amplifier-adapter-to-change-the-analog-signal-to-voltage-differential-signal-VDS/32761549024.html?spm=2114.13010608.0.0.bEjcyV dwa bo jak widać po zdjeciach są tylko na dwa kanały a ja chce wyprowadzić wszystkie 4
Ostatnio edytowano Cz, 5 sty 2017, 15:05 przez lemon1990, łącznie edytowano 1 raz
Od: 03.07.2016
Ok, dziękuję Ci kolego :)
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 22:16
Od: 30.06.2013
maciekelga
Gdzie można znaleźć kolorowe schematy wiązek elektrycznych. W manualu mam czarno - białe nie są on e wyraźne?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 21:38
Od: 07.07.2016
tylko chyba do diesla a benzyny, kombi a ina wersja są różne wersje.
w opisie są zawarte wszystkie.
To może dać różne rezultaty, jeśli są nie od tej wersji co trzeba.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 10:57
jachu36 będzie twardziej, ale bez tragedii. Trzeba omijać dziury i uważać na krawężniki :wink:
maciek261081 dla mnie to zaciski z 3.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:04
Dzięki, nie byłem pewien bo w systemie jest tylko info że to MPS. Ale już znalazłem od M6 .
