Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2016, 19:45
Od: 18.01.2014
Witam, co ile robicie odgrzybianie klimy w waszych gj, czy trzeba na ogrzybianie jechac do serwisu jakiego czy mozna samemu kupic preparat bo o dobijaniu klimy raczej nie ma mowy w 3 letnim aucie, czy sie myle?
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2016, 21:01
co ok pół roku robię ozonowanie w każdej klimatyzacji
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 08:56
Od: 24.11.2015
Ja robie wg potrzeb czasem co 3 miechy ozonowanie, mam dostęp do tego urządzenia i robię sobie dwie długie sesje :) bez dywaników ...
PS. żadnych preparatów ! to syf kitujący przewody. Utradźwięki lub ozonowanie tylko te metody.
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 11:36
land86 napisał(a):
....bo o dobijaniu klimy raczej nie ma mowy w 3 letnim aucie, czy sie myle?
Nie chodzi o dobijanie klimy <nie> ale o olej który krąży w układzie razem z czynnikiem. Dla dobrej kondycji sprężarki po 3 latach powinno się (obecnie nie mam jak sprawdzić co na to interwały serwisowe GJ mówią) przeprowadzić serwis klimy tj, odciągnięcie czynnika , sprawdzenie szczelności i ponowne uzupełnienie układu z olejem włącznie. Taki proces ja stosuje w schemacie:
jak nowy to ok. po 3 latach a potem co dwa lata a jak auto ma z 5 lat to nawet co roku i nigdy nie miałem kłopotu z klimą a załączenie kompresora zawsze było aksamitne :wink: .
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 10:07
Od: 10.06.2015
Po ostatniej trasie i staniu kilka dni na zewnątrz zaczęło mi śmierdzieć z klimatyzacji i na obiegu zamkniętym parują szyby. Filtr kabinowy jest jeszcze biały, suchy i nie śmierdzi. Czy odgrzybianie jest konieczne czy to może być coś innego? Trzeba to robić w ASO czy w dowolnym punkcie?
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 10:31
gogiel Odgrzybianie działa na wszystko elementy układu, więc powinno pomóc (95%). Aczkolwiek z tego co piszesz twój problem jest taki, że masz za dużo wilgoci w samochodzi. Może powinieneś zastanowić się na zostawieniu AC w trybie ECO. To powinno rozwiązać twój problem. Oczywiście można też skarpety z piaskiem kocim itp itd. No ale wiesz :)
Wymiana filtra kabinowego jest wskazana zawsze jak śmierdzi bezpośrednio przed/po odgrzybianiu.
Na obiegu zamkniętym zawsze parują szyby tak już jest niezależnie od auta...
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 10:57
Od: 10.06.2015
Jeżdżę w AC ECO cały rok, niezależnie od temperatury nigdy nie wyłączam. Prawie zawsze mam obieg zamknięty (bo niestety u nas w kraju prawie zawsze coś śmierdzi - albo ogólny smog, albo auto przede mną) i może to jest źródło mojego problemu.
Zapach zagrzybiałem klimy pojawia się natychmiast w momencie przełączenia na obieg zamknięty. Na otwartym nie ma problemu.
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 11:29
Od: 16.10.2016
Już w 2010 roku w Lagunie było coś, o nazwie czujnik zanieczyszczonego powietrza. Po tylu latach zapomniałem o jego istnieniu. Jeździłem bez obiegu zamkniętego (wymuszonego, tam był jeden przycisk do wymuszenia zamkniętej cyrkulacji) i w aucie ani nie śmierdziało, ani nie parowały szyby. Po prostu obieg był otwarty, jak coś śmierdziało (poza zapachami organicznymi np. pobliskie oczyszczalnie ścieków czy wyprzedzanie naczepy ze świnkami, tego raczej nie wykrywał) to obieg zamykał (nawet tego nie sygnalizował, więc nie zwracałem na to uwagi, nawet wybierając nowe auto zapomniałem, że coś takiego istnieje bo było to dla mnie oczywiste) i otwierał gdy przestawało śmierdzieć. W Mazdzie chwilę po włączeniu obiegu zamkniętego mam choinkę (SCBS itd. generalnie to forward sensing camera defog), a po otwarciu ciągle czymś śmierdzi - jakieś spaliny itd. Taki drobiazg, a jego brak mi strasznie przeszkadza.
Główną innowacją w Lagunie jest system automatycznej ochrony przed szkodliwymi gazami. Czujnik zanieczyszczenia powietrza wykrywa znaczne wzrosty stężenia zanieczyszczeń atmosfery (CO lub NO) i automatycznie zamyka dopływ powietrza z zewnątrz. Zanieczyszczone powietrze przestaje wnikać do wnętrza pojazdu, a aktywny filtr węglowy poprzez recyrkulację oczyszcza powietrze w kabinie (usuwając pyłki, gazy, zapachy i cząstki zanieczyszczeń).
Czy M6 posiada filtr z węglem aktywnym czy jest to zwykły papier? Nawet się tym nie interesowałem wcześniej bo wydawało mi się oczywiste, że będzie to aktywny filtr węglowy.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 19:48
Z tego samego założenia wyszedłem, ale w oficjalnych częściach M6 nie znalazłem węglowego filtru kabinowego tylko papierowy... (chyba, że mazda robi biały filtr kabinowy węglowy...) chyba trzeba Rikiego zapytać.
Widzę tylko zamieniki na allegro do filtru kabinowego węglowe. Tj w sumie jedna firma produkuję.
Co prawda jako alergik mogę powiedzieć tylko, że ani zwykły ani węglowy dużo nie dają...
By się przydał jakiś który ma dobra klasyfikację HEPA ciekawe, że one są też białe.
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 21:44
Od: 16.10.2016
Dziwne, że Japończycy, którzy biegają w maskach i mają fioła na punkcie skażenia powietrza nie zastosowały technologii, którą żabojady mają od wielu lat seryjnie i jest to dla nich tak normalne, że nawet się tym w katalogach nie chwalą szczególnie.
P.s. Poszukam jakiegoś filtra węglowego i w przyszłym miesiącu przy okazji wymiany oleju poproszę też o wymianę filtra na taki zakupiony przeze mnie. Wszelka pomoc w tym poszukiwaniu mile widziana.
Jordan
PostNapisane: Pn, 2 sty 2017, 22:24
jordanj http://www.czesciauto24.pl/corteco/7430912
coś takiego znalazłem chyba jedno z bardziej sensownych.
Sama wymiana to dosłownie 5 minut.
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 01:14
Od: 16.10.2016
@szuki, dzięki za pomoc. Właśnie zamówiłem, dam znać gdy przetestuję. Strasznie drogą wysyłkę mają - 40 PLN.
Jordan
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 03:19
Myślę, że to jest przyczyną:
Ja staram się 2-3 min przed końcem podróży wyłączyć klimę i zostawić sam nawiew aby przewietrzył parownik. W innym przypadku w parowniku będą osadzać się drobnoustroje odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach.
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 03:57
Michał, ale tak robisz Ty, a kiedy Ciebie nie ma, małżonka też przestrzega tej procedury? Ja robię tak od czasu do czasu, ale szczerze mówiąc nawet nie oczekuje tego od małżonki.
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 05:54
Ja tak jak Michał robiłem i robię w autach gdzie nie ma funkcji ECO AC. W GJ non stop na ECO i mimo 3 lat nic nie wali. A odgrzybiam (chyba) na przeglądach. Nie przyszło mi do głowy, że w serwisie co roku przy okazji wymiany filltra mogą tego nie robić.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 09:46
Podczas i w ramach przeglądu w ASO nie robią odgrzybiania klimatyzacji. Jest to usługa dodatkowa i dodatkowo płatna.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 23:24
Od: 10.06.2015
jordanj, jak wrażenia po wymianie? Jest wyczuwalnie lepiej podczas jazdy?
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 02:00
Od: 16.10.2016
Ciut lepiej ale to nie jest jakaś kosmiczna różnica. W Lagunie był czujnik zanieczyszczeń, który zamykał obieg automatycznie i tak się do tego przyzwyczaiłem, że zapomniałem o istnieniu tego urządzonka. W Mazdzie pomimo filtra z węglem aktywowanym jednak czasami zapach jest, wydaje mi się, że szybciej znika.
Czujnik zanieczyszczeń do auta kosztuje ok. 300 PLN, a w Chinach to i poniżej 10 USD. Zastanawiałem się już czy dałoby się coś takiego kupić i domontować - jakiś prosty sterownik do przymykania klapki/zaworu motylkowego cyrkulacji powietrza. Trzeba by ze specjalistą od modyfikacji Mazdy porozmawiać czyli z @Martinusem.
Przede wszystkim to w naszych warunkach zamiast co 40 tys. km lub dwa lata, o których mówi instrukcja samochodu, filtr trzeba zmieniać co 15 tys. km zgodnie z zaleceniem producenta filtra. Następnym razem zamówię kilka sztuk bo przy moich przebiegach muszę budować magazyn części zamiennych. ;-)
Jordan
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 07:48
Dlatego pewnie montują papierowy. Generalnie jak już mówiłem jestem Alergikiem i jestem bardzo czuły na wszelkigo rodzaju zanieczyszczenie w powietrzu. Jedynie filtry HEPA coś poprawiają co powoduje, że ja się zawsze czuję komfortowo. Węglowy niby pochłania dużo, ale w praktycę w samochodzie nigdy nie czułem różnicy czy z czy bez. Widocznie działa na to co mi nie dokucza :P
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 23:10
Od: 10.06.2015
Od dwóch miesięcy wożę się dalej z problemem zapachu z wentylacji. Parownik był myty od strony kabiny.
Teraz mam inny objaw: po włączeniu samochodu i samego nawiewu rano przez chwilę jest powiew smrodu. Po włączeniu klimy zapach znika. :mad: Czy to możliwe, że gdzieś zbiera się woda? Syf na nagrzewnicy?
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 00:04
zrób porządny ozon 2x 30 min i pomoże. Poza tym po co wyłączasz klimę?
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 15:56
Od: 10.06.2015
Auto było dwa albo trzy razy ozowane w ASO. Nie wiem przez ile minut, w każdym razie nieprzyjmeny zapach nadal się pojawia. Nie jest już tak mocny jak wcześniej, ale stawiam, że to tylko kwestia czasu.
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 16:29
Od: 14.11.2017
Przede wszystkim dzieki chlopaki ze tu jestescie wszyscy i mozna sie ratowac waszymi radami.
Posiadam M6 z 2016 roku i mialem tez nieprzyjemny smrod z klimatyzacji. Postanowilem kupic srodek CRC Airco Cleaner i samemu sie uporac z problemem a ze mam M6 po lifcie to troche inaczej to u mnie wyglada i moze komus sie przyda.
Smrod zniknal i jest piekny zapach ktory sie utrzymuje juz dlugo.
Wiec...
Po wyciagnieciu schowka pasazera widzimy biala „tube” plastikowa nad ktora jest filtr kabinowy
Wyciagamy filtr
Od spodu odczepiamy maskownice czarna ktora chroni schowek przed uderzeniem stopami-jest na zatrzaski dwa z przodu od dolu
Ukazuje sie cos czarnego z biala wtyczka - wypinamy wtyczke
Odkrecamy trzy sruby i wyciagamy to cos co ma lopatki biale na wysokosc calej bialej „tuby”
Umieszczamy rurke z puszki srodka CRC w kanale na koncu tuby ktory kieruje sie w strone parownika i pchamy do konca
Psikamy po troche sprawdzajac czy pod autem leci biala pianka
Jak nie leci trzeba odetkac odplyw bo pewnie jest zatkany - musi leciec
Jak juz leci i troche przestaje psikamy znow az puszka bedzie pusta
Po zabiegu jest troche pianki w kanale to mozna nasaczyc recznik papierowy i umyc „tube” w srodku dla czystosci i dezynfekcji
Skrecamy wszystko do kupy wpinamy biala wtyczke i czekamy okolo 15 minut
Otwieramy okna drzwi i maske i wlaczamy silnik i klime na maxa z nawiewem gora i dol i temp minimalna czyli 15 stopni
20 minut niech sobie chodzi silnik po czym wylaczamy zamykamy okna drzwi i maske i rano jak wsiadamy do auta cieszymy sie juz pieknym zapachem i czystym powietrzem
Warto od razu zalozyc nowy filtr kabinowy
Powodzenia
Ostatnio edytowano Pt, 28 wrz 2018, 16:29 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 17:42
Od: 27.02.2018
Przymierzam się do samodzielnego wyczyszczenia klimatyzacji. Wymiana filtra pyłkowego jest prosta, ale jak wtrysnąć środek dezynfekujący na parownik? Czy jest dojście od środka samochodu, czy tylko przez odpływ z zewnątrz? Nie mogę znaleźć informacji jak wygląda ta procedura w Mazdzie 6 GJ/Gl.
-- Dodano: 18 stycznia 2019, o 17:41 --
PostNapisane: N, 20 sty 2019, 16:20
Od: 06.08.2016
Dołączam się do pytania kolegi
PostNapisane: N, 20 sty 2019, 18:40
Odpowiedź w wątku "Odgrzybianie układu klimatyzacji" na ostatniej stronie. Po co zakładać nowy wątek jak czyszczenie parownika jest jedną z czynności odgrzybiania układu klimatyzacji.
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 07:47
Od: 27.02.2018
Czy ktoś wie jak odgrzybiają w serwisie Mazdy? Ten opis od Rostical opisuje dojście od wentylatora, który jak rozumiem trzeba rozkręcić, prysnąć i skręcić. Trochę to trwa i nie można użyć obiegu powietrza z wentylatora, do czyszczenia kanałów wentylacyjnych.
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 19:23
Od: 28.08.2018
Jak.dostac sie do parownika mazda 2014 rok chcilabym spryskiwac bezposrednio parownik wurth zawsze go uzywalem w poprzednij autach i jest najlepszy
PostNapisane: So, 27 kwi 2019, 10:24
Od: 22.03.2018
26 kwietnia 2019, o 20:32 dropt07 napisał(a):
Ale w Łodzi co, nie wykonują dezynfekcji układu klimatyzacji, czy sobie nie życzyliście? W W-wie koszt z robocizną to ok. 100 PLN.
Posiadam własny ozonator samochodowy.
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 14:21
Ozonator to se można wsadzić. Bez czyszczenia parownika dezynfekcja nie ma najmniejszego sensu...
