Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:55
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 19:09
Od: 04.04.2014
Cześć. Czy w naszych mazdach jest sygnalizowany dźwiękiem bip, pip niski poziom paliwa po zapaleniu się kontrolki? Ja u siebie nic nie słyszę żadnego dźwięku tylko zapala się żółta kontrolka.
Mam wrażenie że wcześniej słyszałem dźwięk a teraz cisza jest. hmmm :idea:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 21:43
Nie ma, może ktoś wie czy jest jakiś sposób na jego aktywację.
A tamten dźwięk to może był od sygnalizacji niskiej temperatury czyli <4°
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 21:50
Ostatnio edytowano Wt, 27 gru 2016, 13:02 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 22:14
Od: 04.04.2014
Męczy mnie to strasznie bo chyba miałem jednorazowe piknięcie ale jak przerobiłem moduł od świateł to chyba dźwięk zniknął ale nie wiem czy to wina modułu. :idea: :idea:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 22:51
Od: 06.11.2013
Nie ma takiego dźwięku niestety, ale gorzej, że nie ma dziwięku od zaciągnietego ręcznego....
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 23:01
Od: 04.04.2014
No to chyba mi się źle wydawało, być może mi zostało w głowie z innego samochodu skoro mówicie że nie ma dźwięku. No a z tym ręcznym to jakieś nie porozumienie totalne
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 23:05
Na forum jest fotorelacja jak zrobić sygnalizację dzwiekową do hamulca ręcznego.
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 23:38
Hmmmm.... sprawdze jak wyjezdze paliwo chociaz na ogol tankuje przy 1/4.
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 07:43
Od: 04.11.2014
Potwierdzam że nie ma sygnalizacji, wczoraj rezerwa mi się zapaliła i cisza.
Może Ci się pomylilo z innym autem, np. w skodzie tak miałem....
A tu sygnalizuje temperaturę od 4 stopni w dół
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 16:24
Od: 04.04.2014
Przespałem się z tą myślą i jestem tego pewien że miałem sygnalizowany dźwiękiem niski poziom paliwa. Tylko kiedy to przestało działać to nie wiem, prawdopodobnie po przeróbce modułu od świateł lub po zmianie programu ecu, po usunięciu dpf
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 18:50
To chyba jako jedyny to Miałeś, pewnie Twoja to jakaś limitowana (do jednego egzemplarza) wersja ;D
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 19:10
Od: 04.04.2014
Nie tylko jedna sztuka, są obecnie dwie sztuki
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 22:40
Można powiedzieć, że zostałem wywołany do tablicy przez Michała :)
Mogę sprawdzić czy da się coś takiego ogarnąć.
Z tego co wiem to czujnik poziomu jest w pompie paliwa przy baku. Jest czujnik rezystancyjny - opór zmienia się w zależności od poziomu paliwa. Do licznika podawane jest napięcie odzwierciedlające odpowiedni poziom.
Lampka w liczniku dostaje raczej sygnał wewnętrzny, wiec nie bardzo jest jak go wyciągnąć do buzzera. Można by sprawdzić przy jakiej rezystancji załącza się rezerwa i dorobić do tego buzer, który pika np 2 razy.
Pooglądam schematy.
Jeszcze zobaczę czy nie da się tego FORScanem włączyć...
Maciek
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 09:57
Od: 04.04.2014
Ja bym jeszcze sprawdził w ukrytym menu licznika, może tam znajduje się opcja włączenia?
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 14:01
Tam nie ma żadnych opcji.
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 19:39
Co Ty wiesz, oni (ich dwóch) to mieli, więc pewnie gdzieś jest tylko sie zapodział ten sygnał po usunieciu dpf-a czy cuś.. Daj im spróbować ;)
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 20:25
Od: 04.04.2014
Mówię wam że miałem to miałem jednym piknięciem sygnalizowany, tylko dlaczego teraz tego nie mam to nie mam zielonego pojęcia :idea: :idea:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 21:34
Od: 02.10.2016
W kilku samochodach jakimi jeżdziłem była sygnalizacja dżwiękowa włączania kontrolki rezerwy ale w madzi jej nie zauważyłem . Jeżdżę samochodem z minimalnym przebiegiem i wszystko działa jak na razie jak w salonowym także najprawdopodobniej jej nie było.
Osobiście taka sygnalizacja ani mi nie przeszkadza ani za nią nie tęsknię.
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 05:51
A ja jestem pewny że dźwięk który słyszałeś to był spadek temperatury i akurat zbiegło się to z zapaleniem kontrolki rezerwy. Czysty przypadek..
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 06:29
Od: 04.04.2014
maciek261081 oj nie prawda, dźwięk od temperatury jest inny.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 09:11
Od: 20.09.2016
Może dźwięk wydobywa się nie w momencie zapalenia kontrolki rezerwy, a pokazania stanu 0km do przejechania na pozostałym paliwie na wyświetlaczu? Raz doprowadziłem do takiego stanu, ale jakoś nie mogę skojarzyć, czy coś wtedy pisnęło czy nie.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 19:13
Mimo iz sam bylem przekonany o powiadomieniu dzwiekowym o wlaczeniu rezerwy, bylem w wielkim bledzie. Rowniez takowego nie mam.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 20:47
Mi rezerwa świeci dwa razy w tygodniu to raczej bym zauważył jak by był dźwięk [SPEAKER WITH THREE SOUND WAVES]
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 21:10
Od: 04.04.2014
Okey, być może że się pomyliłem :P
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
