Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:55
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 19:45
Od: 14.12.2016
Witam serdecznie mam maly problem. Nie dawno kupilem mazde 6 1.8 2004 rok kombi. komputer pokazuje mi 12.5l bp na setke czy to normalne w zime.Ile pala wasze mazdy w zime.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 11:31
Trochę dużo, bo mnie pali po samym miescie zimą z 10,5-10,7 L. Z drugiej strony każdy z Nas inaczej jeździ, możesz mieć brudny filtr powietrza lub jeszcze jakiś inny problem, może komputer delikatnie przekłamywać. Zimą wynik 12 L wcale nie jest tez cięzki do osiągnięcia, bo ja jeżdżę raczej delikatnie, ale jak bym zmieniał biegi powiedzmy przy 3,5 tys. obr i ostro przyśpieszał, to tez to spalanie by było sporo większe. Na początek zresetuj sobie kompa ( przytrzymujesz przycisk INFO), bo nie wiesz jak poprzedni wlasciciel eksploatował auto.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 15:43
2l benz + el-pi-dżi, 70% trasy szybkiego ruchu, 30%miasto + okolice
wg komputera 9l Pb
wg wyliczeń 10l LPG
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 16:04
Od: 14.12.2016
Witam wszystkie filtry wymienione olej tak samo komputer zresetowany.Zmieniam biegi co 2 do 2.5 tys i okolo 3 tys, Nie przekraczam 3.5 tys.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:23
To trochę duże spalanie. Klimę masz załączoną, chociaz od pewniej temperatury spreżarka się chyba nie załączy? A weź sobie przelicz dobrze z dystrybutora jak Ci wychodzi, bo może komputer przekłamywać. W ukrytych opcjach komputera można ten parametr skorygować, bo jest chyba mozliwośc +- 15%. Koła z łatwością się obracają i nie grzeją się, bo może gdzieś Ci klocek przytrzymuje lub łożysko juz jest do wymiany? Jakiej średnicy masz koła i jaki olej lejesz?
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:38
Od: 14.12.2016
kola 15 195 65.Olej wymieniny elf 5w30 i filtr knecht.Sprawdze z dystrybutora.Bo z tego co czytalem tam filtr paliwa nie jest wymieny.Klima wylaczona.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:42
No to powinno być ok. Zobacz sobie wdł. dystrybutora. Zalej do pełna, aż do odbicia i przejedź te 100 km i znowu do pełna. To chyba najbardziej wiarygodny sposób. A jak się okaże że komp przekłamuje, to Ci napiszę jak wejść w to menu i przestawić. Zobacz jeszcze te koła, czy nie mają jakiegoś oporu.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 17:47
Od: 14.12.2016
Ok Dzieki Sprawdze i dam znac co i jak
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 00:23
Od: 29.01.2017
10-12L
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 19:34
Od: 18.01.2017
Dla mnie pali w mieście 11l/100km jazda raczej dynamiczna.
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 19:04
Od: 07.05.2014
Mi dziś 10l lpg 100% trasa jazda na emeryta max 130 tempomat. Wdaje mi sie że to ciut dużo...
PostNapisane: Pn, 27 mar 2017, 08:21
Od: 29.01.2017
Pięknie mnie autko zaskoczyło na trasie expresówka 130-170 (250km) + krajowe 70-100 (200km) i spalanie 8,5L, czyli przy płynnej jeździe można zejść z tej dychy
why?? - why not?!
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2017, 22:41
Od: 18.01.2017
Dzisiaj miałem miła niespodziankę :) dawno nie liczyłem ile Mazda pali Wiec jadąc na święta policzyłem. 70% trasa 8.6L lpg :) 120-130 prędkość . Jestem zadowolony :))
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 14:27
Od: 02.02.2017
Moja 6 przy oszczędnej jeździe bierze 11 i też się zastanawiam czy to nie za dużo.
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 14:42
Romanek88
Kwestia jak jeździsz i gdzie jeździsz.
Wiadomo, że w mieście spalanie będzie zawyżone, a w trasie spadnie.
Dodatkowo dochodzą takie czynniki jak:
- szerokość opon
- możliwość zapieczonych hamulców
- zużyta sonda lambda
- zabrudzony przepływomierz
Każdy ten czynnik ma wpływ na spalanie.
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 15:45
Od: 07.04.2017
Moja Megi przy kołach 245/18' przy 120-130 na tempomacie zabrala 11,8 LPG co uważam za dobry wynik, ale nie najlepszy;)
Brzydki, zły i szczery.
PostNapisane: Cz, 20 kwi 2017, 11:05
Trochę sporo, nawet jak na LPG gdzie zawsze trochę więcej wciągnie niż Pb. Mnie przy tych prędkościach na autostradzie 6,5 L wyszło, więc uważam że gazu powinno ze 2 L więcej spalić a nie jeszcze raz tyle. Dodam że skrzynia 6 biegów, klima wyłączona, koła 16", jazda 2 osoby dorosłe + dziecko i bagaż. Podejrzewam że nawet ukształtowanie bieżnika opon czy bardziej lepki olej silnikowy już podwyższy minimalnie średnią, a nie mówiąc o brudnym przepływomierzu, filtrze powietrza, łożyskach do wymiany czy zapieczonych hamulcach. Do tego dochodzi technika jazdy. Ja mam taki nawyk że rozpędzam się stopniowo ( do 2-2,5 tys obr), a nie jak mówią że gazu na 3/4 wciskac do osiągnięcia jak najszybciej danej prędości. Staram się również nie wozić niepotrzebnych rzeczy w bagażniku.
PostNapisane: N, 30 kwi 2017, 10:45
Od: 03.05.2014
1.8 w LPG.
Praktycznie ciągła jazda po mieście.
8,7-10 l LPG/100 km - zależne od pory roku oraz używania klimy.
