Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: N, 11 gru 2016, 12:29
zagryziak napisał(a):
Wedrowiec napisał(a):
tylko co ma porysowanie do złażenia lakieru jak złazi na wszystkich?
A może ma?
Jeśli nieporysowane po naprawie lakieru ponownie idą do sprzedaży lub wymiany, jako nówki. :lol: <sex>
Głupstwa gadasz :)
PostNapisane: N, 11 gru 2016, 14:38
bespartyjny, jesteś pewien? I skąd czerpiesz tę wiedzę? :)
PostNapisane: N, 11 gru 2016, 15:01
Od: 09.02.2015
Ja myślę że zamiast się męczyć z ASO i czekac 5 tyg na felgi lepiej oddać samemu do lakierowania. Tym bardziej że nie ma gwarancji że z kolejnych znowu farba nie zejdzie.
PostNapisane: Pn, 12 gru 2016, 21:01
a ty skąd swoją ?
Co mają zarysowane felgi + łuszczący się lakier do późniejszej odsprzedaży ?
Tego nie rozumiem w twojej wypowiedzi.
Felg nie naprawia się miejscowo , czyli nie ma znaczenia czy porysowane czy nie .
CAŁE są lakierowane po naprawieniu uszkodzenia .
W przypadku łuszczenia się, to rozsądne jest jedynie piaskowanie całej i lakier od nowa.
Kropka.
A wiedzę czerpię z życia , lektury i praktyki lakierniczej.
PostNapisane: Wt, 13 gru 2016, 00:24
bespartyjny, czytaj ze zrozumieniem i najlepiej całą kwestię od początku. Bo:
Tu też wymieniają jak nie jest porysowana... tylko co ma porysowanie do złażenia lakieru jak złazi na wszystkich?
Widocznie w ASO kwalifikują do wymiany gwarancyjnej tylko te nieporysowane. Musi być jakiś tego powód. Próbowałem ten powód odgadnąć, gdyż dla mnie też nie jest to zrozumiałe. Bo co ma piernik do wiatraka? :)
PostNapisane: Wt, 13 gru 2016, 08:05
Powodem może być bezsensowne uzyskanie Twojej dodatkowej korzyści w związku otrzymaniem nieporysowanej felgi.
Teoretycznie powinni Ci wymienić na taką bez odprysków, ale też porysowaną. <sex>
Ponadto jest też korzyść dla Mazda, bo oszczędzą na Twoim kole... Takie sk******stwo. Ot co.
Ja bym uderzył do rzeczoznawcy, który napisze papier, w którym jasno wskaże, że powstałe odpryski to wada technologiczna i nie mają związku z mechanicznym uszkodzeniem felgi 20 cm dalej... Spróbować warto... :powalajacy:
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 09:33
Powód jest banalny, przyjmują tez z łuszczącym się lakierem, ale bez uszkodzeń mechanicznych, wysyłają do producenta, on maluje je ponownie i felgi wracają do puli. Tak samo jak było z NB1.
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 15:30
Od: 30.10.2016
Właśnie dostałem odpowiedź z serwisu, że reklamacja jest zaakceptowana i 3 nowe felgi są sprowadzane. Nadmienię, że MMPol pokrywa cały koszt reklamacyjny, tj. przełożenie opon na nowe felgi oraz wyważenie.
Planowany termin dostawy styczeń 2017.
PostNapisane: Cz, 9 lut 2017, 05:41
Od: 25.08.2015
4 szt felg wymienione na gwarancji.
Auto odebrane z salonu 2015 maj. Zgłoszenie reklamacji z mojej strony: początek grudni 2016. Wymiana felg na gwarancji: 06.02.2017.
Czyli szybka reakcja.
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 23:32
Od: 14.06.2016
Ja też reklamację składałem na początku grudnia i dalej czekam na wymiane
-- Dodano: Wt, 14 lut 2017, 23:32 --
Dzisiaj byłem w serwisie z pytaniem kiedy mogę się spodziewać wymiany felg i dostałem odpowiedź ze moją wymiana jest zakwalifikowana jako bezterminowa gdyż jest tak dużo reklamacji na ten model ze ich nie ma i nie wiedzą kiedy będą dostępne . Po około 2 godzinach dzwonili do mnie ze będą za około 3 tygodni.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 20:12
Od: 13.01.2017
Na jednej z moim felg jest coś takiego, czy to właśnie ten powtarzający się problem ? Jest tylko na odcinku ok 4 cm i początkowo myślałem, że to folia...Reklamować czy zostawić ?
zaznaczam, że felg jeszcze nie zdążyłem założyć, takie dostałem do bagażnika przy zakupie Mazdy.
I ciekawe jak by podeszli do tematu skoro mam wersje skienergy a te 19stki dostałem bo gość który brał skipassion chciał koniecznie 17stki i zamienił się ze mną bezkosztowo.
Mam zapisane, że odebrałem na 17stkach i drugie 17stki dostałem w bagażnik bo jak twierdził dradca handlowy, nie mogli napisać, że auto dostało 19stki bo wymiana była bezkosztowa.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 20:29
Od: 13.10.2016
Pozamiatane. Odebrałeś na 17, więc to nie są felgi z gwarancją.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 20:46
Od: 13.01.2017
Tak myślałem...narazie problem występuje na jednej feldze i to w bardzo trudnym do zauważenia miejscy
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 20:52
Ale to może folia - koła fabrycznie są foliowane.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:01
Od: 09.02.2016
Cwaniaki! Nie wierzę, że nie widzieli, że farba złazi z felgi. Może mieli jakiś egzemplarz w takim stanie i Ci podsunęli mając świadomość, że nie będziesz miał możliwości reklamacji. A lista kontrolna tombiena (viewtopic.php?f=48&t=2353) w punkcie 9 o tym mówi... Mimo wszystko próbowałbym reklamować.
KMBak, ta folia ochronna na kołach jest chyba trochę inna, grubsza. Poza tym jak ja odbierałem, to folia była usunięta.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:12
Od: 13.01.2017
Cube folie miałęm również w rantach reszty felg i usunęła się b. ładnie, ta nie chce tak łatwo zejść..
Tak sprawdzałem felgi w serwisie przy odbiorze ale sądziłem że to folia jak w przypadku trzech innych felg wychodząca z tego samego miejsca...
Sorry ale logicznie myśląc kto by podsunął felgi za taką kwotę kierując się,ze klient nie będzie ich mógł reklamować i cali szczęśliwi wypchnęli je ze stanu ? Sam zrobiłbyś tak ?:)
Swoją drogą czy oni za te reklamacje płacą czy wysyłają dalej ?
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:28
Od: 16.06.2016
Jestem przed zakupem felg 19''satin chrome do mojej SkyEnergy i ciekaw jestem czy te odpryski, o których tu mowa, to tylko odosobnione przypadki, czy raczej norma. Może zgłosiliby się Ci, którzy z tymi felgami problemów nie mieli po kilku sezonach użytkowania?
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:51
Od: 16.02.2015
Ciekawe jest to ze gosciu ktory zamienil 19 na 17 ma zapewne wpisane ze odebral na 19 i tez nie zareklamuje jbc 17 ?!? Chore :zawrotglowy:
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:58
Od: 13.01.2017
tak jest na pewno..informowali mnie, że nie mogą wpisać, że wydają auto z dodatkowym kompletem 19stek ale wtedy nie sądziłem, że ograniczy mnie to do stopnia reklamacji...no trudno
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 22:50
Od: 13.10.2016
17 nie zareklamuje no ale problem występuje tylko w 19.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 01:42
Prawnik. A najpierw kontakt do gościa od 17''.
Salon potwierdził nieprawdę, oszustwo. Na upartego ktoś z salonu potencjalnie idzie z wyrokiem - także do załatwienia polubownie moim zdaniem.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 07:46
Od: 09.02.2016
Co do reklamacji, to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest jakiś zaszyty mechanizm pomiędzy ASO a MMPol, który motywuje ASO do odrzucania niektórych reklamacji. Inaczej naprawiali/wymienialiby wszystko.
PostNapisane: Pt, 17 mar 2017, 19:10
Od: 14.06.2016
Czekam już na wymianę 3 felg 3 miesiące I nagle mazda przesyła mi maila jak to ladnie ujeli , ze z przykrością informuje ale nie jest w stanie wymienic mi felg w najblizszym czasie bo maja problemy z dostawcą i nie wiadomo kiedy będą nowe :mad: ;((
PostNapisane: Pt, 17 mar 2017, 20:01
Od: 13.01.2017
Jaja sbie robią normalnie, tak jak z niedziałającym systemem leaving home. A ja się pytam kto zrekompensuje czas w którym używa się auta z wadą lub niezgodnego z opisem konfiguracji ?
PostNapisane: Pt, 17 mar 2017, 22:19
Od: 16.02.2015
Mysle ze wezwanie przedsadowe do wymiany podbite przez prawnika szybko zalatwi sprawe :hi:
Ewentualnie terroryzuj mmpol na fejsie, moze przypomni im sie calkiem przypadkiem ze maja jeden komplet na stanie...
PostNapisane: Pt, 17 mar 2017, 22:41
Od: 14.06.2016
wszystko ok niemiecka mazda nie wymiguje sie od wymiany tylko mowi ze jest tyle wymian tych felg ze niema ich w magazynie i czekają . Mnie nie przeszkadza kupilem inny komplet na lato 19 a orginaly zostaja na zime . Juz zmienilem na letnie wiec nie zalezy mi na czasie
Ostatnio edytowano Pt, 17 mar 2017, 22:41 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 22:52
Od: 16.02.2015
A , to bedzie mmde. Jak ci nie spiaszno to ok.
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 13:47
Od: 14.06.2016
Wreszcie moj salon poinformowal mnie ze przybyły moje felgi szt. 3 i na jutro jestem umowiony na wymiane . Czekalem 3 i pol miesiąca
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 13:51
No to sprawdź czy odcień będzie się zgadzał z tą 4-tą...
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2017, 20:37
Od: 14.06.2016
Ta 4-ta byla juz wymieniana w pod koniec lata w tamtym roku wiec chyba nie powinno byc problemu z odcieniem ale sprawdze . Jak bedzie inny odcien to bede gnębił niemcow o wymiane tez tej czwartej . Napisze jak pod koniec tygodnia odbiore felgi
-- Dodano: Śr, 5 kwi 2017, 21:37 --
Dzisiaj odebrałem 3 felgi z reklamacji i odcień jest identyczny z czwartą oraz gwarancję mam przedłużona o rok
