Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 00:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 18:55
Od: 21.11.2016
No ten serwis VW na Madalińskiego ...
S.
Jest : Mercedes E Class 200d kombi Premium Plus
Była : Mazda 6 Executive SE kombi
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 20:05
Ale po co mi serwis VW jak mam Mazde?;)
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 20:29
Od: 21.11.2016
To rozumiem,
chodziło mi o to, żebyś tam nie jechał :wink:
S.
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 15:36
a nieee ja do BECAR jezdze
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 15:37
Od: 21.11.2016
I bardzo dobrze :)
S.
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 20:35
Czy ktoś z Wrocławia lub bliskich okolic robił już wymianę oleju w skrzyni AT?
Mam ~60k przejechane i kolejny raz zastanawiam się nad taką operacją. Ktoś wspominał o Kielcach ale to trochę kawałek jazdy jest.
Czy w Osinach mają to już przećwiczone? :)
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 21:28
Jutro się dowiem, bo będę się z nimi kontaktował. :)
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 21:35
tombien zapytaj o wymianę z filtrem - najlepiej cenę i czas realizacji. ;)
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 12:29
Pytałem, w Osinach jeszcze nie wymieniali oleju w AT (GJ).
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 14:18
tombien, dzięki za info.
Jakie ASO, które już zmieniało, jest najbliżej Wrocławia? :)
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 14:37
Bezan ja byłem w Kielcach także pierwszym, ale oni naprawiali AT w CX-5 więc coś tam wiedzieli. Więcej niż ci co pierwszy raz słyszą o takiej wymianie. A może w Osinach naprawiali jakąś z AT i ta wymiana to będzie dla nich drobnostka?
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 20:40
Od: 17.04.2014
Trafiłem na tak stronę http://www.ravenol.pl/oleje-do-skrzyni- ... V-10L.html
Może kogoś to zainteresuję. Ja skłaniam się do zakupu tego oleju.
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 21:24
Od: 23.11.2016
Dobrą cenę ma Fox Rzeszów na mazdowski ATF FZ 60pln/1ltr. http://www.fox.rzeszow.pl/OLEJ-MAZDA-DEXELIA-ATF-FZ-do-skrzyni-FW6A-EL-nie(4,254162,253635).aspx
Zdanowicz w Gdańsku wołają 80 za litra :facepalm:
-- Dodano: N, 8 sty 2017, 21:24 --
Dokopałem się do bardzo ciekawego filmiku, w którym ładnie jest pokazana wymiana oleju w AT cx5.
4 post: https://www.mazdas247.com/forum/showthr ... ost6431175
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 16:15
Od: 02.03.2015
W piątek mam przegląd po 60 tkm ...zleciłem wymianę oleju z filtrem w AT, cena 927.40 zł. Filtr ściągany z Belgii bo na stanach brak :) ASO Bemo w Warszawie
Jak już będę po dam info co i jak.
Ostatnio edytowano Wt, 10 sty 2017, 22:13 przez Bonifacy, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 16:26
Od: 23.11.2016
Wymiana statyczna czy dynamiczna?
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 16:41
Od: 02.03.2015
... myślę że statyczna, nie określił mi tego. Dopytam w piątek.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 18:58
Coś drogo...
rkarcz wymieniał statycznie 300 zł. Bez filtrów...
Dlatego wydaje mi się, że u Ciebie to może być coś więcej, albo kroją. O Bemo to złe opinie słyszałem...
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 21:34
Od: 02.03.2015
...pytałem w Nivette i taką samą kwotę rzucili, więc coś jest na rzeczy. Zobaczymy
Co do Bemo...za wiele uwag w zasadzie nie mam, wszystkie usterki usuwają, tarcze wymienili mi dwa razy na gwar. jedyne co mnie wkurza to fakt, że za każdym razem mam odłączoną kamerkę po wizycie. Muszę im zwrócić uwagę...:)
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 09:40
Od: 23.11.2016
KMBak to nie mało ale może tyle kosztować cała zabawa. Jeśli rkarcz dał 300 to załóżmy, że wychodzimy z 300, dodajmy 200 za filtr + robota za odkręcenie, wyczyszczenie miski, montaż filtra, sikaflex czy coś tam,zakręcenie i wlanie oleju+adaptacja skrzyni. Wszystko podliczą dokładnie i boom pęka ponad 9 stówek beż żadnego ale :)
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 09:42
Tylko, że skrzynia ponoć jest klejona... Więc, żeby się dostać do filtra... Może faktycznie koszt być spory.
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 09:49
Od: 23.11.2016
Bez problemu jest dostęp. Zamiast klasycznej uszczelki miski jest klej uszczelniający. Co do kosztów roboczo-godzina nie jest mała :)
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 21:41
Od: 02.03.2015
Jestem po wymianie oleju z filtrem w AT + przegląd 60 tkm, + przegląd nadwozia, i jakieś tam pierdoły = 1800 zł
Sama wymiana oleju to 396 zł+filtr 182+olej 4 litry 228 zł = 806 zl
Wymiana statyczna.
Wrażenia...jeździ dokładnie tak samo jak wcześniej czyli całkowicie bez zastrzeżeń, szybko i sprawnie :)
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 22:30
To może nic nie zrobili. <zauroczony>
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 23:04
Od: 02.03.2015
Jak było dobrze to co mogło być lepiej...dzisiaj pojeździłem i jest minimalnie szybsza do góry i jak by bardziej płynna. Co by nie mówić jest ok.
-- Dodano: So, 14 sty 2017, 23:04 --
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 23:51
A ja zacząłem odczuwać lekkie szarpnięcia po wymianie oleju. A na cenę uzyskaną przez rkarcza nie patrzcie, On ma flotę. :)
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 23:52
Jaki masz przebieg?
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 10:33
szymek1604 nie mam żadnej floty. :) W Kielcach serwisuję póki co jeden samochód. Dopiero na przegląd po 20 kkm pojadę M3ką. Szarpnięcia? Ja miałem wrażenie, że mi się deko ślizgała przed zmianą, a po zmianie wróciło do normy.. Może musisz lepiej wymieszać olej. Jak chcesz mogę ci pomóc powiedzmy na S2.. :hihi: Wszystkie złogi ci z elektrozaworów wyjdą..
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 13:03
Od: 19.08.2016
Czesc, w którym serwisie wymieniałeś? Wymieniałeś ojej i filtr , czy tylko sam olej?
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 15:18
Wymieniałem tam gdzie rkarcz czyli w Kielcach. Koszt to 650 pln, olej, filtr, uszczelka. Przebieg mam teraz przekroczone 80 tys. Wcześniej nie czułem, że mam skrzynię, teraz lekkie szarpnięcia o tym przypominają.
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 16:23
Od: 19.08.2016
Sprawdź czy nie zaleli za malo oleju?Każde szarpanie skrzyni to jest jej niedomaganie
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
