Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 14:50
Od: 22.04.2016
Odnośnie stukającej klapy od schowka - kupiłem uszczelkę do okien i przykleiłem przy górnej krawędzi i wzdłuż prawego boku klapy.
Pomogło. Jadąc po kostce nic nie stuka.
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 14:59
tpszeryf A zgłaszałeś to najpierw w ASO? Czy odrazu tak zrobiłeś?
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 15:16
Od: 22.04.2016
Od razu to zrobiłem, bez zgłaszania.
Koszt ok. 3,5 zł + 5 min roboty.
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 20:50
Od: 23.11.2016
U mnie rezonowało coś w desce nad schowkiem. Dokręcili i też zamocowali jakąś wiązkę elektryczną. Jest znacząca poprawa ale jak się przejechałem na poniemieckich kocich łbach to zadrżało. Taka konstrukcja.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 23:56
Od: 22.02.2015
u mnie coś zaczęło cichuteńko wpadać w rezonans, wrażenie tak jakby coś od zamka centralnego, jakby pręcik drżał w drzwiach. Wydaje mi się, że słyszę to w drzwiach z tyłu, od strony kierowcy. Jakieś sugestie co to może być :idea: ? Model 2017, 600km przejechane. Gaśnica w bagażniku...
Reszta wypas, autko rewelacja. Mogę jeszcze dodać, że EUSa w moim przypadku absolutny brak(FL2) :drunk: , co potwierdza się z moimi wcześniejszymi wpisami gdy testowałem EUSa w autach dealerów w wersji FL i FL2. Mało nimi wtedy przejechałem kilometrów ale w FL był mimo to słyszalny, teraz po 600km w FL2 stwierdzam, że taka przypadłość nie istnieje przynajmniej z punktu siedzenia kierowcy :)
PostNapisane: So, 3 gru 2016, 11:13
Nie wiem co może być w drzwiach, ale miałem sytuacje z brzęczeniem. Nie będę mówił, gdzie dokładnie aczkolwiek problem była instalacja dodatkowego immo.
Potem jeszcze miałem dziwne brzęczenie w konsoli w okolicach kierowcy. Z mechanikiem z ASO Jaremko jeździłem i mówiłem mu o co chodzi. On słuchał i naprawiał zajeło to 2 h. Od tamtego czasu nawet na ostrej kostce zero brzęczeń czy dziwnych dźwięków kompletnie :). Podobno na wszelki wypadek powkładał mi filc tam gdzie inni kierowcy się skarżyli wcześniej :)
Więc umów się tak z ASO jakimś polecanym czy coś to ci zrobią.
PostNapisane: Pn, 5 gru 2016, 14:19
Od: 22.04.2016
Wyraźnie słyszałem brzęczenie w rejonie drzwi pasażera z przodu.
Wyjąłem okulary ze schowka pod sufitem i brzęczenie ustało. Włożyłem okulary i brzęczenie w okolicy drzwi wróciło. :?:
Okulary wpadały w taki rezonans, że dźwięk był słyszany zupełnie gdzie indziej.
PostNapisane: Pn, 5 gru 2016, 16:50
bo wszelkie schowki i kieszenie ( nie tylko w mazdach :) ) powinny być wyklejone czymś miękkim, welurkiem lub czymś podobnym i byłoby cicho
PostNapisane: Pt, 23 gru 2016, 17:24
Od: 22.02.2015
Okazało się, że źródłem hałasu był mechanizm od wciągania pasu. Wystarczyło suwakiem regulującym wysokość przesunąć do góry i na dół, wyciągnać więcej pasa i pozwolić mu się jeszcze raz dobrze zrolować : :) Problem rozwiązany <spoko>
-- Dodano: Pt, 23 gru 2016, 17:24 --
To jednak nie to, odzywa sie jakieś delikatne brzęczenie ewidentnie w słupku środkowym/lewy,dolny róg szyby od strony kierowcy.Co ciekawe gdy auto wychłodzone(stoi na zew) to jest cisza, dopiero po porządnym rozgrzaniu wnętrza albo bezpośrednio po wyjechaniu z ciepłego garażu dźwięk sie pojawia.Bylem w ASO i udało sie to usłyszeć ale cieżko im powiedzieć co to jest.Kazali jeździć i czekać aż będzie bardziej inwazyjne.... Chyba zmienię ASO bo dźwięk jest irytujący, caly czas słyszalny na wysokości ucha kierowcy...
PostNapisane: Cz, 25 maja 2017, 20:50
Od: 22.06.2015
Muszę znów rozebrać ten cholerny schowek na okulary wraz ze światełkami bo coraz bardziej brzęczy mi w tym miejscu (30-60 km/h). :evil:
Słynną blaszkę już wyjąłem oczywiście służy ona do podtrzymania tego ustrojstwa jak wykręci się śruby więc jednak ma jakąś rolę.
Czy możecie zasugerować co by tam wygiąć przesunąć czy podłożyć aby ten hałas zniknął...
PostNapisane: Cz, 25 maja 2017, 22:57
Czyżby mutacja typowego EUS?
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 10:04
Od: 22.02.2015
Na szczęście to nie nowy, zmutowany EUS :) .Zapomnialem napisać jak się problem rozwiązał.Po zmianie ASO, ogarnięty mechanik zdjął słupek boczny( tu gdzie jest zamonotwany pas bezpieczeństwa), odchylił jakieś blaszki :? i od stycznia spokój:)
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 01:25
Od: 17.02.2017
Ja już długo się borykam ze skrzypieniem, próbowałem to namierzyć i jak się okazało to coś w zawieszeniu, poza kabiną, miał ktoś może podobny problem albo wie co to może być? Początkowo myślałem, że sworzeń, ale przy przebiegu 30k?
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 08:57
Od: 22.09.2018
Cześć ja mam taki dźwięk jakby wkład długopisu byłby niedokręcony w plastikowej obudowie albo jakby zamek od suwaka z metalową sprzątaczka. Dźwięk wydobywa się jakby z podszybia przed kierowcą albo z samego lewego dolnego rogu szyby czołowej. Wkurza niemiłosiernie, na nierównościach najbardziej. Sprawdzałem wszystkie wiązki pod kierownica i nic. Rozebrałem osłonę głośnika i słupka i też nic. Wczoraj wygłuszyłem całą podłogę, zbierając wszystkie pieniądze i inne skarby które powypadały ze schowka pod tapicerkę i nic. Dalej jest. Rozebrałem również lampki na podsufitce i wyciągnąłem stamtąd taką blaszkę. Niestety nic nie pomogło. Macie jakieś pomysły. Może jakiś kamyczek wpadł między uszczelkę lub plastik przedniej szyby i rezonuje. Naprawdę już nie wiem. Powoli rozmyślam nad rozebraniem deski
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 02:28
Od: 04.06.2017
U mnie wpadały uchwyty przednich drzwi podczas słuchania głośnej muzyki w straszną wibrację i wydobywały dziwny dźwięk jakby stukanie lub brzęczenie. Rozwiązałem problem wypychająć tą pustą przestrzeń uchwytów pod panelami sterowania szybami watą wygłuszającą. Z prawej strony dodatkowo wibrowała zaślepka plastikowa za uchwytem od otwierania drzwi. Wystarczyło od tylu pokleić i teraz mogę w końcu cieszyć się czystym basem bez zakłóceń...
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 09:25
Rozwiązałeś swój problem? Ja mam podobnie - co ciekawe jak zdejmę słupek A to stukanie ustaje.
PostNapisane: Śr, 20 mar 2019, 07:13
Od: 13.05.2017
Pamiętaj też o osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. Rozgiąłem nieco blachę przy wkręcie po jej lewej stronie i pomogło.
Zostało jeszcze ciś takiego https://www.youtube.com/watch?v=005TrUoM4xw Ma ktoś może lepszy pomysł niż ten z kartami kredytowymi z filmu? Czy wykręcenie a raczej dokręcenie tego ekranu jest skomplikowane?
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 17:02
Od: 16.04.2014
Dzisiaj przy okazji polerowania szybki licznika zlokalizowałem "pierdziocha", osobnik zaznaczony białymi strzałkami na zdjęciu:
Niczym nie owinięty, luźno leżący, na pięknych naszych drogach mocno wkur...jący.
A tak poza konkursem, szybka zegarów się całkiem nieźle wypolerowała, prawie jak nówka sztuka :)
-- Dodano: 11 kwietnia 2019, o 18:02 --
Gitres z brzęczeniem za tabletem jest ten sam problem, wyjmowałem tableta w ubiegłym roku poprawiłem kabel i jest ok.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 17:45
malagb a jak demontaż tego wszystkiego? Bez problemu / pułapek?
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 18:05
Od: 16.04.2014
Jesli chodzi o zegary demontaz banalnie prosty, idealne sa te plastikowe sciagacze, bardzo przydatne i nie zostawiaja sladow. Zegary przykrecone na 4 sruby, latwe dojscie bez szarpania i wkladania palcow w male szpary, cala operacja z polerowanie szybki wlacznie jakies1,5 godziny max i przy okazji kabelek zabezpieczony tasma parciana.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 18:10
Wymagany demontaż kierownicy? Czym polerowałeś szybkę? :) daj jakieś know-how :)
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 19:17
Od: 16.04.2014
Kierownicy nie trzeba demontowac tylko obnizyc na maxa zeby nie przeszkadzala.
Do polerowania szybki uzylem mleczka do polerowania koncowego reflektorow. Uzylem polerki z regulacja obrotow, recznie raczej byloby ciezko chyba, ze najpierw jakis papier 3000 na wode. Z polerka wystarczy samo mleczko, ta szybka jest choler... miekka.
Warto zrobic bo mialem tak porysowana (pracownik aso wycieral przed oddaniem i porysowal, a aso sie wypielo bo zglosilem za pozno na pierwszym przegladzie), ze mnie to irytowalo szczegolnie jak zaswiecilo slonce. Nowa szybka w aso 150zl, mazparts chyba 110zl.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 3 lip 2019, 20:59
Od: 19.05.2018
Ja w roczniku 2018 mam tzw. świerszcza w okolicach lampki sufitowej. Już gdzieś czytałem o tej przypadłości we wcześniejszych liftach.
Sprawdzałem samą lampkę ale to jednak nie to. Brzęczenie pojawia się czasami przy redukcjach i ustaje po nawet minimalnym dociśnięciu podsufitki w okolicach lampki.
Muszę się do tego dostać. Wygląda tak jakby dzwięk powstawał na granicy materiału podsufitki a poszycia dachu.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 07:48
Od: 16.04.2014
Wyjmij lampke jest na dwoch wkretach, poowijaj tasma parciana kable ewentualnie podloz pod kable troche pianki do wygluszania. Ja tak zrobilem w przedlifcie i fl2 i teraz cisza.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 20:45
Od: 19.05.2018
Po wielkich bojach udało mi się ustalić dokładną lokalizację świerszcza. <spoko>
W rezonans wpadał przewód od lusterka wew. Uderzał w podsufitkę i pięknie to grało. Akurat na pewnym odcinku nie był oklejony parcianką. Podlożyłem mikrogumę samoprzylepną i jest cisza. Taśmy nie mogłem użyć bo brak miejsca a całej podsufitki w żadnym razie nie chciałem demontować. Podszedłem więc od lampki.
Dzięki za naprowadzenie bo ja podejrzewałem już czujniki alarmu w lampce.
PostNapisane: So, 17 sie 2019, 20:46
Od: 22.02.2015
Mam takie dziwne brzęczenie, które zaczęło się pojawiać przeważnie na początku jazdy przy wyższych obrotach, a potem mija. Czasami w ogóle nie występuje. Lokalizacja - środek deski/podszybie. Mieliście coś podobnego? Za nim pojadę do aso chce spróbować go sam wyeliminować. Od razu potwierdzam, że wszystko z auta wyjmowałem i testowałem więc jest to inna przyczyna.
https://www.youtube.com/watch?v=ACAz3DBKM-Q
PostNapisane: So, 17 sie 2019, 21:48
Od: 03.06.2015
Któregoś raza włożyłem okulary do schowka koło lusterka środkowego i zapomniałem o nich. Brzęczało i brzęczało, co mi to nerw na psuło.
Zacząłem dociskać podsufitkę, zdjąłem osłonki oświetlenia wew. z tydzień szukałem dzwięka.
Przypadkiem wyjąłem okulary bo miałem prosto w paszcze słońce.
Taka mała chryja wyszła z tego.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2019, 17:00
Od: 22.02.2015
@Zbyk
Sprawdzone, to nie okulary :wink:
-- Dodano: 30 sierpnia 2019, o 18:00 --
Niestety pozostaje ASO, po długich poszukiwaniach nadal nie mam pojęcia co to za dźwięk ;((
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2019, 18:28
Pół roku mi coś brzęczało. Będąc na miejscu kierowcy słyszałem to z prawej strony, żona jako pasażer z lewej. Aż coś mnie tknęło i dziś jadąc po bruku wyciągnąłem okulary przeciwsłoneczne ze schowka. Tak jak u Zbyka, bingo! A już chciałem połowę samochodu rozkręcać. Podejrzane jedynie było to, że czasem brzęczało, a czasem nie. Okazuje się, że był spokój kiedy miałem okulary na nosie :lol:
PostNapisane: Pn, 20 sty 2020, 12:51
Od: 18.03.2018
Ja chyba też mam coś podobnego od dłuższego czasu - ASO niby coś tam poprawia (wiązka immo) ale mam wrażenie że bezskutecznie. Ciężko mi wyizolować pochodzenie tego dźwięku, bo tak w 3/4 podróży w ogóle go niema i w jeździe po mieście jest cisza. Kiedy jednak trzeszczenie się pojawi na jakiś banalnych nierównościach drogi to nie ustępuje już do końca przejazdu - albo trzaśnięcia drzwiami na czerwonym świetle (niestety pomaga tylko czasami)
Załączam nagranie z youtube, które udało mi się nagrać komórką jakiegoś dnia w drodze do pracy
-- Dodano: 20 stycznia 2020, o 12:51 --
Chciałem zapytać czy ktoś może mieć jakieś pomysły na powyższe trzaski, chciałbym podsunąć pomysły ASO bo sobie nie radzi, niestety, jak dotąd.
Czy to brzmi jak tarcie o siebie plastików? A może bardziej obijające się koncówki jakiś przewodów? Może coś innego?
Po dalszym nasłuchiwaniu jestem prawie pewien że ten dźwięk dobiega gdzieś z wnętrza drzwi
