Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 00:32
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 19:44
Od: 22.04.2016
Witam Panowie . Niedawno kupiłem Mazde 6 2.5 dynamic z LPG . Zakup jazda do domu i pare dni jazdy po mieście ok . Postanowiłem oddać autko na wymiane filtrów , oleju ,czyszczenie przepustnicy , klima oraz sprawdzenie luzów zaworowych . Troche autko falowało na niskich obrotach . Mechanik po wymianie wszystkich rzeczy odpala Mazde a tam praca jak by wypadanie zapłonu . I tu się zaczyna historia . Podpięcie pod kompa błędów zero . Podmiana przewodów , cewek , świec . Nic nie pomaga . Kontrola ciśnienia na cylindrach wszystkie po 12 . Ciśnienie paliwa 3.5 . Podmiana przepływki .Sprawdzenie rozrządu. Aż w końcu mechanik zagląda do tłumika a tam rozpadł się katalizator . Ja już uradowany że to jest powodem złej pracy silnika , a tu po wydłubaniu kata okazuję się że problem nadal jest . Wizyta w serwisie mazdy - diagnoza : nadpalony komputer lub pedał gazu . Najpierw wybrałem podmiane pedału gazu ponieważ było to tańsze . Nic nie pomogło . Na desce pojawia się check , odczyt błędu P0300 wypadanie zapłonu . Panowie może znacie rozwiązanie tego problemu lub elektronika który by się tego podjął . Jestem z Pruszkowa :)
-- Dodano: Wt, 24 maja 2016, 19:44 --
Temat został rozwiązany , więcej informacji podam w dziale pokaż swoją 6 tkę.
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 20:36
Skoro założyłeś wątek w dziale technicznym i rozwiązałeś problem, to wypadałoby o tym napisać tutaj...
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 25 maja 2016, 12:02
Od: 22.04.2016
Ok nie ma problemu , poprostu myślałem że tam będzie lepiej . Autko trafiło do zakładu Pana Jacka Grabowskiego . Stwierdzono uszkodzenie sterownika silnika . Został naprawiony układ sterowania wtryskiwaczami oraz zapłonem , kasowanie adaptacji , wymiana świec na fordowskie . Ogólnie przy komputerze ktoś wcześniej nieumiejętnie grzebał i to było widać . Narazie problem uważam za rozwiązany , póki co mam jezdzić narazie na samej benzynie żeby mapy się dobrze ustawiły .
PostNapisane: Śr, 25 maja 2016, 13:30
Od: 28.03.2015
Jakoś niechce mi się wierzyć że ktoś grzebał w ECU Auta raczej chyba w LPG.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 17:17
Od: 22.04.2016
No dobra wiec tu moje pytania . Czy jak grzebal w lpg mogl uszkodzic ecu silnika? Czy lpg po dluzszym dzialaniu moglo nadpalic komputer? Mechanik powiedzial ze sa to oddzielne ecu . I jeszcze jedno Pan Grabowski naprawial mi ecu silnika i czy teraz jak wlacze lpg moze stac sie to samo? Czy moze podlaczanie ecu lpg rozwalilo ecu silnika? Bo juz napawde zglupialem.
-- Dodano: Pt, 27 maja 2016, 21:57 --
Panowie naprawde zadnej pomocy?
-- Dodano: Wt, 22 lis 2016, 17:17 --
Problem rozwiązany , temat uważam za zamkniety .
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 17:21
Od: 13.08.2015
Co było problemem?
nakryklołch żech ze mobilnioka
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 17:32
Od: 22.04.2016
Problemem było grzebanie poprzedniego właściciela w sterowniku silnika . Pan Grabowski naprawił go , pozniej pojezdziłem na benzynie w celu ustawienia map , następnie wizyta u gazownika i jest ok :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:02
расп344.6РассCHAPРытхNokiзачиЕвдоСтелизучКелиАртиEXPEПоляПолуПариПервFamiдругTrenчитаProsДмит
сборCurvEcliTescColoJuleAccaJame(197MultPlatхороMannTaftBurtHeadPaleLuxeсертSpikармиReneнача
EarlOpenБары7547RecoAdieFielgunmSusaсостMoutИллюKnabJameпартKoffFELIAcceколеколекармредаКутя
ReadPoulГигаАлекКондSherЛесн2111собыэнциLAPIZoneFyodExtrФедоZoneZoneмариНЦ12ZoneJohaZoneсере
ТаушBonuErneПервБадуKrusГитидвижСелиСероScruXVIIсборAshwФормСодеCathтрилRighИллюШепеБрепопуб
СамоXVIIпредAR-1клейHoriMabeMielТрофServакадPETEГ760LuxeESKTWoodТурцМинаBELLAUDIэконРевмHifi
РудеинстинстVoicJaggHighКитаWindWind280-фольJaguRoweIncrVienСтавSomeЛитРGlosЛитРДежкLighqбоц
mailЛитРXVIIДениXVIIРобеМалапансЦереЗенезачеискаCanaКишкпрофМоссЖуйкКупоFarrСибиNancАлекназа
ПлетиздаАлекНовиобщеYourTrasVancArndФомиШубиXbox225-Юзеф178-КандВолиPlanНестЩукидругAR-1AR-1
AR-1JennBeyoФедоDATALarrавтоОльшПолиОсноПостЛитуХартtuchkasChriДавы
