Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 12:08
KOWALszefu napisał(a):
Możesz coś więcej napisać o tej adaptacji - dla mnie to nowość :P
Podczas czyszczenia odpinasz klemy akumulatora, i po ponownym podpięciu silnik musi pochodzić na biegu jałowym 15-20 min. Komputer musi się nauczyć nowych ustawień.
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 11:24
Od: 20.09.2015
jest problem z nie równomiernym nawiewem na przednią szybę, a dokładnie od strony kierowcy jakby mniej działał nawiew , co może być powodem ? :idea:
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 12:11
Od: 09.05.2016
Panowie,
Czy ma ktoś z Was na sprzedaż tylny zderzak do GG w dobrym stanie? Tzn. bez przetarć, wgnieceń i wcześniejszych napraw? Szukam już dłuższego czasu i albo wszystkie są po hakach albo w stanie gorszym, niż mój obecny.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Patryk
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 15:05
Od: 28.09.2014
Zacznij od sprawdzenia filtra kabinowego.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 11:22
Od: 26.04.2014
Pytanko.. MZR-CD RF7J 143km
Stukanie w silniku na zimnym, tylko podczas mocniejszego przyspieszania.
Jak wolno jadę albo auto stoi, to pracuje normalnie.
Jak auto się ''rozgrzeje'' i dam mu w gaz wtedy pracuje normalnie.
Jakieś sugestie? szklanka, wtryskiwacz..?
Była: Mazda 6 2.0 MZR-CD RF7J 143km 2006 FL SPORT
Jest: Mazda 6 2.0 16V MZR DISI 155km 2010 FL SPORT
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 20:32
Od: 10.10.2016
https://www.olx.pl/oferta/felgi-stalowe ... 09f209a2c6
Pytanie!!!
Czy Otwór Centralny 64,1 wejdzie na madzie czy musi być 67,1
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 21:46
Od: 19.08.2016
Czy jest na forum temat z fotkami z czyszczenia sitka w pompie paliwa 2.0 pb?
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 22:06
Sitko się wymienia, a nie czyści.
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 23:07
Od: 28.09.2014
Obstawiam wtryskiwacz
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 06:09
Od: 19.08.2016
Wszedzie pisza o czyszczeniu no ale jesli uda sie kupic to wymienie tylko jak sie tam dostac.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 09:21
Też się zdziwiłem, że jest to część wymienna.
Znalazłem coś na allegro, ale cena troszkę powala :arrow:
FILTR POMPY PALIWA MAZDA 6 GG GY BENZ 02-07
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 09:38
To jest filtr, czyli obudowa pompy z filtrem. Sitko to osobny element montowany na wejściu do pompy.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 07:34
Od: 19.09.2015
Panowie padło mi światło pozycja lewa tył (GY) wymieniłem żarówkę ale nie pomogło, jakieś sugestie ?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 13:07
Od: 28.09.2014
Zerknij czy kabel gdzies sie nie przetarl, czy styki sa czyste. A reszta zarowek w tej lampie świeci? Np swiatlo STOP
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 14:43
Od: 09.05.2016
Panowie 2 pytanka:
1. Czy w Waszych silnikach wysokoprężnych zaczął się już okres większego spalania paliwa uwarunkowany niskimi temperaturami? Chodzi o to, że podwyższyło mi się spalanie (ok. 1l na 100 km więcej), a z racji tego, że jest to mój pierwszy diesel nie wiedziałem czemu (mimo sprawnego auta technicznie).
2. Jaki powinno być ciśnienie w oponach przód/tył (205/55/R16). Nie sprawdzałem tabliczki na ramce samochodu ale wiem, że muszę udać się na stację :)
Patryk
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 22:10
Od: 19.09.2015
Dzieki.
Zamieniłem miejscami bezpieczniki pod maską (15A i później 10A) nic to nie dało ... dalej nie mam pozycji lewy przód lewy tył (żarówki wymienione) reszta świateł po lewej jak i prawej stronie działa bez zarzutu. Jakieś dalsze sugestie ?
Ostatnio edytowano Śr, 16 lis 2016, 07:29 przez SilverHaze, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 22:26
Od: 28.09.2014
Nawet nie wiem czy ma cos przod do tyłu. Ciekawy objaw. I nawet na tej samej zarowce z tylu świeci swiatlo stopu a pozycja nie?
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 22:32
Weź miernik, bądź próbówkę i sprawdź czy masz napięcie w oprawce. Jeśli jest, to oczyść oprawkę i styki (może trzeba je lekko podgiąć). Jeśli nie ma to trzeba szukać po kablu, może masy nie ma...
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 08:27
Od: 09.10.2016
miałem podobnie ale w moim przypadku oba komplety żarówek wymienione naprawiły problem. W innej sytuacji miałem za duże napięcie na jednym z bezpieczników i wymiana na 5A więcej pomogła. Sprawdź czy żarówki po wymianie odrazu nie strzeliły.
Z drugiej strony, jeżeli dobrze pamiętam to jeden bezpiecznik odpowiada za stop i pozycję, więc bardziej prawdopodobne przy samych żarówkach coś nie tak, stykach.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 11:46
Od: 03.07.2016
Panowie,
Czy w Mazdzie z 2003 roku występowały na jakieś problemy z poduszką powietrzną pasażera?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 11:56
http://www.samar.pl/mazda/akcje-serwiso ... owietrznej
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia. ... s_id=10357
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 14:45
Od: 03.07.2016
Dziękuję Tomku!
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 15:30
paku88 ale zgodnie z Twoim opisem masz GH, a akcja serwisowa jest dla GG/GY :lol:
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 17:38
Od: 03.07.2016
I co z związku z tym? ;) To już nie mogę zadać pytania które tyczy się GG/GY? ;)
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 18:42
Od: 19.06.2015
CreIser napisał(a):
Panowie 2 pytanka:
1. Tak ma być. Włącza się dogrzewacz silnika. Masz szybciutko ciepło :)
2. Ciśnienie minimalne to 2,2 bara. Ja pompuję do 2.3.
Tu znajdziesz dokładne dane: http://www.opony.com.pl/narzedzia/tabel ... w-oponach/
http://www.oponeo.pl/narzedzia/tabela-c ... la-mazda/6
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 16:19
Od: 19.09.2015
DarthRevan napisał(a):
Po 3 dniach prób udało się, pozycje świecą (wymieniłem komplet 2x przód 2x tyl)... tylne żarówki od pozycji muszą być 2 zarnikowe (zwykle caloszklane nie dzialaja) ... święci mi już wszystko poza trzecim stopem :( ... czy ktoś wie jak się do niej dobrać i jaka to ma być żarówka ? Chodzi o GY.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 20:05
Od: 24.03.2015
Żarówka to W21W.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 14:46
Od: 09.10.2016
Niestety nie miałem przyjemności demontować trzeciego stopu, w vectrze b było o tyle miło że jak nie działał to znaczy że obie żarówki stopu padły :)
Pytanie, jakie żarówki polecacie do świateł mijania, zastanawiam się nad night breaker. Może ktoś już używał ich lub macie jakieś swoje typy, mile widziane odnośniki do aukcji :) auto oczywiście bez xenonów.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 19:14
Swojego czasu przerabiałem temat żarówek. Jako ciekawostkę dodam, że nigdy nie wnikałem jakiej marki będą. Wydawało mi się że H1 to H1, niezaleznie czy z Biedronki czy ze sklepu motoryzacyjnego. Zaczęło się od tego że kiepsko mi świeciły i nic w nocy nie widziałem, do tego praktycznie co miesiąc któraś się przepalała, dlatego przewertowałem internet i wybrałem kilka typów do siebie:
- H1 Osram Original - mam teraz. Dużo lepsze swiatło i od roku mam spokój z przepalaniem
- H1 Osram Silverstar - polecane, nie testowałem
- H1 Tungsram SPORTLIGHT BLUish +50% - bardzo polecane na konkurencyjnym forum, dość trwałe i dają mocniejsze swiatło
Z tego co czytałem, to nie ma sensu kupować wynalazków z niebieskimi bańkami imitującymi Xenony czy jakiś żarówek +100% itd, bo szybko się przepalają. Postaw na sprawdzonych producentów. Philips często jest drogi i trochę przereklamowany. Przetestuj sobie te Tungsram lub Osram, a myslę że będziesz zadowolony.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 21:33
Od: 24.03.2015
Ja mam od 1,5 roku założone Osram Night Breaker i nie narzekam, żadna się nie przepaliła a i światło jest o wiele lepsze niż przy tych tanich.
