Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:26
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 21:47
Od: 18.08.2016
U mnie jest 82-85, w porywach do 87 jak sie wypala DPF.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 21:54
Od: 16.04.2016
MaxP jak wypala ci się dpf to świeci ci się kontrolka dpf?
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 23:59
Od: 18.08.2016
Ja w ogóle nie mam kontrolki DPFa.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 07:45
Online
Wypalanie DPF'a nie jest sygnalizowane żadną kontrolką.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 09:17
Od: 29.10.2016
Panowie czy jak slychac po zatrzymaniu przelewanie sie czegos z tylu to ten dzwiek pochodzi z baku czy gdzies indziej zebrala się woda?
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 09:25
Od: 04.11.2014
Ja u siebie nie słyszę żadnego przelewania nawet przy niskim poziomie paliwa
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 09:53
Od: 29.10.2016
A na wysokim stanie? Czytalem ze moze sie woda w progach zbierac tylko nie Wien czy GH tez ma taka przypadłość
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 10:58
To nie paliwo w zbiorniku. Sprawdź sobie czy nie masz wody w progach, drzwiach lub bagażniku.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 12:30
Żadna woda w progach, to nie GG. W GH przy pełnym zbiorniku hałasuje paliwo. Po przejechaniu kilkudziesięciu km kiedy poziom paliwa się obniży, odgłos przelewania/chlustania ustaje. Tak jest w przypadku Pb.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 12:32
Panowie co do żarówki postojowej, nie mam chudych rąk i nie mam cierpliwości :lol: . Może przez nadkole ?? Chciał bym wymienic z obu stron na philips x-treme vision, pisze że wytrzymają 12 lat <spoko>
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 13:18
Pierwszy raz się spotykam, na tyle aut co jeździłem, żeby było słuchać przelewające się paliwo w zbiorniku? :arrow: To dlaczego w GG tego nie słychać?
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 13:29
Od: 29.10.2016
Sam jestem ciekaw bo przy pełnym baku to zaobserwowałem. Teraz trochę wskazówka spadła i chyba mniej słychać. Patrzyłem na te progi ale sam nie wiem jak się tam dostać i zobaczyć dokładnie.
Tomasz jesteś pewien, że to objaw paliwa ? Btw. to jest jakieś kuriozum by pełny bak powodował takie dziwięki :/
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 13:33
Gdyby nawet tak miało być, to uważam że w połowie pełny bak by było prędzej słychac, niż zalany pod korek? Gdzie by to paliwo się miało przelewać i dlaczego tylko w Pb, przecież zbiornik paliwa w Dieslu jest podobny?
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 13:45
Napisałem, że w Pb bo takim jeżdżę i nie wiem jak jest w dieslu.
A co do tego chlustania/przelewania, to u mnie to właśnie występuje, co tankowanie na full.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 14:45
Od: 13.03.2015
Mam tak samo jak ty Tomasz,co tankowanie pod korek chlusta az sie troche nie obnizy poziom,pozdro
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 15:04
W dieslu jest to samo :) jest chyba problem z wyciszeniem od strony baku.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 15:32
Od: 25.06.2013
Z tym paliwem to mialem tak miedzy pelnym a 3/4. Dostawalem szalu jak mi to chlupalo na progach zwalniajacych czy ogolnie gwaltowniejszym zwalnianiu...
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 17:02
Od: 04.11.2014
Powiem Wam że ja też mam PB i nie zaobserwowałem takiego zjawiska chluptania przy pełnym, a zawsze tankuję do pełna
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 20:36
U mnie tez cisza przy PB.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 23:12
Od: 30.06.2013
U mnie jest to samo. Jak zatankuję pod korek, to po jakimś czasie słyszę "przelewanie" benzyny, które później ustaje i do samego dna nic nie słychać. Jeżdżę na LPG więc słyszę to trochę dłużej. Jak ktoś jeździ na benzynie, to może tego nie zauważyć.
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 01:07
Od: 03.07.2016
Kolejne moje pytanie :D
Czy ilość przycisków w kluczyku do systemu keyless różni się między wersją kombi a sedan?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 10:05
Od: 28.03.2015
panowie przeglądając Ali
na coś takiego wpadłem
https://pl.aliexpress.com/item/Kucar-ca ... a55e&tpp=1
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 10:16
Od: 04.11.2014
A jak zrobić żeby odblaski swieciły ze stopem jak na załączonym zdjęciu?
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 11:20
Od: 25.06.2013
Wstawic swiatla. Pepen wstawial w odblaski przeciwmgielne. Zobacz u niego w watek
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 14:24
Nic trudnego kolego, ale dla mnie to diskoPoloTeka trochę... ale co kto lubi.
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 15:02
Od: 10.08.2014
W moim przypadku te światła na dole robią jako przeciwmgielne ponieważ teraz w miejscu orginalnego jest teraz cofania.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: N, 20 lis 2016, 15:49
Od: 29.11.2015
maciek261081 napisał(a):
Dasz radę jak nie to wołaj babę tylko musisz się uzbroić w cierpliwość tłumacząc jej o co kaman
Haaa baba próbowała pół dnia wymienić w swojej po obu stronach, najpierw się jedna przepaliła a potem wymiana na ledy, nie powiem tak się zacięły że pół dnia nie szło wyciągnąć, drugi raz już było prościej.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 07:58
Online
W dieslu też słychać przelewanie się paliwa przy pełnym baku.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 08:18
Od: 29.11.2015
Też tak mam w dieslu hatchback jak pełny bak to chlupie paliwo po dziurach i na progach albo jak gwałtownie zahamuje.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 19:41
Od: 25.03.2015
Orientuje się ktoś co się dzieje z przelewem jeżeli anuluje się transakcje z aliexpress, towar nie został jeszcze wysłany, kwota z konta zeszła. Po jakim czasie zwracają pieniądze?
cron
