Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 18 maja 2016, 13:17
Od: 18.05.2016
Czy udała Ci się wymiana foteli. Będę stał przed takim samym problemem. Będę wdzięczy za info.
PostNapisane: Śr, 18 maja 2016, 14:52
Od: 29.11.2015
Ja mogę się wypowiedzieć odnośnie wymiany samej tapicerki skórzanej na skorzana na fotelach przednich. Kupiłem używany fotel z UK tam to jest fotel pasażera u Nas kierowcy. Stan bdb. Wyjalem fotel 4 śruby. Skore zdjalem. Jest tam masa haczykow/drucikow metalowych które trzeba odhaczyć. Okolo 1.5h roboty. Następnie zakładanie na drugim fotelu okolo 2h. W razie pytan chetnie udziele odpowiedzi.
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 16:55
Od: 23.06.2014
Koledzy nawiązuje do wcześniejszych zapytań odnośnie wymiany skórzanych elektrycznych foteli (z wersji skypasion) do auta z materiałową tapicerką i bez elektryki (wersja skyenergy).
W wersji skyenergy nie ma wiązek okablowania do sterowania elektryką foteli, aby podłączyć "plug and play"
Udało mi się ustalić, że za sterowanie elektryką odpowiadają dwie białe kostki:
- W fotelu pasażera jest 2-pinowa, wystarczy podać zasilanie 12V i sterowanie już działa.
- W fotelu kierowcy jest problem, fotel jest z pamięcią i biała kostka jest 5-pinowa czy orientuje się
ktoś lub dysponuje schematem w jaki sposób to podłączyć?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
PostNapisane: So, 20 sie 2016, 22:48
Pod siedzeniem kierowcy jest sporo wtyczek, przynajmniej na schemacie. I nie mogę zlokalizować żadnej 5-pinowej. Jest sporo większa i dochodzi do niej +12 oraz co ciekawe CAN...
zerknij sobie, wygenerowałem Ci kawałek dokumentacji od którego możemy rozpocząć ;)
Mazda_GJ_memory_power_seat_01.pdf
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 00:58
Od: 23.06.2014
Kaczor dzięki za info.
Te 5 pinów, o które pytałem to właśnie 1G 1M 1C 1E 1O
Piny 1C i 1E to magistrala CAN (można zaprogramować pamięć fotela z konkretnym kluczykiem), na razie wolę tego nie podłączać.
Na pin 1G prawdopodobnie trzeba podać napięcie +12V i dopiero będzie aktywne sterowanie przyciskami z boku fotela. W schemacie jest info, że na włączonym zapłonie podawane jest napięcie +12V.
Dajcie znać czy można regulować fotel kierowcy przełącznikami z boku fotela (góra-dół, przód-tył...) na włączonym silniku i podczas jazdy autem?
Na piny 1M i 1O trzeba podać napięcie +12V (w schemacie od Ciebie jest opis "B+")
Znalazłem więcej schematów i wynika z nich, że piny 1J i 1H podłączamy pod MASĘ(-)
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 08:10
Można regulować położenie foteli podczas jazdy, natomiast nie zadziała wybrana pozycja z pamięci. To tylko na postoju i nie pamiętam czy czasem bez włączonego silnika.
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 09:28
tombien pamięć fotela działa przy włączonym silniku, w automacie trzeba przełączyć na P, w manualu podejrzewam ze na luzie albo z wciśniętym sprzęgłem (?)
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 19:28
Od: 23.06.2014
Gdy na piny 1M i 1O podam napięcie +12V, a na piny 1J i 1H podłącze MASĘ(-) niestety sterowanie na bocznym panelu (żaden z 4 silników) nie reaguje, działa tylko piąty silnik poduszki na plecach - odcinek lędźwiowy (ale on jest podłączony bezpośrednio z pominięciem modułu pod fotelem).
Nie wiem co dalej? Magistrala CAN jest potrzebna tylko do pamięci foteli, ale nie mam pewności, być może moduł bez podłączonego CAN-a nie startuje?
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 21:59
Nic tam więcej nie ma ciekawego podłączone :(
Mazda_GJ_memory_power_seat_02.pdf
Mazda_GJ_memory_power_seat_03.pdf
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 22:12
Od: 23.06.2014
Kaczor już przeglądałem te schematy i niestety nie wnoszą nic nowego. Brak mi pomysłów.
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 22:25
Pytanie czy wszystko było sprawne przy wyjmowaniu z oryginalnego auta?
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 21:16
Od: 23.06.2014
Wyjaśniło się, prawidłowo podłączałem zasilanie fotela, na piny 1M i 1O podajemy +12V, a na piny 1J i
1H podajemy MASĘ (-). Podłączałem na zasilaczu o zbyt małym amperażu, wymieniłem na mocniejszy i sterowanie na bocznym panelu działa prawidłowo, ale bez obsługi pamięci.
W instrukcji wyczytałem, że pamięć jest aktywna na postoju (automat tryb P, manual zaciągnięty ręczny),
więc te informacje moduł otrzymuje po magistrali CAN, raczej nie będę sam próbował podłączyć CAN-a, nie wiem też czy nie trzeba uaktywnić obsługi fotela z pamięcią w komputerze samochodu.
Podsumowując sterowanie elektryką foteli w M6 można bez problemu uruchomić bez przygotowanych fabrycznie wiązek, będę jeszcze myślał nad uruchomieniem pamięci.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 11:09
Od: 18.11.2016
Tomekk
Udało Ci się może podłączyć pamięć ustawienia foteli?
Wiesz może jak wygląda temat z tylną kanapą, jest ona podgrzewana można ją łatwo podłączyć jest wiązka?
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 08:39
Od: 17.09.2016
Ponowię temat czy ktoś już dokonał przeszczepu skórzanych foteli w GJ do wersji z manualną regulacją siedzeń i jak zostały rozwiązane podłączenia pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 09:44
Od: 18.11.2016
Ja mam włożoną skórę z elektryką.
Generalnie potrzeba kostki z kablami od foteli elektrycznych i wspinasz się na wysokości progu w instalację.
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 10:09
Od: 17.09.2016
o widzisz a gdzie kupiłeś kostki i może masz schemat w które kable wpinac
-- Dodano: Śr, 6 wrz 2017, 11:09 --
powiedz też czy działa pamięć fotela
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 10:35
Od: 18.11.2016
Tak działa.
Jeszcze dwa bezpieczniki.
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 10:54
Od: 17.09.2016
masz może schemat w które kolory kabli się wpinałeś i które bezpieczniki nie wiem czy sam ograne czy podjadę na service ale oni za dorobienie kilku kabelków zaraz dowalą odpowiednią opłatę znając życie
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 11:38
Od: 18.11.2016
Nie mam. Robiłem w serwisie bo auto na gwarancji.
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 12:06
Od: 17.09.2016
chyba ja tak samo zrobię zmienię i podjadę do serwisu na podłączenie tego bo to chyba najrozsądniejsze wyjście będzie
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 13:15
Od: 18.11.2016
Myślę że tak, na pewno taniej. Najpierw się dowiedz czy będą chcieli to w twoim serwisie zrobić.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 20:15
Pytanie: jak złożyć przedni fotel i kanapę żeby uzyskać jak najbardziej płaską powierzchnię? Przewożę deski i po raz kolejny celują mi w niebo. Zdjąłem zagłówki, położyłem kanapę i na to to fotel pasażera... i jest beznadziejnie. Ma ktoś jakiś patent? Da się w ogóle jakoś sensownie to położyć? Fotel oczywiście max do przodu.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 20:48
Wedrowiec, kombi? Sedan? Bo jak kombi, to ja długie rzeczy w poprzednim samochodzie przewoziłem wsadzając w nogi pasażera, potem opierając na położonym przednim fotelu, kończąc na oparciu tylnej kanapy (w normalnej pozycji) bez zagłówków.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 21:39
Ups, kombi. Deski mają 240 cm więc muszą leżeć siedzenia.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 21:50
Wedrowiec, 240 cm to przewieziesz moim sposobem. Pytanie jak ciężkie te deski i ile. Wydaje mi się, że nie rozłożysz przedniego fotela na płasko, zresztą sam sprawdziłeś.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 22:01
240 chyba tak nie wejdzie, jutro sprawdzę. długość od klapy do przodu (schowek) to jakieś 275 cm, wiozłem deskę 270 i było prawie na styk. Dzięki za pomysł do sprawdzenia.
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 23:52
Od: 04.08.2013
Witajcie to jak udało się Wam podłączyć sterowanie tak by działała pamięć? W jaki sposób?
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 17:53
Od: 10.01.2019
witam. w mojej 6 fotel kierowcy buja sie przód-tył na "konstrukcji" przy dohamowaniu i gwałtownym przyspieszaniu. przebieg 75tyś. miał ktoś przerabiane bo wiem że wszystko jest na nitach więc jakis zestaw naprawczy chyba nie wchodzi w gre. :mad:
PostNapisane: So, 12 sty 2019, 22:27
Od: 16.02.2015
Wielu uzytkownikom na gwarancji wymieniany byl stelaz fotela w zwiazku z bujaniem.
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 12:17
Od: 03.07.2018
Hejo, również stoję przed wymianą foteli na skórę z elektryką. Przyszła mi do głowy pewna myśl - żeby uniknąć rzeźbienia w progu itp, chciałbym podać napięcie z drugiej kostki, tej od ogrzewania. Rozumiem, że regulacja fotela będzie działać wtedy tylko przy włączonym podgrzewaniu fotela. Ale to akurat nie problem. Po prostu wydaje mi się łatwiejsze takie połączenie. Co sądzicie? Wykonalne?
-- Dodano: 8 lutego 2019, o 12:17 --
Czy ktoś się orientuje na jakim zasilaczu podłączyć fotek kierowcy, żeby ruszył? Tzn ile Amper? Bezpiecznik niby 30a, ale po drodze jest tam coś 6a, co to takiego?
Na zasilaczu 2,5a fotel pasażera działa. Przy tym samym fotel kierowcy rusza tylko poduszką lędźwiową.
Chce go odpalić na sucho poza autem, a nie chce nic uszkodzić.
