Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:17
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 16:10
No tak ale trzeba by mieć takie zaczepy? Czy są w stanie dorobić coś takiego?
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 20:48
Dasz im swoją lampę na wzór i ci dorobią. :)
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 21:22
Od: 25.06.2013
Nie musisz miec, wystarczy jakis wzornik (inna lampa) i ogarniaja bez problemow. Tylko ze oczywiscie pozniej to widac. Orginal to nie bedzie.
Mnie tak robila w Fordzie Ka, jakos za 3 zaczepy placilem 60 zl, ale bylo to z dobre 11 lat temu.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 23:19
Może być widać, ważne aby się dobrze trzymały :-)
I tak te elementy są ukryte pod zderzakiem i grillem.
Te przednie mocowanie jest chyba do grilla prawda?
Ma ktos zdjęcie sciagnietego zderzaka jak wyglądają przykrecone lampy?
LG G2 mini
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 14:39
Czy ktos wie co to za spinka na ktorej trzyma sie prog zaraz przy przednim kole:
Ta biala kwadratowa... bo mi dziady ulamali przy zabezpieczeniu antykorozyjnym...
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 15:31
Od: 28.03.2015
http://www.spinkisamochodowe.pl/zaslepk ... p1710.html
tak mi się wydaje.
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 17:09
Tanio nie jest 50 zl/5szt czy ktos moze to potwierdzic ze to jest ta zanim wydam 50zl? ;) dzieki flywin!
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 17:18
http://www.auto-spinka.pl/pl/p/C60696-S ... 1-SJ3/1723
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 17:19
Od: 19.05.2015
Tak to sa te spinki .tez robilem konserwacje i tez z 2 urwalem .niemowiac juz o tym ze jednej nakladki nieumiem do konca wsunac na prog
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 18:57
Dzieki Panowie, jak zwykle mozna na Was liczyc! Teraz musze rozkminic tylko jak to sie montuje bo po pierwszych ogledzinach od spodu nie bylo to wcale takie oczywiste ;)
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 19:19
Spinkę zdemontujesz/zamontujesz po zdjęciu plastikowego progu. Inaczej może być problem.
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 19:37
Wolalbym tego nie demontowac bo moze byc problem ze spasowaniem, ale pokaze to.mojemu mechanikowi, pewnie od razu skuma ocb. Jak rozumiem to trzeba na siebie nasunac (Clip D)?
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 19:44
Tak, spinkę Clip D wciskasz w otwór w karoserii, po czym nasuwasz na niego plastikową nakładkę progu.
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 20:47
khad a sprawdzałeś czy nie masz połamanych tych spinek "C" z ostatniego obrazka?
Mi ułamali przy zdejmowaniu nakładek na progi.
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 00:18
No wlasnie nie mam, brakuje mi tylko tej jednej i to po jednej stronie tylko. Nie usmiecha mi sie zdejmowanie calej nakladki zeby wpiac jedna spinke, bede musial podjechac z tym do mojego mechanika, pewnie bedzie wiedzial od razu co i jak.
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 01:04
Od: 01.05.2014
pie......a troche z tym jest przerabialem to w lipcu,inaczej nie zalozy musi zdjac nakladke progowa i niech uwaza zeby innych nie polamac.
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 08:52
Witam panowie
Chciał bym sobie wymienic kierunkowskazy te boczne na takie jak na zdjęciu, przyciemniane , może ktoś się doczepić o to ?? Np na badaniu tech. Albo w przypadku kolizji ???
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 08:56
nie lepiej kupić Plasti Dipa do przyciemniania lamp? :) jakby się ktoś doczepił to mówisz "a to chyba muszą być trochę przybrudzone" i zrywasz jednym ruchem ręki ;)
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 09:11
Od: 14.01.2016
Czy możecie podpowiedzieć jak wyciągnąć ten mały schowek od drzwi kierowcy (nad kolanem kierowcy)? Przestał się zamykać (z jednej strony siedzi ok, ale z drugiej jakby wyleciał z prowadnic). Próbowałem ciągnąć w różne strony, ale nic nie wskórałem.
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 09:50
Hmmm no ale jak plasti deepem zrobię to wogóle nie bedzie nic widać :) a tak tutaj są przyciemnione lekkko i bedzie widać jak włączę kierunkowskaz( tak mi sie wydaje przynajmniej ). Nie no jak mają być problemy to tego nie ruszam, tak sobie oglądałem ebay a i wpadło mi w oko. Myślę że fajnie by to wyglądało przy czarnym kolorze auta :wink:
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 11:16
Nie no jest PD specjalny do przyciemniania, on ma spora przezorczystosc, jak nie polozysz 20 warstw to bedzie wszystko widac ;) To sie nazywa Plasti Dip Smoke.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 13:05
Khad dzieki dałeś mi fajny pomysł <spoko> spróbuje,zobaczymy jak wyjdzie.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 14:59
Schowek trzyma sie tylko na 2 bolcach, wystarczy z jednej strony delikatnie nacisnac i pociagnac do siebie. Pozniej wrzuce zdj dla potomnych.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 12:44
Spaliła mi sie taka żarówka (postojowa ?) czy to w5w 12v ??jak z wymianą łatwo czy skomplikowane ?? :wink:
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 13:02
Postojowa jest w5w.
Z wymiana jak masz chude ręce to sobie pewnie poradzisz. Z lewej strony dobrze jest zdemontować obudowę filtra powietrza, z prawej jeszcze nie musiałem wymieniać.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 14:37
Od: 04.11.2014
Z prawej jest ciężko w h**, tak jak napisał przedmówca chude ręce Cie ratują
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 17:01
Dasz radę jak nie to wołaj babę tylko musisz się uzbroić w cierpliwość tłumacząc jej o co kaman
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 17:11
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Łatwiej jest jak już była wcześniej wymieniana bo jak pierwszy raz to baba może nie dać rady ;-). Gorzej i tak jest zacisnąć wtyczkę w nową żarówką ;-). Najgorzej że i mnie to ponownie czeka już kilka tygodni nie świeci a w styczniu przegląd :-(
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 18:56
Od: 25.06.2013
Eee tam. Ja wolalem ta strone bo juz mialem taka wprawe ze szybciej mi szlo niz z druga strona gdzie zdejmowanie filtra zabieralo mi czas :D
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 20:49
Od: 16.04.2016
koledzy jaka powinna być temp. pracy silnika? 2.2 185hp programy diagnostyczne typu forscan, torque czy dashcommand pokazuja mi 80-83 stopnie. Czy nie powinno być 90? powyżej 83 stopni nie nagrzewa się bardziej.
