Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 12:59
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 18:06
khad napisał(a):
a jednak woze troche rzeczy pod podloga
Proponuje zainwestować w półkę jest idealna do hatchbacka.
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 18:56
No ale jest to sedan :) co to za półka?
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 11:32
8. Półka do bagażnika - £11.20 ex VAT
Aby utrzymać przestrzeń pod kurtyną bagażnika schludną i czystą.
Nr. GS1M-V1-300
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 13:48
No to do sedana nie podejdzie :(
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 19:29
Od: 03.07.2016
Szybie pytanie odnośnie felg na zimę bo do działu z oponami nikt nie zagląda:
Panowie,
http://allegro.pl/felgi-kia-cee-d-pro-c ... 67915.html
Jako felgi do opon zimowych 205/60 będą pasowały ? Czy szukać ET50, ewentualnie niżej? 46?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 19:44
Będą :) Bierz z ET 46, będą lepiej wyglądać na aucie :)
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 19:54
Od: 03.07.2016
A nie będą obcierać o rant nadkola? Na tutejszym forum w temacie o oponach i felgach wyczytałem że minimalne ET przy 16stkach to 48... Już sam nie wiem :mad:
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 19:58
Nie będą. Kwestia jeszcze szerokości felgi, a ta wynosi 6,5 cala. Miałem w GH 16" z ET 48 i szerokością 7" i było luzu jeszcze. Inna forumowa GH na 16" z ET 45 i szerokością 6,5" i także wszystko było ok.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 21:42
Od: 03.07.2016
Dziękuje za odpowiedź. Jednak zadam jeszcze jedno pytanie.
Czy felga z otworem centrującym 67mm, wejdzie do GH gdzie otwór centrujący ma wynosić 67,1mm?
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 07:49
Od: 29.11.2015
Czy po zmianie rozrządu możliwe jest, że ubyło trochę płynu w chłodnicy? Rozrząd kompletny z pompą zmieniony+ uszczelniacze wału i wszystkie filtry. Okazało się, że pasek był oryginał jeszcze nie zmieniony a przebieg 170000km. Podobno już był taki luźny, że z tydzień i byłoby po. Teraz za ile km zmiana kolejna rozrządu?
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 08:03
Od: 28.03.2015
jak OE to 100kkm
co to płynu jezeli mechanior nie doalał to zapewne tak bo i tak musiał zlac płyn
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 10:00
Z tym plynem zaraz pod MAX jest tez tak, ze tam jest zwezony zbiornik wiec nawet maly ubytek sprawia wrazenie jakby ubylo go sporo.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 05:03
Od: 29.11.2015
Płyn wlali ale trochę ubyło. Tylko jedno pytanie nie wlali fl 22 tylko jakiś petrygo czy borygo. Może być czy nie bardzo? A i mówili, że rozrząd nowy tak na ok. 70 000km starczy teraz.
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 21:08
Od: 03.07.2016
Panowie, szukałem dziś podnosnika i go nie mam. W tej wnęce mam tylko śrubę do przykrecania podnosnika. Ale zaciekawiło mnie inna rzecz. Też w swoich gh w tamtym miejscu między blacha podłogi a blacha blotnika macie takie białe coś? Jakaś substancja, jakiś silikon? Czy mam się martwić? :D
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 21:25
Masa uszczelniająco - wyciszająca. Wszystko ok.
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 22:13
Też tak mam, na poczatku się mocno zastanawiałem co to:-)
LG G2 mini
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 22:17
Hehe, jeszcze ćwiar na silikon nie wstawiają ;) Jeszcze... :hihi:
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 22:45
Myślałem bardziej o kleju montażowym :lol: w stylu płynny gwóźdź :lol:
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 23:11
Nie mów hop :hihi:
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 07:39
Od: 29.11.2015
Jeszcze raz zapytam, może mi pomożecie.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 10:40
Od: 03.07.2016
Dzięki wszystkim!
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 11:33
Zależy ile ubyło, ale jeżeli utrzymuje się już stały poziom to jest ok.
Nowy rozrząd wytrzyma spokojnie 80-100kkm.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 17:33
Od: 29.11.2015
Dzięki a odnośnie tego jaki wlali ten płyn nie ten fl 22 tylko jakiś zwykły borygo czy coś. Może być taki?
Ostatnio edytowano Pn, 31 paź 2016, 17:33 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 20:28
Może być borygo :)
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 22:18
Od: 29.10.2016
A czy podczas odtwarzania mp3 z płyty da się utwór przewijać ? I czy da się zmienić by było widać która to minuta a nie tylko numer utworu bo pewnie nazw też nie przeczyta ?
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 22:42
Da się [WHITE SMILING FACE]
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 13:30
Od: 29.10.2016
U mnie po lifcie jest inna konsolka i nie mam przycisków do przewijania.
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 19:37
Od: 03.07.2016
Panowie, ktoś mi powie o co kaman ?
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 08:36
Od: 28.03.2015
brak połączenia z transponderem z kluczyka do ECU auta
błąd wystąpił lecz już nie występuje możliwe że bateria słaba lub transponder pada.
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 11:17
Od: 03.07.2016
Raz się zdarzyło że samochód nie wykrył kluczyka po wcisnieciu sprzęgła, możliwe że to wtedy się ten błąd pojawił?
