Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:52
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 19:35
Od: 27.04.2014
Jaka powinna być poprawna kompresja w 2.0 147 km po przebiegu 220tys km? u mnie wyszło 10 12 12 12 i zastanawiam się ile jeszcze tys. km przejedzie zanim zawory padną . na razie pali ok, nie kopci, oleju w sumie nie bierze duzo (jedna dołewka miedzy wymianami a jeżdżę na 5w20)
co ciekawe od nowości na lpg:)
pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 07:51
Od: 28.03.2015
już zaworów nie ma na 100%
reguluj zawory jak się jeszcze da. lub może być już do regeneracji głowica (gniazda zaworowe ,etc.)
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 17:48
Od: 24.03.2015
Ciśnienie sprężania
Normalny 17.2 (bar)
Minimum 12.04 (bar)
Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej 1.96 (bar)
Ciśnienie oleju 2.34 - 5.21 / 3000 (bar/rpm)
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 23:46
Od: 27.04.2014
no dobra czyli wygląda na to, że to już końcówka.
Ktoś jeszcze może sie pochwalić wynikami kompresji po takim przebiegu w tym modelu? Tak z ciekawości do porównania
PostNapisane: N, 16 paź 2016, 12:15
Od: 19.07.2016
Najważniejsze nie jest to ile jest (a 12 to jest ok) , tylko to ,że na jednym jest 10... To wina 100% lpg i tego, że co ok. 30-40kkm trzeba robić luzy na zaworach.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 08:58
Od: 28.03.2015
nie LPG tylko nie umiejętność montażysty który to montował. iregulował
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 09:44
Od: 27.04.2014
sprzętowo jest dobrze bo landi renzo i nawet z lubryfikacją wiec chyba tak jak piszesz kwestia regulacji bo paliła dziwnie malo ostatnio (11/100 w trasach 160 kmh).
Oddalem do serwisu, zrzucą głowice i się okaze.
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 11:31
Od: 28.03.2015
moim zdaniem Landini to troche wynalazek
a lubryfikacja to jest dobra ale do sexu a nie do auta.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 23:04
Od: 27.04.2014
Tak informacyjnie: odebrałem w końcu auto z serwisu, to jednak były wypalone gniazda wydechowe. Troche długo robili - podobno trzeba było czekać na części ale teraz silnik chodzi o niebo lepiej , na postoju żadnych wibracji - wrażenie jakby zgasł. Wcześniej trzęsło budą, troche nierówno wchodził na obroty (w porównaniu do tego co jest teraz) a na zimnym potrafił zgasnąć przy dojeżdżaniu do świateł.
A co do lubryfikacji to w rodzinie mam ośrodek nauki jazdy - same toyoty yaris (na lpg) i ostatnio przy okazji rozmów o moim aucie dowiedziałem sie, że te bez lubry miały głowice do remontu po ~100kkm, a tam gdzie lubra była chodziły do końca (a sprzedawane były z przebiegami nawet 300k). Znam teorie o "dobrej regulacji" ale kto to wie czy jest dobra. Ja np. mazde oddawałem do autoryzowanego warsztatu landirenzo (fakt, że ostatni raz 2 lata temu).
I jeszcze jedno - w mazdzie przestałem dolewać lubre ok. 40kkm temu właśnie po przeczytaniu takich opinii jak Twoja.
