Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 02:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 16:51
Od: 03.08.2016
To proponuje przed wielkanoca bedziemy mieli pisanki na kolach....
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 17:44
DawidJapan36 jak tam zapychanie wiadomej dziury pianką? Testowałeś ? :hihi:
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 17:52
Od: 03.08.2016
Wlasnie pozapychalem wszystkie:-)..wieczorem bede jechal to sie podziele:-(
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 07:41
Od: 01.08.2015
gzesiolek napisał(a):
Teraz pytanie skoro wykluczyłem kwestie przytkania ucha co mogło być przyczyną takie zachowania?
Obstawiam kierunek wiatru, u mnie komfort jazdy zależy od siły i kierunku wiatru :)
Mało tego, niedawno jadąc tą samą drogą tam i z powrotem zauważyłem, że drży osłona przeciwsłoneczna w jedną stronę a w drugą już nie.
Czy wiatr może wprowadzać drgania w samochodzie? (no chyba, że mu zimno ;) :-P )
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 07:42
grzees może asfalt stawia większy opór w jedną stronę i ci ząbkuje opony.. :)
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 07:47
Od: 01.08.2015
opony są w porządku, dodam, że nie dzieje się tak zawsze i wiatr jest jedyną opcją na jaką wpadłem :)
PostNapisane: Pt, 14 paź 2016, 09:47
A tak jest w Superb
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 18:22
Od: 03.10.2014
Udało mi się dzisiaj przejechać modelem 2017 i dokładnie w tej samej wersji czyli 2.5 AT SkyPassion. No i muszę przyznać, że jest zdecydowana poprawa: jadę setką i rozmawiam ze sprzedawcą jakby to było 40/h <spoko>; u mnie już przy 80 szumy są nieznośne, nie mówiąc już powyżej 120 :mad:. Teraz dopiero powyżej 120 usłyszałem powietrze opływające karoserię, ale nie szum "uchylonej szyby". Generalnie zauważyłem, że również szumy/hałas spod podwozia i dochodzący przez drzwi jest mniejszy, jakby stłumiony, delikatny. Ostatnia rzecz to przy odsłuchu audio praktycznie nic (szum otoczenia nieznaczny) nie zakłóca odbioru muzyki :) .
Z pewnością grubsza szyba i inna konstrukcja uszczelek wewnątrz ramki okna spowodowały wytłumienie hałasu. Sprzedawca powiedział, że pomiędzy szybami (przednia jest klejona) wklejona jest jakaś folia, która tłumi hałas dochodzący z zewnątrz - nie mogę tego potwierdzić, nie mogłem tego wykryć <o0>.
U siebie to normalnie czuję wtłaczane powietrze (powiew) w górnym rogu okna - tutaj nic takiego nie wykryłem.
rkacz pytanie do Ciebie: czy to co przedstawiłeś w poście #4277 tego wątku - zestaw modyfikacji, jest dostępne w sieci Mazda czy ktoś coś takiego oferuje? W Poznaniu w Mazda nic nie wiedzą o takim rozwiązaniu....
クラウディウシュ
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 18:34
ieiasu bo są śmierdzącymi leniami i nie potrafią zrobić prostego porównania co się zmieniło dla wersji do połowy i od połowy 2016. Tak czytam i wydaje mi się, że mam wyciszony samochód na tyle, że szum jaki jest w FL2 jest porównywalny z moim. A jak ktoś wsiada, kto nie ma żadnego wyciszenia to może i jest zdecydowana poprawa. Jakkolwiek dla mnie EUS pojawiał się równie szybko i skoro paluchy wkładane przy szybie go ograniczały to problem jest. Dlatego jak ktoś kto ma GJkę jedzie FL2 - włóżcie te 4 palce i sprawdźcie czy zredukuje szum od szyby. Bo może w ASO w którym testowałem był wybrakowany egzemplarz, który nie udało im się poprawnie złożyć - co na tym forum można było także przeczytać.
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 19:25
Od: 03.10.2014
rkacz Ja specjalnie nie wyciszałem do tej pory swojej M6 bo mam nadzieję (!?) w przypływie naiwności, że Mazda jednak coś zrobi z naszym problemem. Jadąc dzisiaj FL2 przytykałem w narożnik palce przy 120 i naprawdę nie było EUS, nie czułem powiewu powietrza. Może rzeczywiście ten egzemplarz w Poznaniu jest prawie "idealny"? Może ktoś inny jeszcze powinien go sprawdzić, oczywiście wyczulony na EUS.
A co do mojego pytania o ten zestaw modyfikacyjny kto go oferuje?
クラウディウシュ
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 19:48
ieiasu oferuje to Mazda. To są nr części użytych do budowy drzwi FL2. Lista zawiera wybrane części, inne od drzwi z FL1.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 09:38
Od: 19.01.2016
potwierdzam powyzsze :) a co do szyby to bardzo dobry ruch mazdy ze zrobili klejoną, tak jak sprzedawca Ci powiedzial folia ma zadanie tłumic pewne poziomy szumu i jest to prawda :)
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 18:23
Od: 08.08.2016
Ciekawe czy da sie przeszczepic nowe szyby i uszczelki do wersji przed fl2 ?
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 18:51
Przecież macie listę elementów. Nic poza nimi się nie zmieniło. Rama drzwi ta sama, mocowanie szyby do napędu to samo. Co ma nie pasować. Wątpię aby Mazda dała jednoznacznie odpowiedź na tak. Tych co kupili wersję do sprzed v2017 mają głęboko w dupie. Musi się znaleźć pierwszy odważny. Ja nie widzę żadnej istotnej poprawy więc nie piszę się na to. To samo daje wyklejanie matami za 1000 PLN. A na pewno więcej da patent SEBOO i zyrafala bo dotyka problemu a nie działa jak placebo - bo tak odbieram tą grubszą szybę. ;)
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 20:14
Myślicie, że ASO może robić problem, jeśli części zakupimy sami?
Znalazłem szybę w cenie $74.54
http://www.localpartsshop.com/oe-mazda/grt658510b
Ciekawe jest to, że pozostałe części (uszczelka, kanał, rąbek) kosztują podobnie, a jedynie szkło ponad 50% taniej...
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 20:16
Wątpie, nie powinno.
A gdzie w tej cenie znalazłeś szybę?
Dodałem link do posta.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 21:07
A jesteś pewien, że to jest to hartowano-laminowane?
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 04:38
Nie, ale numer części zgadza się ze listą, schematem załączonym przez rkarcza. Przed zamówieniem na pewno lepiej się upewnić u dostawcy, czy to aby nie jest pomyłka.
Mam jednak pewne wątpliwości, bo cena jest identyczna jak starsze szyby dostępne np tutaj:
http://www.onlinemazdaparts.com/p/Mazda ... 9510B.html
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 07:06
modo albo jakiś tam Mietek w tym sklepie na bieżąco uzupełnia listę asortymentu.
A jak zamówisz to się dowiesz jaka jest cena - no wie Pan, jest Pan pierwszy, nie wiedzieliśmy, że to ta wypasiona ze złota.
Wątpię aby taką szybę, z tym numerem v2017 komuś zamawiał.
-- Dodano: 19 października 2016, o 08:06 --
Może dla weryfikacji koledzy serwisujący w ASO Osiny k. Opola też niech poproszą o taka listę różnic v2015 ver. v2017 - drzwi przednie i tylne. Co by być w 100% pewnym tych numerów części. Ja bym rozpoczął od uszczelek i oceniał efekty. Szyba to ostateczność moim zdaniem. Pytanie czy te uszczelki na ramie drzwi i ta dolna wewnętrzna (nie kabinowa) pasują do cieńszej szyby. Może jakąś zrzutę ktoś zorganizuje i zrobimy u kogoś kto ma naprawdę problem testy - np. Pingu? Jak coś piszę się na takie współfinansowanie. ;) Wiary w to nie mam. Ale dla 20 osób koszt wyjdzie po kilkanaście PLN. Kto chętny? ;)
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 08:20
A czy nowe uszczelki nie będą miały zbyt dużego luzu na cieńszych szybach? Ciekawe, czy właśnie sama wymiana szyby na dotychczasowych uszczelkach nie przyniesie jeszcze lepszego efektu :idea: .
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 08:25
modo nie wiem, nie przetestujecie, nie będziecie wiedzieli. Proste.. :)
Dlatego po to jest forum aby to rozbić na kilkadziesiąt osób i wiedzieć na pewno przy śmiesznym koszcie.
A skoro 2-3 osoby bardzo pozytywnie oceniły zmiany, to może mój egzemplarz v2017 był wybrakowany. :facepalm:
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 09:01
Testy, które proponujecie (wymiana szyby lub uszczelek) są bardzo interesujące ale dlaczego MMPol do k...y nędzy tego sam nie zrobi? :mad:
Czy to ich przerasta? Masochiści piep...ni lubią widać cierpieć, gdy użytkownicy GJ-tek znęcają się nad nimi na FB. :arrow:
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 09:15
Od: 06.08.2016
Podpowiedzcie mi proszę, w którym miejscu jest ta luka w drzwiach którą zatykacie gąbką/silikonem/czym popadnie <modlisie>
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 09:19
Od: 03.08.2016
Ja sie pisze...w weekend chce pojezdzic testowo FL2 troche i porownac ze swoim wyciszonym
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 10:25
Od: 08.08.2016
Podajcie proszę nr postów SEBOO i ZARYFALA w których opisali co zrobili z poprawą wyciszenia.
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 10:43
Od: 03.08.2016
Przylaczam sie do prosby Bartoliniego.chodzi glownie o same uszczelki i szum wiatru.temat wyciszenia blach jest ograniety
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 11:11
Od: 17.08.2014
viewtopic.php?f=60&t=658&start=2760#p149013
viewtopic.php?f=60&t=658&start=2760#p149124
viewtopic.php?f=60&t=658&start=2790#p149197
viewtopic.php?f=60&t=658&start=2790#p149386
viewtopic.php?f=60&t=658&start=3030#p163861
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 11:13
Od: 03.08.2016
Dzieki!
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 12:17
Od: 08.08.2016
Dzieki za zdjecia, biore sie do roboty.
