Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 15:28
Spróbuj wetknąć wężyk od Wurtha w odpływ od strony komory silnika. A nóż się uda...
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 17:13
Od: 11.07.2013
Mi też ten środek nie wypływa jak go tam wpuszczam ,ale przecież jakby był zapchany to wyciekała by tamtędy woda po jeżdzie na klimatyzacji?.
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 19:22
Jakby był zapchany to jak miała by wyciekać ?
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 13:56
Dawno temu psikałeś? Nic się nie stało? żadnego zwarcia?
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 15:14
Od: 11.07.2013
Tomek po jeżdzie na klimatyzacji z tej rurki w ścianie grodziowej normalnie kapie woda.,natomiast jak dozuje ten preparat wurtha to ni chu chu ani kropli. Nie wiem co jest grane natomiast stosuję go już 2 rok z rzędu i nie mam z tego powodu żadnych problemów.
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 15:22
Napisałeś poprzedniego posta deko niezrozumiale i stąd te nieporozumienie.
Skoro skropliny z klimy wypływają, to pozostaje kwestia aplikacji preparatu. U mnie po aplikacji Wurtha, nadmiar wypływa tak jak na fotach, które zamieściłem w tym wątku.
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 16:02
Od: 11.07.2013
Nie wiem może tam jest jakieś rozwidlenie kanałów i wchodzi do innego ,w każdym bądż razie rurka wchodzi jakieś 60 cm i wtedy aplikuję.
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 16:16
Dzisiaj aplikowałem środek w sposób, który opisywałem wcześniej. Po chwili od aplikacji wycieka odpływem. Temperatura ustawiona na min. (15°), kierunek nawiewu na nogi (klapka max. w dół).
PostNapisane: So, 8 paź 2016, 21:05
Parownik klimatyzacji znaleziony [WHITE SMILING FACE]
PostNapisane: Cz, 20 paź 2016, 11:34
Od: 05.05.2016
z którego miejsca, można dostać się do takiego widoku parownika jak na zdjęciu?
pozdrawiam Dawid
PostNapisane: Cz, 20 paź 2016, 15:23
Właśnie, Tomasz naprowadź nas.
PostNapisane: Cz, 20 paź 2016, 16:04
Z tego co mi Tomasz mówił to trzeba wyciągnąć wentylator oraz rezystor wentylatora. Parownik chowa się na rezystorem.
PostNapisane: Cz, 20 paź 2016, 19:55
Jak wyżej.
Zdjęcie zrobione jest przez otwór na rezystor.
Do wyczyszczenia parownika należy zdemontować wentylator i przez otwór wprowadzić dyszę do kanału. Wężyk z dyszą montujemy do drutu, aby łatwiej było manewrować.
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2017, 16:51
Od: 18.08.2016
Myślę, że warto odświeżyć temat. Wakacje blisko. Dziś wymieniłem filtr kabinowy ale poległem na czyszczeniu Wurthem parownika. Nie udało mi się znaleźć dobrego dojścia do niego.
Sama wymiana filtra i czyszczenie wentylatora to 15 minut zabawy.
Tomasz dałbyś radę odświeżyć linki do zdjęć, bądź też zamieścić swoje zdjęcia ponownie?
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2017, 17:45
Takie znalazłem ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2017, 18:18
Od: 18.08.2016
Wielkie dzięki Tomasz, jutro zrobię drugie podejście :idea:
PostNapisane: Pn, 1 maja 2017, 14:46
Od: 07.04.2014
A ja stosuję do czyszczenia (odgrzybiania) parownika alkohol izopropylowy. Kiedyś podpowiedział mi to serwisant klimatyzacji. Natomiast o piankach mówił żeby unikać jak ognia.
PostNapisane: N, 16 lip 2017, 09:58
Od: 28.03.2015
Udi1 , wurth też jest na bazie izopropanolu, pany jak dostać się do tego zjebanego parownika bo już ten smród mnie dobija.
Wysłane z mojego HTC M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 01:46
Od: 16.08.2015
Osobiscie korzystam ze sposobu czyszczenia poprzez biale kolanko nawiewu. Musze jednak przyznac, ze pryskanie tamtedy jest dosyc karkolomne. Zeby dobrze wyszlo uzywam kamery inspekcyjnej, do ktorek przytwierdzam preparat Wurtha. Na czuja nie jesl latwo opryskac caly parownik a i z kamera jest troche gimnastyki. Od strony wyplywu tez da sie wcisnac wezyk, ale sadze, ze to jest tylko imitacja czyszczenia. Dla tych, ktorzy bardzo chca wlozyc od strony odplywu podpowiem, ze aby to zrobic nalezy koncowke wezyka przegiac w jedna strone i odpowiednio kierowac. Rurka odplywu, stojac od przodu, najpierw zakreca w prawo a potem w lewo. Trzeba tak manewrowac tym zagietym koncem aby ulatwic pokonanie zalamania.
PostNapisane: Cz, 20 lip 2017, 19:58
Od: 28.03.2015
od strony odpływu nic nie daje.
PostNapisane: Cz, 21 cze 2018, 10:40
Od: 23.11.2017
Czy ta instrukcja pasuje także do samochodu Mazda 6 GH 2010r. 2.2 163KM ?
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 15:12
Od: 23.03.2018
Niedawno kupiłem swoją 6-tkę. Przy pierwszym odpaleniu klimy, masakrycznie śmierdziało zgniłym jajem ... <slabo> Pomogło czyszczenie i odgrzybianie w zaprzyjaźnionym serwisie. Koszt 8dyszek :) + wymiana filtra kabinowego, który był po prostu zapchany brudem. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, że nic z nią nie robił od dłuższego czasu. Po czyszczeniu i przekręceniu nawiewu na MAX z kratek wyleciały dwa kawałki czegoś na wzór "węgla"? Od miesiąca wszystko działa jak należy :)
-- Dodano: 15 września 2018, o 16:12 --
30 marca 2014, o 22:58 TOMASZ napisał(a):
Preparat Wurth jest zmywaczem i przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na parownik klimatyzacji (instrukcja wyraźnie na to wskazuje), aczkolwiek napisane jest aby rurkę wprowadzić od strony odpływu - nie wykonalne ( wchodzi kilka cm i koniec). W kratki nawiewu nie polecam stosowania czegokolwiek, bo można sobie narobić problemów (w poprzednim aucie o mało nie uszkodziłem panelu klimatyzacji i radia - efekt wypływającej pianki z kanałów).
Przed zastosowaniem preparatu należy zgasić auto na załączonej klimatyzacji z ustawioną max niską temp. Chodzi o to, aby klapka która znajduje się nad parownikiem podniosła się do góry, wtedy będziemy mieli możliwość swobodnego wprowadzenia rurki z dyszą, najgłębiej jak się da.
Preparat Wurth stosuję w następujący sposób:
1. demontuję schowek pasażera, wyciągam stary filtr kabinowy i zamykam klapkę,
2. demontuje białe kolanko od kanału nadmuchu na nogi (po lewej stronie za schowkiem, na trzy wypustki),
3. wprowadzam rurkę z dyszą najgłębiej jak się da, podczas wciśniętego spustu na puszce poruszam rurką we wszystkie możliwe strony tak aby jak najwięcej i najdokładniej popryskać parownik (to taka robota trochę na ślepo i na czuja), zużywam całą puszkę (mimo, że wystarczy pół w/g instrukcji),
4. czekam aż preparat wypłynie odpływem, wietrzę auto, zakładam "białe kolanko", włączam nawiewy aby reszta preparatu odparowała z układu,
5. dodatkowo stosuję jeszcze tzw. granat do odświeżenia nawiewów (w/g instrukcji danego środka). Zastosowałem PLAK, następnym razem zastosuję Wurth :)
6. ponownie wietrzę auto, wkładam nowy filtr kabinowy, zakładam schowek
Dodam, że ja to robię profilaktycznie. Nie miałem żadnego smrodka w aucie, więc nie wiem jaki będzie efekt po tym zabiegu u kogoś, gdzie zaczyna się pojawiać nie miły zapach.
Zapewne ozonowanie dobrym sprzętem nie zaszkodzi :)
Dzięki TOMASZ za instrukcję. 2 miesiące po czyszczeniu i odgrzybianiu klimatyzacji pojawił się smrodek :/ Nie wiem czy to te warsztaty robią to tak nie dokładnie czy ten typ tak po prostu ma. Kupiłem polecany przez Ciebie środek WURTHa i zaaplikowałem zgodnie z instrukcją. Od strony odpływu weszło mi ponad połowa wężyka czyli jakieś 50cm, a od kabiny wszedł mi prawie cały. Aplikowałem ruszając tak jak sugerowałeś. Dla pewności ustawiłem telefon z nagrywaniem, żeby być pewnym że preparat odpływa. Odpływał :) Liczę, że teraz smrodek zniknie <spoko>
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 20:18
Od: 04.11.2014
Uri bardzo dobry post poradnik, proszę administracje o przeniesienie go do działu zrób to sam
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 20:41
Miło mi, że mogłem chociaż w małym stopniu pomóc
PostNapisane: So, 27 kwi 2019, 09:22
Od: 28.08.2018
Woecie moze czy w gj tez tak dostaniemy sie do parownika
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 13:18
Ma ktoś na zbyciu ten wężyk od preparatu Wurth? Można go wysłać w zwykłym liście jak coś.
Mój się gdzieś zawieruszył.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 18:23
Michał, zerknę w garażu, może leży, choć gdybyś się kilka dni wcześniej przypomniał byłby na pewno.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 19:17
A właśnie naszła mnie myśl, że Ty możesz mieć ten wężyk. Ale po chwili stwierdziłem, że za blisko mieszkasz i pewnie nie masz :-)
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 21:07
Poszła do kosza, za późno się odezwałeś
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 22:18
Od: 21.12.2013
@Tomasz czy zdjęcie kolanka jest konieczne do przeczyszczenia parownika? Rurka od odgrzybiacza jest dość długa...
Pytam, bo mam problem z odpięciem kolanka kanału nadmuchowego - nie mogę znaleźć trzeciego mocowania :( Ewentualnie u mnie może być ono inaczej zamocowane - innej wersji, bo jest czarne a nie białe jak na Twoich zdjęciach.
