Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 203 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 11:07
Od: 17.08.2014
Polecam otworzenie strony po dodaniu zdjęć w trybie incognito/prywatnym (chyba już każda przeglądarka to ma) - można sprawdzić jak to będą widzieć inni użytkownicy.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 13:29
Od: 16.06.2016
Ustaliłem w ASO, że linie dynamiczne działają tylko w egzemplarzach sprzed FL. Od 2015 w pakietach niższych niż SkyPassion montują tylko wersję kamery z liniami statycznymi. Podobno info potwierdzone w MMP.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 16:04
Wreszcie coś na korzyść staruszek sprzed FL. :wink:
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 16:20
Jeszcze parę rzeczy by się znalazło. Tak jak to pisałem wielokrotnie, nie zawsze nowe jest lepsze w przypadku Mazdy. Coś poprawią, ale coś przy okazji zabiorą = zepsują.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 17:32
Nie no, ja też mam linie dynamiczne... :) Może tylko w SkyPassion?
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 17:45
Tak, teraz tylko w SkyPassion.
PostNapisane: So, 1 paź 2016, 19:08
Od: 10.08.2014
To jest czyste k..stwo. Najpierw kasują 2 kzł, a potem montują najprostszą wersję kamery cofania/bez opcji.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 02:13
Od: 15.11.2016
witajcie!
od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 GJ 2014 sedan. Niby fajnie ale moja mazdziocha niestety jest sprowadzona z US i troche się z nia mecze. Tak czy owak sporo fajnych rzeczy znalazlem tu na forum za co Wam dziękuje!
obecnie walcze z takim tematem iż::
w moim autku jest kamera cofania i działa ok! mam tez w zderzakach czujniki parkowania zarówno z przodu jak i z tyłu. ale w obu przypadkach są niepodłączone. To auto jak jeździło w US nie posiadało czujników a dopiero po przywiezieniu do EU wymieniono zderzaki na nowe(używane europejskie) z czujnikami. Ale są niepodłączone bo jakieś kabelki tam dyndają wewnątrz pod zderzakami:)
I tu pojawia sie moj problem.
mam ambicje żeby to naprawić tylko nie wiem jak:) Przedstawie moje pytania w punktach moze ktos z Was potrafilby mi cos doradzic ??
1) w zderzakach są po 4 czujniki. czy wszystkie 4 są na jednej wiązce i jednej kostce laczeniowej czy są dwie osobne wiązki po 2 czujniki i dwie kostki - w domyśle - prawa i lewa?
2) jak i gdzie to podłączyć? czy sądzicie ze instalacja jest fabrycznie pociągnięta i wystarczy tylko gdzieś wpiąć kostki?:) (tak by było cudowanie ale nie sadze aby było tak latwo:D)
3) jesli juz uda mi sie jakos podpiąć te czujniki do instalacji jak wygląda sygnalizacja?
czy to będzie widoczne na nawigacji w postaci obrysu auta i tych charakterystycznych linii? jesli tak to jak to ma się do wizji z kamery w przypadku czujników tylnich? bedzie widoczny obraz czy obrys auta? jak tym zarzadzać? a moze bedzie tylko cos piszczeć? ale jesli tak to czy musze dokupic jakis moduł i brzeczek?
4) jesli nie ma fabrycznej instalacji pod te czujniki to jaka wiązkę i gdzie sie znajdująca murze wymienić?
Każda pomoc mile widziana! Jak już bede wiedział jak obiecuje odwdzięczyć się dokładną fotorelacja dla przyszłych śmiałków.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 09:45
Zakładałem tylko dodatkową kamerkę w ASO gdyż moja wersja GJ-ki posiadała już przednie i tylne czujniki. Przed instalacją kamerki czujniki sygnalizowały zbliżanie się do przeszkody pikaniem o zmieniającym się nasileniu a na ekranie nawigacji można było obserwować obrys auta i orientacyjną odległość od przeszkody.
Obecnie ten widoczek obrysu auta umieszczony jest w prawym górnym rogu ekranu i nadal sygnalizuje, jak poprzednio. Można powiedzieć tak: ta ikonka (obrys) pokrywa niewielką tylko część rzutu widoku z kamery na ekran.
Obydwie te funkcje praktycznie nie przeszkadzają sobie wzajemnie w prawidłowym ich użytkowaniu i ocenianiu zagrożenia przed i za autem.
Domyślam się tylko, że niezależnie od okablowania także chyba oprogramowanie jest tu istotne.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 13:32
Od: 15.11.2016
dzieki Zagryziak. To co piszesz jest pomocne bo nie byłem pewien czy czujniki i kamera w ogole mogą funkcjonować razem. Teraz już wiem ze tak. Oprócz okablowania tez sadze ze jakis moduł bedzie wymagany ktory to obsłuży softowo. To jest chyba mniejszy problem bo na allegro widzialem sporo takich modułów. Plan mam taki ze podjade jutro do Aso (jestem po wstepnych rozmowach) i oni mi wycenia i powiedza co musze kupic. Oczywiscie ide tam tylko po informacje:) jak bede wiedzal co jest grane to podlubie sam. Na razie mały kroczek do przodu.
Ostatnio edytowano Pn, 21 lis 2016, 13:32 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 23 gru 2016, 08:28
Od: 02.12.2016
hej @kazorrro
Mama dokładnie taki sam "problem" mazda 6 USA z wymienionymi europejskimi zderzakami z "atrapami" parkowania.
Czy masz już jakieś informacje czy polscy majsterzy w ASO są w stanie to jakoś aktywować?
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 22:24
Od: 15.10.2016
Witam potrzebuje waszej pomocy znalazłem kamerkę o numerach
KD45-67RCO-A w serwisie powiedzieli ze jest od cx5 i sami nie wiedzą czy będzie pasować. W ogłoszeniu napisali ze jest z 6 ściągnięta pasuje też cx5.
Ma ktoś pojecie czy mozna ja zaistalować do 6 gj 2012
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 23:55
Od: 16.10.2016
Moc to pewnie i jakoś można ale w SkyGo chyba nie ma nawet wyświetlacza multimedialnego MZD Connect czy NB1 zależnie od rocznika, wiec jak ten obraz pokazać.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 07:02
Od: 15.10.2016
Nie wiem czy dobrze zaznaczylem model niemiecka wersja różni się od polskiej . Nie pytał bym się jak bym nie posiadał NB1 bo do czego bym podpiol?. Dla tego wpisałem rok produkcji.
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 08:10
lery To wykorzystaj stopkę w ustawieniach profilu, aby sprecyzować co masz :).
Nie znam się na NB1, aczkolwiek jeśli masz to wątpie by były wersje z wersje z i bez wyjścia na kamerę. Raczej mogło by być bez/z kablami doprowadzonymi do klapy bądź bez.
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 16:24
Od: 15.10.2016
Szuki taj jak napisałem po wyżej modele różnią od kraju wiec nie wiem jaki jest odnośnik do polskich wersi.
W moich dokumentach stoi Al-Center plus dodatki wiec nie wiem czy to
SkyGo
SkyPassion itd.
Pomyliłem się tylko w rok prod. 11.2013 nie jak wyżej i autko posiada
NB1 .
A moje pytanko brzmiało czy:
Kamera z oznaczeniem KD45-67RCO-A pasuje też do 6.
W servisie oznaczono ją do cx5 i nie są wstanie powiedzieć czy będzie też pasować.
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 16:39
lery, a masz klime automatyczną? jeśli tak to masz min. SkyMotion w Polsce...
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 16:43
Od: 16.10.2016
Na Alledrogo złodzieje, a może i nawet nie złodzieje, sprzedają kamery z 6 GJ z opisem, że pasuje też do CX-5, a zatem wnioskując a kamera z CX-5 powinna też pasować do 6.
http://allegro.pl/oryg-kamera-cofania-m ... 30630.html
Jordan
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 18:03
Od: 15.10.2016
Klima automat jest.
Oprócz skóry, adapcjnego tempomat , Eloop i kamery cowania.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 11:49
Od: 02.11.2013
Pytanie dla kogoś kto zakładał oryginalną kamerę (kombi) w ASO. Co zrobiono z brakiem wejścia na kamerą w zewnętrznej listwie pomiędzy lampami oświetlenia tablicy? Wymieniono czy wycięto otwór?
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 11:31
lery, jak masz ledy/xenony to masz nawet SkyEnergy na Polskę...
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 20:07
Od: 15.10.2016
Dzięki za pomoc w ustaleniu modelu .xenony/led są.
-- Dodano: So, 21 sty 2017, 20:06 --
Czy do wiazki GHK1-67-060A(8) darydy podloczyc kamere. Czy jest jeszcze cos potrzebne?
PostNapisane: Cz, 9 lut 2017, 19:32
Od: 24.11.2015
A jak sobie radzicie z doświetlanie w nocy cofając? Nie na świateł cofania i boki to ciemna strefa absolutnie nic nie widać, axw kamerze w nocy obraz jest słaby.
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 09:48
Od: 04.02.2016
Jak to nie ma świateł cofania? O ile pamiętam, jest to obowiązkowe wyposażenie auta.
W nocy kamera przełącza się w tryb monochromatyczny, co poprawia jakość obrazu, a światła cofania dają na tyle dużo światła, że kamera sobie radzi bez problemu. Czasami lepiej widać w kamerze niż w lusterkach. Niekiedy problemem jest para wodna wydobywająca się z układu wydechowego po dłuższym postoju w chłodne dni. Wtedy mamy podobny efekt jak przy próbie jazdy na długich we mgle - biała ściana skutecznie ograniczająca widoczność. Inną sprawą jest notoryczne brudzenie się kamery przy obecnych warunkach pogodowych, nawet do tego stopnia, że faktycznie nic nie widać.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 10:48
Od: 24.11.2015
No to mam inne auto. Jest tylko jedna żarówka , ustawiona kierunkowo za auto. W lusterkach jest czerń, do tyłu nic nie widać a kamera obraz ma do kitu. Cofanie wygląda jak bym jechał w nieznaną otchłań. Obok miejsca mojego mam żony auto którego nie widzę jak cofam.
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 11:51
Od: 23.03.2015
noca obraz z kamery lepszy niz prawdziwy o ile kamera jest czysta
rozwiazanie w mazdzie jest tak tragiczne ze mam juz zwyczaj przecierac kamere
cale szczescie ze mazda nie ma kamer 360 st bo trzeba by doookola auta ze szmata chodzic ;)
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 11:56
Od: 24.11.2015
Nie próbował nikt dodatkowo doświetlić diodą ?
Ojciec w Hondzie ma dokładaną i ma dodatkowe doświetlenie, obraz jest o niebo lepszy.
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 12:13
U mnie wszystko ładnie widać w nocy... jak jest czysta kamera :) W bagażniku mam na stałe reklamówkę z płynem do spryskiwaczy, ręcznikiem papierowym i płynem do mycia szyb. Jak wracam skądś to zazwyczaj po prostu sobie kamerkę przecieram na zapas.
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 12:39
Od: 23.03.2015
chociaz nie przepadam za vw to w passacie chowana kamera
powinna zdobyc jakas nagrode
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 14:37
Znam osoby które w Mitsu Lancerze Sportback robiły sobie modyfikacje, że przy spryskiwaniu tylnej szyby dorobili spryskiwacz na kamerkę i rejestracje...ale rzeczywiście mechanizm obrotowy który chowa obiektyw gdy się go nie używa byłby idealny (ale patrząc na składanie lusterek padałoby to minimum raz do roku )
