Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:35
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 10:55
Od: 06.10.2015
Od 3 dni ujawniłem dziwny problem w mojej mazdzie. BYć może on istniał też wcześniej, ale gdy testowałem światła to akurat działały.
Otóż. Wstaje sobie rano do pracy, wsiadam do auta, na zewnątrz duża mgła więc włączam przeciwmgielne, ale nie świeci mi się kontrolka, uznałem, że może tak ma być bo nie świeci mi się tez kontrolka od świateł dziennych (tryb auto - wersja skandynawska) ale dojeżdzam do auta przede mną i widze ze przeciwmgielne się nie palą, no to mrugam długimi do siebie długie świecą - kontrolka sie zapala, włączam długie od siebie nie świecą, migacze działają prawidłowo - kontrolka i światła.
Podsumowując światła dzienne działają cały czas, długie tylko gdy manetką ciągne do siebie. przeciwmgielne i długie na stałe manetką od siebie nie działają.
Co ciekawe od tego momentu często testuje te światła, i np. jak dojeżdzam do pracy, sa spore wertepy i przed wyłaczeniam auta sprawdzam światła i oczywiście wszystko działa, tzn, długie na stałe, i przeciwmgielne przóed i tył oraz ich kontrolki na desce.
dzisiaj jeździłem i ani na chwilę się nie zapaliły.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co to może być ? - czy to zwykły brak styku, czy też jakiś przekaźnik jest na wykończeniu ?
Ostatnio wróciłem też z wakacji, i kluczyk był wielokrotnie prześwietlany na lotniskach, a gdy chciałem wejśc do auta to pilot nie działał, na szczescie odpaliłem normalnie z kluczyka. Po przyjechaniu do domu pilot już działał, może to wina kluczyka, coś się zle skalibrowało, zakodowało albo coś i komputer samochodu wariuje ?
Proszę o pomoc bo jestem w tym temacie mega laikiem :D
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 13:07
Zapewne przeciwmgielne działają tylko ze światłami mijania. Tak samo drogowe - żeby włączyć na stałe (dźwignia od siebie) musisz mieć włączone światła mijania. Natomiast "mrugnięcie działa bez włączonych mijania.
Światła dzienne są do poruszania się w dobrych warunkach. W przypadku ograniczonej widoczności należy włączyć światła mijania (bo Ci ktoś w D wjedzie). Opcja AUTO świateł nie zwalnia z myślenia ;-)
Nic nie masz popsute.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 20:53
Dokładnie tak jak chmooreck pisze.
W opcji auto, jeśli czujnik światła wykryje, że jest za jasno, to dodatkowe (zbędne) oświetlenie nie da się włączyć.
Dziwne, że w twoim przypadku, przy dużej mgle, czujnik twierdzi, że jest jasno.
Działa ci ten czujnik oświetlenia poprawnie?
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 08:20
Od: 06.10.2015
hmm, zle napisałem, pisząc drogowe miałem na mysli mijania które w wersji skandynawskiej swiecą cały czas. to własnie drogowe (długie) nie działają tak jak powinny, manetką do siebie działają zawsze, manetką od siebie tak jak im sie chce, raz działają raz nie. Np. podjeżdzając pod pracę działają, ale gdy odjeżdzam już nie działają, albo odwrotnie, nie moge właśnie ustalić jaka jest zależność.
to samo z przeciwmgielnymi, nie sądze aby czujnik był za to odpowiedzialny, bo w dzień bez mgły, bez wigloci, czasami się zaplają a czasami nie. sam czujnik działa raczej prawidłowo, wjeżdzając do tunelu albo po zmroku podswietla zegary.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 09:26
I tylko wtedy będą świecić drogowe i przeciwmgielne.
Jak chcesz mieć włączone przeciwmgielne jak automat stwierdzi, że ma jasno i nie podświetla konsoli (nie świeci się kontrolka włączonych świateł na zegarach) to musisz przełączyć z pozycji "AUTO" na "światła mijania" (być może wystarcza pozycyjne).
PostNapisane: So, 1 paź 2016, 07:37
Od: 06.10.2015
jutro mam zmiane popołudniową wiec potestuje w dzien i w nocy. moze to faktycznie tylko czujnik w trybie auto :)
-- Dodano: So, 1 paź 2016, 08:37 --
zrobiłem testy i to faktycznie czujnik, w nocy wszystko dziala jak nalezy, w dzien trzeba wylaczyc tryb auto.
Dzieki za podpowiedzi.
PostNapisane: Pt, 2 cze 2023, 13:25
Od: 08.10.2014
Super, że temat znalazłem na forum i że jest rozwiązany bo już myślałem, że panowie w serwisie coś popsuli :D
Ale pytanie jest takie czy da się ustawić w kompie światła w "auto" aby świeciły długie i przeciwmgłowe??
Pytam bo dokładnie ma to samo co bastard79.
Oddałem auto do przeglądu olejowo - filtrowego i po odbiorze okazała się, że w trybie auto nie działają długie i przeciwmgłowe - a przed oddaniem działały odkąd mam auto.
Pan zadzwonił, że auto jest do odbioru ale powiedział, że świeci się kontrolka poduszek, a ja na to, że wczoraj jak oddawałem auto to się nie świeciła. Podpięli się do kompa i chyba coś "przestawili" bo przy odbiorze okazało się, że przy odkurzaniu odpięli wtyczkę pod fotelem kierowcy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:20
Гера358.9преуCHAPMalcПланTangКамиПоваXVIIStepMASTStepСампНосодетеДудиHomeПушкMetaчитаXVIIИезу
СамаRondSkieTescTetrЭлизDomaДетсБариFemmстихСавеЖужуTaftKissTimoHeadAccaJeweFranпостWellMart
RoyaLoveСухоVoguJeweArktRolltranТимоПервЛимаМилоOverинстДаниInitМаркBabyRoxyNikiMoleМетеВерц
GravFredAitoМоисIndiJohnПерцEHINпокиНикифианZoneStefWindАкаефианZoneпротразгZoneМаркZoneZone
GadaPink(186ФурсТиллПавлстихAlaiлатипереFionCraiRaouИЕвсмузыФролсобыЗахаистоИллюДаньНикопере
англклейкорпBT-1кремAiraIndeElecПросToddB730findЕфретипоESSGPolaЛурьABL0ABL0CHEVхоролечеjazz
АртиосносборMagiTaketoucтексIchaWindUdbhлинеUnitуведhappBritсвязFreqwwwnЛитРLaurстихWindSigm
ЛитРвузоAcadкульПевц1953ДолгПариЛуврCommLeonTopGApocPianКараDOORSergдругThanмормJoanЛапикомп
СолоМаркавтоБусыСодеSatuГордHaleDeutПаноБортSonywwwnхудоЯкобXIIIСамопродЛюбеСолозагаBT-1BT-1
BT-1ИллюViteКондФатеИгарродиBookЛубеВалеЯворПолоСертtuchkasBenjРумя
