Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:38
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 22:08
Lucas, ktoś już tutaj wymieniał elastyczne przewody hamulcowe...
Końcówki są w standardzie, i dostępne w sklepach w PL, a odnośnie przewodu od sprzęgła to postaram się wygrzebać jakieś info bi ponoć jest takie same jak w GG GY ;)
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 22:34
Od: 09.01.2014
Panowie szybkie pytanie. Zbliżam sie do 100 000 km. Nie moge znaleźć na forum wątku, który opisuje co warto sprawdzić/wymienić po takim przebiegu? Zwyczajowo teraz olej + filtry, ale co jeszcze? Świece? Jakoś nie chce mi sie jechać do ASO i tym razem płacić im jak za zboże , skoro teść mechanik moze to wszystko zrobić za free :)
Bede wdzięczny za sugestie :)
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 22:39
Nie możesz znaleźć? Raczej nie chce Ci się...
viewtopic.php?p=140246#p140246
Ostatni post kto napisał?
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 23:01
Od: 09.01.2014
Tomasz THX!!! Na tel działam i dzis mi nie idzie :)
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 23:06
Hehe ;) tak bywa :)
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 00:08
Od: 25.03.2015
Kupiłem następujące żarówki H11 12V 55W
Ring Automotive XenonUltima.
http://www.automotor-klub.pl/mobile/pl/ ... ltima/1528
Jak rozumieć taki opis:
"Należy wymieniać wyłącznie na żarówkę ksenonową Ring XenonUltima " ?
Czyli tylko do auta gdzie oryginalnie są ksenony?
Czytalem o tych żarówkach w Auto Świat że dają najwięcej światła z pośród testowanych H7, są w czołówce najlepiej świecących, zbierają wysokie noty.
Jeszcze ich nie założyłem bo po przeczytaniu "....wymienić wyłącznie na żarówkę ksenonową. ..." obawiam się czy czegoś nie zepsuje.
Dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 08:06
Błąd w opisie raczej, to jest halogen.
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 15:10
Od: 04.02.2016
Halogeny zasilane są bezpośrednio z 12V, a ksenony z przetwornicy napięcia, dającej w chwili zapłonu kilka kV (inna zasada działania). Po za tym dochodzi kwestia różnych wtyków. Jeśli przy montażu nie będziesz zmuszony do użycia młotka/siekiery/piły/palnika gazowego/super-glue, to niczego nie popsujesz. Hasło xenon jest bardzo chwytliwe i modne, tak więc "szpece" od marketingu będą wszędzie je wtykać, nawet tam gdzie go nie ma, czyli np. w halogenach.
O czym się w testach i przy sprzedaży nie mówi, to fakt, że zwiększenie strumienia światła - w Twoim przypadku te magiczne 120%, odbywa się kosztem żywotności żarówki. Nie przeczę oczywiście, że nie świecą lepiej, ale pytanie jak długo?
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 15:45
Od: 25.03.2015
Mam światła dzienne więc mało używam mijania.
Obecnie mam Osram Cool Blue Intense i szału nie ma, chociaż świecą lepiej jak oryginalne.
Dzięki
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 21:33
Szybkie pytanie: w mojej M6 GH brakuje lewarka do podnoszenia auta, czy taki lewarek/podnośnik pasuje od GG lub GJ?
Ewentualnie jaki podnośnik polecanie? Szukam takiego aby dało się zmienić koło w trasie i wymienić klocki hamulcowe w garażu:-)
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 21:48
Od: 25.03.2015
Lewarek jest po prawej stronie w bagażniku pod matą (mam kombi)
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 22:16
Wiem, gdzie powinien być ale go tam nie ma :D
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 22:19
Od: 25.03.2015
Ja tez myślałem ze nie ma a okazało się że jest
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 22:26
Wnęka jest pusta więc raczej nie ma:)
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 06:42
Od: 29.11.2015
Słuchajcie, nie działają mi oba gniazdka zapalniczki, jeszcze wczoraj działały bo miałam tam ładowarkę podłączoną, co mogło się stać?
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 06:43
Od: 25.03.2015
Sprawdź bezpieczniki
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 07:03
Od: 29.11.2015
Te pod maską ma się rozumieć? Bo gdzieś czytałam, że jakiś bezpiecznik też jest przy gniazdku pod nawiewami.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 07:07
Od: 03.07.2016
Jak ktoś ma zestaw naprawczy zamiast koła zapasowego to raczej podnosnika nie będzie miał. Chyba że się mylę.
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 07:40
Mylisz się. Miałem zestaw naprawczy i lewarek. AFAIK w GH był na wyposażeniu standardowym we wszystkich wersjach (przynajmniej przed liftem).
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 07:42
Od: 29.11.2015
Też mam lewarek i zestaw naprawczy.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 08:04
Od: 03.07.2016
Ok, dzięki Panowie. W takim razie dzisiaj poszukam.
Inne pytanie, czy brązowy kolor płytki w górnej części może świadczyć o jej spaleniu, bądź niedzialaniu?
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 10:28
wewnętrzna skrzynka z bezpiecznikami, jest zaraz koło podstopnicy w kabinie. Tutaj masz spis co by Ci było łatwo namierzyć ten konkretny: viewtopic.php?f=36&t=153
Chodzi o bezpiecznik CIGAR, jeśli odwrócisz drzwiczki od bezpieczników to od wewnątrz masz schemat skrzynki i nie powinno być problemu z namierzeniem.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 11:21
Paku, a to czasem nie jest moduł fotela kierowcy?
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 11:48
LG G2 mini
To jak pasuje od innych modeli?
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 12:27
Od: 19.10.2014
Czy oryginalny bagażnik dachowy Mazdy do HB/SEDAN niszczy w jakiś sposób lakier ? Trzeba go zabezpieczać ?
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 16:57
Od: 03.07.2016
To jest przekaznik/moduł do którego wpina się dwie wtyczki od podgrzewania fotela. Nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy, i próbuję znaleźć przyczynę. Prąd do wtyczek dochodzi, jednak fotel nie grzeje. Dziś zrobię podmianke, z fotelem pasażera który grzeje.
Fachowa nazwa tego ustrojstwa to REGULATOR OGRZEWANIA FOTELA :)
-- Dodano: Wt, 27 wrz 2016, 16:57 --
Przełożyłem z fotela pasażera do fotela kierowcy regulator ogrzewania i fotel działa. A więc mam winowajcę. Jednak gdy patrzę na cenę tego to mnie coś trzepie :D
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 18:26
Od: 29.11.2015
Mam
Mam schemat też po polsku już to ogarnęłam spalone oba bezpieczniki od zapalniczki i gniazdka w schowku. Tylko problem dostać te dziwne bezpieczniki mini low profil wszędzie zwykłe mini, a raczej tych zwykłych to nie będę na ryzyko zakładać. Na allegro zamówiłam sobie. Też pod maską sprawdziłam co i jak jest grane i miałam spalony bezpiecznik od spryskkwaczy reflektorów. Człowiek uczy się całe życie.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 18:32
Spalony bezpiecznik od spryskiwaczy to standard ;) btw. Masz kilka zapasowych w skrzynce :)
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 06:13
Nawet w 626 GE mam pasujący.
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 15:11
Od: 16.08.2015
DRED napisał(a):
Panowie czy madzia ma nawiew powietrza tylko na szybę. Przyciskam MODE ale takiej konfiguracji brak.
Musiusz nacisnac przycisk szyby przy tym wlaczy sie automatycznie klimatyzacja ale mozesz ja wylaczyc a nawiew nadal pozostanie na szybe ;)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
