Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 353 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 11:07
Od: 13.03.2015
Chodzi mi o takie dwa pionowe cienie,jak jest zarnik (żarówka )to przez długość zarnik ide takie blaszki z boku,i myślałem ze to one dają cień, czy właśnie jakoś zarnik się specjalnie matuje np ta blaszka do góry,zdjęcie wrzucę może wieczorem,a wlanie dlaczego jest ciemno metr przed autem?,pozdro
-- Dodano: Wt, 2 sie 2016, 12:07 --
Witam,z racji tego ze nikt nie chce mi pomoc to sam sobie pomoglem :) i teraz opisze co i jak bo moze komus sie przyda,a z racji tego ze nasze Mazdy z zestawem HID wyglada oblednie(oczywisciw jak ktos niema orginalnie Xenon)to kazdy powinien je sobie zamontowac,wyglad samochodu zmienia sie na duzy plus no i oczywiscie widocznosc,a ze mamy swiatla soczewkowe to az tak nie oslepiamy jak np ktos kto ma orginalne zarowki w zwyklych lampach i zle ustawione ze wala po oczach na maxa,ok ale do rzezcy.
Po zamontowaniu mojego zestawu HID ukazaly sie w nocy dwa cienie jak w obrazku ponizej z lewej strony
troche szukalem w necie co i jak i dopiero na amerykanskiej stronie znalazlem o co chodzi i jest to "ground shadow",wytlumacze o co chodzi,a wiec zarowki montowane z zestawu HID maja przewod uziemiajacy ktory idzie wzdloz zarowki
i jesli ten przewod jest zamontowany do gory w lampie to wlasnie daje taki cien,bo swiatlo jest odbijane z dolu do gory w naszych soczewkacha i dlatego ten drucik musi byc skierowany w dol po zamontowaniu,a jak widzc na zdjeciu zarowke montuje sie tylko w jedem sposob bo ma jeden szeroki uchyt i dwa male,na zdjeciu ponizej pokaze nasze gnizdo w lampie,nasze to to po prawej H11B,tam widac ze jak wlozymy ta zarowke co pokazalem to bedzie ten drut ku gorze
i bedzie robil wlasnie cien,a teraz powiem jak to naprawic,poprostu trzeba ten szeroki uchwyt spilowac do rozmiarow tych dwoch malych(trzeba pilowac z dwoch stron),mam mala szliwierke precyzyjna to zajelo mi to 10 minut,gorzej jak bedzie zarowka z metalu,ja mialem plastik i poszlo szybko
po zamontowaniu zarowki czyli wlozeniu tego druciku w innej pozycji (z jednej strony godzina 5ta a z drugiej 7ma)efekt jest wyeleminowany w 100%,nie da sie skierowac drucika na sam dol bo tak jest skonstruowane gniazdo ale jak pisalem efekt cienia znikl co cieszy.
Dlatego lepiej zwrocic uwage co kupujemy lub kupic nowe zarowki do zestawu HID ktore sa z drucikiem w dol,lub jak w moim przypadku stracic 10 minut i byc zadowolonym z samego siebie :wink: ,a i jeszcze jedno jak ktos bedzie to pilowal to zeby bardzo uwazal poprostu zeby nie zniszczyc zarowki bo jak wiadomo jest ona delikatna,pozdrawiam i mam nadzieje ze komus sie przyda.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 12:04
Około połowa aut w tym kraju (dane policji - jakiś czas temu trafiłem gdzieś na te staty - po tym jak zaczęli jeździć z tymi urządzeniami do pomiaru świateł) ma źle ustawione światła (i nie ma podziału na auta z soczewkami czy zwykłym odbłyśnikiem, to w sumie nie ma znaczenia jeśli masz sprowadzone powypadkowe auto czy światła ustawiana u szwagra pod stodołą), stwierdzenie że każdy powinien je sobie zamontować jest dość groźne, wolałbym tego dnia nie doczekać mówiąc szczerze. :parowka:
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 12:13
Od: 13.03.2015
Ale to tak jak bym powiedzial ze wszyscy co maja Mazdy to powinni skoczyc do ogniska <hahaha> ,kazdy robi to co powinien a ze Mazdy wygladaj lepiej to prawda i tyle,zawsze mnie wkur... zolte lampy a teraz po zamontowaniu nawet w dzien wyglada super,to tylko moje zdanie,w opisie wyzej chodzilo mi o to zeby poprostu komus pomoc kto ma taki problem jak ja po zamontowaniu HID i tyle,pozdo
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 00:02
odświeżam temat, może komuś się przyda taki oto poradnik:
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 18:08
Widzę, że część użytkowników już od dłuższego czasu używa hidów... jak wygląda sprawa z kontrolami drogowymi oraz przeglądami?
W poprzednim aucie miałem bixenony i teraz mi tego mega brakuje, zastanawiam się nad montażem HIDów.
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 21:07
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Siema. W czerwcu tego roku złapali mnie panowie w mundurach i mandat niestety ale za prędkość, światłami nie byli zainteresowani a mogliby się przyczepić, więc albo szczęście albo nie zwracają juz uwagi na to. Co do przeglądu to juz pisałem ze nie ściągałem ich bo mi się nie chciało ale przeszedł bez problemu. MOT robiłem w UK. pozdrawiam
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 21:19
Tak samo jak w przypadku ciemnych szyb z przodu. Wszystko zależy od szczęścia ...
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 14:16
Czyli loteria:-) zastanawia mnie jeszcze linia swiatlocienia..w oryginalnych soczewkach xenon jest ona bardziej stroma i obcieta z prawej strony, przy soczewce jaka mamy dla h11 tego efektu chyba nie ma. Nie ma problemu z oslepianiem innych aut?
Rozklejal ktos lampy w tym aucie?
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 14:35
Soczewki są takie same jak w xenonach. Tylko nie ma automatycznego poziomowania.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 15:02
No wlasnie jest mala roznica:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... ZWEpA-CKwQ
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 15:13
Nie ma różnicy. Soczewka z H11 czy z xenonem świeci tak jak na drugim rysunku. Z widoczną linią odcinającą światło od cienia.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 20:46
Ok, dzieki.
Czy nasze lampy maja gdzies wybita homologacje dc?tak pytam z czystej ciekawosci..
Jaki zestaw HID polecacie? Interesuje mnie 35W/4300k...
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 21:24
nie da się nic polecić, bo wszystko dostępne u nas w kraju to chińszczyzna, możesz wybierać między plastikowymi i metalowymi przetwornicami, przetwornicami "normalnymi" i "slim" itp.. ot, cały wybór, w środku ta sama kupa ;) a jak chcesz jakieś lepsze to trzeba szukać na ebayu, o ile są.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 06:36
Oki
LG G2 mini
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 20:42
Od: 28.03.2015
nie polecam hidów jak ktoś chce uzywać CB czy slim czy zwykłe zakłucaja że nie da sie używać CB
testowałem na kilku autach
najlepsze rozwiazanie jest LEDy
PostNapisane: So, 24 wrz 2016, 07:53
Ja akurat cb radia malo uzuwam.
LEDy mowisz? Jakiś konkretny model mozesz polecic?odnosze wrazenie ze LEDy daja duzo mmiej swiatla niz xenon.
LG G2 mini
PostNapisane: So, 24 wrz 2016, 14:59
...serio? Nie wiem jakie tam graty u ciebie siedziały, ale w moim przypadku nic takiego nie było. Prędzej przeszkadzał silnik tylnej wycieraczki.
Tak więc jak ktoś ma chęć na hidy to śmiało zakładać, a zakłócenia nie brać jako pewniak ;)
PostNapisane: So, 24 wrz 2016, 16:02
Chyba jednak spróbuję z HIDami. Mam troche obawy co do zgodnosci z prawem ale...kosztem bezpieczenstwa. Szkoda ze klosz ma homologacje HC a nie DC, wtedy nie bylo by problemu.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2016, 23:20
Kosztem bezpieczeństwa? A próbowałeś dobrych żarówek?
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 07:08
Kosztem bezpieczeństwa miałem na myśli: wole bezpieczniej niż zgodnie z literkami na kloszu:-)
Mam Night breakery ale po aucie z bixenonami to zawsze będzie mało :-)
LG G2 mini
-- Dodano: Cz, 29 wrz 2016, 07:08 --
A z ciekawości zapytam czy próbował ktoś wymieniać/regenerować soczewki w lampie? Pytam ponieważ zastanawiam się jaki jest do nich dostęp, czy po rozklejeniu lampy jest dostęp do soczewki?
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 08:43
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Wydaje mi się, ze jak rozkleisz juz lampę to dostęp napewno będziesz miał
Ps. Mały update: po 7 miesięcznym użytkowaniu Helki jedna "piorun" strzelił ☹️ nie wydaje mi się ze to zarnik gdyż przedwczoraj jeszcze się się załączył a wczoraj juz klapa wiec stawiam na przetwornice. Myslalem,ze ten zestaw będzie jakiś lepszy pod względem jakości ale widzę ze wszystko to samo. Trochę jestem zawiedziony.... Jeśli ktoś z Was może polecić jakiś bardziej żywotny HID to proszę o podpowiedz. Dzieki Pozdro.
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 12:14
Ok, dzieki. Zobacze jak swieci na ori soczewce h11, jeżeli bedzie slabo to wymieniam na normalną bixenon.
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 12:26
Tzn. chcesz wymienić reflektory ?
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 15:19
Lamp raczej nie znajdę więc jeżeli moje soczewki będą słabe to wymienie same soczewki tyle, że typowe dla bixenonu np Hella Intemo albo Mini D2S 3.0.
Zobaczymy...
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 15:48
trzeba szukać w krajach, w których stosowanie HID jest legalne, np. Australia:
http://www.ebay.com.au/itm/Philips-Supe ... 1771271596
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 16:11
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Dzieki khad
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 18:39
Piszecie o zmianie H11 na bixenony jakby to polegało na założeniu hidów lub zmianie soczewki, masło maślane ;)
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 20:49
Wiem, że oryginalny bixenon to dodatkowa instalacja samopoziomowania oraz w polifcie skrętna soczewka. Jednak jest spora różnica między soczewką H11 a taką typową pod światło xenonowe.
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 22:42
H11 zastępujesz xenonem zarnikiem, i już, koniec kropka :) cieszysz się dobrym światłem, ot... tajemnica.
Ale do bixenonu taką drogą nie dojdziesz, bo nie wstawisz sobie przesłony sterowanej elektronicznie ;)
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 22:48
Ok zgadza się, jednak sam wiesz że swiatlo z soczewki chociażby Hella Intemo jest lepsze - jest go wiecej i szerzej:-)
Koniec OT, założę przetwornice i zarnik pod H11. Bedzie w koncu w miare normalne swiatlo przed autem:-)
LG G2 mini
